| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Dynacord top defekt - anlage setzt aus | |
Dynacord top defekt - anlage setzt aus+A -A |
acd_ma
erstellt: 02. Mrz 2009, 12:26
ich habe folgendes problem.. in meiner disko hab ich das bpm studio installiert das über einen dj mixer in die endstufen von dort über die pa abgestrahlt wird... jetzt gab es das problem das eine seite der anlage in regelmäßigen abständen geklippt ist...das heißt der bass ist vielmehr ausgestiegen... das signal wurde auch nur über eine PA seite richtig wiedergegeben....die andere seite war nur höhenlastig (kein bass) hab die fehlerhafte seite auseinandergebaut und festgestellt das bei dem topteil der dynacord LFT 8208 kein durchgang zu messen ist...also defekt meine frage: ist die pa nur kurzzeitig ausgestiegen, weil eine bauteil einer seite defekt ist (fehler also damit gefunden) oder kann das problem noch woanderst liegen für hilfe und tipps wäre ich euch sehr dankbar |
dj_kebbi
erstellt: 02. Mrz 2009, 18:55
durch clipping der endstufe wurde der HT zerstört wahrscheinlich überlastet , da zu laut ! |
acd_ma
erstellt: 02. Mrz 2009, 21:20
das dacht ich mir...allerdings ist nicht der hochtöner kaputt, sondern der bass misst keinen durchgang mehr... problembehebung: amps runterschrauben - ??? als ich den bassteller ausgebaut hatte und ein signal auf die boxen gab, kam durch die hochtöner noch sound... also denk ich mal das der bass im arsch ist |
_Floh_
erstellt: 02. Mrz 2009, 22:33
Schau dir mal die Verbindung zwischen den Anschlüssen am Chassis selbst und der Schwingspule an. Vielleicht ist nur einer von den Verbindungsdrähten abgerissen. Wenn der HT noch heil ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Endstufe am Clippen war, sonst wäre der eher durch. Die Weiche sollte man auch mal checken, also einfach mal schauen, ob am Ausgang für den TT noch was ankommt. |
acd_ma
erstellt: 03. Mrz 2009, 09:52
kann ich machen, aber wenn ich den Bass ausgebaut habe und versuche an den beiden kontakten durchgang zu messen und da nichts zu messen ist, müsste doch eigentlich der bass kaputt sein ??? woran kann das klippen sonst noch liegen |
_Floh_
erstellt: 03. Mrz 2009, 13:51
Wenn ein Draht ab wäre, könntest du auch keinen Durchgang messen... Wenn der HT noch ganz ist, kann´s eigentlich nicht an der Endstufe liegen, denn für gewöhnlich gehen zuerst die HTs flöten, wenn die Stufe am Clippen ist. |
acd_ma
erstellt: 03. Mrz 2009, 14:53
ich kann bei dem bassteller keinen durchgang messen... |
_Floh_
erstellt: 03. Mrz 2009, 14:58
Du verstehst da was falsch, ich meine nicht die Anschlusskabel, die von der Weiche kommen... Schau dir das Ding mal genau an, für gewöhnlich gehen von den Anschlüssen zwei Drähte zur Mitte des Treibers (Teller gibt´s in der Küche...) |
chrime
erstellt: 03. Mrz 2009, 15:53
Hach ja, Bassteller und Frequenzbiegezangen um die Linearität zu begradigen XD Kein Durchgang kann auch eine gegrillte Spule bedeuten (was ich noch von nem Bekannten sehr gut kenne) [Beitrag von chrime am 03. Mrz 2009, 15:53 bearbeitet] |
acd_ma
erstellt: 03. Mrz 2009, 17:30
die zwei drähte die zur spule gehen sind inordnung...jedenfalls was man von außen sehen kann...der fehler mus auf jeden fall im inneren sein...gibt es eine möglichkeit einen blick hinein zuwerfen ohne alles kaputt zumachen...ist ja alles mit pappe verkleidet... |
acd_ma
erstellt: 03. Mrz 2009, 17:31
wenn die spule kaputt ist kann man ja nicht viel machen...vielleicht ist das kabel ja auch im inneren ab...muss bloß nen blick reinwerfen können...hab aber keine ahnung wie???? |
_Floh_
erstellt: 03. Mrz 2009, 18:34
Schon klar, nur Draht ab ist in der Regel billiger ![]() Da ließe sich allerdings nicht mehr viel machen, außer Reconen oder Chassis ganz tauschen...vielleicht kann der Hersteller noch helfen |
Dynacord FE200 Mitteltöner defekt Maxim1234 am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 9 Beiträge |
Hörner defekt Dynacord Dt95 - Modifikation Corby am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 20 Beiträge |
Erweiterrung für Dynacord PA DjGanzKlar am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 3 Beiträge |
Dynacord D-Lite 2000 + für wieviel Pax Chriss79 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Dynacord SM5022 gnu am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Dynacord XA2 Sonti am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 11 Beiträge |
Dynacord 153 minimalneon am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 2 Beiträge |
dynacord ca 5 endstufe ? nashkato am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 7 Beiträge |
Dynacord CMS 1000-3 rauscht djmcmc am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 6 Beiträge |
Dynacord SUB 600 Aktiv Jackass89 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.003
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.377
