HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » MPA Marlis Subwoofer defekt | |
MPA Marlis Subwoofer defekt+A -A |
SoundundLightEchzell
#1 erstellt: 04. Mai 2010, 20:04 | |
Hallo zusammen! Ich bräuchte dringend eure hilfe und zuwa hat ein kumpel das M.A.R.L.I.S MK 2 set! Jetz ist ihm der sub kaputt gegangen und jetz suchen wir einen anderen (entweder den selben oder einen vergleichbaren) gibt es den sub einzeln? Wenn ja wo oder hat jemand einen? Vielen dank im Vorraus!! MfG Benny |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 04. Mai 2010, 21:02 | |
Was genau ist denn kaputt? Das Aktivmodul oder der Treiber? Das Aktivmodul gibts bei Mivoc/Speaktrade zu bestellen, den Treiber gibts unter Umständen auch einzeln, da müsste man nur mal nachschauen welcher Treiber verbaut ist bzw. einfach mal eine Mail an den Hersteller/Vertrieb schreiben. PS: Nicht böse gemeint, aber ist die Homepage dein Ernst? Mit sowas kann man sich doch nicht präsentieren... Angefangen bei dem üblen Design, über 'zig Schreibfehler, dann kein Impressum bis hin zu der Tatsache, dass du überall Bilder verwendest für die du sicherlich keine Rechte hast... |
hifiologe
#3 erstellt: 04. Mai 2010, 21:12 | |
gewerbliche sollten sich hier auch als diese ausgeben ! by the way , es alles in e-teilen . |
kst_pa&licht
#4 erstellt: 04. Mai 2010, 22:50 | |
Kannst du evtl. Mal genauer sagen was an dem Sub kaputt ist?? Kann ja vom Ampmodul über das Chassis, Kabelbruch etc. alles mögliche sein. Jo und zur Homepage: Am Besten Schnell vom Netz nehmen und alles entfernen was rechtlich unzulässig ist. Dann wieder ins Netz stellen. Sonst kommt noch ne Abmahnung von nem Rechteinhaber! |
blackfield
#5 erstellt: 04. Mai 2010, 23:12 | |
Ihr steht bereits mit einem Fuß im Gerichtssaal alleine das nicht Vorhandene Impressum ist strafbar, auch wenns nur während des Aufbaus ist und .to ist nicht gerade für seriöse Websites bekannt, das ist und bleibt immer eine Zeichen der Warezszene! EDIT: Das Strobo hat auch definitiv keine 2700 Watt das isn 1500 Watt Strobo, kennt ihr euer Equipment eigentlich? [Beitrag von blackfield am 04. Mai 2010, 23:17 bearbeitet] |
*xD*
#6 erstellt: 05. Mai 2010, 17:41 | |
Hi und Willkommen im Forum Edit: Titel geändert. Und bitte als gewerblich kennzeichnen. Wie schon gesagt, dazu sollte man wissen, was genau kaputt ist. Standarddesign macht keinen guten Eindruck, .to auch nicht und die langweiligen Fonts ebensowenig. Mit den Bildern auch lieber nochmal durchschauen, wie schon gesagt. Wie der Powermixer zu dem System passt ist mir irgendwie auch nicht ganz klar |
#7 erstellt: 05. Mai 2010, 18:58 | |
Nein! Also die internetseite hatt ein Freund von mir gemacht die ist aber nur eine Übergangslösung und wird wieder gelöscht! Bilder usw hatt der aus dem netz gezogen! Das sind nicht meine sachen! So zum beispiel das strobe! Richtige fotos gibts auf der neuen seite!! Jetz aber zum sub! Also der ist komplett kaputt der ist aus ca 2 meter höhe runtergefallen (gehäuse defekt endstufe defekt bass defekt) also kurz um alles kaputt!! ja und wie gesagt jetz suche ich so einen oder einen der zum system passt!?? MfG Benny |
nEvErM!nD
#8 erstellt: 05. Mai 2010, 19:04 | |
Ups... wie auch immer sowas passiert
Ob du den originalen Sub nachkaufen kann verrät dir am besten eine Mail / ein Telefonat mit dem Vertrieb. Ob sich das bei dem System aber lohnt (also den Sub nachkaufen) ist die andere Frage. |
blackfield
#9 erstellt: 05. Mai 2010, 19:16 | |
Is es die 1.0 Verison oder 2.0? Zur Website: Selbst Übergansgweiße machst du dich strafbar! Es ist egal ob er das nur mal schnell gemacht hat! Das kann richtig teuer werden! An deiner Stelle würd ich das nen Profi machen lassen. Er scheint ja wohl keine Ahnung zu haben. (Falls du jemanden brauchst könnt ich jemand mit Referenzen vermitteln) |
kst_pa&licht
#10 erstellt: 05. Mai 2010, 19:16 | |
Im Moment hat Speakertrate/Mivoc ein B-System komplett für 299,00 auf der Seite als Angebot stehen. Der 15er Sub schätze ich Mal wird um die 200 Ökken kosten wenn im einzelkauf verfügbar. Also da lohnt sich dann eigentlich nur ein Neukauf des Systems, da ist dann noch Garantie drauf und entweder die Tops der alten behalten oder verkloppen. Optimalste Lösung wäre aber ein anderes besseres System. Kommt halt drauf an was dein Kumpel als Budget hat |
Big_Määääc
#11 erstellt: 05. Mai 2010, 19:17 | |
ja ab inne Tonne mit dem Rest und vll mal bei Thomann zB den CL 115 anschauen hier da kann man die Tops vll noch weiter verwenden tja man glaubt garnich wie schnell mal was runter, oder so wie ich es gebracht hab, aus'm Auto fällt gut bei mir war's die ganze Pa-Anlage weil ich dussel beim rückwärts die Einfahrt runterfahren nich die Heckklappe geschlossen hab ging nich ganz zu, kurz bremsen und alles lag aufe Hauptstraße 1 Sub-Gehäuse gebrochen, Case-demoliert und nen Cousin der über die Straße gelaufen kam , die Hände über Kopf schlug und schrie :" schmeiß weg den Dreck ! " also es kann schon mal passieren 10 Minuten vorm Aufbauen ! |
#12 erstellt: 05. Mai 2010, 19:22 | |
Auch nicht schlecht! ja stimmt geht schnell! Das ist das 2.0 set! Ja hört sich sehr interesant an mit dem web designer!! Schreib dir aber jetz nochmal ne pn! |
Subwoofer Bauen ``BASSFREAK`` am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 12 Beiträge |
Turntable, defekt? Victim-in-Pain am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 2 Beiträge |
Soffitte defekt Blackhole am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe Defekt ? DeeJay-Andy am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 8 Beiträge |
Nebelmaschine defekt FOGGER-! am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
HiTec Audio HR23 DEFEKT! Pille_KöPA am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 12 Beiträge |
Dynacord FE200 Mitteltöner defekt Maxim1234 am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 9 Beiträge |
dB Basic 200 Tievtöner defekt VKurby am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 4 Beiträge |
HK Audio Pro 15 defekt Heiko_MK2 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 53 Beiträge |
Hörner defekt Dynacord Dt95 - Modifikation Corby am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.956
