HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit vollem Sound -> bis 2L Gehäusevolumen+A -A |
oluv
#1302 erstellt: 22. Dez 2014, 15:19 | |||
naja, wenn er 2.4A geliefert bekommt, dann frisst er das oder? der kann doch nicht das irgendwo verpuffen lassen. wenn der akku voll ist, ist der ladevorgang aus, ganz einfach, oder sehe ich das zu einfach?
[Beitrag von oluv am 22. Dez 2014, 15:19 bearbeitet] |
MLSensai
#1303 erstellt: 22. Dez 2014, 15:20 | |||
Der alte ist letzten Freitag an Amazon zurück gegangen, habe schon die Gutschrift erhalten. Ich werde den Charge auf jeden Fall behalten. Ein super Teil um lange Partys zu beschallen. Am Samstag war der Envaya leider plötzlich aus. Auf die klanglichen Feinheiten hat da eh keiner geachtet. ; ) Fanden in den Fall für Partymusik alle den JBL besser. Macht optisch natürlich auch mehr her. Der Denon lebt Understatement für Genießer! |
MLSensai
#1304 erstellt: 22. Dez 2014, 15:24 | |||
So einfach ist es leider nicht. Das interne Netzteil bestimmt die Menge an Energie, die pro Sekunde zugeführt wird. Das kann schnell laden, Temperatur kontrollieren und so den Ladestrom anpasen und und und... Klar, wenn du von außen nur 1A begrenzt zuführst, dann dauert es natürlich länger. Lieferst du bis max. z.B. 5A zu, wird intern begrenzt, hast irgendwann kein Vorteil mehr. |
oluv
#1305 erstellt: 22. Dez 2014, 15:24 | |||
für solche zwecke hab ich mir eigentlich den infinity one geholt, aber so im direktvergleich ist es schon bemerkenswert dass der JBL da teilweise recht gut mithalten kann. der Infinity klingt zwar etwas reifer, aber auf maximaler Lautstärke vom JBL hört man dann auch schon wie er unsauber wird, er kann dann noch lauter aber es klingt nicht mehr so ganz überzeugend. wäre interessant ob der infinity schon länger in entwicklung war als sie den charge 2 vorgestellt hatten? denn mir kommt vor als würde der JBL seine akustischen möglichkeiten viel besser nutzen als der Infinity, beide reichen ähnlich tief usw, der infinity braucht aber 4 chassis dafür und hat eben probleme mit intermodulations verzerrungen, die mir beim JBL nur bei einem einzigen album wirklich unangenehm aufgefallen sind. der Infinity hat aber doch noch eine gewisse stereobühne und durch die hinteren chassis erzeugt er auch viel mehr raumgefühl, der JBL klingt sehr monohaft. |
wertzius
#1306 erstellt: 22. Dez 2014, 15:56 | |||
Wobei 2,4A illusorisch sind, das macht kein normales USB Kabel mit und die mitgelieferten Kabel sowieso nicht. Zumal die maximale Laderate meist auf 0,5C (z.B. Kapazität 2800mAh -> max. Laderate 1,4A) begrenzt wird und gegen Ende des Ladevorgangs abnimmt. |
MLSensai
#1307 erstellt: 22. Dez 2014, 16:03 | |||
So sieht das aus. Aber um auf dein Angebot zurück zu kommen.... ...würdest du dir mal die Zeit nehmen und die Kapazität des beim Denon Envaya Mini verbauten Akkus ermitteln? Aus dem Bauch heraus würde ich auf etwa 1.400mAh tippen. |
wertzius
#1308 erstellt: 22. Dez 2014, 16:09 | |||
Ja, mach ich. Ich spiele ihn mal leer und messe beim Laden mal die Kapazität. |
wertzius
#1309 erstellt: 22. Dez 2014, 20:22 | |||
Also ich hab es ausgemessen. Der Akku im Envaya Mini ist 2500mAh groß, wenn man von 3,7V (zu 99% wahrscheinlich) ausgeht. Also nicht gerade eine Welt, wenn man mal an eine Service Manual kommt, kann man ja mal über ein Upgrade nachdenken. |
DJ-Spacelab
#1310 erstellt: 22. Dez 2014, 20:26 | |||
Kann man den Envaya Mini nicht zerstörungsfrei öffnen? Auf dem Akku stehen fast immer die technischen Daten drauf. |
wertzius
#1311 erstellt: 22. Dez 2014, 20:54 | |||
Ich vermute mal, dass sich unter den Gummifüßen Schrauben befinden und das man ihn irgendwie auseinander bekommt. Aber austesten werde ich das sicher nicht. Das Ding wirkt nicht gerade unstabil und ich fürchte, dass sich das im Aufwand niederschlägt. Außerdem ist die Messung sehr genau. Es gingen 2509mAh rein um genau zu sein. |
MLSensai
#1312 erstellt: 22. Dez 2014, 21:22 | |||
Wow, das ist gar nicht einmal so wenig. Aber schon logisch, voluminöser Klang erfordert natürlich auch ordentlich Energie. Die Chinakracher kommen da alle mit der Hälfte aus. |
Hannoveraner
#1313 erstellt: 22. Dez 2014, 21:46 | |||
MLSensai
#1314 erstellt: 22. Dez 2014, 22:06 | |||
Was die Rezensenten bei Amazon schreiben finde ich im Prinzip beim Denon wieder. Nur der Denon hat zudem die bessere Übertragungstechnik dabei. Ist wahrscheinlich nicht ganz so laut. Wäre mal ein Vergleich wert... Oluv? Wie sieht es aus? Kennst du den TDK schon? |
DJ-Spacelab
#1315 erstellt: 22. Dez 2014, 22:13 | |||
Hatte der TDK nicht das Problem mit der schrottigen Ladeelektronik? |
oluv
#1316 erstellt: 22. Dez 2014, 22:39 | |||
Der TDK spielt schon recht laut, kommt aber klanglich nicht ganz an den Denon ran, zumindest laut Erinnerung. Und beim A33 war sowohl akku schrott als auch ladeelektronik, angeblich ist es beim A34 genauso. Schaltet man ihn auf maximal, wird er immer wieder leiser, oder fängt an zu blinken usw... echt schräg! |
oluv
#1317 erstellt: 22. Dez 2014, 23:53 | |||
so hab hier für alle interessierten einen schnellen audiovergleich zwischen envaya mini und TDK A33 vorbereitet. ich schätze der A34 klingt exakt gleich. der TDK ist eine "archivaufnahme", der denon gerade eben aufgenommen. da mein setup eh immer gleich ist, sollten die aufnahmen direkt vergleichbar sein und somit valide. es fängt der denon an mit halber lautstärke, dann tdk usw. beim zweiten verse spielt dann denon auf 75%, da merkt man schon eine deutlichere bassrücknahme, während der TDK da noch eher unbeeindruckt spielt, beim denon merkt man dann bei den vocals sogar intermodulation, ist der erste titel bei dem mir das auffällt. 100% vergleich lass ich leider aus, da ich mir nicht notiert habe, mit welchem gain der TDK aufgenommen wurde, da er doch erheblich lauter ist als alle anderen, und ich den gain da herabsetzen musste. PS. file bitte von zippyshare runterladen, die SD version ist unhörbar und selbst HD ist voller komprimierungsartefakte. [Beitrag von oluv am 22. Dez 2014, 23:55 bearbeitet] |
wolfgang03
#1318 erstellt: 26. Dez 2014, 21:12 | |||
sodele ... kleines Update zu meiner Suche "portabler LS mit Radio" für meine Frau. Hatte noch kurz entschlossen vor Weihnachten den JBL Charge 2 refurbished bei JBL direkt bestellt, kam auch umgehend an. Den gabs dann zu Weihnachten mit der Erklärung, dass sie ihn nicht behalten muss, denn JBL räumt ja 30 Tage Rückgaberecht ein - und das sollte zum Testen ja reichen. Sehr gut hat ihr natürlich gefallen, dass er klein und weiss ist und das man das Teil mit Akku schnell in ein anderes Zimmer mitgenommen hat. Jetzt sind wir am üben, wie man Playlisten ändert und anlegt und das scheint zu werden Radioapps auf dem Tablet hab ich ihr auch schon eingerichtet, das kommt demnächst dran. Vom Klang sind wir beide sehr begeistert, der kleine kann mehr als laut genug, um die Küche zu beschallen. Den kann ich dann demnächst raus an den Grill mitnehmen und mit meinem Smartphone füttern ... Wie oben irgendwo beschrieben, kann man bei Stimmen im Radio einen Bassuntergrund wahrnehmen, mit dem kann man aber leben. Sieht so aus, als ob er künftig bei uns ein dauerhaftes Zuhause finden wird, der kleine Kerl .. Schöne Feiertage noch wünscht Wolfgang [Beitrag von wolfgang03 am 26. Dez 2014, 21:12 bearbeitet] |
cattledog
#1319 erstellt: 27. Dez 2014, 03:15 | |||
Hallo. Suche auch den idealen BT Speaker für unsere Wohnküche. Nach Studium eurer Erfahrungen hier und diverser Videos ( toll was manche hier alles berichten) werde ich mir zum Vergleich wohl den Denon Envaya Mini und JBL Charge 2 ordern und testen welcher am besten bei uns passt. Eine Frage zu beiden. Kann man an die Speaker auch einen portablen CD Player anschließen? Wir haben noch viele CDs und längst nicht alles digitalisiert im Tablet..... Gäbe es da eine Lösung irgendwie die CDs über die Boxen laufen zu lassen? Danke für euer Feedback. VG. |
DJ-Spacelab
#1320 erstellt: 27. Dez 2014, 03:17 | |||
Bei beiden kein Problem. Du kannst den CD Player über ein einfaches Kabel an die beiden Lautsprecher anschließen. |
cattledog
#1321 erstellt: 27. Dez 2014, 03:21 | |||
Das wäre ja perfekt. Auch z.b. so einen portablen Disc Man den man normalerweise mit Kopfhörer betreibt? Was für ein Kabel benötigt man konkret? Danke für die super schnelle Antwort. |
DJ-Spacelab
#1322 erstellt: 27. Dez 2014, 03:26 | |||
Ja der Kopfhöreranschluss genügt. Du brauchst ein 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke Kabel. Es kann gut sein das solch ein Kabel bereits bei einem der beiden Lautsprecher beiligt. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Solch ein Kabel gibt es notfalls in jedem Elektromarkt für ganz schmales Geld. |
MLSensai
#1323 erstellt: 27. Dez 2014, 09:52 | |||
Sowohl der Denon als auch der JBL werden NICHT mit einem 3,5mm-Klinke-Kabel Stecker-Stecker geliefert. [Beitrag von MLSensai am 27. Dez 2014, 10:52 bearbeitet] |
wolfgang03
#1324 erstellt: 27. Dez 2014, 10:43 | |||
Also, bei unserem Charge 2 ist kein 3,5 mm Klinkenkabel dabei, ist auch lt. Produktbeschreibung nicht im Lieferumfang. Hätte ich bei Bedarf aber im Vorrat - Gruss Wolfgang |
MLSensai
#1325 erstellt: 27. Dez 2014, 10:51 | |||
Hast Recht Wolfgang, sorry Falschinformation. Wort vergessen... ...korrigiert. [Beitrag von MLSensai am 27. Dez 2014, 10:53 bearbeitet] |
DJ-Spacelab
#1326 erstellt: 27. Dez 2014, 11:06 | |||
Deshalb schrieb ich ja auch dazu das man es, wenn keines beiliegt, für wenig Geld in jedem Elektromarkt bekommt. |
cattledog
#1327 erstellt: 27. Dez 2014, 12:37 | |||
Danke euch. |
MLSensai
#1328 erstellt: 27. Dez 2014, 13:29 | |||
http://m.comtech.de/item/313237393034 Comtech macht es wieder möglich. Der Denon Envaya Mini für 79,90€ inkl. Versand! Schlagt zu... |
wolfgang03
#1329 erstellt: 27. Dez 2014, 13:36 | |||
Für ein Kabel lohnt es sich sicher nicht, aber wenn man mal eine "Grundausstattung" an allen möglichen Kabeln braucht, kann man sich bei Conrad, Reichelt und Co. gut eindecken. Grosse Auswahl in allen Preis- und Qualitätsstufen. Da ich eine kleine Mini-Beschallungsanlage für Privat besitze, kann man gar nicht genug Kabel in allen Längen und Übergangsstecker haben - ein bisschen Schwund ist immer und da mag ich keine € 15,- oder so für ein Audiokabel anlegen ... |
DasNarf
#1330 erstellt: 27. Dez 2014, 16:56 | |||
Danke für den Tipp! |
Rubachuk
#1331 erstellt: 27. Dez 2014, 17:14 | |||
zugeschlagen - ohne den Winzling vorher gehört zu haben... sollte man ja eigentlich nicht machen, aber bin guter Dinge ob der Performance! |
MLSensai
#1332 erstellt: 27. Dez 2014, 17:34 | |||
Ich bin gespannt, was ihr zu dem Gerät sagt. Hätte ich nicht schon den JBL und den Denon, hätte ich bestimmt ein 2tes Mal zugeschlagen. |
Hannoveraner
#1333 erstellt: 27. Dez 2014, 18:46 | |||
Ich danke dir! Habe ihn mir nun auch mal bestellt. Auf so ein Angebot hatte ich ja gewartet! |
Locke81
#1334 erstellt: 27. Dez 2014, 23:04 | |||
Hi! Ich möchte mir einen Lautsprecher für den Garten holen, also er wird überwiegend nur draußen benutzt. Außerdem sollte er auch bei mittlerer Lautstärke gut klingen, daß man sich nebenbei noch unterhalten kann und die Musik im Hintergrund läuft. Wäre da der Envaya mini die richtige Wahl? Der Bolse klang draussen eigentlich schön voluminös, aber eben viel zu dumpf. Oder meint ihr für draußen sollte es dann doch besser ein grösseres Kaliber sein, wie z.B. der Klipsch? [Beitrag von Locke81 am 27. Dez 2014, 23:05 bearbeitet] |
MLSensai
#1335 erstellt: 27. Dez 2014, 23:07 | |||
Der Envaya Mini ist auch draußen top! Empfehlen kann ich noch den JBL Charge 2 für hauptsächlich draußen. Der Hat etwas mehr Dampf wenn benötigt, dafür aber kaum Stereobühne. Der Denon hingegen spielt auch schön mit wahrnehmbaren Stereoeffekt auf. Hinsichtlich des nich aktiven Angebotes von 79€ schlag beim Envaya zu! |
oluv
#1336 erstellt: 27. Dez 2014, 23:26 | |||
draussen ist der envaya genauso top wie drinnen, hab den erst heute wieder im garten spielen lassen. hab mal kurz auf maximal gedreht, weil ich wusste dass meine nachbarn nicht da sind, ansonsten wäre das zu rücksichtslos den so spielen zu lassen. natürlich dreht er auf maximal die bässe stärker zurück, aber der klang bleibt trotzdem sauber und unverzerrt. |
cattledog
#1337 erstellt: 28. Dez 2014, 03:52 | |||
Kann mich noch nicht entscheiden ob Envaya Mini oder JBL C2..... Optisch gefällt der Denon meiner besseren Hälfte nicht so .... diese 2 Farben Gestaltung ist schon gewöhnungsbedürftig. Vom Video Vergleich gefällt mir der JBL aufgrund des Basses besser. Wie ist das eigentlich mit dem Feintuning der Lautstärke? Ist die bei beiden gut justierbar? Mann ist das schwer? Als 3. Alternative schwebt mir noch die Bose SL Color im Kopf.... würde optisch durch die Bauform gut passen. Box soll an bestimmten Platz oben auf Küvhenschrank stehen. D.h. so in ca. 2 m Höhe. (Geht leider nicht anders). Welche der drei wäre da am besten geeignet? Danke. VG. |
MLSensai
#1338 erstellt: 28. Dez 2014, 08:29 | |||
Den BOSE Color habe ich noch nicht getestet. Jedoch ist der Denon definitiv standsicherer im Vergleich zum JBL. Auch ist der Klang eher unabhängig vom Aufstellort. Der JBL wird auf dem Kühlschrank im Bass eventuell sogar anfagen etwas zu dröhnen. Der Denon hingrgen wird auf dem Kühlschrenk deutlich frischer aufspielen, da wird der Bassbereich eher noch sehr angenehm unterstützt. Ganz klar ist dann meine Empfehlung der Denon Envaya Mini! Frage: Wie groß ist denn der Raum insgesamt und steht auf dem Kühlschrank nich anderes Zeugs herum? |
cattledog
#1339 erstellt: 28. Dez 2014, 12:53 | |||
Sorry. Ist ein Küchenschrank. Gerade nochmal gemessen. Ist ca 1,80 m hoch. Steht ca. 1m weg von Ecke. Sonst steht da nix drauf. Raum ist offene Wohnküche ca. 45 qm. Hören hauptsächlich Hintergrund Musik beim Kochen bzw wenn Besuch da ist. Also eher leise. Vielleicht auch mal was lautet im Sommer draussen auf der Terrasse. Das aber eher selten. Box bleibt auch immer zu Hause. |
MLSensai
#1340 erstellt: 28. Dez 2014, 13:02 | |||
Kühlschrank oder Küchenschrank ist da recht egal. Von der Höhe bin ich in etwa ausgegangen. Dass er sonst oben leer ist, kommt der Reflektion zu Gute. Passt schon, der Denon sollte dir auch an der Stelle hoch oben gute Dienste leisten. |
DJ-Spacelab
#1341 erstellt: 28. Dez 2014, 14:22 | |||
Also ich würde mir mal beide bestellen, am Einsatzort anhören und dann selbst entscheiden. Alles andere ist so zuverlässig wie eine Münze zu werfen. Vor allem weil weder der Denon noch der JBL wirklich schlecht klingen. Das ist einfach nur eine Sache des persönlichen Geschmacks. Im Moment fliegen hier alle gnadenlos auf den Denon ab. Davor war es der JBL, davor der Bolse und davor der Bose SLM. Will damit sagen das der persönliche Klanggeschmack mindestens so individuell ist wie der Musikgeschmack. Also selbst anhören und selbst entscheiden. |
cattledog
#1342 erstellt: 28. Dez 2014, 16:11 | |||
Danke für eure Tipps. Werde wohl beide mal ordern. Sind denn beide einfach zu bedienen. D.h. sollte Family tauglich sein. Die Box wird wohl per Stromkabel ständig ON sein und sollte automatisch beim Start des Tablet sich automatisch und einfach koppeln lassen wenn jemand Musik hören möchte. Tablet habe ich dann auf BT an. Klappt das bei beiden gut u. einfach? Meine Frau ist von der "neuen" Technik noch nicht überzeugt..... die fragt schon nach nem CD Radio Player.... der würde doch reichen |
oluv
#1343 erstellt: 28. Dez 2014, 16:15 | |||
warum dann nicht gleich was stationäres? |
DJ-Spacelab
#1344 erstellt: 28. Dez 2014, 16:24 | |||
Es gibt ja auch CD Radio Player die Bluetooth an Bord haben. Die Dinger gibts hier im örtlichen Elektromarkt von 50 Euro (kleine scheppernde Brülldose) bis 500 Euro (riesen BoomBlaster der eine Stereoanlage ersetzen kann). Ein guter Freund hatte vor kurzen exakt die gleiche Diskussion mit seiner Frau. Er wollte Bluetooth für Laptop und Smartphone und sie einen einfachen Radio Rekorder zum simplen einschalten und dudeln lassen. Mit so einem CD Radio Player mit eingebautem Bluetooth hat jeder was er will. Und mit einem Satz Batterien bestückt geht das Teil sogar mit an den Baggersee oder den Grillplatz. |
wolfgang03
#1345 erstellt: 28. Dez 2014, 16:26 | |||
War bei uns so ähnlich , aber langsam gewöhnt sie sich an den JBL Charge 2. Eigentlich findet sie ihn ganz niedlich und der Klang sagt ihr auch sehr zu. Was ihr sehr gut gefällt, man kann den JBL und das Tablet überall hin mitnehmen und doch einige Stunden lang Wunschmusik hören ohne gleich nach Steckdosen suchen zu müssen. [Beitrag von wolfgang03 am 28. Dez 2014, 16:26 bearbeitet] |
cattledog
#1346 erstellt: 28. Dez 2014, 19:24 | |||
@Oluv. Was würdest du denn stationer empfehlen? Diese Cd Radios sind ja erstens optisch grenzwertig, dann oft klobig usw. Gerade deshalb dachte ich an die o.g. LS. Wenn es so ein Cd Radio in chic und kläglich ähnlich gäbe.... finde da aber bisher nix..... Muss dann versuchen meine bessere Hälfte zu überzeugen.... ihre CDs (so viele sind es auch nicht) müsste ich dann mal auf Mp3 rippen. Aber das geht ja heute relativ fix..... Aber wenn jemand noch was gutes weiss bis ca. 120,- ... bin für alles offen. Na ja.... und draussen im Sommer zum Grillen mal busschen Mucke ist ja auch mal schön. Aber 90% der Zeit bliebe die Box in der Wohnküche.... Danke. VG. |
CentralBK
#1347 erstellt: 28. Dez 2014, 19:25 | |||
Auch bei uns ähnlich Allerdings spielt hier seit ca. 1,5 Jahren ein Bose Soundlink II. Seit insbesondere meine Frau mit dem iPad und dem SL Kabellos durch die Wohnung und den Garten tigern kann habe ich nicht einmal mehr Stress wegen meinem "neumodischem" Kram testen gehabt Laufzeit SL II immer noch mehr als 8 Std. bei "Hintergrundlautstärke". Allen einen guten Rutsch |
mpower2901
#1348 erstellt: 28. Dez 2014, 20:15 | |||
@cattledog, ich habe meiner Tochter den JBL Charge 2 spendiert...kommt schon gut rüber das Teil bis zu einer gewissen Lautstärke. Sauberer Bass und Höhen. Es kommt aber auch auf den Zuspieler....wir haben es mit Bluetooth getestet...sie hat ein Samsung Galaxy S4 und ich ein Blackberry Classic...da liegen Welten dazwischen...das Blackberry spielt viel sauberer und druckvoller als die Samsung Möhre. Ich selber habe mir letzte Woche die Klipsch KMC 3 bei Amazon bestellt...bekomme ich morgen geliefert..mit dem kann man sich angeblich die Haare föhnen wenn man aufdreht..so soll das Teil zu werke gehen. Kann dir morgen was dazu schreiben wenn Interesse hast. Zum Vergleich habe ich noch ein Harman Kardon Go&Play und eine stationäre Yamaha Pianocraft MCR 840. Gruß |
cattledog
#1349 erstellt: 28. Dez 2014, 22:58 | |||
Danke für eure Kommentare. Kann noch jemand was zum koppeln wie oben gefragt sagen. Geht das beim Denon und Jbl simpel und ohne Probleme? |
cattledog
#1350 erstellt: 28. Dez 2014, 22:59 | |||
@ mpower. Denke der KMc3 ist mir doch etwas zu teuer. Trotzdem danke. |
MLSensai
#1351 erstellt: 28. Dez 2014, 23:10 | |||
Das Koppeln ist bei beiden einfach. Der Denon hat sogar NFC, damit supereinfach. Sind beide einmal gekoppelt, verbinden die sich sofort nach dem Einschalten mit dem bekannten Bluetooth-Zuspieler. |
cattledog
#1352 erstellt: 29. Dez 2014, 01:37 | |||
Frage zum Design des Envaya Mini. Ich finde sowohl das orange (weiße Version) als auch das blau in der schwarzen Version auf den y Bildern wenig gelungen. Gibt es beim Mini die Möglichkeit das zu ändern (oder zu entfernen)? Der große Envaya hat ja wechselbare Stoffbespannungen..... Kriege dwn aktuelle optisch meiner Frau noch nicht "verkauft". Danke. |
Midiklangwunder - Kraftvolle Beschallung in Rucksackgröße -> ab 2L Gehäusevolumen MLSensai am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 3459 Beiträge |
Portable Lautsprecher Paesc am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 6 Beiträge |
Miniklangwunder für Black Metal ilike7175 am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 13 Beiträge |
Portable Lautsprecher Salem1 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Portable Box GoldenGurke am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 8 Beiträge |
Gute Portable Lautsprecher Scheuer16 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche Portable Lautsprecher! freakser am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 6 Beiträge |
Suche: Portable Lautsprecher oR> am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 10 Beiträge |
portable speaker Simon1111 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Portable Lautsprecher zusammenhängen und Bluetooth? Dodgemaster am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgildamacknight3
- Gesamtzahl an Themen1.551.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.863
