Mono (Dynamisch) Mikrofon in Stereo Umwandeln ?
Ethem
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 02:55
ich hab ein Philips MD150 Dynamisch Mikrofon (Mono) gekauft und wollte ein aufnahme machen aber von der Rechten Box kommt keine Stimme, also von der linke kommt der stimme aber von der rechten box kommt kein stimme oder besser gesagt kein signal .. und meine frage ist wie kann ich das in Stereo umwandeln also damit die beiden boxen die Stimme oder Signal geben?
ich habe gehört das man von Media-Markt oder Saturn ein Stereo Buchse kaufen kann und das Monoklinke in das Stereobuchse reinsteckt dann und dann dass Stereoklinke in das Mikrofon Eingang reinsteck, dann sollte es funktionieren habe ich gehört glaub ich ...
Weis jemand bescheid? wie kann ich das machen?
Danke!
Mit freundlichen Grüßen
Ethem
eBill
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 08:41
Du kannst erstmal kein Monosignal in ein Stereosignal umwandeln (Pseudoeffekthaschereien schließe ich mal aus).
Je nach vorhandenem Aufnahmeprogramm kannst Du auch eine Aufnahme nachträglich mit Spur z. B. nur auf Links in eine "richtige" Monoaufnahme wandeln, so daß die Stimme genau aus der Mitte zwischen den Lautsprechern kommt ... einfach mal alle Optionen in den Menüs durchgehen.
Ich bin mir nicht sicher, ob Du unbedingt einen Mono-auf-Stereo-Adapter brauchst und ob es nicht reicht, bereits bei der Aufnahme Mono zu wählen (siehe Optionen Aufnahmeprogramm - meist Haken bei "Stereo" entfernen oder Format 44.1kHz/16Bit/Mono wählen). Adapter gibt es aber, siehe z. B. hier.
Normalerweise verwendet man ein richtiges Audiointerface oder ein Kleinmischpult, da erledigt sich das Anschlußproblem von selbst bzw. man hat einen Panoramaregler, der das Monomikrofonsignal stufenlos von rechts nach links positionieren kann.
Man sollte ohnehin niemals den Mikrofoneingang von Consumersoundkarten verwenden (haben zu 99,9% sehr schlechte Qualität), reicht bestenfalls für Kindergeplapper oder Headsets.
Erwarte von dem Philips-Mikrofon keine große Qualität, auch haben solche Billigheimer oft übelste Griffgeräusche und bei Liveaufführung über Lautsprecher koppeln sie sehr leicht zurück (Pfeifen). Man muß deutlich mehr für Qualität ausgeben (ab etwa 80,-€).
eBill
MjjR
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 10:50
welches programm verwendest du? einfach die stimme im pan (stereo-panorama) in die mitte legen.
Ethem
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 13:26
Magix Music Maker Hip Hop Edition 2
aber wenn ich bei der Soundeinstellung bei Mikrofon die Rauschunterdrückung das Punkt einsetze dann kommen vom allen beiden die stimme aber die qualität ist dann voll sche.. und wenn ich das punkt weg mache dann kommt von der rechten nix ..
[Beitrag von Ethem am 05. Jan 2010, 13:27 bearbeitet]
Ethem
#5 erstellt: 05. Jan 2010, 13:36
eBill
danke für deine antwort habe bei meiner aufnahmeprogramm das Mono angekreuzt jetzt kommt es vom allen beiden, aber die qualität sind gleich mit dem stereo oder ? oder ist da was der unterschied was ist jetzt monoaufnahme und stereoaufnahme?
DB
#6 erstellt: 05. Jan 2010, 14:17
Es ist weiterhin Mono, genauso gut oder schlecht wie vorher. Nur eben aus zwei Lautsprechern.
MfG
DB
Mono-Signal in Stereo umwandeln
TheLightboy am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  12 Beiträge
Mono Mikrofon auf Stereo Schalten!
RInhord am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  12 Beiträge
Stereoaufnahmen mit Mono-Mikrofon
The_Brad am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  3 Beiträge
Mikrofon (mono) an Mischpult anschließen, Ausgang stereo
ThomasC. am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
XLR Kondensator Mikrofon auf Mono Klinke
Peter_der_Treter am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Mikrofon-Mischpult mit 6 Stereo oder 12 mono Eingängen
4pcit am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
Mikrofon-Mono-Verlängerung mit Cinch
mmovchin am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  13 Beiträge
Klinkenstecker, Mono, Stereo - egal?
maduk am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  10 Beiträge
dts in Wave umwandeln
Burkie am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  9 Beiträge
Probleme mit USB Interface Mono/Stereo
Dayman am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
