HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » TSA4-700 tot? | |
TSA4-700 tot?+A -A |
jeoka
18:50
erstellt: 04. Apr 2010, |
Hi zusammen! Ich hab da ein ( ![]() ![]() Mein T.amp TSA 4-700, 5 Monate alt scheint den Geist aufgegeben zu haben. Beim Betrieb heute Mittag bei Zimmerlautstärke, d.h. die Signalleuchten am Amp waren noch nicht mal an, flog plötzlich die Sicherung raus und es roch etwas geschmort. Oh, ohh ![]() Na,ja, da hab ich erstmal alle Speakerkabel und Signalkabel getrennt und den Power on Schalter auf 0 gestellt. Sicherungsautomat wieder ein und und dann die TSA wieder eingeschaltet. Zu hören ist 2-3mal ein "klacken" und sofort fliegt die Sicherung wieder raus ![]() Was ist da los ![]() ![]() Zum Glück ist das nicht wärend einem Gig passiert. ![]() Hat jemand ähnliches erlebt? Bitte um Hilfe ![]() |
Fenderbender
19:23
Hast du mal nachgesehen ob die Sicherungen in der TSA rausgeflogen sind? Ansonsten zu Thomann einschicken, nach 5 Monaten ist da ja noch Garantie drauf ![]() |
_Floh_
19:31
Ich weiß, was man über blöde Fragen und blöde Antworten so sagt, aber dennoch, das muss jetzt sein. Was erwartest du? Dass die TSA auf wundersame Weise als vollwertige LAB wiedergeboren wird, nachdem sie sich ´ne kurze Auszeit genommen hat? Natürlich ist das Ding kaputt ![]() ![]() Was soll es sonst sein, wenn es die Sicherung raus haut und beim auftreten des Defekts sogar gestunken hat? Die nicht beworbene Toaster Funktion? ![]() ![]() Sieht für mich so aus, als wäre irgendwas im Endstufenzweig hopps gegangen, denn wenn erst ein paar Relais klicken, ist es eher nicht das Netzteil. Dieser Defekt bedingt ´nen sehr hohen Strom. Aufgrund des hohen Stroms setzt die Sicherung dem Treiben dann ein Ende. |
jeoka
20:03
Uih ![]() ![]() Wiso, diese Reaktion? Bist du etwa Mitarbeiter beim T.? Bin kein Fersehtechniker/Elektriker, sry dafür. Die TSA wird hier im Forum viel empfohlen, wurde mir auch empfohlen, nun ist sie kaputt... Ich denke solche Erfahrungen sollten hier im Forum auch veröffentlicht werden. Da muss sich niemand angegriffen fühlen, kann ja keiner was dafür, höchstens die Hersteller aus China ![]() Ich werde das Teil mal zum Thomann schicken. |
XTJ7
20:07
Er hat sich nicht angegriffen gefühlt, deswegen die Smilies ![]() Nein, die ist wohl im Eimer. Da würde ich kurz die Sicherungen überprüfen, da die Sicherung im Sicherungskasten rausfliegt, ist da aber wohl was anderes im Argen. Kannst die TSA also im Grunde genommen gleich einpacken und zu Thomann schicken. ![]() Ist aber nicht so, dass das ein übliches Problem mit der TSA ist, sobald du die reparierte TSA bzw. ein Austauschgerät zurückerhalten hast, kannst du also ganz beruhigt weitermachen wie bisher. Aber nun hast du eine wichtige Lektion gelernt: Immer für Ersatz sorgen, zumindest eine zweite kleine Endstufe dabei haben, damit man die Tops weiter befeuern kann. Sonst ist die VA schnell gelaufen ![]() [Beitrag von XTJ7 am 04. Apr 2010, 20:10 bearbeitet] |
_Floh_
20:14
Richtig. Mich hat das in erster Linie leicht amüsiert, weil der Defekt recht offensichtlich ist ![]() |
jeoka
20:17
Ok, danke XTJ7. Werd am Dienstag dann mal ein Freewayticket bestellen ![]() Dann mal noch schöne Ostern ![]() |
Bummi18
07:38
erstellt: 05. Apr 2010, |
aus diesem grund wollte ich keine 4 kanal endstufe sondern 2 getrennte , so das wenn mal eine ausfällt ich die tops und subs an je einen kanal hängen kann und noch etwas rauskommt. stinken is nicht gut, meine alte solton spa 1200 hatte sich auch nach 15 Jahren mit stinken verabschiedet. |
jeoka
15:42
15 Jahre, das geht ja, aber 5 Monate, naja.... Ich hatte zuvor nur Hifi Enstufen, 2 x Onkyo, 1 x Yamaha, die leben alle noch, die Älteste ist über 20 Jahre alt. Das nenne ich Qualität. Aber, vielleicht habe ich einfach nur Pech und eine von tausend erwischt, die den Geist aufgibt ![]() Nur so langsam häuft sich mein Pech: LDEB 122: 1 x Transportschaden, 1 x 12" Chassis defekt Eurolite N-19: 1 x Heizelement defekt, 1 x Pumpe defekt Lightmaxx LED PAR 64, 1 Watt: 1 x reklamiert, Elektronikmodul im Inneren war nicht festmontiert + Gehäuse mit Dellen TSA 4-700: defekt Das man da die gute Laune verliert, iss doch klar ![]() Wenigstens stimmt der Service bei den Shops ![]() |
XTJ7
21:53
Da wird's Zeit für den Strick ![]() Ernsthaft: Sieh es positiv, es kann nur besser werden ![]() ![]() [Beitrag von XTJ7 am 05. Apr 2010, 21:53 bearbeitet] |
Bummi18
11:19
erstellt: 06. Apr 2010, |
innerhalb der Garantie ist doch in Ordnung , mir ist vor 2 Tagen mein 20" Laptop abgeraucht (grafikchip) Glück das ich noch bis morgen Garantie habe.. das war knapp. ![]() Wenn Dir natürlich die endstufe bei ner VA abrauch ist das natürlich ![]() |
jeoka
16:38
Bin mir auch grad am überlegen, ob ich auf zwei 2 Kanalverstärker umsteigen soll. ![]() Ein Totalausfall bei nem Gig....ein Alptraum. ![]() Nur dann geht die Suche nach guten und preisgünstigen Verstärkern schon wieder von vorn los. Naja, erstmal die TSA einschicken.
Ach, war grad meinen 1 1/2 Jahre alten PC von der Reparatur abholen >>> Mainboard war defekt. "Ich reech mich net off!" >Betablocker sollen da helfen> ![]() |
Bummi18
17:16
na die t amps sind doch günstig und brauchbar , ne kleinere für die tops und ne proline oder ld pa 1600x für die bässe... Ich hab die 100 er ld für tops und die 1600x für bässe , falls mal eine ausfällt kann ich noch mit einigermaßen Leistung fahren. |
jeoka
17:34
Wenn es einen neuen/zweiten Amp gibt, dann schau ich lieber bei QSC,Crown,Ram oder Dynacord mal nach. Ich hab gerade ne "Fernost-Krise" ![]() |
Bummi18
17:38
ok , wenn du mehr ausgeben willst , sind natürlich gute marken ![]() |
jeoka
17:51
ok, hab mir auch schon die neuen DEEP angeschaut, scheinen bis auf das Netzteil den TSA ähnlich zu sein. |
kst_pa&licht
18:57
Mein Favorit bei den LDs ist ja die LDSP 1800 ![]() |
_Floh_
19:19
DEEP² und TSA sind, bis auf das Netzteil, identisch, zumindest liegt die Vermutung sehr, sehr nahe, da beide vom gleichen Chinesen kommen ![]() Ich würde übrigens nicht sagen, dass Jobsti darauf schwört, der empfiehlt die LDs (in erster Linie LDPAs) halt wie jede andere Stufe auch, die ihm zusagt. @Martin: Hast du die LDSP noch? Evtl. habe ich in der nächsten Zeit mal was, was du dir anhören kannst/sollst/darfst/willst. Das könnte an der SP ganz witzig werden...falls die Kiste 2 Ohm kann ![]() |
kst_pa&licht
20:07
@ Floh: Die LDSP ist noch im Bestand. Hab sie zwar nicht direkt, aber zwei meiner Jungs machen auch n bisschen PA Vermietung, die haben die gekauft. Für 2 Ohm ist sie freigegeben, macht da aber nur 25% mehr Leistung als im 4 Ohm Betrieb. Egal, sind auch 2x 1,5kW Als "Grundlast" schiebt die 1800 im Moment an zwei Craaft Bassrutschen mit 18S801-8 Bestückung |
jeoka
20:51
Hi, ist die LDSP gut Basstauglich? Werden die LD Amps nicht auch in Chinatown gebaut? ![]() Hab hier was : ![]() Gruß, Jeoka [Beitrag von jeoka am 06. Apr 2010, 21:08 bearbeitet] |
Thomann TSA 4/700 vs. TSA 4000 WebJulian am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 22 Beiträge |
Speakerkabel? am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 29 Beiträge |
TSA-1300, 4 Sub´s + 2 TOP´s boxershort74 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 20 Beiträge |
Problem mit Endstufe Daub 700 cindybal am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe 2400 t.amp interne Sicherungen Viper333 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 26 Beiträge |
2 Bose Acoustimass 5 an T.AMP TA1050 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 38 Beiträge |
>1000 PAX und zu kleines Budget - wie am besten lösen niggo04 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 7 Beiträge |
Problem mit Brummton! PAanfänger am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 10 Beiträge |
HK Actor AT Topteil, sicherung defekt DJ_Hardline am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 7 Beiträge |
Komplete anlage 500-700? Cris90 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.070
