Mikrofon für Sprachaufnahmen
OrdinateY
#1 erstellt: 25. Nov 2012, 19:29
Hallo Zusammen
In einem anderen Thread erkundige ich mich gerade nach Kopfhörern für meine Heimaufnahmen.
Jetzt suche ich dafür noch ein gutes Standmikrofon, in welches man ohne Probleme zu zweit rein sprechen kann. So wie ich das mittlerweile mitbekommen habe, kann ich es vergessen, meine Pläne mit internen Rechnersoundkarten durchzusetzen.
Was ich genau machen möchte:
Ich möchte zwei Kopfhörer und ein Mikrofon an einen Rechner anschließen um damit zu zweit Sprachaufnahmen zu erstellen, welche eine annehmbare Qualität haben sollen. Dabei will ich mit den Kopfhörern aber auch über den gleichen Anschluss sehr gut Musik hören können, bzw Spiele spielen. (Battlefield 3 ist hier als Sound Referenz mal zu nennen. ;))
Da ich aber das "Große"- Mikrofon, aber jetzt nicht die ganze zeit anwenden möchte (Bei Skype oder Teamspeak z.B. würde ich das gerne nicht auf dem Tisch stehen haben) Sollte ich dann auch noch ein anderes Mikrofon anschließen können. Das Mikrofon habe ich mir bereits ausgesucht, es wird das ModMic von AntLion.
Deshalb suche ich nach einem guten Mikrofon, und entweder einer wirklich guten internen Soundkarte an welche ich das Mikrofon anschließen kann.
Oder nach einer externen Soundkarte. Wenn es eine Externe werden sollte, kann das Mikrofon auch gerne über den XML Zugang laufen. (meines wissen gibt es keine Interne Soundkarte, welche diesen Zugang bietet, oder?) Zusätzlich sollten dann natürlich zwei Kopfhöreranschlüsse vorhanden sein, so wie einer für das "kleine" Mikrofon.
Ich hoffe ihr könnt ihr da etwas weiterhelfen.
Weil mich aktuell alleine schon die Auswahl des Standmikrofons zum Wahnsinn treibt, da ich einfach nicht weiß, welches ich nehmen soll, was überzogen ist und was dann wieder gut passt.
Wo wir dann auch beim Buge wären, für das Mikrofon und die Soundkarte(Mischpult je nach dem) habe ich jeweils ein Buge angedacht von 300€.
Liebe grüße aus dem Anfängerlager
E:
Ich liebäugle gerade mit dem http://www.thomann.de/de/sennheiser_mk4.htm aber ohne spinne, die würde meinen preislichen Ramen definitiv sprengen.
Frage ist nur:
Kann man da gut zu zweit rein sprechen, sprich muss man nicht all zu nah am Mikrofon sein?
Und kann ich das gut auf dem Tisch aufstellen?
Gibt es da eine passende Halterung oder doch nur mit spinne?
Wäre das http://www.thomann.de/at/audio_technica_at2035.htm vielleicht besser geeignet, also Preis-Leistung mäßig?
Oder noch bessere Alternativen für mich?
[Beitrag von OrdinateY am 25. Nov 2012, 22:21 bearbeitet]
cptnkuno
#2 erstellt: 26. Nov 2012, 11:56
OrdinateY schrieb:
XML Zugang
Du meinst XLR?
So was braucht definitiv Phantomspeisung, eingebaute Soundkarte fällt da aus, außer du arbeitest mit Mischpult, würde ich aber nicht machen.
Kann man, du mußt nicht ganz nahe ans Mikrofon. Was allerdings bei der ganzen Geschichte eine Manko ist, ist die Tatsache, daß du mit einem Mikrofon klarerweise nur Mono aufnehmen kannst, die beiden Stimmen im Stereopanorama daher nicht zu trennen sind, außer du nimmst nacheinander auf.
Wenn du dir ein passendes Tischstativ zulegst sicher
Dia abgebildete Halterung ist beim Mikro dabei, ist eigentlich bei allen seriösen Herstellern so.
bartman4ever
#3 erstellt: 26. Nov 2012, 17:44
Keine Ahnung, ob so ein Grossmembraner mit Nierencharakteristik wirklich für 2 Personen geeignet ist. Ich würde da entweder 2 Kleinmembraner mit Nieren nehmen oder ein Grenzflächen-Mic, bei dem dann natürlich alles mono ist. Mit Kleinmembranern habe ich schon Interviews aufgenommen. Klingt sehr natürlich.
OrdinateY
#4 erstellt: 26. Nov 2012, 21:48
cptnkuno schrieb:
OrdinateY schrieb:
XML Zugang
Du meinst XLR?
Ja meinte ich. xD
Tut mir leid, da war ich wohl etwas verwirrt...
Das mit der Phantomspeisung wusste ich, weshalb ich ja auch schon damit gerechnet habe, dass die interne weg fällt.
Mischpult...
Gäbe es dazu eine alternative?
http://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_2i2.htm meinst du das mit mischpult?
also eigentlich eher nicht.
Aber so etwas stelle ich mir als "externe soundkarte" sprich interface vor. Oder wäre das genau das wovon du abraten würdest?
weil mal abgesehen davon, dass es nicht genug anschlüsse, bzw die falschen anschlüsse bietet, scheint es mir ganz gut für die zwecke zu sein. Wenn ich jetzt noch ein passendes hätte, wäre es das doch was anschluss angeht, oder?
Das sollte zwar nichts ausmachen, da ich erstmal eh nur einspurig aufnehmen werde, in Zukunft könnte das aber doch ein Störfaktor werden, wenn ich mal etwas wieder synchron machen muss z.B. also lieber eine andere lösung...
Nur mit der Halterung kann ich das aber nicht auf dem Tisch aufstellen, oder?
Das müsste ich wissen, kann es mir aber schon denken.
@bartman4ever
Könntest du mir da etwas empfehlen?
Bei Kleinmembranern kenne ich mich noch gar nicht aus...
bartman4ever
#5 erstellt: 27. Nov 2012, 08:21
Bei 2 Kleinmembranern nimmst du dann auch 2-spurig auf. Ist ja aber kein Problem mit einem USB-Interface. Selber habe ich ein Paar Oktava MK012 mit Nierenkapseln. Es gibt da natürlich auch deutlich billigere Sets. Wenn es jetzt nicht absolute Studioqualität sein muss, würde ich dieses Set von t.bone mal testen. Dazu dann ein USB-Interface (kein Mischpult).
cptnkuno
#6 erstellt: 27. Nov 2012, 09:17
OrdinateY schrieb:
Mischpult...
Mit Mischpult meinte ich so was
http://www.thomann.de/de/analoge_recording_mischpulte.html
und davon würde ich abraten. Das Scarlet hast du ganz richtig als externe Soundkarte/Interface erkannt
Wenn du vorerst nur mono aufnehmen möchtest, genügt ein Mikrofon. Das Interface sollte aber für das was du möchtest genug Eingänge haben, damit du nicht später wieder nachkaufen mußt. Mikrofon kannst du, wenn du Markenware nimmst normalerweise immer noch nachkaufen.
Nein, die Halterung passt auf jedes handelsübliche Mikrofonstativ, das mußt du klarerweise extra kaufen. Gibt es als Tischstativ oder eben ausgewachsen zum auf den Boden stellen. Zur Not kannst du auch ein Kamerastativ zum Aufnehmen verwenden. Die Spinne ersetzt nur den mitgelieferten Halter, da brauchst du das Stativ ebenfalls.
OrdinateY
#7 erstellt: 27. Nov 2012, 17:37
Die sehen interessant aus...
Die günstigen T.Bone würde ich nicht nehmen wollen, ich habe 300€ dafür eingeplant und da bin ich auch bereit für Qualität in dem rahmen auch entsprechend zu bezahlen.
Kannst du mir zu denen etwas genaueres sagen?
Es soll halt möglichst echt klingen, möglichst so, als ob man mir gegenüber sitzen würde. Das dies für den preis nicht so ganz drin ist, ist mir klar, aber es sollte ja schon machbar sein.
Gut, dann suche ich genau so etwas mit zwei XLR Eingängen (für das zweite Micro, entweder ja später oder sofort) zwei Mikrofoneingängen Klinke (am liebsten 3,5mm, dann brauchtes halt keinen Adapter) sowie zwei Ausgängen für Kopfhörer. (das kann 6,3mm[6,5mm?] sein, wenn ich z.b. die AKG K701 nehmen sollte, brauchtes dafür ja schon mal keinen Adapter, eventuell nur noch für die günstigeren)
Dann schaue ich mich wohl erstmal selbst nach einem wie oben beschriebenem Interface um, wenn jemand aber schon gute Vorschläge hat, bin ich nicht abgeneigt.
Wenn ich mich gerade so umschaue, wird das eher scher, da etwas mit den passenden Anschlüssen zu finden...
oder ich stelle mich gerade blöd an.
Gut, als muss ich dann nur ein einfaches Tischstativ kaufen, wo dann 90% meiner Auswahlmöglichkeiten dran aufgebaut werden können?
bartman4ever
#8 erstellt: 27. Nov 2012, 18:00
An deiner Stelle würde ich für die Art von Aufnahmen wirklich erstmal die t.bone testen. Kannst sie ja zurückschicken, wenn du unzufrieden bist. Die Oktava sind schon gut aber auch nicht der heilige Gral. Für Interviews und auch Instrumentaufnahmen absolut geeignet. Ich bearbeite die Spuren natürlich auch immer noch nach.
USB-Interface mit 2 Mic-Eingängen sind doch der Standard. Wo ist da jetzt das Problem mit den Anschlüssen?
OrdinateY
#9 erstellt: 27. Nov 2012, 18:07
Naja...
Ich brauche:
2 XLR Mikrofoneingänge
1 3,5mm Mikrofoneingang
2 6,3mm Kopfhörerausgänge
Und so etwas sehe ich da gerade nicht so...
Habe aber auch gerne mal die Angewohnheit blind zu sein und alles zu sehen, außer das, was mich gleicht beißt, weil es das richtige ist.
Und mein "Problem" mit T.Bone ist die mangelnde Qualitätskontrolle...
Ich habe keine lust ständig hin und her zuschicken, bis dann mal was vernünftiges da ist.
Ob das auf alle Produkte zutrifft, weiß ich gar nicht, aber ich habe da schon so oft etwas von gehört, das ich mittlerweile etwas zurückschrecke.
Aber auch hier gilt:
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
E: Anschlüsse berichtigt.
[Beitrag von OrdinateY am 27. Nov 2012, 19:31 bearbeitet]
bartman4ever
#10 erstellt: 27. Nov 2012, 19:01
Meine t.bones waren bisher immer gut. Habe selber noch ein Bändchen-Mic von denen. Sprachaufnahmen in annehmbarer Qualität (Zitat aus Post #1) sollten die in jedem Fall hinbekommen.
Ein Interface mit XLR und 3,5 mm Eingängen gibt es meines Wissens gar nicht. Da musst du wohl Adapter kaufen. Oder brauchst du das gleichzeitig? 2 Kopfhörerausgänge gibt es nicht so oft. Hab bis 300 € nur das gefunden:
M-Audio C600
OrdinateY
#11 erstellt: 27. Nov 2012, 19:30
Gut zu wissen, dann eben mit Adaptern
Mir ist übrigens gerade eingefallen, das ich nur einen Klinkeranschluss bräuchte fürs Mikrofon, da das zweite Mikro ja gar nicht an diesen Pc angeschlossen werden soll, ja nicht mal für mich ist. xD
Brauche ich also nur noch einen davon...
In 3,5mm gibt es den dann aber wohl auch nicht. dann also mit Adapter, sollte ja kein Problem darstellen.
Wäre dein verlinktes dann nicht sogar genau passend?
und im Preisramen liegt es ja auch drin.
oder habe ich etwas übersehen...
bartman4ever
#12 erstellt: 27. Nov 2012, 19:42
Ich habe es verlinkt, weil es passt.
OrdinateY
#13 erstellt: 28. Nov 2012, 21:25
Alter Post:
OrdinateY schrieb:
ja, da ist etwas drann. xD
Entschuldige, ich bin schon den ganze tag nicht wirklich zu gebrauchen xD
aber gut, dann ist das entschieden, muss mich nur noch für die Mikrofone entscheiden :)
Habe mich jetzt für the t.bone EM 700 Stereo Set entschieden und werde schauen, wie es damit geht.
Dann bedanke ich mich herzlich bis hier hin.
bartman4ever
#14 erstellt: 29. Nov 2012, 07:42
Gute Entscheidung. Berichte mal, wie das so klingt. Denke auch dran, dass der Raum viel vom Sound ausmacht. Da sollte man Reflektionen versuchen zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn hinter dir ein Kleiderschrank steht, dann klingt es mit geöffneten Türen und Klamotten im Schrank besser als mit geschlossenen Türen.
OrdinateY
#15 erstellt: 29. Nov 2012, 11:52
Werde ich, sobald sie bestellt sind.
Aktuell warte ich auf die Kophörer DT990 Pro und K-701 zum Probehören.
Danach werde ich dann dieses Sound Set hier testen.
ice-tux
#16 erstellt: 03. Dez 2012, 22:38
Ich würde an deiner Stelle geschlossene Kopfhörer nehmen. Weil wenn du dich selbst laut abhören willst, kann es sein, dass das Mikrofon die Geräusche aus dem Kopfhörer mitaufzeichnet.
OrdinateY
#17 erstellt: 04. Dez 2012, 16:16
Das habe ich auch überlegt, da ich aber recht leise höre, wenn ich über Kopfhörer im Haus höre, war es mir dann doch wichtiger mitzubekommen, wenn jemand zur Aufnahme dazukommt oder anfängt mit mir zu reden.
Aber mal sehen, das wird sich ja alles auch noch zeigen.
marcus.o am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  9 Beiträge
florito am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
USB-Mikrofon für Sprachaufnahmen
typischAndy188 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  7 Beiträge
Suche richtiges Mikrofon und AI für Sprachaufnahmen
xerxxes am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  23 Beiträge
Kopfhörer mit Mikrofon für PC um Videos zu erstellen
renewehle am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  11 Beiträge
Equipment für Sprachaufnahmen?
DerDaen am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  7 Beiträge
Mikrofon, Vorverstärker + Soundkarte für Studiosprecher
Auf_Achse am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  3 Beiträge
mikrofon für sprachaufnahme
pusher am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  3 Beiträge
Technik für Sprachaufnahmen und Samples
lucasdidthis am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  15 Beiträge
Welches Equipment für gute Sprachaufnahmen mit dem PC?
Redaktöhr am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
