Pfeifen beim Thomson Rückprojektions-TV
pred`
#1 erstellt: 13. Apr 2006, 11:56
Guten Tag zusammen !
Es geht um den TV meines Vaters - deswegen kann ich nur erahnen, um welches Modell es sich handelt.
Es müsste aber der 42KH412S Rückprojektions-TV sein.
Problem ist folgendes:
Man macht den TV an und auf den normalen Kanälen (des TV's) 1-xxx gibt es keinerlei Probleme.
Nun, zum Fernseh gucken muss der TV auf AV 1 eingestellt werden und da liegt das Problem. Sobald man auf AV 1 schaltet piept der TV so dermaßen... ein richtig schriller Ton... und laut.
Komischerweise ist dieses Piepen sofort weg, wenn jetzt auch noch der Receiver eingeschaltet wird - man kann also normal Fernseh gucken.
Wie gesagt... wenn man den TV auf AV1 stellt (Schwarzbild), dann piept er wie sonst was...
Ich hoffe ihr könnt was dazu sagen ;).
mfg, pred`
aragorn
#2 erstellt: 18. Apr 2006, 20:11
Hallo Pred,
ich würde Dir ja gerne helfen aber da werden wir Dir nur dann aus der Ferne helfen können wenn Du etwas präziser in Deinen Beschreibungen bist :
1. Was meinst Du mit Receiver ? Einen Sat-Receiver ? Einen Kabel-Receiver ? Einen Audio-Receiver wie einen Yamaha oder Denon ?
2. Wie sind die Geräte miteinander mit Kabeln verschaltet ? Vor allem wie kommt der Ton in den Fernseher ? Per Scart ? Per Cinch ? Von welchem Gerät wird der TON durchgeschleift ?
Das Ganze hört sich ein wenig nach Audio-Rückkoppelung an und ich tippe auf einen Folgeeffekt aus der Verkabelung.
Deshalb geht leider nichts ohne genauere Beschreibung aller beteiligten Geräte und der Verkabelung.
Gruss, Aragorn
Thomson Rückprojektions TV defekt
Jenny83 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  6 Beiträge
Farbfleck Rückprojektions TV Thomson 44JW612S
jester1701 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  5 Beiträge
Thomson 52JW648 Rückprojektions TV - DEFEKT
Flosse73 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
Thomson Rückprojektions Fernseher einschaltproblem
Opeln am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Rückprojektions-TV
zestfully23 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  10 Beiträge
golf4cabrio am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  6 Beiträge
Ersatzdisplay für Rückprojektions-TV Hilfe!!!
WiZzardZz am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  2 Beiträge
Thomson Rückprojektions-TV: Aufbau der Leinwand (2-teilig)?
meteo am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
Nochmals wegen "bestem Rückprojektions TV"
soundneuling am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung zu DLP-Rückprojektions-TV
meister76 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmagnoud
  • Gesamtzahl an Themen1.559.552
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.097
Top Hersteller in Rückprojektoren Widget schließen
