| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Monitor-Sub selbst bauen | |
Monitor-Sub selbst bauen+A -A |
Sternenkreuzer
erstellt: 08. Apr 2011, 07:26
Hallo Leute, würde es sich lohnen, zu Bandzwecken zusätzlich zu 15/1-Monitoren 15er Subs zu bauen, die quasi als Low-End-Unterstützung laufen würden? Verfürbare Chassis hierfür wären Ciare 15.00 SW und Community 15"-Treiber aus einer SBS45. Soll relativ klein und leicht sein, aber tief kommen, für Bühnenanwendungen und zur Übertragung vom 6-Saiter-Bass und Subkicks etc. |
chrime
erstellt: 08. Apr 2011, 09:01
Hinweis: Ich beantworte mit diesem Post nur deine Frage nach der Sinnhaftigkeit. Solche Erweiterungen ergeben nur beim Drumfill einen Sinn. Wenn der Musiker am Bass zu wenig Druck entgegen geschleudert bekommt (seiner Meinung nach), sollte er erstmal zum Ohrenarzt, oder auf IEM umsteigen ![]() IEM Clip von Fischer-Amps: 50 Euro Kabelgebundenes IEM reicht bei sowas ja. (Ist bei Drums übrigends auch zu empfehlen - spart auch Platz beim Transport) [Beitrag von chrime am 08. Apr 2011, 09:02 bearbeitet] |
Sternenkreuzer
erstellt: 08. Apr 2011, 09:21
Nein, der Bassist selbst steht ja vor seinen Türmen, es geht um die restlichen Musiker, die immer wiedder gesagt bekommen, man könne den Bass nicht auf die Monitore legen, davon gehen die kaputt... |
TerminX
erstellt: 08. Apr 2011, 12:11
Wenn das halbwegs gescheite 15" Tops sind, geht das sehr wohl! |
Big_Määääc
erstellt: 08. Apr 2011, 12:24
bei zu wenig Bass im Montoring würd ich auch auf "In Ear Monitoring" zurückgreifen denn Bass von den Monitorboxen und Bass von der PA kann zusammen Matsch ergeben oder sich sogar durch Auslöschungen im Bassbereich noch viel leiser anhören als eig gewollt |
Fenderbender
erstellt: 08. Apr 2011, 14:05
Mit dem Tiefbass den du mit den Subs erreichen willst werden die Musiker nur Probleme kriegen. Ich (zugegebenermaßen Gitarrist) finde es einfach nur schrecklich wenn mir aus den Monitoren zuviel Gewummer kommt, da verliert man schnell die Orientierung im Bandgefüge ![]() Dann fahrt den Bass auf den Monitoren eher mit etwas mehr Mitten je nachdem wie ihr damit am Besten zurechtkommt. |
chrime
erstellt: 09. Apr 2011, 10:19
Ich möchte erneut drauf hinweisen: Es gibt von Fischer-Amps IEM-Clips, die sehr gut funktionieren. Diese kann man sich als Instrumentalist mit Kabel (es gibt ja auch Gitarristen / Bassisten, die per Funk zu ihrem Amp gehen) an den Gurt klemmen und die Zuleitung mit schwarzem Isolierband an das Instrumentenkabel kleben. Fertig ist das IEM, welches auch tieferen Bass wiedergeben kann. Dann kann man als Bassist auch mal die Box nur zur Deko hinstellen, den Amp in eine Loadbox laufen lassen (oder abschalten) und schon ist die Bühne um einiges leiser. [Beitrag von chrime am 09. Apr 2011, 10:20 bearbeitet] |
Sternenkreuzer
erstellt: 09. Apr 2011, 10:54
Danke für den Tipp, werd ich mal ansprechen |
chrime
erstellt: 10. Apr 2011, 22:08
Und falls ihr richtig viel Geld übrig habt, könnt ihr euch ja einfach Hybrid-Kabel holen ![]() FISCHER AMPS GUITAR-INEAR-CABLE II 10 METERDa ist der Clip direkt mit dabei. [Beitrag von chrime am 10. Apr 2011, 22:08 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 11. Apr 2011, 06:55
die verändern den Ton der Gitarre mit ihren 10m aber bereits hörbar. |
chrime
erstellt: 11. Apr 2011, 11:58
Es gibt das ganze auch als 6m Variante. Bisher habe ich mit langen Gitarrenkabeln keine negativen Erfahrungen gemacht. |
cptnkuno
erstellt: 11. Apr 2011, 12:33
Bei Passivgitarren verlierst du ab 6m hörbar Höhen, das merkt man auch bei E-Bässen. Hängt meines Wissens nach mit der Kabelkapazität zusammen |
IloveMusic322
erstellt: 13. Apr 2011, 13:01
Wir hatten auch großere Bedenken ab 6m, zumindest wurde uns das so zugetragen. Wir arbeiten mit genau 6m und können eigentlich keinen Verlust von Höhen feststellen, aber wis jenseits der 6m ist, kann ich aus eigener Erfahrung icht sagen! |
15" treiber für basshorn -ATw- am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 18 Beiträge |
Monitor Box Bauen ? Zeckke am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 9 Beiträge |
ciare 18 sw horn loaded Soap_Sound am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 5 Beiträge |
pa sub kiste mit 2 15er chassis selber baun Bllbase am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Gibt es kleine 12" Horn Subs? Lukas-jf-2928 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 23 Beiträge |
15" Subs ? Was ist als Bausatz zu empfehlen ? mcooper am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 36 Beiträge |
Peavey Messenger Pro-Sub 15-500 boris11 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Basshorn mit 12 x 15" Vitavox MM380 samconny am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 185 Beiträge |
suche 2- 15/18" sub selbstbau Fraglitter am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
Bassunterstützung für 15/3er der-Eisbär am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.807
