HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Welche Topteile? | |
Welche Topteile?+A -A |
ridder844
15:02
erstellt: 07. Jan 2011, |
Hallo! Ich bin auf der Suche nach neuen "oder guten gebrauchten" Topteilen! Als Bässe habe Ich 2x AZ PW18H, es kommen aber i wann nochmal 2 dazu! Also muss das Top für 4 ausgelegt sein bzw genug Pegel für 4! Wenn mögl auch noch allein bedingt Fullrange tauglich(wenn nicht ist auch nicht schlimm)! Einsatzort ist mobile Beschallung...Säälen , kleine open Airs bis max 200 pax und evtl Zelt max 200-300 pax! Konserve(DJ) und etwas Live im Verleih Top 40... Könnt Ihr mir etwas empfehlen?? Preis sollte pro Top nicht über 1000-1300 € liegen....sonst ehr was gebrauchtes! MFG! |
An@log
15:12
Bei einem Neukauf könntest du ja bei Audio Zenit bleiben, z.B. eine ND 12. Gebraucht müsste man schauen was gerade im Umfeld ist. |
ridder844
00:13
erstellt: 08. Jan 2011, |
Die Cd 12 ?? Reichen die auch für 4 18 er Bässe?? Wenn man gebracuht andere günstig bekommen könnte...OHM, Kling Freitag, Seeburg etx würde das klanglich auch passen oder ist selber Hersteller imemr besser?? Gruß und danke!!! |
chrime
00:15
Klanglich sollte das keine Probleme machen. Für Feinheiten musst du das ganze halt über einen Controller steuern (solltest du für die Limiter sowieso). Aber die CD12 sollte passen. Besser fährst du natürlich mit einer 12"/1,4" oder 12"/2" Kombination. Das geht aber ins Geld: 12"/1,4": Jobst Audio MT1214 12"/2": Seeburg K2 Für Livemusik + Fullrange dann halt eher eine 15"/2" Kombination, wie z.Bsp. Seeburg TSM15 oder Audience Delight AD24T ![]() Das ist halt alles eine Geldfrage. [Beitrag von chrime am 08. Jan 2011, 00:18 bearbeitet] |
ridder844
00:32
Audience Delight und Jobst hab ich ehrlich gesagt noch nie was von gehört...Kenne nur OHM "vom örtlichem Verleiher" und halt K&F bei uns viel vertreten... Ich habe JBL 415 Pro Tops...kennt Ihr die?? War da früher mal von begeistert bis Ich einige "Viel bessere Tops" für s fast gleiche Geld gehört habe! Also kann man ruhig Tops von nem anderem Hersteller nehmen? Und nen Direktes Top passt auch zum HornBass? MFG |
scauter2008
01:12
wen du selbst bauen willst es gibt aber auch fertige Gehäuse ![]() in die Richtung MT-1214 515Euro ![]() ![]()
ja natürlich kannst quer Bett durchmischen ![]() die tops meinst ![]() JBL baut leider auch viel Schrott zumindest in er unteren preis klasse ![]() [Beitrag von scauter2008 am 08. Jan 2011, 01:20 bearbeitet] |
ridder844
01:55
....genau die mein ich!!... Halte Ich ehrlich gasagt langsam gar nichts mehr von von den Dingern...!! Selbstbau wollt Ich eigentlich nicht!.. Also denkste die K2 werden wohl am besten passen was?? gehen die auch Indoor gut oder sind da direktstrahler besser=?? also kleinere Sääle mal mit jew 1 Bass pro Seite??! |
*MaxK*
02:17
Die K2 hat 60° horizontal was ich aber nicht als Problem sehe, im Gegenteil: leicht nach innen gedreht weniger Reflektionen von den Saalwänden. Ansonsten 2 Direktstrahler als Infills und gut is. Aber mit nur 2 Bässen drunter musst Du sie gehörig ausbremsen ![]() |
scauter2008
02:23
CD 12 könnte zu schwach sein für 300pax da ein 1" schon bisl klein ist 300w sind auch nicht viel die ND 12 sind schon eher was ich würde es erst mal mit denen probieren was hast den für eine Endstufe und als Controller ? |
ridder844
02:46
okee! K2 gehen aber also auch bei kleineren Sachen...also 70-80 pers kleiner Saal? Als esd: Qsc Ex 4000 für Bass und Crown 602 für Tops! denke fast Tsm 15 wird die beste Mitte sein oder? evtl auch Ohm trs 112?.. Kennt noch einer die Jbl MPro 415 die Ich habe, oder bin Ich der einige der denkt das die nicht gehen ...;)!?? achja...als Controller DBX Driverack!!! [Beitrag von ridder844 am 08. Jan 2011, 03:02 bearbeitet] |
rossparr
02:52
Naja gehen tuts, nur stellst kein K2 auf ein Stativ, dafür isses dann doch zu groß. OHM TRS 112 ist eine wirklich nette Kiste, allerdings wird der bei 2 Bandpasshörner auch die Luft ausgehen. |
ridder844
13:06
gibt es denn sowas wie die RCF ART 725-A 15"/2" auch passiv??? Die würden doch bestimmt auch gut gehen...?! |
An@log
15:24
Die gibt es nur aktiv. Passiv würde aber diese hier von RCF noch was sein: ![]() Ansonsten habe ich diese hier mal als Topteil hören können: ![]() Fand ich sau gut ![]() |
chrime
19:57
Also falls du die MPro 415 loswerden willst, meld dich mit Preisvorstellung ![]() Ansonsten kommen die mit ordentlichem Controlling auch Live ganz nett mit je 2x 18" JBL MRX-Serie Subs mit [Beitrag von chrime am 08. Jan 2011, 19:59 bearbeitet] |
An@log
22:50
Und ich muss mich selbst korrigieren. Die ART 725 gibt es auch passiv: ![]() Ich finde die Box nur irgendwie sehr selten als passive Variante. |
Bummi18
12:08
erstellt: 09. Jan 2011, |
also die RCF C5212L ACOUSTICA hingen beim letzten dorffest über 6 stück 15 " Bässen.. und haben da ganz gut mitgehalten... leider weis ich nicht was das für bässe waren aber trotzdem sollten die locker 4 18" subs packen , ein nettes top ![]() [Beitrag von Bummi18 am 09. Jan 2011, 12:08 bearbeitet] |
ridder844
18:06
erstellt: 10. Jan 2011, |
okee. werde mal Probehören! Danke für eure Antworten!!! |
joe1893
22:13
Hör die auch mal die Nova NM2 an. |
Topteile DJBarto am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 11 Beiträge |
Anlage für Schuldisco 200 PAX ANMA am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 69 Beiträge |
PA Beschallung bis max 400 PAX gesucht mike197410 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 8 Beiträge |
Dises System ausreichend für PAX 200 200db am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 18 Beiträge |
Beschallung Indoor 800 PAX, reicht das? LukeRedford am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 28 Beiträge |
T24 für 1000 PAX? Kaaaiiiii am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 6 Beiträge |
Dynacord D-Lite 2000 + für wieviel Pax Chriss79 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
DJ PA Anlage | 200PAX | 2-3k ? Skyzer am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 33 Beiträge |
PA für Zelt/Scheunen Discos Paddy103 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 11 Beiträge |
Selbstbau-PA für kleine Open-Airs RoadFreak4'n'2 am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.090
