| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Welches Kabel? | |
Welches Kabel?+A -A |
-J-
erstellt: 29. Aug 2010, 17:43
Hallo, ich hab ne Frage ich will meinen Laptop über ein Chinch-kabel an ein Mischpult (phonic am 220) anschließen von dem mit einem kabel zum Verstärker (t.amp e800) gehen will von da aus dann mit Lautsprecher Kabel an die Boxen(Magnat pa 112). Soweit ist mir ja alles klar nur ich weis nicht genau welches Kabel ich brauche um das Mischpult an den Verstärker anzuschließen. freue mich schon über Antworten. mfg -J- |
diddes-soundcheck
erstellt: 29. Aug 2010, 17:50
Zwei stück ganz normale 6,3mm Klinkenkabel. Denke nicht, dass Du was symetrisches brauchst. Wie weit bist Du mit dem Pult vom Verstärker weg? So was evtl.: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk361-6.htmLänge beachten. |
-J-
erstellt: 29. Aug 2010, 18:02
Ich werde es warscheinlich genau über nander machen also höchstens 1-2 meter. Ich brauche zwei weil das sonst nicht stereo ist oder warum? |
diddes-soundcheck
erstellt: 29. Aug 2010, 18:18
Du gehst bei den "Main" L+R raus und dann in die Inputs der Endstufe, Channel A+B rein. Eines für rechts und eines für Links. [Beitrag von diddes-soundcheck am 29. Aug 2010, 18:20 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 29. Aug 2010, 22:42
Da das Mischpult symmetrische 6,3er Klinkenausgänge hat, sollte besser so ein Kabel (in der gewünschten Länge) verwendet werden. Auf der XLR-Steckerseite kann dieses Kabel bei Bedarf einfach mit Mikrofonkabel verlängert werden. Es sind 2 Kabel erforderlich.Diese billigen Kabel mit Spiralfederknickschutz bei den Klinkensteckverbindern würde ich generell nicht verwenden - die haben keine gescheite Zugentlastung, nur so'ne blöde Quetschfixierung. eBill |
-J-
erstellt: 30. Aug 2010, 16:00
Ok! hab verstanden |
welches Mischpult? rockall am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 24 Beiträge |
Welches Kabel benötige ich? linusq001 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 9 Beiträge |
Welches Kabel Renegade am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 5 Beiträge |
welches MISCHPULT? b3nn1_@_PA am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 59 Beiträge |
Welches Mischpult? badboy4581 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 8 Beiträge |
Mischpult Renegade am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
Mischpult anschließen newbie4020 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 8 Beiträge |
Speakon Kabel Johnny_Linz am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 5 Beiträge |
dustcover Mischpult, welches material? Quartz234 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 6 Beiträge |
AES/EBU an DXC und Yamaha Mischpult derhausstatikexperte am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.374
