HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Potente Endstufe(n) für 4x 18" Subwoofer gesu... | |
Potente Endstufe(n) für 4x 18" Subwoofer gesucht+A -A |
Jere33
02:23
erstellt: 09. Feb 2017, |
Hallo ihr Lieben, ich bin auf der Suche nach einer oder mehrerer Endstufen für 4x Selbstbau Subwoofer mit je 1x B&C 18SW100 (Belastbarkeit: 1500 W AES @8 Ohm). Preislimit wäre 1200,- für eine einzelne Endstufe und 1800,- für zwei Einzelne. Die Endstufe soll in einem Club installiert werden und einige Jahre halten, Gewicht und Lüfterlautstärke daher egal. Macht das eine Proline 3000, oder hat die zu wenig Power ? Kann auch gerne noch etwas hochwertigeres sein. Sollte das Preislimit nicht reichen, kann das gerne auch noch leicht erhöht werden. Liebe Grüße |
Lukas-jf-2928
10:54
Die Proline liefert rund 2,2kW an 4Ohm und 2x 1,55kW an 8Ohm (12dB Crest) und sollte sehr gut ausreichen. Da Festinstallation gerne solide schwere Technik mit Trafo nehmen, wie ja auch die Proline eine ist ![]() Der Ausfallsicherheit wegen ruhig zwei nehmen, im Notfall kann auch eine locker an 4Ohm problemlos ihren Dienst tun. Preis/Leistung passt hier wunderbar und 3 Jahre Garantie ![]() |
Jere33
16:50
super, vielen Dank. Gäbe es noch eine Alternative zur Proline ? (Preislich um die 1500 Euro) |
jones34
17:00
Vor allem gebraucht bekommt man für das Geld super Endstufen. z.B. LAB FP6400 oder QSC PL380 Für die Pro Geräte reicht es neu leider nicht. In dem Preisbereich gibt es auch kaum Auwahl. Eine vielleicht sogar bessere Alternative zur Proline bietet die XA-1400 von Pronomic. Genug Power hat sowohl die Pronomic als auch die Proline auf jeden Fall. Die paar hundert Watt machen sehr wenig Unterschied. Im Clubbetrieb sollten die Bässe normal sowieso nicht ausgefahren werden, wenn doch dann steht zu wenig Material da! Gruß |
Big_Määääc
17:40
wichtig ist nicht die Belastbarkeit des verwendeten Treibers, sondern diese in Kombination mit Gehäuse, Filter, Limiter ..... aber ansonsten ruhig mal die Pronimic Amps begucken, und bei dem Budget lieber zwei Amps, als einen auszuquetschen. |
Gurke28
20:06
Eine alte QSC MX3000A, müsste das auch noch hinbekommen Ist zwar eine altes Ding aber ziemlich robust, wenn dir 30Kg nicht zu viel sind |
*xD*
23:03
Hi In Anbetracht der Festinstallation würde ich auf folgendes achten: Auf keinen Fall eine superkompakte 1 HE, lieber eine mit großzügigem Gehäuse, die leicht zu warten ist. Definitiv 2 Stück von wegen Redundanz. Wichtig vor allem, regelmäßig reinigen, Installation am besten in einem abgesetzten Raum. Dynacord LX 3000 z.B. könntest du eventl. gebraucht bekommen. RAM Audio S-Serie sowie die meisten QSC-Kisten. Crown I-Tech sind auch gebraucht relativ günstig zu haben, die sind aus eigener Erfahrung auch im Dauerbetrieb wirlich zuverlässig und haben ein gut gemachtes Kühlkonzept was die Stufe innen recht sauber hält - die würde ich mir mal genauer anschauen. China-Kisten empfehle ich persönlich ungern, natürlich hat das aber seinen Vorteile, die Kisten günstig zu kriegen und im Zweifel innerhalb von 2 Tagen einen Ersatz zu haben... |
Jere33
14:08
erstellt: 10. Feb 2017, |
Super, ich danke euch ! Wie immer sehr kompetent. Ich werde mal schauen was mir da so an Endstufen über den Weg läuft. |
berba
02:49
erstellt: 11. Feb 2017, |
Ich persönlich hätte zwei Nova DXP3600 abzugeben (2300/4Ohm) |
Big_Määääc
11:07
jetzt mal ohne Wertung, kann sich noch jemand an das Eisenschwein die Solution 2 aps 8000 erinnern ?! die Sirius ELXA 2600 schaut ihr verdammt ähnlich, auch vom Gewicht ![]() scheint auch eine 3 stufige H Schaltung zu haben. |
Ronny99
11:57
erstellt: 25. Mai 2018, |
Aber nicht von aussen da aehnelt die Sirius der Stange line sta 3000 Die SIRIUS hat ein Trafo von 3850 VA normal ist so um 3000 . |
Ronny99
12:17
Bei Sirius ELXA 2600 wird oft mit falschen Leistungsangaben gewirbt ,die Leistung liegt bei 2 KW an 4 Ohm pro Seite an 2 Ohm aber nur 200 Watt mehr also wohl nicht 2Ohm Fähig . ![]() |
Big_Määääc
12:29
jo schaut so aus als fielen beide bei Aolong ( oder wie der Laden heißt ) vom Band . |
Ronny99
12:40
Aolong oder Aoda? |
Ronny99
12:43
Wie siechst mit Behringer inuke 12000 aus soll der crown itech 6000 von der Leistung aehneln |
Zalerion
13:52
Das hat mit 2 Ohm fähig nicht wirklich was zu tun. Was du da beschreibst, bedeutet einfach nur, dass das Netzteil nicht genug Saft liefern kann um mehr Leistung abzugeben. Der Mehrwert ist dann natürlich nur noch eingeschränkt, weil man damit in der Regel ja Endstufen sparen möchte und trotzdem die Leistung haben will. Eine nicht 2 Ohm fähige Endstufe kann im schlimmsten Fall von 2 Ohm Lasten Schaden nehmen, im besten Fall überhitzt sie unter Last nur und schaltet sich ab bis sie wieder abgekühlt ist. Es gibt eben einen Unterschied zwischen nicht möglich und nicht sinnvoll. |
Endstufe für 2 x Eckhorn 18 gesucht mariosiegen am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 12 Beiträge |
Subwoofer gesucht. Josif_Boskov am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 67 Beiträge |
subwoofer gesucht maniac! am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 15 Beiträge |
Subwoofer gesucht just7isten am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 64 Beiträge |
skalierbare 18" Subwoofer Selbstbau AmokX am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe für Bass gesucht ! karl_1 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 27 Beiträge |
Passender Subwoofer gesucht DJNiko am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Vergleich Trizzor am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 15 Beiträge |
Frage zu verschiedenen Limiter(n) Crown XTI miko am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 5 Beiträge |
Amping für 4x Nexo RS15 #BBA am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.444
