HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Ab wieviel Sub's weitere Topteile? | |
Ab wieviel Sub's weitere Topteile?+A -A |
Nicpoe
#51 erstellt: 02. Jun 2008, 16:01 | |
So, jetzt muss ich doch nochmal fragen. Also mit meinen EV SX 300+2x RCF 4Pro 8001 S schaffe ich 150 Personen. Wenn ich nun sagen wir mal so für 350 Personen was brauche, wie sähe eine Aufrüstung konkret aus? Also andere Tops ist klar, und deren dann 4 Stück? Kann ich einfach mehrer RCF Sub's dazustellen oder würde dann zusätzlich was Horngeladenes Sinn machen? Will halt unbedingt die RCF Sub's mitnehmen. |
nyd
#52 erstellt: 02. Jun 2008, 16:08 | |
Bei 350 Personen sind 2x Sx300 + 2x RCF eng aber machbar. = kein hoher Schallpegel Wenn du Disco mit Bass möchtest, solltest du über 2 weiter RCF nachdenken. Also 2x Sx300 + 4x RCF. [Beitrag von nyd am 02. Jun 2008, 16:09 bearbeitet] |
Nicpoe
#53 erstellt: 02. Jun 2008, 16:41 | |
Also von den Sx300 werde ich mich sicherlich trennen. Nur der RCF Sub (bisher ist es nur einer) sollte schon noch Verwendung finden wenn ich die Anlage mal erweitere. Wäre evtl. nochwas horngeladenes für größere Reichweite sinnvoll, oder braucht man das bei 350 Leuten noch nicht? [Beitrag von Nicpoe am 02. Jun 2008, 16:41 bearbeitet] |
Schüler12345
#54 erstellt: 02. Jun 2008, 16:52 | |
Horngeladen kann man sich bei 350 Leuten noch schenken. Doppel 12er Top (zB. sk212, im PartyPA Biete Brett derzeit für sagenhafte 500€), 2-3 Bässe je Seite und die Sache läuft. |
schubidubap
#55 erstellt: 02. Jun 2008, 17:08 | |
dickes 12/2er reicht |
Schüler12345
#56 erstellt: 02. Jun 2008, 17:19 | |
Ist richtig. Mir ist nur gerade die SK212 aus dem PartyPA in den Sinn gekommen. Die mt1214 (eventuell die alte Version) wäre sicher auch gut geeignet. |
Nicpoe
#57 erstellt: 02. Jun 2008, 17:37 | |
MT1214? Was ist das für ein Topteil? Achso, ich hab noch ein Bausatz vom Lautsprechershop rumliegen, Bezeichnung: D3672-2-K12. Sind 2 12" Eminence Kappa drin und ein 1,4" Oberton Treiber. Keine Ahnung ob die dann wirklich gut geht. |
schubidubap
#58 erstellt: 02. Jun 2008, 17:38 | |
joa würden gehen. aber ich würde nen dickes 12/2er ausm fertig bereich vorziehen. angebote gibts da jede menge! *zuK&Fschiel* dann haste wenigstens was. die klingen einfach nur geil edit: würde gehen. AAAAAAAAAAABER ich finde die Weichen von Strassacker nicht so toll. und die Kappa 12 beschränken das ganze sehr... [Beitrag von schubidubap am 02. Jun 2008, 17:38 bearbeitet] |
Nicpoe
#59 erstellt: 02. Jun 2008, 17:54 | |
Wären die 18s Bestückung besser? Die Kappa wären halt etwas basslastiger wurde mir gesagt. Was ist an den Kappa so schlecht? K&F weiß ich ja ;-) |
schubidubap
#60 erstellt: 02. Jun 2008, 17:58 | |
der Kappa ist ein CHassi das billig ist. und dafür tuts ganz gut 18Sound ist weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesentlich besser! aber ohne die passende Weiche bringt dir alles nix! |
Nicpoe
#61 erstellt: 02. Jun 2008, 18:03 | |
Weichenbausatz ist ja dabei. |
schubidubap
#62 erstellt: 02. Jun 2008, 18:11 | |
jo aber wenn die nicht ordentlich entwickelt ist bringts nix. ich würde fertig kaufen! ich will jetzt nix schlecht reden aber ich hab da so meine eigenen Erfahrungen! |
Nicpoe
#63 erstellt: 02. Jun 2008, 18:16 | |
Ja das werd ich ja auch. War ja nur erstmal grundsätzlich der Gedanke ob es ersmtal geht. Du meinst also mit den K&F komme ich bis 350 Leute? Natürlich noch die Bässe dazu. |
schubidubap
#64 erstellt: 02. Jun 2008, 18:18 | |
jopp |
Nicpoe
#65 erstellt: 02. Jun 2008, 18:20 | |
Sind das alles Erfahrungswerte? Oder gibts da feste Werte? Meinetwegen pro 100 Leute mindestens 1kw Leistung. [Beitrag von Nicpoe am 02. Jun 2008, 18:25 bearbeitet] |
schubidubap
#66 erstellt: 02. Jun 2008, 18:35 | |
kann man so nicht sagen. es kommt letzendlcih darauf an wie laut die dinger sind, wie sie abstrahlen und wie weit sie werfen. http://www.kling-fre.../DesktopDefault.aspx die dinger sollteste nehmen sofern du noch mit K&F liebäugelst. dazu nen amp mit 600W aber frag da am besten direkt bei K&F an was die empfehlen. Ich kenne die K&F und weiß wie geil die dinger abgehen! ansonsten nimm doch die aktive Version http://www.kling-fre.../DesktopDefault.aspx drehbares horn--> sobald du größere Events hast kaufste noch 2-4 von den dingern dazu, entsprechende subs drunter und ab geht die party! |
Nicpoe
#67 erstellt: 02. Jun 2008, 18:55 | |
So, nur noch kleine Frägelchen... Nur 600W? Wähle den meist etwas größer. Unter dem drehbaren Horn kann ich mir im Moment noch nix vorstellen. Wenn mein Amp 108dB Dynamikumfang hat, sollte ein DSP Controller etwas mehr haben, oder? |
*xD*
#68 erstellt: 02. Jun 2008, 20:04 | |
Das Horn ist drehbar, weil sich 90° horizontal nicht wirklich zu Clustern eignen. Man wählt also für Einfachbetrieb einen breiten Abstrahlwinkel, für den Merfachbetrieb kann man das Horn drehen und somit das Top clusterfähig machen. Aktuelle Controller haben meinst rund 120db Dynamikumfang, das sollte nicht das Problem sein. |
schubidubap
#69 erstellt: 03. Jun 2008, 05:44 | |
das TOp hat 400W und dann halt nen 600W amp damit das ding ne clipping reserve hat |
Nicpoe
#70 erstellt: 03. Jun 2008, 08:01 | |
Ja haste recht. Aber 120dB hat nicht mal der Dynacord Controller für über 1500 EUR. Welche Controller kann man den empfehlen? |
schubidubap
#71 erstellt: 03. Jun 2008, 08:19 | |
K&F bietet controler an. aber was controling angeht bin ich nicht so fit. da kannste besser Hippelipa frage. Der ist momentan allerdings unterwegs. |
Nicpoe
#72 erstellt: 03. Jun 2008, 09:51 | |
Ich will da auch keine Unsummen ausgeben. Was einfaches aber gutes. |
schubidubap
#73 erstellt: 03. Jun 2008, 09:57 | |
was willste denn ausgeben? |
Nicpoe
#74 erstellt: 03. Jun 2008, 10:03 | |
Na höchsten 1500, aber dann einen 3 Wege Stereo. Da braucht man von den Dynacord Dingern ja schon zwei und ist auch bei über 3000 EUR. Im Moment brauch ich den zwar noch nicht, aber man kann die Augen ja mal offen halten wenn ich weiß was gut ist. Einer von EV klang interessant, lag bei 800 EUR. Aber Dynamokumfang schlechter als die Endstufe. |
schubidubap
#75 erstellt: 03. Jun 2008, 10:05 | |
meinte komplett für LS usw sonst besorge dir die aktiven K&F und nen guten EQ dazu |
Nicpoe
#76 erstellt: 03. Jun 2008, 10:31 | |
Ne ich mag das gern passiv. Mit nem Controller ist man flexibler. [Beitrag von Nicpoe am 03. Jun 2008, 12:28 bearbeitet] |
schubidubap
#77 erstellt: 03. Jun 2008, 10:39 | |
die bässe sind doch auch aktiv? |
Nicpoe
#78 erstellt: 03. Jun 2008, 12:24 | |
Ne die sind passiv. Bezeichnung 4Pro 8001 S. Die aktive Version hat AS dahinter. |
schubidubap
#79 erstellt: 03. Jun 2008, 12:32 | |
oops dann macht die aktive Box keinen Sinn. nee da brauchste natürlich irgendwo schon nen Digitalcontroler. Allerdings kann ich dir bei den teuren nix empfehlen. da würde ich im www.pa-forum.de anfragen. |
Nicpoe
#80 erstellt: 03. Jun 2008, 12:54 | |
Danke erstmal für Deine ausführlichen Antworten! |
Topteile DJBarto am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 11 Beiträge |
Richtigen Topteile DJBarto am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 16 Beiträge |
Welche Topteile? ridder844 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 18 Beiträge |
Topteile für 18er Doppelbässe Holzwurm2402 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 23 Beiträge |
Neue Topteile-aber welche? SanCheZ2000 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 13 Beiträge |
Topteile gesucht Aktiv/Passiv ? ChristopherT am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 4 Beiträge |
Topteile ''Fliegen lassen'' Patrick3001 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 76 Beiträge |
PSE A112 Topteile ChristopherT am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 7 Beiträge |
Topteile zu 8x 18sound 18nlw9000 brandy.fly am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 34 Beiträge |
Topteile zu Sirus ps 1802 ChristopherT am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 45 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJohn3124
- Gesamtzahl an Themen1.557.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.633
