Soffitte defekt
Blackhole
#1 erstellt: 23. Nov 2006, 08:29
habe hier eine Community CSX57 bei der eine Soffitte
defekt ist.
Nun mein Problem, die Soffitte liegt parallel zu einem
Widerstand 25Ohm/10W. Kann einer sagen welchen Typ
ich brauche, es gibt ja 12V/10W-18W bzw. 24V/10W-18W.
Oder sollte ich aus der zweiten Box die Soffitte auslöten und messen?
DaPickniker
#2 erstellt: 23. Nov 2006, 17:55
Im Kfz-Handel solltest du fündig werden. Ich würde an deiner Stelle sicherheitshalber eine 12/10W einsetzen. Das sollte und müsste funktionieren
Alternativ kannst du aber trotzdem die Sofitte aus der anderen Box ausmessen und mit der neuen vergleichen. Die Spannung und die Stromangabe müssten ja auf der Sofitte draufstehen oder ist das bei dir nicht der Fall ?
Blackhole
#3 erstellt: 23. Nov 2006, 18:15
danke für die Antwort, habe die Soffitten gefunden,
gibt es beim großen T mit Porto und Verp. 11,50€/Stck .
Das Beste die Bezeichnungen, Soffitte roter Punkt bzw. blauer
Punkt, sonst leider keine Angaben.
Naja eigentlich ist die Weiche ja mehr eine Innenbeleutung
der Box weil auf der Platine doch nur 7Stck. von den Dingern
sind .
Egal habe eine ausgelötet und gemessen, ist eine 12V/20W ,
also kommen da jetzt 12V/18W rein und gut is.
Danke für die Mühe
DaPickniker
#4 erstellt: 23. Nov 2006, 21:16
Ja des kannste problemlos machen, aber dann tausche bei beiden Boxen die Sofitten aus, is meiner Meinung nach sicherer
Endstufe Defekt ?
DeeJay-Andy am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  8 Beiträge
JBL 4560 gefüllt als Top Tieftöner defekt ? Diagnose brauche Hilfe
Mushroomfreak am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Nebelmaschine defekt
FOGGER-! am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  18 Beiträge
dB Basic 200 Tievtöner defekt
VKurby am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  4 Beiträge
Dynacord FE200 Mitteltöner defekt
Maxim1234 am 08.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.02.2022  –  9 Beiträge
DAP Audio Palladium 900 Vintage - Endstufe defekt?
mocoer am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  23 Beiträge
HiTec Audio HR23 DEFEKT!
Pille_KöPA am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  12 Beiträge
Dynacord top defekt - anlage setzt aus
acd_ma am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  12 Beiträge
Turntable, defekt?
Victim-in-Pain am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  2 Beiträge
Maintronic Endstufe defekt (PSE,FAT,AMPTEC)
udohans am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  5 Beiträge
2006
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHotrod1932
  • Gesamtzahl an Themen1.562.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.063
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
