| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Hintergrundmusik mehreren. Räumen parallel.Wie am ... | |
Hintergrundmusik mehreren. Räumen parallel.Wie am besten?+A -A |
BeastieBoy
erstellt: 07. Dez 2007, 16:57
Mahlzeit, wir bauen demnächst in Duisburg ein neues Bestattungszentrum welches welches 5 Bereiche hat. In diesen Bereichen sollte "Hintergrundmusik" laufen (möglichst parallel). Ich habe mich ein wenig schon im Netz schlau gemacht, dabei gibt es Boxen die "unsichtbar" hinter der Decke verschwinden, oder die alt bekannten Deckenboxen. (Gibt es hierzu Empfehlungen oder Erfahunrngen) Was brauche ich damit ich die Bereiche einzelnd von der Empfangstheke aus steuern kann? |
Master_J
erstellt: 07. Dez 2007, 17:23
Eher geringer Pegelbedarf, schätze ich mal. ![]() Was man braucht, ist neben einem Quellgerät (CD-Player) eigentlich nur ein Mehrkanalverstärker mit getrennter Lautstärkeregelung pro Kanal(-paar). Die gibt es bis in Preisklassen, die man sich nicht vorstellen will. ![]() Oder man bastelt was aus einem Rudel kleiner Stereo-Verstärker. Was für ein Budget ist denn vorhanden? Gruss Jochen |
BeastieBoy
erstellt: 07. Dez 2007, 17:43
Ne nicht ganz so laut :-) Aber dafür klar. Der Bau ist ja schon teuer genug, ich will es wenn vernünftig machen, da sie die Familien wohl fühlen sollen. Meine Kostenidee: Box: ca 60€ (insg. 10) Verteiler: ca. 500€ ? Verstärker: ca. 600€ ? Kabel (als 100Meterware) ??€ insgesamt 2000-2500 € Habe aber keine Erfahungswerte..bin da auf eure Hilfe angewiesen. |
BeastieBoy
erstellt: 07. Dez 2007, 17:48
Wenn ich d richtig verstanden habe Erst kommt das Quellgerät(e) = Pc's oder CD-Player dann Verteiler mit Lautstärkeregelung zu den einzelnen Bereichen Endstation Boxen Wenn ich jetzt in der Kapelle Musik abspiele und zeitgleich noch in einem anderen Bereich, zB Empfang, Musik abspielen möchte brauche ich dann 2 CD-Player oder Pc's? |
Master_J
erstellt: 07. Dez 2007, 18:14
Pro Hörzone braucht es 1 Quellgerät. Ich bin nicht so der Profi in diese Richtung, d.h. mir fehlt der Marktüberblick. Aber sowas hier wäre als Verstärker und Verteiler schon der richtige Ansatz: http://www.thomann.de/de/ecler_mpa_680r.htmPro Zone verwendest Du einen Kanal, wo die Boxen "intelligent" parallel oder in Reihe drankommen (Ohm-Problematik). Ist dann zwar nur Mono, aber das reicht ja und man hat noch einen Reserverkanal. ![]() Was es dann noch braucht, sind Stereo-Mono-Wandler (1 pro Quellgerät) und eine "Matrixschaltung", um jedes Quellgerät auf jede Zone schalten zu können. Das gibt's vielleicht auch "All-In-One". Mag auch sein, dass die 100V-Technik hier eher passt. Ich verschiebe Dich mal zu den Profis. ![]() Gruss Jochen |
donut07
erstellt: 09. Dez 2007, 19:00
hallo zusammen, 100V technik zu verwenden kann hier Sinn machen, sofern viele Lautsprecher eingesetzt werden müssen, weil die Räume groß und die Distanzen lang sind. Qualitativ gute Geräte sind hier aber nicht gerade billig! mit Niederohmtechnik kommen wir hier mit Sicherheit günstiger ans Ziel. Die Idee mit der Matrix ist generell ein guter Ansatz, würde aber garantiert den Kostenrahmen sprengen! Die genannten Ecler Endstufen können bis zu sechs Zonen getrennt voneinander in der Lautstäke regeln, das ist schon mal ein sinnvoller Ansatz! Die Mono Summierung wäre hier auch gleich realisierbar! Egal welches Konzept bei dieser Aufgabenstellung umgesetzt wird, die Installation sollte von professioneller Hand oder zumindest unter einer solchen Anleitung vor Ort erfolgen. Das kann nochmal soviel kosten, wie die eingesetzten Geräte. Vorher sind einige Fragen zu klären: wieviele Räume sollen gleichzeitig mit unterschiedlicher Musik bespielt werden? wie weit sind die Räume voneinaander entfernt, wie groß und wie hoch sind sie? -> Baupläne!!! welche Materialien sind in den Räumen vorhanden, wo und wie groß? Bsp.: Glas, Stein, Teppich, Vorhang ... wieviele Menschen halten sich im jeweiligen Raum auf? wann soll die Anlage installiert werden? |
donut07
erstellt: 09. Dez 2007, 19:10
Sollen alle Bereiche von einer Zentralen Position (z.B. vom Empfang) mit Musik bespielt und in der Lautstärke geregelt werden? Oder sollen die Musikauswahl und die Lautstärkeregelung in jedem Raum autark stattfinden können? |
Tronus
Gesperrt |
erstellt: 17. Dez 2007, 13:44
Hallo BeastieBoy, für dein Vorhaben solltest du einen 100V Mischverstärker mit 5 zonen verwenden. Dank der 100V-technik kannst du dir dann auch die hohen Kosten für das Boxenkabel sparen, da klingeldrahtleitung ausreicht. Schau doch mal unter www.lautsprecher-onlineshop.de vorbei, die vertreiben 100V Anlagen und sind in oberhausen ansässig. Vielleicht können die dir Angebot machen. Die kommen auch unverbindlich raus und beraten dich. So war es zumindest bei meinem Zahnarzt der seine praxis beschallen wollte. Lautsprecher-onlineshop aus OberhausenAls Lautsprecher sind gerade Tonsäulen für die Kapelle empfehlenswert. Für die Decke eignen sich Einbaulautsprecher in 2-Wege Ausführung zB. DL18/2 von Visaton. Oder alternativ ultraflach lautsprecher für die Wand, sehen auch optisch ganz nett aus. Auf jeden Fall kannst du mit der 100V-Technik auch qualitativ dein vorhaben umsetzen und bist für Nachrüstungen gut ausgestattet. |
BeastieBoy
erstellt: 07. Jan 2008, 13:38
Danke für Eure Bemühungen!! Da wir in Duisburg und Dinslaken ansässig sind, werde ich zu diesem Oberhausener Fachhandel fahren und mich vernünftig informieren lassen. Danke für den Tip Ach und Frohes Neues an alle :-) |
wie beschallt ihr am besten? jumbo125 am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 9 Beiträge |
Welcher Verstärker passt am besten zu JBL JRX 115 boxen ? bananjoe am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Wie schließ ich Aktiv-Monitore am besten ans Mischpult an? DJ.DNS am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 10 Beiträge |
>1000 PAX und zu kleines Budget - wie am besten lösen niggo04 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 7 Beiträge |
PA für 1000 ? DanielD3 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 10 Beiträge |
Fußballfeld beschallen, Anordnung Tops jumbo125 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 62 Beiträge |
Welche 18Zoll Bässe sind die besten? hartgasbiker am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 21 Beiträge |
Wie PA-Anlage anschließen für besten Klang? hp68912 am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 22 Beiträge |
Tipps zu Einbaulautsprecher in Lounge Micha01 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Beschallungsanlage außen im Winter 6driver am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.964
