Mikrofon-Mono-Verlängerung mit Cinch
mmovchin
#1 erstellt: 24. Sep 2011, 12:00
ich habe hier ein Mikrofon mit einem 6,3 Stecker, möchte das Kabel aber zu meinem Mischpult verlängern.
Folgender Ansatz:
Mikrofon 6,3 Mono Stecker => Adapter 6,3 Mono Buchse | 3,5 Mono Stecker => Y-Kabel 3,5 Buchse | Cinch Buchse Links + Cinch Buchse Rechts aber nur Cinch Links verwenden (über Cinch Rechts wird nichts rauskommen) => Cinch Stecker Verlängerungskabel (nur einen Kanal benutzten) => Adapter Cinch Buchse | 6,3 Stecker
Die Sache ist die, dass folgende Komponenten schon da sind: Mikrofon
Sofern die Komponenten bleiben, gerne was anderes.
Den Cinch Stecker in eine normale Cinch Buchse vom Mischpult anzuschließen funktioniert ja bekanntlich nicht, aber deswegen, weil das Endgerät (in diesem Fall Mischpult) nicht auf diese Frequenzen bei diesem Anschluss ausgelegt ist, oder das Cinch Kabel an sich?
cr
#2 erstellt: 24. Sep 2011, 13:40
Ein Mikrofon erfordert einen Mikrofonverstärker und deine vielen Adapter sind zudem ein ziemlicher Verhau, der zu Brummen führen kann.
Wenn es ein dynamisches Mikrofon ist, benötigst du zusätzlich eine Verstärkung um das 100-fache, ehe du ins Mischpult kannst!
mmovchin
#3 erstellt: 24. Sep 2011, 15:50
Hallo, in meinem Mischpult ist ein guter Mikrofonverstärker bereits eingebaut. Das es zu Brummen kommen kann, ist mir klar. Mich interessiert aber, ob das überhaupt funkionieren wird. :-)
mmovchin
#4 erstellt: 24. Sep 2011, 17:56
Andere Frage: Leitet ein normales HiFi Cinch Kabel Mikrofonsignale?
cr
#5 erstellt: 24. Sep 2011, 18:44
Aber natürlich.
Ist genau dasselbe Signal, nur um den Faktor 100 schwächer (ähnliche Größenordnung wie das Phonosignal).
Um Höhenverluste zu vermeiden, sollte das Kabel entweder kurz (paar Meter) oder kapazitätsarm sein. Eine gute Schirmung schadet wegen der geringen Spannung des Nutzsignals auch nicht(Antennenkabel wäre zB für länger gut geeignet, ist aber halt bockig).
Extrem günstige Kabel mit passenden Steckern gibts zB bei thomann.de
[Beitrag von cr am 24. Sep 2011, 18:48 bearbeitet]
mmovchin
#6 erstellt: 24. Sep 2011, 18:53
Um den Faktor 100 schwächer, als es das Mic senden würde, oder als normales Cinch es ist.
mmovchin
#7 erstellt: 24. Sep 2011, 18:57
Und mir fällt noch was ein: Wenn man mono Stecker und Stereo Buchsen (Y-Kabel) kombiniert, dann ist das Signal nur auf dem linken Kanal, richtig?
cr
#8 erstellt: 24. Sep 2011, 19:14
Um den Faktor 100 und mehr schwächer als was bei einem CDP etc rauskommt.
cr
#9 erstellt: 24. Sep 2011, 19:16
Ein Mikrophon, ein Kanal. Wenn den Y-Adapter als reinen Adpter mißbrauchst, bleibt einer seiner 3 Anschlüsse offen.
Oder du steckst einen links, einen rechts ins Gerät, dann läuft das Mikrofon auf beiden Kanälen (mglw. brummt es)
mmovchin
#10 erstellt: 24. Sep 2011, 19:24
D.h. mein Anschlussplan wird ansich funktionieren (mit einem Mikrofonverstärker), allerdings kann ich das nicht in den Line Anschluss oder CD Anschluss anschließen.
cr
#11 erstellt: 24. Sep 2011, 19:26
Welches Kabel du nimmst und wieviele Adapter dazwischenstecken ist prinzipiell egal, aber ein Mic-Verstärker muss es sein, so ist es.
TerminX
#12 erstellt: 24. Sep 2011, 22:26
wenn ich live mit nem Mikro mit 6,3er Klnke konfrontiert werden würde (was eh nie passiert...), dann würd ich das spontan in ne aktiv-di hauen und dann halt per XLR ins Mischpult.
Sollte eigentlich funktionieren?
eBill
#13 erstellt: 25. Sep 2011, 00:55
Das ist hier Stochern in dichtestem Nebel! Wie heißt das Mikrofon genau? Wie heißt das Mischpult mit "gutem Mikrofonverstärker" genau? Was soll die Anwendung sein: Sprache/Moderation, Gesang, Instrumentenabnahme, Recording? Ohne detaillierte Anworten ist hier keine Hilfestellung möglich?
eBill
Stereoaufnahmen mit Mono-Mikrofon
The_Brad am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  3 Beiträge
Mono Mikrofon auf Stereo Schalten!
RInhord am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  12 Beiträge
Digitalisierung Tonband - Audacity nur mono?
Wildmops am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  5 Beiträge
Mikrofon (mono) an Mischpult anschließen, Ausgang stereo
ThomasC. am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Mono (Dynamisch) Mikrofon in Stereo Umwandeln ?
Ethem am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  6 Beiträge
Nur Mono-Aufnahme möglich?
megamind am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Mono-Signal in Stereo umwandeln
TheLightboy am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  12 Beiträge
Mikrofon-Mischpult mit 6 Stereo oder 12 mono Eingängen
4pcit am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
Altes Mikrofon - Kabel defekt? (TD19C)
tip-doppelkeks am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  14 Beiträge
Mikrofon -> Mischpult -> PC // Verkabelung
recordin am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
