| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » ARD (EinsFestival) startet HDTV-Test-Kanal zur IFA | |
ARD (EinsFestival) startet HDTV-Test-Kanal zur IFA+A -A |
rasssel
#403
erstellt: 29. Aug 2008, 20:08
bei mir leider auch dauerruckeln mit Comag HD-S CI100 ![]() @joachim06 nicht böse gemeint, aber nach jedem satzzeichen kommt für gewöhnlich eine leerstelle. nur so zur info falls du demnächst mal ein bewerbung oder ähnliches schreiben solltest. ![]() im übrigen ist die bildqualität in der tat mehr als bescheiden. die kompressionsartefakte sind die eine sache, aber zudem ist auch die effektive auflösung unterirdisch. gruß, rassel [Beitrag von rasssel am 29. Aug 2008, 20:10 bearbeitet] |
Oldboke2
#404
erstellt: 29. Aug 2008, 20:26
Mit meiner tt connect s2-3600 ruckelt es nicht, aber die Bildqualität könnte etwas besser sein. General ID : 4B1 Vollständiger Name : D:\Records\08-29_14-14-03_EinsFestival HD_Planet Erde.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 2.78 GiB Duration : 48min Gesamte Bitrate : 8139 Kbps Video ID : 1601 (0x641) Menu ID : 28396 (0x6EEC) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Main@L4.0 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 5 Duration : 48min Bitrate : 7368 Kbps Breite : 1280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16/9 Bildwiederholungsrate : 50.000 FPS Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Audio #1 ID : 1602 (0x642) Menu ID : 28396 (0x6EEC) Format : MPEG Audio Format version : Version 1 / Layer 2 Bitraten-Modus : CBR Bitrate : 192 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48.0 KHz Auflösung : 16 bits Video0 Verzögerung : -957ms Sprache : Deutsch Language_More : Clean effects Audio #2 ID : 1606 (0x646) Menu ID : 28396 (0x6EEC) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Bitraten-Modus : CBR Bitrate : 256 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Channel positions : L R Samplingrate : 48.0 KHz Video0 Verzögerung : -1s 106ms Sprache : Deutsch Language_More : Clean effec |
Bobby_Digital
#405
erstellt: 29. Aug 2008, 21:56
http://www.areadvd.d...rieb-im-sommer-2009/ |
waldixx
#406
erstellt: 30. Aug 2008, 07:02
Die erste Sendung, die ich vom aktuellen Showcase gesehen habe, war gestern Abend Alptraum im Fischerboot. Mein Fazit: Sehr gut - besser geht´s mit 720p nicht! |
KaneHIFI
#407
erstellt: 30. Aug 2008, 07:21
Habe auch den Comag HD-S CI100 Ich hatte auch ruckeln bis ich die neuen Firmeware runtergeladen hatte und neuen Suchlauf gestartet habe. Jetzt läuft Einsfestival HD ohne Probleme... Wenn jemand die neue Firmware möchte. Mir eine PN schreiben... [Beitrag von KaneHIFI am 30. Aug 2008, 07:22 bearbeitet] |
gidis
#408
erstellt: 30. Aug 2008, 07:30
Hallo ich krieg den Eins Festival HD mit meinem Humax iCord einfach nicht rein. Ich geb folgende Daten im Benutzerdefinertem suchen ein: Frequenz 12421 (hab auch mit 12422 probiert) Polarisation H Symbolrate 27500 Übertragung DVB-S2 Modulation QPSK FEC 3/4 Stärke und Qualität habe ich solange, bis ich auf DVB-S2 wechsle. Kann mir da jemand helfen? Besten Dank |
Lc-fan
#409
erstellt: 30. Aug 2008, 07:31
EMail von ARD Digital:
Seid heute morgen funktioniert übrigens festival HD bei mir. Habe einen Topfield 7710 Receiver. |
leidernurkabel
#410
erstellt: 30. Aug 2008, 07:32
@qidis nicht DVB-S2 sondern DVB-S,dann sollte es gehen. [Beitrag von leidernurkabel am 30. Aug 2008, 07:33 bearbeitet] |
Oldboke2
#411
erstellt: 30. Aug 2008, 07:45
Jetzt wird auch teilweise mit über 12 MBit/s gesendet. |
Radioman2000
#412
erstellt: 30. Aug 2008, 07:48
Tja, da soll sich noch mal einer über den teils langen Atem der dt. Öffis beschweren. Beim ORF würde sich da nix ändern. |
gidis
#413
erstellt: 30. Aug 2008, 08:03
@ leidernurkabel ich kann aber nur DVB-S2 auswählen |
leidernurkabel
#414
erstellt: 30. Aug 2008, 08:08
ich habe zwar kein icord,aber man muss das doch umstellen können. Kann mal ein icord besitzer was dazu sagen? |
F1ix
#415
erstellt: 30. Aug 2008, 08:16
Bei mir auch wieder seit heute morgen. Receiver "Comag HD-S CI100" |
manfred2401
#416
erstellt: 30. Aug 2008, 08:47
Hallo, Messners Alpen jetzt gerade sieht super aus . Die Bitrate fällt nicht mehr so ab bzw. liegt meist bei ca. 12 MBit. Danke für Erhörung an Eins Festival . Es gibt also noch Senden, die auf Zuschauer reagieren. SUPER! |
leidernurkabel
#417
erstellt: 30. Aug 2008, 08:51
Jo,bei mir ruckelt auch nichts mehr.War gestern nicht zum aushalten. |
keepon
#418
erstellt: 30. Aug 2008, 09:58
Läuft super seit heute. |
gidis
#419
erstellt: 30. Aug 2008, 10:10
hat niemand einen Humax iCord |
SatHopper
#420
erstellt: 30. Aug 2008, 10:44
Also bei meinem iCord hat es mit einem stinknormalen Kanalsuchlauf auf dem existierenden Transponder geklappt... Aber auch die Umstellung auf DVB-S geht unter benutzerdefiniert problemlos, einfach Enter im entsprechenden Feld und die Option auswählen - fertig Bye SatHopper |
gaz72
#421
Hallo zusammen, auf meinem Technisat HD S2 läuft Eins Festival HD seit dem Start am Freitag super. Ohne Artefakte und Ruckler. Bis ich den Sender parallel aufnehmen möchte... :-( Nach dem Start der Aufnahme habe ich permanent Ruckler/Hänger im Live-Bild und später auch in der Aufnahme. Planet Erde gestern war eine einzige Katastrophe. Alle anderen HD Sender lassen sich völlig problemlos aufnehmen und gleichzeitig schauen. Habt Ihr ähnliche Probleme mit dem HD S2? |
vstverstaerker
Moderator |
#422
erstellt: 30. Aug 2008, 10:50
hast du dieses problem immernoch? gestern konnte man mit dem kathrein 910 auch nicht richtig aufnehmen, seit heute geht es aber |
gaz72
#423
erstellt: 30. Aug 2008, 10:53
Leider ja. Gestern war es zwar noch schlimmer, aber auch heute gibt es noch kurze Hänger in Live-Bild und Aufnahme. |
vstverstaerker
Moderator |
#424
erstellt: 30. Aug 2008, 11:02
hast du die aktuellste firmware? gibt bestimmt einen thread zu deinem technisat, wo dann noch mehr evtl das problem haben |
gaz72
#425
erstellt: 30. Aug 2008, 11:14
Leider habe ich bereits die aktuellste Firmware drauf. Ich suche dann mal im HDTV Receiver Board. Danke! |
rasssel
#426
erstellt: 30. Aug 2008, 11:21
An alle Comag HD-S CI100 Besitzer: Seit heute nacht steht eine gefixte Firmware zur Verfügung. Den Dowload gibt es unter comag.de. Dort muß man sich mit dem Login "123456789" einloggen. Der Comag-Support, der mich vor 5 Minuten angerufen hat (TOP!), bat mich dies hier mitzuteilen. Mir ist allerdings schon aufgefallen, das diese News hier bereits die Runde macht - egal. Gruß, rassel |
joachim06
#427
erstellt: 30. Aug 2008, 12:12
Natürlich kann man das am iCord einstellen.Über Menü und Installation auf Kanalsuchlauf gehen.Dann auf " Transponder " gehen und O.K.mit der FB anklicken.Mit Pfeiltaste nach oben oder unten auf " Benutzerdefiniert " gehen und hier 12422 eingeben.Jetzt unten bei " Übertragung " auf " DVB " gehen und speichern. Jetzt bei " Kanaltyp " auf " TV " gehen und Suchlauf starten.EinsFestival HD sollte jetzt gefunden werden. Gruß joachim06 |
joachim06
#428
erstellt: 30. Aug 2008, 12:44
Prius
#429
erstellt: 30. Aug 2008, 14:19
Was hat es zu bedeuten, daß EinsFestival HDTV unter DVBS gesucht werden muss und nicht unter DVB-S2, so wie andere HD-Sender? ![]() Gruß Prius |
grooveminister
#430
erstellt: 30. Aug 2008, 14:37
Die Bitrate wurde zwar erhöht - ist aber immer noch ungenügend! Jetzt geht es zwar schneller auf 12Mbit aber dunkle oder kontrastarme Szenen werden immer noch mit unter 2Mbit codiert. Gerade habe ich eine schnell bewegte Unterwasserszene mit 1 Mbit gesehen - unfaßbar! Aber selbst bei 12Mbit ist das Bild niemals klar und immer artefaktig - offenbar ein total veralteter Encoder, denn das Bild auf SimulHD sieht deutlich besser aus! Gruß, Andreas [Beitrag von grooveminister am 30. Aug 2008, 14:41 bearbeitet] |
grooveminister
#431
erstellt: 30. Aug 2008, 18:49
Schöne Dokumentationen gerade: "Messners Alpen" Und die Bitrate wurde inzwischen auf 12 Mbit fixiert! Grüße, Andreas |
vstverstaerker
Moderator |
#432
erstellt: 30. Aug 2008, 19:28
na dann kann das the killers-konzert heute nacht ja kommen |
grooveminister
#433
erstellt: 30. Aug 2008, 20:39
Hilfe, jetzt ist die Bitrate wieder bei 3-5 Mbit! Jamiroquai gesttern war nicht so toll - hatte auch auf eine hohe Bitrate für das heutige KOnzert gehofft - Bühnenlicht stellt eh die höchsten Anforderungen an die Encodierung... Gruß, Andreas |
vstverstaerker
Moderator |
#434
erstellt: 30. Aug 2008, 20:44
nimm mir bitte nicht die hoffnung schließlich bleib ich für die halbe stunde gescheite musik extra so lange auf (versuch ich zumindest^^) |
grooveminister
#435
erstellt: 30. Aug 2008, 20:54
Bei Euch auch gerade Zeitversatz zw. Ton und Bild? (Film: Reine Chefsache) |
satzberger
#436
erstellt: 30. Aug 2008, 21:07
Messners Alpen war bisher einer der besten Sendungen die ich je in HDTV gesehn habe. Die Qualität war super. Sogar von ganz nah wars sehr scharf, dachte nicht das das bei 720p möglich ist. |
gS32tom
#437
erstellt: 30. Aug 2008, 21:55
Ganz nah ist alles scharf bei 720p, die Probleme liegen in der Tiefenschärfe. Die ist bei 720p ungenügend. |
linowsat
#438
erstellt: 31. Aug 2008, 05:53
Die durchschnittliche Datenrate ist um etwa 2 Mbit/s angehoben worden. Wie man sieht wurden sie von den reichlichen Nullbytes genommen. http://www.linowsat.de/0192/bitrate/1201.htmlVielleicht wollte man einfach mal testen wie weit man mit der aktuellen Encodergeneration die Datenrate runterschrauben kann. Aufgrund der Reserve auf dem Transponder wäre es ja bei der aktuellen Mux-Konfiguration nicht unbedingt nötig gewesen. Insgesamt ist die Datenrate sehr volatil, was aber nichts negatives bedeuten muss. Sieht man in dem 24h Chart. Viele Grüße LinowSat |
timilila
#439
erstellt: 31. Aug 2008, 09:54
satzberger schrieb;
Da freue ich mich schon auf heut abend, wenn ich wieder da bin. Hab es für heute programmiert ... |
grooveminister
#440
erstellt: 31. Aug 2008, 13:02
Diese VBR-Encoder haben immer noch keinen blassen Schimmer, was das Auge sieht und was nicht. Bei Videoquellen ging es gestern praktisch immer auf Vollanschlag 12 Mbit - nur reicht daß bei Livekonzerten z.B. "London Live" auch nicht: zuviel Effektlicht und zu schnelle Zooms/Schwenks. Bei dem Kinofilm "Reine Chefsache" ging die Bitrate wieder runter, in manchen Szenen 2-3 Mbit - das hat mich schon immer genervt, daß die Encoder meinen in dunklen Szenen oder im Unschärfebereich einer Kino-Optik würde das Auge nich viel erkennen können. Der Kinofilm hatte folglich mehr Abstufungen und maskierte Details als die ARD-SD Transponder zur Zeit liefern - und das finde ich schrecklich, selbst Premiere liefert mit absolut grenzwertigen Raten kaum mehr Artefakte ist dafür aber unschärfer geworden... Von einem klaren Bild im Unschärfebereich von Filmproduktionen oder bei dunklen- bwz. Unterwasserszenen ist man noch weit entfernt da die Bitrate zu schnell runtergeht! Gruß, Andreas [Beitrag von grooveminister am 31. Aug 2008, 13:03 bearbeitet] |
HD-Freak
#441
erstellt: 01. Sep 2008, 13:49
Ja, das merkt man auch bei den Mitschnitten. Leider reicht die Datenrate von EinsFestival HD aber offenbar noch nicht an die Datenrate von Arte HD heran. Hier einmal ein Vergleich. Ich habe die Doku "Die Blumenwiese" aus Interesse sowohl bei Arte HD wie auch bei EinsFestival (vor und nach der Erhöhung der Datenrate) aufgenommen. Mit folgendem Ergebnis (Speicherplatz der jeweiligen TS-Datei auf meiner Festplatte) Naturdoku "Die Blumenwiese" (ca. 43 Min.) Arte HD (06.08.) 3,822 GB (H.264 Video + 2 MPEG-Tonspuren) EinsFestival HD (29.08.) 2,486 GB (H.264 Video + 1 Dolby Digital) Und nachdem die ARD die Datenrate erhöht hatte: EinsFestival HD (01.09.) 3,343 GB (H.264 Video + 1 Dolby Digital) Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak [Beitrag von HD-Freak am 01. Sep 2008, 13:58 bearbeitet] |
wosik
#442
erstellt: 01. Sep 2008, 22:52
Bisher hat mich noch keine HD Sendung auf Festival überzeugt. Auf ARTE HD gab es ein paar wenige Sendungen, die ich als sehr gut bewerten würde und teilw auch Tiefenschärfe hatte. Ansonsten kommen diese HD Sender nicht ansatzweise an meine Sky HD Sender heran ( Premiere HD überzeugt mich auch nur bei Fussball Bundesliga). |
linowsat
#443
erstellt: 02. Sep 2008, 16:21
Die Encoder scheinen aber relativ gleich eingestellt zu sein: Arte HD http://www.linowsat.de/0192/24h/1011/11120.htmlEinsFestival HD http://www.linowsat.de/0192/24h/1201/28396.htmlDie durchschnittliche Datenrate über 24 Stunden ist sogar ziemlich identisch (9,9Mbit/s). Die Messungen in der Grafik von Joachim06 scheinen nur kurze Snapshots darzustellen und würden somit nur sehr wenig Aussagekraft besitzen. Viele Grüße LinowSat [Beitrag von linowsat am 02. Sep 2008, 18:32 bearbeitet] |
Hifi-fetischist
#444
erstellt: 02. Sep 2008, 17:57
hmm, du verweist beide male auf die gleiche grafik |
linowsat
#445
erstellt: 02. Sep 2008, 18:33
Uups, danke. Ich habs korrigiert. Viele Grüße LinowSat |
Philemon
#446
erstellt: 03. Sep 2008, 07:21
Wie und wo kann man sich Sky HD bestellen? |
friendsfan
#447
erstellt: 03. Sep 2008, 20:00
am billigsten über einen Bekannten/Verwandten/whatever in England. Ansonsten musst du einen deutschen Reseller bemühen. Und die lassen sich das mit ner jährlichen Provision zusätzlich zur Abogebühr gut bezahlen...Weiss nicht, ob entsprechende Links hier erwünscht sind. Aber du kannst mal z. B. nach skytvcard googeln... |
hmm?
#448
erstellt: 04. Sep 2008, 14:59
So, jetzt sind die HDTV- Testtage vorbei. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, fand ich das Bild am Ende sehr gut. An Weihnachten wollen sie ja wieder etwas in HD senden. Immerhin ein kleiner Fortschritt Vielleicht kommt dann ja auch mal ein guter Spielfilm in HDTV |
grooveminister
#449
erstellt: 05. Sep 2008, 11:07
Ich verstehe ja nicht, warum man den Kanal nicht "offen" halten kann - und immer wenn eine Sendung in HD vorliegt (Tatort, Doku etc.) auf diesem Transponder sendet. Mich ziehen die ARD-Showcases eher runter, weil mir nicht klar ist: "Was sollen die bringen?" Daß das 720p-Bild viel besser ist als 576i, aber an 1080i nicht heranreicht - v.a. bei Film, da letzteres dann zu 1080p25 mutiert - wissen wir ja bereits. Vor allem stellt sich mir folgende Fragen: -Warum werden in den Showcases 5 Folgen "Planet Earth" und 3 Folgen "Messner´s Alpen" am Stück gesendet - hätte man doch Zuschauerfreundlich verteilen können. -Wer macht die Programmplanung? -Ist die technische Kompetenz bei den Verantwortlichen genauso groß, wie die programmplanerische? Bei mir hinterläßt der zweite IFA-Showcase v.a. Fragezeichen - die musikalischen Beiträge in der Nacht (meist aus London´s gschmeidigem KOKO) waren so interessant wie sie von der Bildqualität ernüchternd waren. Konzertmitschnitte stinken in 720p mehr ab als alles andere. Grüße, Andreas [Beitrag von grooveminister am 05. Sep 2008, 11:08 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#450
erstellt: 05. Sep 2008, 11:13
die planet erde-folgen liefen aber nicht nur am stück! nur mal ein beispiel von vielen: # 12.45 Lilly Schönauer - Liebe hat Flügel # 14.15 Planet Erde (7/11) Graswelten # 15.00 Planet Erde (8/11) - Meereswelten # 15.45 Chinas Grössenwahn am Yangtse quelle: area-dvd finde die idee sehr gut einmal die "staffeln" komplett zu zeigen und andererseits die folgen einzeln bzw zu zweit zu zeigen. verstehe dein problem nicht denn sie wurden auch zuschauerfreundlich verteilt. wenn du das nicht gesehen hast dann fehlte dir offenbar die info dazu |
Philemon
#451
erstellt: 05. Sep 2008, 11:16
Ich habe die einprogrammiert und auf Festplatte aufgenommen, alle 11 Folgen von Planet Earth. So beim Reinschauen sehen die ganz gut aus, ist ja schonmal was! |
grooveminister
#452
erstellt: 05. Sep 2008, 13:32
Am ersten Sendetag liefen 5 Planet Earth folgen am Stück E1-E5! Und die 3 "Messner´s Alpen"-Folgen liefen auch zur Primetime nur am Stück. Es kann ja wohl keine Diskussion sein - daß das die hirnrissigste Programmplanung ist, die JE ein Sender geliefert hat. Für PVR-Besitzer vielleich noch ok. An den Zuseher, der das seltene HD-Material evtl. genießen wollen könnte wurde jedenfalls nicht gedacht! Einzig und allein die "London-Live"-Konzerte waren auf die Tage verteilt und standen einem "normalen" Fernsehkonsum nicht im Wege! Gruß, Andreas [Beitrag von grooveminister am 05. Sep 2008, 13:35 bearbeitet] |
grooveminister
#453
erstellt: 05. Sep 2008, 13:44
Ich würde Dir wünschen, daß Du sie einmal auf BBC-HD sehen/aufnehmen könntest, die Qualität ist dort viel besser! Wie auch immer (wahrscheinlich durch die 1080i>720p Umsetzung) ist die Plastizität der Bilder praktisch komplett flöten gegangen! Nahezu alle kleinteiligen Bildkompositionen wie die Ansichten der Erde aus der Umlaufbahn, praktisch jede Totale, Bilder von Vogelschwärmen, Fischschwärmen etc. lassen einem auf BBC-HD das Blut in den Adern gefrieren - und sahen auf EinsFestivalHD gerade mal wie besseres PAL aus. Am ersten Tag allerdings war die Bitrate (nicht selten unter 2MBit!) so schlecht daß es nicht mal reichte um artefaktfreier als PAL zu sein... Grüße, Andreas [Beitrag von grooveminister am 05. Sep 2008, 13:45 bearbeitet] |
EINSFESTIVAL ZUR IFA 2008 IN HDTV _Chris25_ am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 3 Beiträge |
HDTV-Showcases bei ARD und ZDF moshquito am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 27 Beiträge |
EinsFestival HD hat mit Ausstrahlung von HDTV-Trailern begonnen !!! HD-Freak am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 5 Beiträge |
Deutscher HDTV-"Kanal" soll zur IFA 2005 starten joachim06 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 2 Beiträge |
IFA in HDTV hanspampel am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 7 Beiträge |
EinsFestival HD sendet HDTV-Weihnachtsshowcase stefan2k1 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 19 Beiträge |
MTV startet den ersten internationalen HDTV-Kanal Sebastian_81 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 11 Beiträge |
HDTV Test DVD th.cb am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 19 Beiträge |
Simul HD Demosender zur IFA? akumu am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 32 Beiträge |
einsfestival HD Teevidd am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
