| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Mischpult Monarch MMX-1202 | |
Mischpult Monarch MMX-1202+A -A |
harald186
erstellt: 01. Apr 2010, 11:53
Hallo, habe günstig ein Mischpult Monarch MMX-1202 abgeschossen.(11€) Heute getestet. Es erzeugt ein ganz leichtes Brummen, mit und ohne Belegung der Eingänge.(alle Fader auf null) Das Gerät hat jahrelang auf einem Dachboden verbracht. Sieht inner sauber und passabel aus, nicht verdreckt, keine Wasserschäden ect. Meiner Einschätzung nach ist mit dem Pult nicht viel gemacht worden, Die Fader sind nicht ausgelutscht und knistern auch nicht sonderlich. Die Potis machen einen guten Eindruck. Die Lackierung um die Fader herum ist top, nicht abgegriffen oder beschädigt. Was kann ich hier tun um das Brummen in den Griff zu bekommen. Das Pult möchte ich in Verbindung mit meinen Bandmaschinen und evtl. als Schnittstelle zwischen Plattenspieler und Aufnahmemedium einsetzen, Bandmaschinen oder PC. Und für HIFI Hörsitzungen mit Gästen mit verschiedenen Quellgeräten. Gibt es irgendwo eine BA zum Herunterladen, Schaltplan, service manual oder ähnliches? Das Gerät gefällt mir, sieht solide aus,hat zwei wunderbare grosse helle VU-Meter und ist analog aufgebaut. Würde mich freuen wenn ich in Richtung HIFI nutzen könnte. Ich liebe alte Geräte. Villeicht hat der eine oder andere einen Tip für mich. Gruß vom Plattenpresser Harald PS: und schönes Osterfest |
eBill
erstellt: 01. Apr 2010, 13:51
Handelt es sich um dieses Gerät: IMG Stageline MMX1202?Vermutlich hast Du eine klassische Brumm- bzw. Erdschleife. Versuche alle über Audiokabel verbundenen Geräte an einer Netzverteilerdose anzuschließen, alle nicht benötigten Geräte (probeweise) abstecken. Wenn irgendwo in der Signalkette ein Antennenanschluß vorhanden ist, diesen auch testweise abstecken. Das Drehen einzelner Netzstecker beteiligter Geäte um 180° kann u. U. auch Brummen zumindest verringern. Für weitere Hilfestellung ist eine genaue Beschreibung der gesamten Signalkette einschließlich Audioverkabelung und Nennung der Arten der Netzanschlüsse (Eurostecker, Schukostecker) notwendig. eBill |
harald186
erstellt: 01. Apr 2010, 17:06
hallo eBill es ist dieses Modell http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:ITdas mit dem Drehen der Stecker werde ich ausprobieren. Gruß von Harald |
Dynacophil
Gesperrt |
erstellt: 01. Apr 2010, 17:10
das ist der totale Overkill... bei dem was du bezwext. Ein simples hifimischpult mit entsprechenden Ein- und Ausgängen wäre das was du brauchst, kein Bühnenequipment. http://cgi.ebay.de/M...?hash=item2c509b198a...ist schon völlig übertrieben nur um ein paar Tapes zu managen... aber wenigstens hifi... [Beitrag von Dynacophil am 01. Apr 2010, 17:15 bearbeitet] |
nEvErM!nD
erstellt: 01. Apr 2010, 18:44
Bühnenmischpult, Hifimischpult... das ist doch irgendwie Haarspalterei... Für den Preis hätte ich das Pult auf jeden Fall auch genommen und warum sollte man es nicht zu Hause einsetzen. Schau, dass du die Brummschleife wegbekommst und freu dich |
Dynacophil
Gesperrt |
erstellt: 01. Apr 2010, 18:50
naja, wenn ich jetzt 100 Strippen adaptieren muss, ist das gesparte Geld bald wieder weg... ich kauf mir auch keine Gartenbaufirma weil se pleite gegangen ist billig, weil grad mal Laub geharkt werden muss [Beitrag von Dynacophil am 01. Apr 2010, 18:52 bearbeitet] |
blackfield
erstellt: 08. Apr 2010, 21:38
Reinig doch mal alle Buchsen usw mit Kontaktspray! Kann gut sein das die oxidiert sind und du dadurch ein Brummen bekommst. Gibt da Reinigungschaum für Elektrogeräte damit sprüh einfach mal die Platine ein und warte bis er weggetrocknet ist. Warum mach ich eigentlich nie so gute Deals? |
harald186
erstellt: 14. Apr 2010, 15:52
hallo, erstmal vielen Dank für die Tips. Habe am WE alle Fader und alle Buchsen mit Kontakt 60 behandelt und mit Druckluft ausgeblasen. Das ganze 2x mit Einwirkzeit. Insgesamt ist es besser geworden, ich würde jetzt in dem Moment von etwas erhöhtem Grundrauschen des Pultes insgesamt sprechen. Für die HIFI Anlage sicherlich nicht ausreichend. Da müsste es meiner Vorstellung nach muxmäuschenstill im Hörraum sein. Habe noch eine PA Anlage die ich im Moment für zwei grössere Festlichkeiten zusammenstelle und da werde ich das Pult auch mal testen. Mein Verdacht zum Thema Grundrauschen geht so in die Richtung Netzteil oder Kondensatoren im Gerät. Oder haben alle Mischpulte generell ein Grundrauschen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich bleibe da mal am Ball. Gruß vom Plattenpresser Harald |
eBill
erstellt: 14. Apr 2010, 16:31
Kann es sein, daß Du Rauschen und Brummen verwechselst?? Da dies in Forenanfragen (mir völlig unverständlicherweise!!) relativ oft passiert, solltest Du das aufklären! Die Fehlersuche und mögliche Fehlerbeseitigung bei Brummen und Rauschen unterscheiden sich dramatisch! Letzendlich erzeugen praktisch alle elektronischen Geräte mehr oder weniger ein Grundrauschen. Das ist in erster Linie von der Bauelementeauswahl (speziell aktive Bauelemente) und von Gesamtschaltungkonzept abhängig und schlägt sich nicht zuletzt im Preis des Gerätes nieder, z. B. kosten extrem rauscharme Operationsverstärker deutlich mehr als übliche "Wald- und Wiesentypen".eBill [Beitrag von eBill am 14. Apr 2010, 17:48 bearbeitet] |
blackfield
erstellt: 14. Apr 2010, 19:45
Das mit der Druckluft mach aber bitte nicht zu oft da du so Staub in die Fader "reindrückst". |
DB
erstellt: 19. Apr 2010, 17:10
schlechte Idee. Ich hoffe, Du hast wenigstens alle Reste des Kontakt 60 mit reichlich Kontakt WL ausgespült. Ansonsten frißt das Zeug an den Metallteilen.
Du mußt berücksichtigen, daß ein Mischpult für Bühneneinsatz einen wesentlich höheren Ausgangspegel abgibt als Hifigeräte verarbeiten. Dadurch wird natürlich auch das Rauschen mit hochgezogen. Du mußt also zwischen Hifiverstärker und Mischpult dämpfen. Rauschen hat in den allerwenigsten Fällen etwas mit Kondensatoren zu tun. Es hängt vorrangig von Widerständen, Pegeln und Verstärkungen ab. Generell haben alle elektronischen Geräte ein Grundrauschen. Bei guten Geräten liegt das Grundgeräusch auf den Eingang bezogen bei etwa -120dB. MfG DB |
Studio Mischpult plus_one am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Mischpult domoloko am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Mischpult . Matsuus am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 10 Beiträge |
Suche Ersatzteile für Mixer img MMX-1621. mbauer2101 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 5 Beiträge |
Suche Schaltplan für Mixer img MMX-1621. mbauer2101 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Mixer(Mischpult)!!!!????? Monzi00 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 7 Beiträge |
USB MISCHPULT SoungGirl89 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 15 Beiträge |
Welches Mischpult ! der-manu93 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung Mischpult Acoasma am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
Mischpult gesucht *papamann* am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.748
