| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Mikrofon + Verstärker | |
Mikrofon + Verstärker+A -A |
Iblis
erstellt: 14. Apr 2007, 20:17
Grüß euch, ich habe mir bei Amazon das Philips SBC MD 150/00 Mikrofon bestellt. Dazu habe ich einige Fragen: 1. Kann man damit am Notebook anschließen, so dass wenn man damit spricht etwas hört? Wenn ja, welche Einstellung sollte ich beachten? 2. Was für ein Verstärker würdet ihr mir für dieses Mikrofon empfehlen? - Ist das hier zu empfehlen(?): Neuling Electronic CVS 908 - Phono / Mikrofon Entzerrer - Vorverstärker So sieht das Mikrofon aus: http://www.amazon.de...d=1176581192&sr=8-14So sieht der Verstärker aus: http://www.amazon.de...d=1176578713&sr=8-23Vielen Dank! |
Doc_Tinnitus
erstellt: 16. Apr 2007, 07:59
Alles kein Problem: Schließe das Mikro an Deinen Laptop an und klicke auf das kleine Lautsprechersymbol der Taskleiste (Du wirst höchstwahrscheinlich irgendein WINDOWS als BS haben) Im nun aufgehenden Fenster namens LAUTSTÄRKEREGELUNG klicke auf OPTIONEN und dort auf EIGENSCHAFTEN. Klicke dort AUFNAHME an und setze einen Haken bei MIKROFON. Klicke auf OK und und wähle dann im nun erscheineden Reglerfenster OPTIONEN an. Aktiviere hier ggf. nochmal unter OPTIONEN den Punkt ERWEITERTE EINSTELLUNGEN. Im Reglerfenster siehst Du nun unter dem Mikrofonregler einen Botton ERWEITERT.Klicke hierdrauf und setze einen Haken im nun erscheinenden Fenster auf MIRKOFONVERSTÄRKER. Gehe auf SCHLIESSEN und ziehe den Regler für den Mikrofonkanal auf die gewünschte Lauststärke auf. Setze aber einen Haken durch anklicken des Kästchens AUSWÄHLEN für den Mikrofonkanal, damit das Mikro am Rechner dann auch geht. Das war's Als guten Preamp für das Mikro kann ich dir aus eigener Erfahrung den BEHRINGER MA 400 für lediglich ca.€ 25.- empfehlen. Klein, rauscht nicht, klingt gut, regelbar und bietet zudem noch einen regelbaren Kopfhöhrerverstärker (an den man natürlich auch aktive Boxen o.ä. betrieben kann). Mit dem kannst Du problemlos an jeden LineIn - Eingang an Rechner oder Anlage gehen. |
richi44
erstellt: 16. Apr 2007, 11:29
Das Mik kann nicht an einem PC ohne Vorverstärker betrieben werden, weil es sich um ein sehr pegelschwaches dynamisches Mik handelt. Die Mikeingänge an PCs sind für Elektretmiks mit höherem Pegel und mit Speisung aus dem PC eingerichtet. Und da es sich um ein SEEEHHHR bescheidenes Mik handelt, muss an den Vorverstärker auch nicht zu hohe Ansprüche gestellt werden, zumindest was den Frequenzgang angeht. |
Iblis
erstellt: 16. Apr 2007, 11:57
Hi allerseits, vielen Dank für eure Antwort! Ihr seid super! :-) Ich hab mich jetzt auch für dieses Mikrofon entschieden: http://cgi.ebay.de/w...ame=ADME:B:BCA:DE:11Ich habe keine Ahnung von Mikrofons, aber ich denke, dass war kein Fehlkauf, oder? Brauch ich für dieses Mikrofon auch Verstärker? Schließlich ist es ein Funk-Mikrofon... LG [Beitrag von Iblis am 16. Apr 2007, 12:02 bearbeitet] |
Doc_Tinnitus
erstellt: 16. Apr 2007, 15:53
War kein Fehlkauf für das Geld. Hänge das erst mal an Deinen Comp und sehe, ob Du so damit zufrieden bist. Wenn nicht, nehme den von mir empfohlenen Preamp dazwischen, so wird's dann in jedem Fall was. |
Iblis
erstellt: 17. Apr 2007, 12:13
Danke für deine Antwort Doc_Tinnitus! Wie schon richi44 geschrieben hat, kann das Mikrofon (Philips SBC MD 150/00 Mikrofon) leider nicht an meinem PC ohne Vorverstärker betrieben werden. Hab es schließlich genauso gemacht, wie du's geschrieben hast, aber es bringt leider nichts. Übrigens finde ich's sehr nett von dir, dass du mir dabei hilfst! Erst frühstens Donnerstag habe ich das neue Funk-Mikrofon. Ich frage mich, ob ich dazu auch Verstärker oder ähnliches kaufen muss. Falls keiner mir die Frage beantworten kann, muss ich es selbst testen... Ansonsten frage ich den Verkäufer. :-) LG [Beitrag von Iblis am 17. Apr 2007, 12:19 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 17. Apr 2007, 12:19
Ich würde den Empfängerteil mal ohne irgend ein Verstärkerding am Line-Eingang des PC anschliessen. Da kann nichts kaputt gehen. Entweder es funktioniert, oder dann halt nicht. Verstärker kaufen kannst Du dann immer noch. |
Iblis
erstellt: 17. Apr 2007, 12:41
Generell brauch man auch für das Funk-Mikrofon einen Verstärker, wenn man es nicht mit dem PC anschließt, oder? [Beitrag von Iblis am 17. Apr 2007, 12:41 bearbeitet] |
zucker
erstellt: 19. Apr 2007, 06:57
Hallo, ich weiß nicht recht was Du machen willst aber es gibt für solche Sachen einzelne Kanalzüge, so zb. von dbx den 286A. http://www.dbxpro.com/286A/286A.phpVon links nach rechts passiert folgendes: Zunächst kann ein symm oder asymm Signal eingestöpselt werden. Es steht auch eine schaltbare Phantomspannung bereit. Der 1. Regler ist allgemein der Gain. Dann folgt eine Pegelanzeige, der Phantomschalter, der Hochpass, der Bypass um nachfolgende Sachen umgehen zu können. Danach kommt der Kompressor, einfach gehalten mit Ratio und Releas. Das genügt aber hier. Dann folgt die Kompressionsanzeige. Weiter nach rechts folgt ein De-Esser mit Threshold und Freqenzregelung. Danach kommt ein Enhancer, der im Lo und Hi Bereich geregelt werden kann. Die einzelnen Daten weiß ich leider nicht mehr aus dem Hut. Es war so um die 80Hz eine Erhöhung möglich, im Mittenbereich dann eine Absenkung. Der Hi Zweig ist mehr ein Exciter. Bei feinfühliger Einstellung bekommt man damit Brillianz und Kristallklare in die Höhen und das mumlmen im Mittenbereich weg. Es ist also eine Art Klangregelung. Danach kommt ein Expander bzw. Gate. Mit dem Threshold kann man die Einsatzschwelle einstellen, mit der Ratio halt die Dämpfung, bis hin zum Gate selber. Die nachfolgenden 2 LED`s zeigen an, ob sich das Signal unter oder über dem Threshold liegt. Als letztes folgt der Gainregler für den Ausgang und eine Übersteuerungs LED. Der Ausgang ist eine symm 6.3 Klinkenbuchse. Weiterhin kann man an der Insertbuchse weitere Geräte einschleifen. Der Insert erfolgt vorm Kompressor. Es gibt solche Kanalzüge auch von anderen Herstellern, den hier kenn ich aber ganz gut und er tut gute Dienste. Für ca. 250€ kann man sicherlich auch für den Heimgebrauch nachdenken. Als Frage bleibt offen, ob es Soundkarten mit symm Eingängen gibt. Eventll. mal bei Thomann reinsehen oder aber auch jedem anderem Fachgeschäft. |
Iblis
erstellt: 19. Apr 2007, 15:54
@zucker, danke auch für deine Antwort! Das hört sich alles kompliziert an, weil ich mich bisher nie damit beschäftigt habe. Ich brauch das Mikrofon für Vorträge und Ansagen. Dürfte für das Funk-Mikrofon der folgende Verstärker ausreichen? http://www.conrad.de/script/mini_verstarker.sapEs soll weder zu groß noch zu teuer sein. |
richi44
erstellt: 19. Apr 2007, 16:13
Jetzt aber mal ne ernsthafte Frage: Was willst Du überhaupt? Da war doch zuerst mal die Frage, ob das Mik am Notebook geht. Also nehme ich an, dass Du mit dem Notebook irgendwelche Aufnahmen machen willst. Dann kommt ein neues Mik mit Funkübertragung ins Spiel, von dem keine vernünftigen Angaben zu finden sind. Daher die Aussage, Du müsstest das probieren. Jetzt aber plötzlich das mit dem Verstärker für Vorträge und Ansagen. Da frage ich mich, was das mit dem Notebook zu tun hat. Ob das drahtlose MIk nun an dem Conrad-Verstärker geht , wissen wir nicht, weil die Mik-Daten (zumindest über dem Empfänger) sehr dürftig sind. Wenn dieses Teil nur Mikpegel liefert, aber keinen Linepegel, dann ist ohne Mikverstärker nichts zu machen. Und selbst wennes geht, was willst Du nun? Eine Aufnahme aufs Notebook oder eine Lautsprecherübertragung im Raum? Dann kommt doch die Frage, was Du für Lautsprecher hast und wie gross der Raum ist. Irgendwie muss da erst Klarheit geschaffen werden. |
Iblis
erstellt: 19. Apr 2007, 16:45
Sorry, dass ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Erst war die Frage, ob das Mikrofon am Notebook geht. Das ist schon mal denke ich geklärt! :-) Der Verstärker hat natürlich nichts mit dem Notebook zu tun. Ich möchte damit nur eine Lautsprecherübertragung im Raum. Im Raum passen ca. 100 Leute. Also ist der Raum nicht sehr groß! Ich hoffe, dass ich mich jetzt klar ausgedrückt habe... |
MjjR
erstellt: 24. Apr 2007, 22:16
schwere geburt.. also am besten eine kleine aktivbox und uU ein kleines mischpult. mit ca 300€ solltest du da dabei sein. |
Mikrofon Beratung Nanoslider am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 9 Beiträge |
Mikrofon 200 ? Shartal am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 11 Beiträge |
Mikrofon ans Mischpult anschließen Töpfl am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 7 Beiträge |
philips sbc 3037 Gesangs-Mikrofon pfeift karl13 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 2 Beiträge |
Dynamikbereich Mikrofon LeaMaria am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
Dynamisches Mikrofon am PC? CK][ am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung: Mikrofon ninohadwiger am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 4 Beiträge |
Einsteiger Mikrofon locale am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 7 Beiträge |
Mobiles Mikrofon don-bonzo am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
XLR - Mikrofon $$Sucka$$ am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 11 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
