Digitalisierung Tonband - Audacity nur mono?
Wildmops
#1 erstellt: 18. Apr 2020, 08:38
Liebe Audio-Gemeinde,
ich hätte ein, zwei kurze Fragen bzw. Bitten um eine Empfehlung. Ich möchte einen ganzen Stapel alter Tonbänder mit Hörfunkbeiträgen aus den 60er, 70er und 80er Jahren digitalisieren. Die Verbindung vom UHER Royal de Luxe zum PC erfolgt über DIN/Cinch male - Kabel, Cinch female - female-Adapter, "CD Player to Mixer"-Kabel zum Focusrite Scarlett 2i2. Da ich bei Ableton noch nicht durchblicke, möchte ich erst einmal Audacity verwenden. Beim Testlauf hatte ich als Aufnahmeweg Stereo ausgewählt, was auf dem zweiten Kanal natürlich nicht funktioniert hat. Wie gehe ich am besten vor? Das Signal nur in mono aufnehmen und dann die Spuren bei Audacity verdoppeln?
Vorausgesetzt, dass der Aufnahmepegel nicht übersteuert ist, nehme ich am besten als Wave-Datei auf, um die Aufnahme später noch zu bearbeiten (Rauschen etc. entfernen).
Wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt Kassetten oder Schallplatten digitalisieren möchte, müsste es aber mit der Stereo-Variante bei Audacity hinhauen, oder?
Vielen Dank für die Hilfe!
DB
#2 erstellt: 18. Apr 2020, 09:05
ich würde das Problem rein hardwaremäßig (Drahtbrücke R-L) lösen.
MfG
DB
Wildmops
#3 erstellt: 18. Apr 2020, 09:11
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Darf ich kurz nachfragen, was Drahtbrücke bedeutet? Die R und L-Ausgänge mit Hilfe eines Adapters (welcher wäre das?) zusammenschließen?
DB
#4 erstellt: 18. Apr 2020, 09:16
An der DIN-Buchse.
Abgesehen davon sollte das Royal de Luxe bei seinen vielen Einstellmöglichkeiten doch auch mono wiedergeben können.
[Beitrag von DB am 18. Apr 2020, 09:18 bearbeitet]
Zalerion
#5 erstellt: 18. Apr 2020, 10:42
Sofern du mono aufnimmst, nix mit dem Signal machst und es dann normal Stereo exportierst, wird es automatisch Stereo sein. (Panning in der Mitte bei Mono Track -> Gleich laut auf L und R).
Audacity nimmt meines Wissens nach nicht in wav auf, sondern in irgendeinem komischen eigenen Projektformat, das unglaublich Speicherplatz frisst.
Und ist auch sonst sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten.
Was ich machen würde:
Reaper als Software benutzen. Kostenlose uneingeschränkte Probeversion für 30 Tage, danach das winrar Modell oder bei Gefallen für lächerliche 60$ ein super Tool kaufen.
Da kannst du jeden Track der reinkommt genau festlegen, eigene Spur, Echtzeit Nachbearbeitung mit hervorragenden eigenen Plugins oder 3. Anbieter Plugins.
Aufnahme direkt in wav, sehr guter Render Funktion (z.B. verlustfrei nach flac zum wegspeichern, was dann auch zum bearbeiten wieder importiert werden kann), und alle anderen Features, die bei einer professionellen DAW dazugehören.
Alte Sprachaufnahme (Tonband) digitalisieren und verbessern
Winfried am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  2 Beiträge
Tonbearbeitung mit Audacity
ton-feile am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  2 Beiträge
Mikrofon-Aufnahme mit Audacity
Hi-Fi_Honk am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  4 Beiträge
Audacity oder Ableton?
thomassonne am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  5 Beiträge
Audacity, Aufnahme nach 4h10m nur noch verzerrt
PoWl am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  2 Beiträge
Nur Mono-Aufnahme möglich?
megamind am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Mono Spur ?
CellConse am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  6 Beiträge
Mikrofon für Aufnahmen mit Audacity und Teamspeak
ManuforFun am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
Mono Mikrofon auf Stereo Schalten!
RInhord am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  12 Beiträge
Monitoring am Mischpult mit Kopfhörer nur Mono
Silverseppel am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  21 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
