| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Mischpult | |
Mischpult+A -A |
domoloko
erstellt: 13. Dez 2008, 13:36
hi. Ich suche ein kleines Mischpult für folgende Anwendung: 6 Eingänge 2 Ausgänge Die 6 Eingänge sollten sich frei auf die 2 Ausgänge mischen lassen. Mute Schalter für die einzelnen Eingänge sollten vorhanden sein. Die Eingänge sollten sich gleichzeitig mit jeweils unterschiedlichen Pegeln auf beide Ausgänge mischen lassen. Es sollte ein Dynamikkompressor und ein einfacher Equalizer enthalten sein. Was würdet ihr mir da empfehlen? |
ton-feile
erstellt: 13. Dez 2008, 22:54
Hi, Da gibt es viel in der Größe mit eingebauten Zumischeffekten wie Hall etc., aber Dynamics on board sind sehr selten. Der einzige Kleinmixer mit Kompressoren in den Kanalzügen der mir einfällt, ist von Yamaha. Der hat zwei! Der hat vier!Die Kompressoren haben aber kaum Einstellmöglichkeiten. Besser wäre imO ein externer Kompressor (wenn Du eh nur die Summe bearbeiten möchtest) und ein einfacher Kleinmixer. Gruß Rainer |
domoloko
erstellt: 14. Dez 2008, 00:10
Ein externer Dynamikkompressor bei dem man die Kompression und das Clipping für verschiedene Subbänder getrennt einstellen könnte wäre natürlich ideal. Dazu noch ein Equalizer, um Frequenzbereiche generell etwas abzusenken. Es reicht, wenn der Master-Kanal durch den Kompressor bearbeitet wird. Der zweite Kanal braucht keine Kompression, aber auf jeden Fall trotzdem einen Equalizer. [Beitrag von domoloko am 14. Dez 2008, 00:10 bearbeitet] |
DB
erstellt: 14. Dez 2008, 11:08
Es gibt (Field-)Mixer, die einen recht guten Limiter in der Summe haben. Zumeist haben die auch Tonentzerrung kanalgetrennt. Hier: http://www.analogonline.de/adev/audiodev.htmMfG DB |
ton-feile
erstellt: 14. Dez 2008, 12:00
Der AD147 wäre zB ein wunderschönes Gerät mit den erforderlichen Features, liegt aber preislich mit über 5000€ garantiert außerhalb des Rahmens. Gruß Rainer |
S: günstiges Mischpult 5 Eingänge, 2 Ausgänge nailos am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 8 Beiträge |
Beratung Mischpult Nilson1489 am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 18 Beiträge |
Mischpult - auf was achten? RothA am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 3 Beiträge |
E-Gitarren Aufnahme Mischen lospatzos am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 4 Beiträge |
Mixer(Mischpult)!!!!????? Monzi00 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 7 Beiträge |
Welches Mischpult ! der-manu93 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 6 Beiträge |
FW/USB-Audiointerface für 5.1 fLaVa89 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
Mischpult Auswahl B.C._Crankshaft am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 10 Beiträge |
Mischpult Monarch MMX-1202 harald186 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 11 Beiträge |
ist dieses Mischpult Gut fürs Homerecording ? -Marantz- am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
