HK PRO12 Entzerren
Mario_D
#1 erstellt: 27. Mai 2011, 22:50
durfte heute mal wieder über eine Kombi aus HK Pro 12 und Pro 18 abmischen, kein spaß sag ich euch, was aber auch mit unfähigkeit der band, sowie zu wenig quiptment lag, aber im endergebnis doch absolut OK war.
Nur der persöhnliche doch recht hohe anspruch wurde leider nicht im geringsten erfüllt.
Deshalb habe ich denen klargemacht, das ich über dieses system im Passivbetrieb nicht mehr spielen werde, worauf ich dann die Option bekam, das die mir noch einen 2ten verstärker sowie dcx stellen können, allerdings ich die Presets selber setzen müsste.
Hat das wer schonmal auf der HK Pro 12 gemacht? Mir gehts erstmal um eine lineare wiedergabe, den raum mal außen vor gelassen (der natürlich das meiste ausmacht)
Aber heute ist mir ein ganz schönes mittenbrett aufgefallen, wenn leise wenige höhen, und wenn laut kreischts und klingelts nur so in den ohren.
Basstechnisch ein fump und wummern, aber nichts was man wirklich bass nennen konnte.
Hat sich da schonmal jemand durchgekämpft, und könnte mir so beim erstellen des presets ein wenig zeitersparnix bieten?
kst_pa&licht
#2 erstellt: 27. Mai 2011, 22:59
Nabend..
aus meiner Erfahrung heraus kann ich dir sagen das du mit entzerren, EQ, Controller und Zeugs nur Perlen vor die Säue wirfst...
Warum...
Die Pro 112 ist absolut kein Topteil für Live und hohe Lautstärken...
Der Sica Hochtöner der in den PROs verbaut ist ist gelinde gesagt Müll für eine Box in dem Preissegment. Kommt viel zu früh an seine Grenzen und dann kreischt es...
Hier helfen einfach nur grüßer dimensionierte Tops.
Bei den Bässen kannst du auch nicht viel machen, denn die sind auch bekannt für eine eher unterdurchschnittliche Performance...
Also eigentlich komplette PA wechseln...
War jetzt nicht das was du hören wolltest, aber so ist es halt....
Mario_D
#3 erstellt: 27. Mai 2011, 23:27
Naja, ist ja nicht meine, sondern wird gestellt...
Das man daraus auch mit nem controller nicht mehr großartig was richtig gutes machen kann, wenn die PA ansich schon kein potenzial bietet, ist mir auch klar.
Doch trotzdem sollte es mit 2ter endstufe und controller mit entsprechenden setups doch nochmal um EINIGES besser klingen.
Das Ende der fahnenstange war jedenfalls noch nicht erreicht, und potenzial bietet die anlage durchaus noch.
Hier ist ein verleiher, der reist mit hk pro 12 und hk pro 15 rum, und macht damit von 20 leute tanztee bis 300leute sprachbeschallung stadtfest echt ALLES, und naja, ich musste schon öfter grinsen, als ich das sah, aber im endeffekt hats ausgereicht.
Werde mit dem aber nochmal rücksprache halten, da erstens die hk pro 12 von heute absolut anders klangen, als die von dem verleiher, ich vermute, der wird entsprechende setups verwenden...
TerminX
#4 erstellt: 28. Mai 2011, 20:47
bau doch den kram im späteren raum auf und probiere rum, welche FQ du anheben/absenken kannst.
Ich denke, aus den Bässen wird man relativ wenig rausholen können, weil die von sich aus sehr Dröhnig sind. Ist für Live natürlich suboptimal.
Am ehesten kann man noch die Tops optimieren, aber genaue Frequenzen mit Steilheit kann dir hier vermutlich niemand nennen, weil das halt immer stark auf den Raum und auf die persönlichen Vorlieben ankommt. (Nicht jeder fährt n mega Brett mit ner Rockband)
Big_Määääc
#5 erstellt: 29. Mai 2011, 10:39
beim HK 18er würd ich erstmal, wenns wirklich muff klingt,
einen Port zustopfen
dann tuned das Ding tiefer, etwas sauberer vll
bei dem Top würd ich auf oder oberhalbt der Trennfrequenz (2k Hz) zum Hochtöner absenken
das entlastet ihn, und er klirrt vll weniger
ist vll fein machbar mit nen Dyn.EQ am Controler.
Rest EQ dann nach Geschmack bei Betriebslautstärke
kenn die HK ja leider nicht vom Hören,
aber so klappt's meist ganz gut bei der unteren Mittelklasse.
gangster1234
#6 erstellt: 29. Mai 2011, 11:15
Das ( Problem ) trifft auf alle 2-Wege Tops zu...
gruß gangster
Big_Määääc
#7 erstellt: 29. Mai 2011, 11:33
ah schitt das hab ich jez falsch geschriebe (Schlafmangel)
also nen schmalen Bereich über der Trennfrquenz reicht da meist
nur halt den Bereich der im Hochtöner zu zuhohen mechanischen Belastungen (Klirr) führt
wenn die Frequnenz-Weiche im LS zu den Chassis passen würd,
könnt man sich das auch gleich sparen
(aber ich glaub da spart HK )
wir wollen ja nicht die ganzen Höhen wegschneiden
also, ne Güte von 2-3 reicht meist als Bandbreite
und wenn man da 3-6 dB absenkt hat man schon viel Dynamik gewonnen
ich hoff so stimmt das jez !!
mix4munich
#8 erstellt: 29. Mai 2011, 11:59
Dynamischen EQ nutzen: Wenn Topteil laut, dann die Höhen absenken, bis es nicht mehr störend zerrt.
Was ich im Kampf mit unterdimensionierten PA-Systemen sehr mag, sind Kompressoren auf den Kanälen mit der größten Dynamic (Lead Voc, B-Voc) und mit der meisten Energie (Bassgitarre, BD). Wenn man da dezent (!) die Peaks um 3 bis 6 dB kappt (beim Bass bis 10 dB), entlastet das die PA kolossal. Die gute Nachricht: Für das dezente "Einbremsen" tut es sogar der billige Behringer Vierfachkompressor.
Viele Grüße
Jo
HK Audio Pro 12 Mittellautsprecher defekt?
ChrisKrah am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  26 Beiträge
Anlagenaustausch Hk Audio PRO
delki am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  43 Beiträge
HK Pro 18S und Pro 12s Controllersettings
Mario_D am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  26 Beiträge
HK AUDIO PREMIUM PR:O 18 S
Monosound am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  3 Beiträge
HK Audio Pro 15 defekt
Heiko_MK2 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  53 Beiträge
Bestückung HK Linear Pro LP 12 EX
Thinkman5 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
Band abmischen
Hutzelbutzel am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  23 Beiträge
Endstufe & Controller für HK Audio PRO12 & VT118 SUBs
satuo am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  5 Beiträge
Emmi Sigma Pro 18
djpartyteam am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  45 Beiträge
Eminece Omega Pro-18
#MACINTOSH# am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  14 Beiträge
2011
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
