HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zur Verkabelung | |
Frage zur Verkabelung+A -A |
0Philipp0
15:55
erstellt: 25. Apr 2012, |||
Hi alle zusammen, aktuell bin ich im Besitz von 2 DB Technologies Arena SW18 Subwoofer und 2 weiteren Arena 12 Topteilen. Angetrieben werden diese durch eine TA2400 für die Subs und eine TA1400 für die Topteile. Als Frequenzweiche dient momentan die ASX18 von DB Technologies. Mein Vorhaben: Das Set durch 2 weitere SW18 Subs erweitern und um diese im Rack leichter erreichbar zu machen durch ein Anschlussfeld erweitern: - the t.amp PSD-2 Connection Panel - the t.racks Rack Power Supply Mk II Nun stellen sich mir 2 Fragen zur Verkabelung: 1) In dem PSD-2 von t-amp sind für die Speakon-Kabel nur Aderndurchschnitte von 1,5mm2, bisher hatte ich immer welche mit 2,5mm2, ist dort ein großer unterschied zu spühren? 2.) Noch liegen die Adern für die Speakonkabel offen, worauf ist zu achten wenn ich die Speakonstecker aufsetze? Vielen Dank für eure Hilfe Philipp |
cptnkuno
17:06
bei einer Länge von 50 cm ist das ziemlich egal.
Wieso überhaupt Speakon? Klemm die Kabel direkt in die Schraubklemmen der Endstufe. Ist die Blende nur für die Bässe gedacht? Wenn nein, hat sie zu wenig Anschlüsse |
0Philipp0
17:24
Perfekt
Ich schleife von einem Sub zum zweiten weiter von daher reichen die Anschlüsse. Warum genau Speakon kann ich dir nicht sagen, bin bisher immer damit zufrieden gewesen deswegen würde ich es gerne so weiter führen. |
Bummi18
04:39
erstellt: 27. Apr 2012, |||
das mit den schraubklemmen war mit sicherheit von der blende zum amp gedacht... dort kannst du dir die stecker sparen.... warum baust du dir nicht die blende selber , fertige mit löcher gibts doch , dann gleich den input mit auf die blende legen und 4 outs ... , so kannst du vorn signal anschließen und hast gleich die outputs daneben. ![]() ahnlich so (bis auf die schief eingenieteten buchsen ![]() ![]() |
cptnkuno
07:20
fast ganz richtig, gemeint war vom Amp zur Blende ;o) |
Bummi18
12:37
0Philipp0
17:56
Vielen Dank für eure vielen Antworten. Meinte die offenen Adern die zu den Endstufen gehen, siehe hier: ![]() Das einzigste wo ich bedenken habe ... Endstufen --- 1,5mm2 ---> Blende --- 2,5mm2 ---> Subwoofer --- 2,5mm2 ---> Subwoofer ... das das 1,5mm2 Kabel das Signal abschwächt. Weil ja bis zu Blende ja weniger ankommt und dementsprechend die 2,5mm2 Kabel weniger bringen. (Oder liege ich da falsch?) |
Bummi18
19:39
das ist egal..... das signal schafft das trotzdem da durch .. bei xlr geht signal durch 2 x 0,5 mm² oder so.... |
Lukas-jf-2928
16:36
erstellt: 28. Apr 2012, |||
Bei xlr 0,21qmm oder wenn gutes Kabel 0,35qmm, instrumenten Kabel bis 0,75, da muss aber auch keine Leistung durch. 1,5qmm reicht schon auf dem kurzen Stück, macht da keinen Unterschied, auf länger Strecke sieht es da anders aus ![]() |
cptnkuno
03:10
erstellt: 29. Apr 2012, |||
Und genau die kannst du direkt in die Schraubklemmen der Endstufe klemmen. |
0Philipp0
12:09
erstellt: 01. Mai 2012, |||
Vielen Dank für alle Antworten. Die Teile sind jetzt soweit alle bestellt und müssten die Tage eintreffen. Hätte sogar noch 2 HE frei, gibt es noch was sinnvolles was man dort mit einsetzen kann wenn ich schonmal alles neu verkabele? |
Bummi18
13:30
kommt drauf an .. wenn noch platz ist : rackschublade , Steckdosen , Funkstrecken (micro) , EQ und und und... ![]() |
DB technologies arena 12 Andre343 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 4 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES ARENA SW18 gut oder schlecht? DJ_Phil92 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 51 Beiträge |
Frage zu DB ARENA SW18 DJWietek am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 10 Beiträge |
Empfehlung? DB Technoligies Arena Heinz_Bauer51 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 11 Beiträge |
DB Technologies Arena 12 Back-Ground am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 16 Beiträge |
dB Technologies Arena 15 Alternativen. Techno_ am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
2 db tech. arena sw18 an einer QSC rmx 1450 ? master_mich am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
Ativweiche an DB TECHNOLOGIES ARENA 10 piccolinodj am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
db technologies vs rcf. andr483 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Frage zur Einstellung eines Verstärkers 0Philipp0 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
- Gesamtzahl an Themen1.558.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.467
