defekt Balance- Regler beim Mischpult: ?
houseputz
#1 erstellt: 15. Aug 2013, 22:34
Hallo Zusammen !
Für mein Heimstudio hab ich die Endstufe Alesis RA 150 mit
meinem Mischpult verbunden.
Der Master- Out des Mischpults geht über Chinch in die Enstufe, :
ein Chinch Stecker geht in Channel 1 der Endstufe, der andere in Channel 2.
Endstufe-Rück
Nun drehe ich den Balance-Regler meines Mischpults
maximal nacht rechts: aber ich höre dennoch immer noch etwas auf dem linken Kanal !
Drehe ich In die andere Richtung (links) ist der rechte Kanal - so wies sein sollte -
vollständig zu.
Hab das Chinch-Kabel getauscht: keine Änderung,
hab das Mischpult ausgetauscht: das gleiche !
Vertausche ich die Lautsorecherkabel wechselt auch das Phänomen die Seite.
Ist die Endstufe defekt, oder stimmt was mit der Schaltung des Eingangimpulses nicht, hmmm ?
(balanced/ unbalanced)
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Grüsse von houseputz
Zalerion
#2 erstellt: 15. Aug 2013, 23:41
Hört sich nach einseitigem Überprechen an. Kommt schonmal vor.
Um die Quelle zu "Orten" solltest du mal nach und nach ausschließen.
Mischpult fällt der Beschreibung nach weg.
Am Mischpult mal ein Kopfhörer anschließen, und schauen, ob auch da das Phänomen gegeben ist. Wenn ja, liegt es vermutlich an der Quelle, wenn nicht, dann an der Endstufe
Hört sich aber stark nach Fehler in der Quelle an.
houseputz
#3 erstellt: 18. Aug 2013, 15:45
Hallo Zalerion !
Danke für Deine Hilfe !
Hab zwei PCs und einen CD- Player als Quelle laufen lassen,
das Phänomen war bei jeder Quelle vorhanden.
Der Balance-Regler des Mischpults hat auf den Kopfhörer gar keinen Einfluss
Also vermutlich wird es die Endstufe sein ?
Eine Seite der Endstufe ist auch etwas wärmer als die andere,
vielleicht hat das etwas mit dem einseitigen Übersprechen zu tun ?
Naja, da ich ja gerne Stereo höre ist es nicht so tragisch, aber:
Hat das Auswirkungen auf die Ton- Qualität
(meine Ohren sagen: nein, aber ....... ?)
Grrüsse von
houseputz
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 18. Aug 2013, 16:26
Bridge Mode ist bei er Endstufe ausgeschaltet? Wenn der An ist wird nur der linke Eingang verwendet. Denke mal dass sich die RA-150 in dem Punkt von der RA-500 nicht viel unterscheidet.
Mischpult
domoloko am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
Mischpult .
Matsuus am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  10 Beiträge
Home Studio welches Mischpult ? (anfänger)
Chelt am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  3 Beiträge
Mixer(Mischpult)!!!!?????
Monzi00 am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  7 Beiträge
USB MISCHPULT
SoungGirl89 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  15 Beiträge
Studio Mischpult
plus_one am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
Welches Mischpult !
der-manu93 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung Mischpult
Acoasma am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  2 Beiträge
Mischpult gesucht
*papamann* am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  6 Beiträge
Mischpult Auswahl
B.C._Crankshaft am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.079
