HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Subwoofer erklärung | |
Subwoofer erklärung+A -A |
Vlent
09:37
erstellt: 17. Jan 2018, |
Hallo liebes Forum, Bin neu hier und habe mal eine Frage bezüglich nutzung von Subwoofern mit Verstärker also passiv! Und zwar hab ich ein rack mit folgenden inhalten: 1x frequenzweiche, 1x proline 1800 und 1x proline 3000 Ich möchte jetzt eine HK- Anlage bedienen bestehend aus: 2x HK audio Vt 112 topteile, und 4x HK audio hl 118 subwoofer Ich möchte mit der proline 1800 dann die 2 topteile bedienen und mit der 3000er die Bässe! Meine Frage jetzt: kann ich mit einem Ausgang der 3000er 2 Subwoofer bedienen? Wenn ich quasi mit einem speakon kabel in den Eingang eines Subs gehe und von dem Ausgang des subs in den nächsten Subwoofereingang gehe? Das selbe mache ich dann an dem anderen Ausgang der Endstufe auch.. Ist da ein Leistungsverlust vorhanden oder funktioniert dies garnicht? Danke schonmal im vorraus |
Vlent
11:12
Das war etwas einfach gestellt die frage.. Ich fragte mich nur ob das mit der leistung des verstärkers bzw den ohm funktioniert Aber danke |
Reference_100_Mk_II
11:50
Also mangelt es auch an den E-Grundlagen? ![]() Bei n parallelen Widerständen: 1/Rg = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn ... Oder bei zwei gleichen parallelen Widerständen: Rg = (R1 * R2) / (R1 + R2) In Reihe schaltet man Boxen nur sehr selten. Und wenn, dann addieren sich die Widerstände einfach. Und solange Rg unter Rmin des Verstärkers bleibt ist alles im grünen Bereich. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 17. Jan 2018, 11:51 bearbeitet] |
JoPeMUC
12:08
Soso, schon wieder was dazugelernt. Ich war bisher immer vom Gegenteil ausgegangen... ![]() |
cptnkuno
12:10
Sollte der nicht eigentlich drüber bleiben (deswegen auch Rmin und nicht Rmax) ;o) |
Reference_100_Mk_II
14:22
Ah ! Anders rum xD Solange Rg der angeschlossenen Boxen ÜBER Rmin des Amps bleibt, muss es heißen xD Boxen insg. 8 Ohm & der Amp verträgt bis zu 4 Ohm --> OK Boxen insg. 2 Ohm & der Amp verträgt bis zu 4 Ohm --> NOK |
AndreS_88
02:38
erstellt: 12. Feb 2018, |
Also sorry, aber wenn ich nicht wüsste, wie ich meinen Verstärker mit den Lautsprechern verkabeln darf/muss/soll/kann, dann würden mir die letzten Beiträge schonmal gar nicht helfen... Was soll Rg sein? "Rechnung"? Ich denke bei solchen Fragen kann man ruhig einmal erklären, dass damit der gesamte Widerstand gemeint ist. Zur eigentlichen Frage: Funktioniert rein technisch ohne Probleme, an jedem Kanal der Proline 3000 hängen dann 4 Ohm (zweimal 8 Ohm parallel -> 4 Ohm), und das ist gemäß Datenblatt kein Problem. Leistungsmäßig sollte das auch ganz gut passen, 1500 Watt sind bei der Proline angegeben (pro Kanal, an 4 Ohm), die Subs "vertragen" je 600, also 1200 Watt. Passt also wunderbar zusammen! Grundsätzlich dazu: Solange die Endstufe dafür ausgelegt ist, kannst du pro Ausgang mehrere Lautsprecher parallel anschließen (also von Lautsprecher zu Lautsprecher weiterverbinden), ohne großartig Leistung einzubüßen. Dafür sind dann die Berechnungen notwendig, über die meine Vorposter gesprochen haben. Insofern es sich um "normale" PA Lautsprecher handelt, sollten es 8 Ohm pro Lautsprecher sein (im Zweifel Datenblatt beachten). Bei zweien pro Ausgang dann dementsprechend 4 Ohm (wie in deinem Fall). Das sollten die meisten PA Verstärker auch packen, eventuell auch noch 2 Ohm. |
Probleme Proline 3000 Stromversorgung Michi263 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 14 Beiträge |
t.amp proline 3000 problem Michi263 am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 4 Beiträge |
Qsc Mx3000a oder proline 3000 bluesea-dolphins am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 4 Beiträge |
T.Amp Proline 2700 vs 3000 xblutbadrachex am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 13 Beiträge |
AMP ersatz für Proline 3000 (Subwoofer) da_Vale am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 43 Beiträge |
HK HL 118 Horngeladen indoor? 3000_GT am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 3 Beiträge |
T.Amp Proline 3000 An@log am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 60 Beiträge |
THE T.AMP PROLINE 3000! EMI-S am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 9 Beiträge |
HK Audio Actor AT loetschp am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 9 Beiträge |
Potente Endstufe(n) für 4x 18" Subwoofer gesucht Jere33 am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.602
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.383
