| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Das Richtige Mikrofon für mich | |
Das Richtige Mikrofon für mich+A -A |
Tim255
erstellt: 28. Feb 2018, 00:44
Ich möchte mir für Streaming und Youtube videos ein Großmembran mikrofon kaufen.Dafür wurde mir ein Günstigeres empfohlen von einem Musik laden.Allerdings überlege ich nun ob das mikrofon das richtige ist.Ich habe ein eigenes zimmer aber im haushalt sind noch andere personen.Heißt es wird immer mal eine tür geschlossen oder etwas musik gehört nicht laut aber mit geschlossener tür kann ich das ungefähr in flüster lautstärke hören.Die frage ist nimmt das mikrofon nachher das alles auf.Ein paar verwenden ja auch diese Podcast mikrofone wo man oben reinsprechen muss allerdings sind die zu teuer da komme ich nicht preislich klar mit audiointerface usw.Aber viele verwenden ja auch die ganz normalen Großmembran die können ja nicht alle einen super leisen haushalt haben. Das problem ist einfach ich hab auch ein paar ansprüche z.b würde ich gern einen Mixer dabei haben mit effekten.Daher bin ich im preis vom mikrofon etwas eingeschränkt.Insgesamt will ich 190 euro ausgeben.Fürs mikrofon bleiben so ca 60 euro |
Zalerion
erstellt: 28. Feb 2018, 01:46
Du möchtest also ein Mixer mit Effekten kaufen und dafür mehr Geld ausgeben als für das Mikrofon??? Und dafür kein Interface kaufen Das macht so keinen Sinn. Die Mixer die Effekte in dieser Preisklasse haben sind billig, was willst du mit einem billigen Hall? Und dann am besten mit Klinke in den line oder Mic Eingang vom Rechner der krass rauscht? Entweder du hast genug Geld für ein Interface, dann kaufst du dir das + Mikrofon. Oder falls dafür nicht genug Geld da ist, kaufst du ein passendes Mikrofon mit eingebauten USB Interface Effekte kann man dann wenn es unbedingt sein muss noch in der Bearbeitung hinzufügen. Geld in ein Mischpult zu stecken macht bei diesen Konfigurationen nur Sinn, wenn man das unbedingt braucht und genug Geld da ist, dass man keine anderen Abstriche hinnehmen muss Das Problem mit den Hintergrundgeräuschen ist, dass das jedes Mikrofon aufnehmen wird. Gegenmaßnahmen sind die üblichen gegen noise. Also hoher Pegel. Laut sprechen, Mikrofon so nah es geht an den Sprecher, Verstärkung möglichst gering halten. Noise gates verwenden. Dynamische Mikrofone nehmen tendenziell weniger Umgebung auf als Kondensatormics. Sollten aber dann bestenfalls sehr nah am Sprecher sein. Gibt auch extrem gerichtete Mics, aber auch damit muss man umzugehen wissen. |
Tim255
erstellt: 28. Feb 2018, 01:53
Klinke gibt es beim mixer nicht ich nehme extra einen dafür gemachten USB Mixer Mit eingebautem Interface und 48v phantomspannung.Das problem ist klar bei youtube kann ich alles nachbearbeiten garkein problem aber bei twitch usw muss ich sozusagen live bearbeiten können.Also das mikrofon dann auch passend einstellen von den tiefen,mitten,höhen da ich es so verwenden muss wie es ist. Also einfach gesagt kann ich auch ein Großmembran nehmen muss nur die richtige position finden ? Hab ja schon ein headset von beyerdynamic und ein usb mikrofon bei denen kann man die aktivierung einstellen heißt es wird ja nur gesendet wenn das geräusch laut genug ist.Ist sowas bei den Großmembran mikrofonen auch möglich ? [Beitrag von Tim255 am 28. Feb 2018, 02:02 bearbeitet] |
Zalerion
erstellt: 28. Feb 2018, 11:30
Billiger Mixer und da willst du den EQ benutzen? Was wird der wohl haben? Zwei oder vielleicht drei Bänder und ziemlich sicher nicht mal halb parametrisch. Alles was du gesagt hast, kann man problemlos mit Software günstiger und besser lösen. Einfach gesagt musst du bei jedem Mikrofon die richtige Position finden. Und man sollte sich eben auch mit dem Drumherum beschäftigen wenn es gut werden soll. Einlesen in den ganzen Themenbereich. Auch mal ein paar Gedanken auf Akustik verwenden. Sonst wird dir bessere Hardware kein besseres Ergebnis bringen. [Beitrag von Zalerion am 28. Feb 2018, 11:30 bearbeitet] |
Danny_DJ
erstellt: 28. Feb 2018, 12:17
@Tim schreib mal bitte mit ordentlicher Interpunktion. Das ist anstrengend zu lesen und dann hat niemand Lust, dir zu helfen. Eine Frage beendet man mit Fragezeigen, Gedanken im selben Satz trennt man mit Kommata und nach jedem Satzzeichen kommt ein Leerzeichen. [/quote] Die frage ist nimmt das mikrofon nachher das alles auf. [quote] kommt auf die eingestellte Empfindlichkeit an und ob du ein Noisegate verwendest. Wenn du nah genug dran bist, musst du es nicht so laut drehen, folglich werden anderen Geräusche eher unmerklich sein. Ein ordentlich eingestelltes Gate kann dir das eh wegblenden. [/quote] Ein paar verwenden ja auch diese Podcast mikrofone wo man oben reinsprechen muss allerdings sind die zu teuer [quote] Was sind bitte Podcastmikrofone? Man unterscheidet nach Membrangrößen und Wandlerprinzip, woraus sich wiederum geeignete Anwendungsfälle ergeben (Live, Studio, Instrumente, Sprache/Gesang…). Der Rest ist Marketing. |
Tim255
erstellt: 28. Feb 2018, 23:06
Danke erstmal für eure Kritik.Es wurde nun erwähnt Noise gate lässt sich das software technisch machen ? Denn in einem Youtube video hatt jemand ein gerät wo er sagte das ist ein Noise gate. |
Zalerion
erstellt: 01. Mrz 2018, 00:44
Früher gab es nur Hardware. Inzwischen gibts nahezu alles ebenso auch in Software. Für einfache dinge schau dir mal die Seite von Voicemeter an, da gibt es die grundlegendsten Sachen, für alles anspruchsvollere macht man dann ein Liverouting z.B. durch eine DAW mit VSTs. Das ist dann aber schon die Königsklasse, erfordert einiges an einlesen, konfigurieren und möchte auch dann im Betrieb auch diszipliniert genutzt werden. |
Danny_DJ
erstellt: 01. Mrz 2018, 02:55
Würde das mit der Software gar nicht so abschreckend formulieren. Braucht ein gewisses Grundverständnis. Aber wenn dann, getrieben vom Interesse am Thema, Umsetzungswille da ist, sollte sich das leicht machen lassen. Bist du auf Mac oder windows unterwegs? Auf dem Mac gibt es eine simple Lösung, um die nötigen virtuellen Routings zu ermöglichen. Für windows womöglich auch. Jede kostenlose DAW ermöglicht dir dann das Arbeiten mit einem Gate, entweder weil es on Board ist oder freie Plugins nutzen kann. |
Tim255
erstellt: 01. Mrz 2018, 15:29
Nutze Windows |
Danny_DJ
erstellt: 02. Mrz 2018, 19:48
Dann schau doch mal hier, was virtuelle Soundkarten angeht. Du kannst dein Mikrofon in eine Audioanwendung vom phyischen Eingang routen, dort gaten, virtuell rausschicken und in deiner Streamingapp den virtuellen Eingang wählen. Fertig ist dein Gated Mikrofon. https://www.vb-audio.com/Cable/ |
Mikrofon für Geräuschaufnahmen Ebil am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 5 Beiträge |
Inkompatible Mikrofon Anschlüsse btx am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 3 Beiträge |
Mikrofon Problem! Cantoninator am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 2 Beiträge |
Mikrofon für Teamspeak coKo am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 4 Beiträge |
Mikrofon 200 ? Shartal am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 11 Beiträge |
Mikrofon für Sprachaufnahmen OrdinateY am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 17 Beiträge |
Mikrofon für HomeRecording llcooljx007 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Mikrofon + Verstärker Iblis am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 13 Beiträge |
mikrofon für sprachaufnahme pusher am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 3 Beiträge |
Mikrofon für Homerecording (Pop) JustYoung am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
