| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » DMX-Kabel vs. Mikrofonkabel | |
DMX-Kabel vs. Mikrofonkabel+A -A |
dj_suki
erstellt: 17. Jan 2010, 22:59
Kann man DMX-Kabel auch als Mikrofonkabel (PA-Verkabelung) verwenden? Ich habe auch nach längerem Suchen im Netz noch keine befriedeigende Antwort gefunden. Das Thema wird meißt eher andersherum betrachtet, weil Mikrofonkabel wohl günstiger sind. Bei ebay werden die Kabel teilweise als für beide Anwendungen tauglich angeboten. Vielleicht kann mal jemand vereinfacht die technischen Anforderungen erklären also wo genau die Unterschiede liegen. Vielen Dank [Beitrag von dj_suki am 17. Jan 2010, 23:01 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 17. Jan 2010, 23:12
Ich würde es nicht machen! Bei DMX-Kabeln ist ein definierter Wellenwiderstand wichtig, nicht aber bei Audiokabeln für Analogübertragung. Dagegen ist bei Audiokabeln (speziell bei bühnentauglichen Mikrofon- und Instrumentenkabeln) sehr wichtig, daß sie bei Biegen/Bewegen/auf dem Boden schleifen keine Geräusche erzeugen (bei DMX völlig unwichtig). Diese Audiokabel haben daher besonderen Kabelaufbau mit Textilbegleitfäden und/oder Leitplastik (leitfähiger Kunststoff mit zusätzlicher Abschirmung) und spezieller Auslegung des Cu-Abschirmgeflechts. Aussagen bei eBay würde ich generell nicht trauen! eBill |
aleister
erstellt: 18. Jan 2010, 00:48
musste ich auch mal zur not so verkabeln-hat funktioniert. ne garantie gibts aber trotzdem nicht- kommt wohl auch sehr auf die zu steuernden geräte an. abschlusswiderstand nicht vergessen! |
Sqarky
erstellt: 18. Jan 2010, 08:36
XLR als DMX ja DMX als XLR lieber nicht. Hatten auch schon öfter Mic Kabel als DMX eingesetzt. Das ging, aber mir wurde auch mal gesagt, dass man DMX lieber nicht als Mic Kabel nehmen sollte. |
kst_pa&licht
erstellt: 18. Jan 2010, 14:57
Ich habe diesbezüglich Mal einen Thread im Forum gestartet, weil ich mir nicht sicher war ob das vermischen der normalen Mikrokabel mit 110Ohm Kabeln in ner Signalleitung für den Ton irgendwelche Störungen etc. verursachen könnte. Ergebniss: Ist weitestgehend egal, Ton läuft auch über 110 Ohm ohne signifikante Unterschiede. Habs selber Mal probiert. |
dj_suki
erstellt: 18. Jan 2010, 17:18
Jetzt habe ich genau wieder die erschiedenen Aussagen zu dem Thema.
Ich dachte, dass diese Störungen von außen durch die symetrische Übertragung eleminiert werden. Vor allem, schließt denn der definierte Wellenwiderstanddenn eine entsprechende Schirmung der Kabel aus? Wie beeinträchtigt der Wellenwiderstand die Signalübertragung? Wie verhält es sich mit dem Wellenwiderstand in Mikrofonkabeln? Mir ginge es ja auch nicht um die Verwendung als Kabel auf der Bühne sondern eher kurze Strecken in der Rackverkabelung. Zum Hintergrund, ich habe zu einem Lichteffekt ein kurzes XLR-Kabel (vermnutlich DMX) bekommen. Ob es das wirklich ist, weiß ich aber nicht. Für die Lichtsteuerung brauche ich es nicht, daher die Frage, ob ich es für meine Endstufen gebrauchen kann. Bin leider nich nicht dazu gekommen, das Kabel in dieser Anwendung zu testen. Würde vorher auch gern wissen, ob Gefahren bestehen. |
kst_pa&licht
erstellt: 18. Jan 2010, 22:30
Ich frag jetz Mal ganz blöde: Hast du schon mal auf die Kabelummantelung geschaut, da steht normalerweise was drauf wenns 110 Ohm ist. |
TheMaSon
erstellt: 19. Jan 2010, 13:38
Soweit ich weiss hat jedes XLR Kabel einen Wellenwiderstand von 110 Ohm, das dient nicht zur Daempfung sondern zur Reduktion von Reflexionen bei symetrischer Siganlfuehrung. Was bei dem DMX noch wichtig waer ist nur der Terminator/Abschlusswiderstand welcher allerdings nicht immer von noeten ist. |
Schüler12345
erstellt: 19. Jan 2010, 18:03
Alles über XLR. Läuft einwandfrei, auch über große Längen. |
hippelipa
erstellt: 24. Jan 2010, 14:28
DMX Kabel und Digitale Audiokabel AES/EBU verlangen die 110OHM Wellenwiderstand. Diese Kabel sind abwärtskompatibel. Kann man also ohne Probleme auch für Analog-Audio einsetzten. Die Praxis zeigt aber das man auch billigste XLR-Strippen für DMX oder AES/EBU nehmen kann, solange die Strecke nicht zu extrem wird. 110 Ohm kostet halt etwas mehr als 0815 Kabel. |
thwandi
erstellt: 24. Jan 2010, 19:17
hatte vor einiger zeit noch ne rolle mit 25M 110 Ohm DMX Kabel übrig, habs in 5 stücke á 5M geteilt, an 4 davon sind normale XLR stecker dran, das andere 5m stück liegt im jugendraum bestückt mit cinch und klinke, vom rechner zum oldschool technics amp, tut alles perfekt |
Kann man zwei DMX Controller mit einem Kabel steuern? Maackgyver am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
DMX-Pult Benne94 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Auto LS- Kabel im PA Bereich einsetzen? felihifi am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 16 Beiträge |
DMX über 2 Pulte? zucker am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
DMX - USB Interface DaRuLe2 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 9 Beiträge |
DMX Funksystem mit Akku Lars_N am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 2 Beiträge |
DMX Set - Brauche Hilfe Flying_Gore am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
PA für Musikgruppe VolvoV40 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 17 Beiträge |
Kabel vernünftig beschriften WebJulian am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 32 Beiträge |
Welches Kabel? -J- am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.513
