HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Surren aus der Elektronik der Bluetoothbox | |
Surren aus der Elektronik der Bluetoothbox+A -A |
Peter_Schneider_Wilhelm
#1 erstellt: 02. Okt 2021, 14:38 | |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 02. Okt 2021, 15:17 | |
Hallo, ist das ein Neugerät oder ist der Fehler erst nachträglich aufgetreten ? |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 02. Okt 2021, 15:18 | |
Hallo, Mit was wird das Ding denn bestromt, mit Netzspannung oder mit einem externen Netzteil?
Auf dem Bild sind 2 Relais ersichtlich und von allen zu sehenden Bauteilen müssten dann davon eines "feuern". Das kann man eigentlich auch am Relais-Gehäuse "erfühlen". Wenn davon nun ein Relais "feuern" (summen) sollte dann wird der Defekt aber nicht an diesem Relais, sondern an einem Netzteil- oder Endstufenschaden liegen. |
CarlM.
#4 erstellt: 02. Okt 2021, 16:10 | |
@Karsten Das ist ja so ein Rollkoffer mit PA. Die alte Version hatte einen 230V~-Anschluss und einen integrierten Akku. In der Version MKV wird der Akku von einem externen Netzgerät 24V DC geladen. Siehe Rückseite .... https://d1d7kfcb5oum...7d2d7938/slide_0.jpg p.s. Die Relais sind auch unterschiedliche Typen. [Beitrag von CarlM. am 02. Okt 2021, 16:13 bearbeitet] |
#5 erstellt: 02. Okt 2021, 22:21 | |
@Karsten Danke für die schnelle Antwort In dieser Version wird der Akku von einem externen Netzgerät 24V DC geladen. ( Wie @CarlM. beschrieb) Und meinst du mit „erfühlen“ ,dass das Relais vibriert? Wenn das Problem beim Relais liegt muss man dies austauschen oder kann man noch etwas dagegen tun? |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 04. Okt 2021, 13:11 | |
Richtig.
Also wenn das Problem beim Relais liegt, dann tauscht man es, ja. Das Problem wird wohl zu 95 % aber nicht an dem Relais liegen (auch wenn es summt) und es ist etwas anderes. Dazu schrieb ich ja schon ... "Wenn davon nun ein Relais "feuern" (summen) sollte dann wird der Defekt aber nicht an diesem Relais, sondern an einem Netzteil- oder Endstufenschaden liegen." Dies müsste man also mit Messungen herausfinden. Da die Box von einem Akku bestromt wird heißt nicht automatisch, dass dort kein "Netzteil" vorhanden sein muss. Hier könnte also ein Step-up verbaut sein. Wenn er durch einen Defekt nicht mehr genügend Spannung/Strom liefern kann, kann auch hier das Relais summen. So auch bei einem defekten Akku. Bei einem Endstufendefekt kann ein DC an den Ausgängen anliegen und oft werden dazu Relais als Schutzschaltung verwendet. Der "Schwellwert" des DC-Offset könnte hier genau zwischen dem Ansprech-/Abfall-Verhalten der Schutzschaltung liegen und sie Schwingt nun. Fazit: Eine Ferndiagnose ist daher schwierig und es müssen Messungen am "Patienten" vorgenommen werden. |
Bluetoothbox - Akku entlädt sich /Niro/ am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2018 – 4 Beiträge |
Aktixboxen Surren SailorVenus am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 2 Beiträge |
Probleme Linn Sizmik 10.25 Elektronik misswhite am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 3 Beiträge |
Empfindlichkeit der Elektronik !Hilfe bei Lautsprecher Anschluss! Marvin6320 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 6 Beiträge |
Klipsch R112W - Elektronik defekt, Austauschelektronik funktioniert nicht Bembel78 am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Heco Ascada 2.0 Kein Ton aus Passiv Lautsprecher mehr Golum_39 am 30.08.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 70 Beiträge |
Canton 12.2 Reparieren? lordnikon1507 am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 7 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Demontage des JBL SCS 178 Subwoofer spiritx am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 21 Beiträge |
Lautsprecher scheppert. Ole1234 am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon SUB-TS7 (HKTS7) defekt lboppi am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 58 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.150 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMyzh4Swato
- Gesamtzahl an Themen1.552.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.003
