| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Gibt es kleine 12" Horn Subs? | |
Gibt es kleine 12" Horn Subs?+A -A |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Nov 2008, 15:07
Moin, mich interessiert es, ob es kleine 12" Horn Subwoofer gibt, die im doppelpack auch tief genug gehen (für House, electro und charts) und 1 bis 2 15" BR Subs in sachen Output schlagen bzw. ebenbürtig sind? Meine Definition von klein ist beispielsweise der Sub von Jobsti, der MB-115. Warum 12"? In erster linie wegen dem guten Kick, denke auch klanglich werden die besser als 15" liegen. Außerdem dachte ich, dass 12" Hörner ähnlich groß wie kleine 15" Subs sein würden und somit auch gut transportierbar sind. Warum Hörner? Hoher Output, guter Kick und reichweite. Denke, das ist das was ich suche für klanglich gehobene Ansprüche. Jetzt die Frage, ob es bereits kleine 12" Hörner für den Selbstbau gibt? Schonmal danke im Vorraus! Mfg. Lukas [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Nov 2008, 15:11 bearbeitet] |
das.ohr
erstellt: 15. Nov 2008, 16:48
Hallo Lukas, klar gibt es die, und die sind sogar richtig gut, schau mal: EAWund was denkst du, allerdings sind die nicht wirklich günstig. Frank |
dj_kebbi
erstellt: 15. Nov 2008, 16:57
das.ohr
erstellt: 15. Nov 2008, 17:05
na ja, das bec2 teil ist ja wohl nicht geeignet ... und auch nicht wirklich tief, darunter bräuchte man ja noch einen sub |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Nov 2008, 17:21
Hmm, der EAW Sub ist schon ein wenig teuer, darum hatte ich ja auch an Selbstbau gedacht um Kosten zu sparen ![]() Im 2er Stack sollten die Teile auch schon ausreichend tief gehen, das ist eigentlich das einzige was sein müsste. Gibts denn nen Bauplan, wo man das Ciare 12.00SW Chassis verbaun kann? Man hört ja öfter, dass das Chassis ein gutes 12" Chassis ist, was mit ordentlichem Amping auch schön tief spielen kann. Wie siehts denn allgemein mit dem Output im Vergleich zu 15" BR Subs aus? |
dj_kebbi
erstellt: 15. Nov 2008, 17:26
http://www.speakerstore.nl/index.php?pg=11&c=21Macht in dem Gehäuse einen Höllen Alarm , laut testberichten Wohl schwierig zu bauen und recht teuer |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Nov 2008, 17:41
Soweit auch vollkommen perfekt, Bau wäre möglich, nur die größe macht mir wieder Sorgen... Mein jetziger Sub ist ja ca. genauso groß und wollte jetzt mal ein wenig runter von der größe und mir nach und nach ein kleines powervolles System zulegen... Gibt es noch anderes vergleichbares? |
dj_kebbi
erstellt: 15. Nov 2008, 17:44
Man kann den Ciare auch in BR stecken oder CB Müsste man alles simulieren |
das.ohr
na das horn schaut schon besser aus, dann 4 stück pro seite spiegelbildlich, als großes horn gestackt, dann sollte es auch tief gehen. Frank |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Nov 2008, 17:48
Hmm ja, klar kann man die auch in BR stecken, sollen ja auch gut gehen... Nur iwie häng ich an den knackigen Klang von Hörnern und den Wirkungsgrad, nur da ich vorhab mir nur zwei anzuschaffen wirds ja anscheinend nichts mit dem Tiefgang, oder? Passt ja auch alles nicht wirklich zusammen, also die "größe", dann der tiefgang und nur zwei stück... Nur hatte gedacht, mit zweien würde das gehen und da 12" Chassis auch nicht das Volumen eines 15" benötigen hatte ich gehofft, dass es auch kleiner geht... Tops sollen sowas wie in der Art von der MT-181 angeschafft werden.. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Nov 2008, 17:55 bearbeitet] |
das.ohr
erstellt: 15. Nov 2008, 17:55
oder versuch es mal mit dem TSB-212 von Turbosound |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Nov 2008, 17:57
Aber ist ja wieder ein Bandpass... Ich weiß, ist schwer [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Nov 2008, 17:58 bearbeitet] |
das.ohr
mein geheimtipp ist aber das eaw horn, zwei stück jede seite - das macht spass .... Frank |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Nov 2008, 18:01
Ich glaub ich schreib mal genau was ich will: Mein Hauptziehl ist es schönen lauten klaren knackigen Bass zu haben, wo aber dennoch Tiefgang vorhanden ist. Nicht bis zur untersten Oktave, aber bis 40Hz darf es schon runtergehen. Darunter passiert eh nicht mehr viel. Tops sollen sowas wie die MT-181 oder andere 10" Tops angeschafft werden. Ziel: Kleines System, was laut kann und gut klingt. Darum dachte ich eben an zwei kleine 12" Hörner wegen den knackigen Bässen und dem Wirkungsgrad. Personenzahl wird maximal 100Personen betragen, die mit Discopegel beschallt werden wollen, aber die Räumlichkeiten sind meist ein wenig größer. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Nov 2008, 18:03 bearbeitet] |
das.ohr
erstellt: 15. Nov 2008, 18:08
aber um das horn zu nutzen, bei 40 Hz bedarf es größe und menge oder anderer tricks (Hybride) ... bei kleinen Hörnern und jede seite nur eins, ist eben schnell bei 70 Hz schluss - ist aber nun mal so.wir nutzen Hybridhörner mit 18", jede Seite 4 Stück, das geht auch schon mal bis 30 Hz ... und Kicken können die auch, wenn sauber zum 12" Mid getrennt ist. Frank NT. Bastelkisten ind ein kompromiss, was habt ihr für Gigs und was ist LAUT? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Nov 2008, 18:27
Noch ist alles im privaten Bereich (Freunde und Bekannte), ab und zu mal Betriebsfeiern, hauptsächlich Geburtstage usw. Laut hmm, wie soll ich das definieren. Hab jetzt bei meiner letzten Party keine db Werte gemessen ![]() Eben Discolautstärke, dass man sich schon anschreien muss um sich zu verstehen. Anders kann ichs jetzt nicht erklären ![]() So sahs jedenfalls beim letzten Auftrag aus ![]() Aber alles eben Indoor bis max. 100Personen (vorerst). Ja, das mit den Hörnern ist so ein Problem, schade Was meinst du mit Bastelkisten? Das Bastelhorn von Soundklinik? http://www.pa-forum....e33979d28f768a76a369Bin erstmal für heute Abend weg, melde mich morgen wieder |
Ralle14
erstellt: 15. Nov 2008, 21:47
Ich würde sagen, Hörner und 100 Leute sind unangebracht, da hier garnicht die Reichweite benötigt wird. Bei 100 Leuten kommt man lockerst (!) mit 2x15" BR aus, ohne in Pegelprobleme zu geraten. 100 Leute versorgen ich nachwievor ganz entspannt mit 2 ARLS, das sind nun wirklich keine Sahnestücke aber es reicht voll aus und man hat guten Punch im Bereich bis 8m vor den Subs. Warum nimmst du nicht die passenden MB115? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 16. Nov 2008, 15:54
Weil ich denke, dass ich mit anderen vllt. besseren Subs noch ein wenig mehr Power und Klang erziehlen kann ![]() Was haltet ihr denn von jeweils doppel 12" im BR pro Seite? Also jetzt mit den Ciare 12.00SW Chassis? Die Teile sollten auch tief genug spielen und einem 15" Sub in nichts nachstehen, dafür eben 12" und evtl. klareren Klang im Oberbass-Bereich. |
bluesbandit
erstellt: 16. Nov 2008, 16:19
Die neue SI-X Serie von Wharfedale Pro hat einen 12er Hornbass vorzuweisen. Schau Dir das Teil mal an: http://www.wharfedal...5&ParID=250&IdLang=1Gruß & Blues Frank |
Dok91
erstellt: 16. Nov 2008, 21:38
Hab zwar noch keine Erfahrung mit den ULB-PRO-BPH12 welches es bei Jobst gibt, aber das ist mir jetzt bei 12" als erstes eingefallen. |
das.ohr
erstellt: 17. Nov 2008, 09:37
gehört das denn nicht ins Party-PA Forum? Frank |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Nov 2008, 12:58
Interessanter Ansatz den der TE hier hat. also klein, tief und kanckig schliesst sich aus. 40hz vergiss es 50hz eher ja - bei kompakten abmassen. EAW LA 400 ähnliches horn in ca. 40x60x60 könnte ich mir vorstellen mit einem 12ndw001 mit härterer membran in pushpull. evlt kannste da mal was in hornresp simuliern. zwei bis vier hörner je seite müssen dann aber schon sein. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 22. Nov 2008, 15:00
Hat sich erledigt mit den Hörnern, auf zweifacher Empfehlung hab ich mich dann für meinen Zweck für die 15" Achenbach Subs entschieden ![]() Kann denn geschlossen werden, aber danke an die Leute, die hier etwas zu beigetragen haben! [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Nov 2008, 15:00 bearbeitet] |
Punisher-Horn mit Emi Kappa 12 ChristianMann000 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 4 Beiträge |
Kombination von Subs Udokind am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 12 Beiträge |
Selbstbau 2x12" + Horn julianb240393 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 61 Beiträge |
Subs Renegade am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 39 Beiträge |
WSX Horn Balungeru am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 56 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Horn vs PD 1850 Horn 3am am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 6 Beiträge |
RCF L18S800 Horn Yavem am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 4 Beiträge |
Alternativbestückung fürs Punisher Horn DT-Events am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 11 Beiträge |
pa aktive subs BratkartoffelProduction am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 8 Beiträge |
Rotierendes HT-Horn? focal_93 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.674
