Maintronic Endstufe defekt (PSE,FAT,AMPTEC)
udohans
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 10:52
Hallo zusammen,
gibt es neue erkenntnisse in sachen "Repatraturtimer" bzw. ausfälle bei Maintronic Enstufen mit HEFF Netzteilen?
Habe (meine erste) eine defekte erworben, 1 Kanal defekt, alle 6 Endtransistoren, 2x Transistor aus Railumschaltung und die beiden Mosfets BUK456-100 durch (Kurschluss).
Treibertransistoren (trotzdem getauscht) und Heff IC OK.
Der bekannte reparaturtimerfehler trifft bei meiner Endstufe nicht zu.
Dafür anderes Problem entdeckt - Die 10K Pull_up widerstände zwischen HI Rail und der 11V Zenerdiode zur Steuereung der Endstufenspannung sind als 0,5 Watt Widerstände gnadenlos unterdimmensioniert, werden braun und sind ausfallgefährdet. Habe diese insgesamt 4 Widerstände gegen 2 Watt Widerstände getauscht.
Das Teil läuft nun wieder und liefert einen sehr guten Sound.
Die Railregelung funktioniert super und auch am Oszi keine ausreisser bemerkt.
Frage: Sind die Maintronic Amps zuverlässig genug, oder hat man die schon aus den Profi-Pa Racks verbannt?
Gibt es noch irgendwelche dringend nötigen Modifikationen?
DANKE
Siegfried_Kohlmayer
#2 erstellt: 13. Mai 2009, 12:50
da ich auch gerade mehrere solcher Geräte auf dem Tisch habe - folgende Erkenntnisse dazu (mit Hilfe vom Blubbkompensator aus PA-Forum):
Die MOSFETS zur PWM-Erzeugung gegen dicke Typen tauschen (IXYS IXFH96N20P mit TO-247 Gehäuse in meinem Fall).
Prüfen ob die GATE-Rs (100 Ohm) in Ordnung und angeschlossen sind - gbf. tauschen bzw. anschliessen (nur bei älteren Layout-Versionen ein Problem)
Die Kondesatoren direkt neben dem HEFF IC gegen was schaltfestes mit geringem ESR und höherer Spannungsfestigkeit tauschen (56µF/50V).
Die Widerstände zur Betriebsspannungserzeugung für das HEFF IC parallel zur 15V Zener an der negativen Betriebsspannung (2x 4k7) gegen 2Watt Typen tauschen.
Basiswiderstand 3k3 von Q22, Q23, Q53, Q54 gegen Metallfilm mit 0,6W tauschen, wenn nicht schon vorhanden.
Ruhestrom über die Sicherung der positiven Versorgungsspannung (Amperemeter einschleifen) von 100mA per Poti einstellen.
Das wärs erstmal - von verbannten Geräten in Verstärkerracks hab ich noch nichts gehört.
Die Tatsache das die PWM MOSFETs bei dir durch waren deutet auf eben diesen "Reparaturtimer" hin. In Verbindung mit den Elkos ist das die Schwachstelle des Gerätes.
Viel Spass und Erfolg
Matze
[Beitrag von Siegfried_Kohlmayer am 13. Mai 2009, 12:55 bearbeitet]
montarbo
#3 erstellt: 21. Feb 2014, 01:04
Kann mir jemand sagen, gern auch per PN was sich hinter dem HEFF IC verbirgt?
slaytalix
#4 erstellt: 02. Mrz 2014, 07:48
MTC ist im Vertrieb bei www.etha.de MTC Schweinfurt
Ich habe noch PSE SM 700 gelabelte Amps, eigentlich sehr gut. Etwas andere Optik, BJ 2002. PSE geht es wohl nicht mehr so gut
DaRuLe2
#5 erstellt: 06. Apr 2014, 19:50
Als FAT Nutzer mit direktem Kontakt zu FAT kann ich sagen, dass selbst FAT dazu rät, die alten FP Serien abzustoßen.
Reparaturen sind leider häufig in letzter Zeit und auch sehr teuer und zeitintensiv.
Leider muss ich dass bzgl. zeitintensiv allerdings auch bei den neuen RPS Endstufen sagen...auch wenn davon nur bestimmte Serien betroffen sind (in dem Fall die RPS 2200...die RPS 3.6 HVs laufen bei uns dagegen problemlos....aner Zahl 8 Stück...)
Suche Service Manual PSE SM 700
E-Harry am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  4 Beiträge
PSE K4
DJBarto am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  7 Beiträge
Wer kennt die Endstufe "Maintronic P8"
deifl am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  5 Beiträge
PSE A112 Topteile
ChristopherT am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  7 Beiträge
Endstufe + DSP PSE SA 156M Software gesucht
turbofranz am 08.02.2024  –  Letzte Antwort am 08.02.2024  –  3 Beiträge
Trennfrequenzen PSE K4?
DJBarto am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  7 Beiträge
Endstufe Defekt ?
DeeJay-Andy am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  8 Beiträge
FAT AUDIO - Hawk Serie (Großbeschallungssystem)
DaRuLe2 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  15 Beiträge
Endstuffen kaufberatung/erfahrung RAM Bux 2.0 oder PSE sm 2000
e.m.c am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  9 Beiträge
DAP Audio Palladium 900 Vintage - Endstufe defekt?
mocoer am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  23 Beiträge
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.694
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
