| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » ARD (EinsFestival) startet HDTV-Test-Kanal zur IFA | |
ARD (EinsFestival) startet HDTV-Test-Kanal zur IFA+A -A |
piercer
#353
erstellt: 25. Aug 2008, 08:03
...dann guck Dir mal die Engländer an...! Da macht HDTV richtig Spass..... Gruß Piercer |
joachim06
#354
erstellt: 26. Aug 2008, 13:52
Hi Leute. Habe grade fest gestellt das " EinsFestival HD " schon auf Astra aufgeschaltet wurde.Bis jetzt noch ohne Bild. Hier schon mal die Transponderdaten für die Freaks : Transponder-Daten Ein-Festival-HD • ASTRA 1H (19,2° Ost) • Transponder 101 • Frequenz 12.422 MHz • Polarisation horizontal • Fehlerschutz FEC 3/4 • Symbolrate 27,500 MSymbols/s • Service-Name: EinsFestival HD • Service-ID 28396 • Video-PID 1601 (H.264/MPEG-4 AVC) • Audio-PID 1602: MPEG Stereo-Ton (192kBit/s) Hier noch ein interessanter Link zu diesem Thema.Gruß joachim06 |
schani72
#355
erstellt: 26. Aug 2008, 14:28
Hallo Joachim, hast du den Sender mit einfachem Suchlauf reingekriegt oder war ein Werksreset mit darauffolgendem Suchlauf nötig? Danke! |
joachim06
#356
erstellt: 26. Aug 2008, 15:24
Hi schani72. Mi dem Humax iCord,habe ich EinsFestival HD mit dem manuellen Suchlauf heute gefunden. Gruß joachim06 |
hausmarke20
#357
erstellt: 26. Aug 2008, 15:30
eigentlich bekommst du den mit nem normalen suchlauf bzw. manuellen suchlauf rein. |
schani72
#358
erstellt: 27. Aug 2008, 06:17
Mit dem ClarkeTech ging das bei Arte HD aber nicht mit dem normalen Suchlauf, darum meine Frage.... |
helmi76
#359
erstellt: 27. Aug 2008, 06:56
Das lag aber nur daran, dass ArteHD auf einem Transponder liegt, der vorher nicht für digitales TV genutzt wurde und daher bei den Receivern nicht in der Frequenzliste war. Bei Eins Festival HD ist das nicht der Fall |
schani72
#360
erstellt: 27. Aug 2008, 07:55
Danke für die Info!! |
devolon
#361
erstellt: 27. Aug 2008, 11:41
Testbild ist aufgeschaltet ! |
Lc-fan
#362
erstellt: 29. Aug 2008, 07:08
Habe seltsamerweise nur nen Ton aber kein Bild - woran kann das liegen? |
waldixx
#363
erstellt: 29. Aug 2008, 07:29
leonielucy
#364
erstellt: 29. Aug 2008, 07:33
Ich habe die Kennung EinsFestivalHD, aber kein Ton und kein Bild, nur die Info "Dieser Kanal sendet zur Zeit kein Programm".Empfange über Unitymedia und habe einen HDTV Receiver. Was tun? |
technikchecka
#365
erstellt: 29. Aug 2008, 07:37
Hab das gleiche Problem, trotz Hd- Kette (Hd-Plasma und Philips Hd-Receiver) kein Bild und Ton und die Meldung des Philips Receiver, dass zur zeit kein Programm gesendet wird ! Danke unitymedia |
Lc-fan
#366
erstellt: 29. Aug 2008, 07:38
Klar hab ich einen - empfange ja auch arte hd und anixe hd ohne Probleme ... Habe eingestellt: • ASTRA 1H (19,2° Ost) • Frequenz 12.422 MHz • Polarisation horizontal • Fehlerschutz - dieses Feld ist gesperrt • Symbolrate 27,500 KS/s Modulation: DVB-S Der Receiver zeigt an "Eins Festival HD" Der Ton ist da - aber kein Bild! [Beitrag von Lc-fan am 29. Aug 2008, 07:39 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#367
erstellt: 29. Aug 2008, 07:39
probiere: modulation: DVB-S2 (für HD-TV) |
leonielucy
#368
erstellt: 29. Aug 2008, 07:46
Hallo technikchecka, habe auch den Philips HDTV Receiver!In welchem Raum empfängst Du Unitymedia?Ich im Großraum Düsseldorf. |
Lc-fan
#369
erstellt: 29. Aug 2008, 07:47
O.K., aber was soll ich genau wählen? S2/QPSK oder S2/8PSK Pilot an oder aus? Netzwerksuche an oder aus? |
technikchecka
#370
erstellt: 29. Aug 2008, 07:48
Ich komme aus Hanau |
hmm?
#371
erstellt: 29. Aug 2008, 07:49
"Richtig, Eins Festival HD muss man manuell nicht mit DVB-S2, sondern mit DVB-S suchen. Steht aber auch so auf der Homepage von Eins Festival. Bei mir hat er es auch auf Anhieb so gefunden." das hier schrieb jemand in einem anderen Thema! [Beitrag von hmm? am 29. Aug 2008, 07:49 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#372
das mit dvb-s2 kannst du wieder vergessen, das funzt nicht... zu den anderen fragen kann ich grad nix sagen da tv bei mir aus ist |
Lc-fan
#373
erstellt: 29. Aug 2008, 07:52
Ja, mit DVB-S2 findet er ja auch den Sender - kein Problem. Aber ich kann dann z.B. nicht den Fehlerschutz einstellen. Dieses Feld ist in dem Moment gesperrt. So ein Mist! Hab übrigens einen Topfield 7710. |
Slatibartfass
#374
erstellt: 29. Aug 2008, 07:53
Eins Festival HD sendet jetzt unter den selben Parametern wie schon zu Ostern. Nach Ostern habe ich den Sender ans Ende meiner Programmliste geschoben und nun einfach wieder hervor geholt. Slati |
Lc-fan
#375
erstellt: 29. Aug 2008, 07:59
Hab mal bei ARD Digital angerufen. Die meinten nur, dass der Fehlerschutz eigentlich ab heute freigeschaltet sein müßte...??? Liegt es daran? |
manfred2401
#376
erstellt: 29. Aug 2008, 08:01
ja, aber leider in so einer variablen Bitrate, das Eins Festival SD nicht selten eine höhere Bitrate hat als Eins Festival HD. Ich find, der Bildeindruck zu Ostern war wesentlich besser [Beitrag von manfred2401 am 29. Aug 2008, 08:25 bearbeitet] |
hmm?
#377
erstellt: 29. Aug 2008, 08:11
Wollte mir die 8 Seiten davor nicht durchlesen, deshalb meine Frage: Gibt es Eins Festival HD auch über Kabel BW ? ![]() UPDATE: hab die Antwort gefunden: "Während der IFA in Berlin wird der Kabelnetzbetreiber Kabel BW die HDTV-Ausstrahlung des digitalen ARD-Programms Eins Festival in sein Kabelnetz einspeisen." [Beitrag von hmm? am 29. Aug 2008, 08:46 bearbeitet] |
hdtvscholli
#378
erstellt: 29. Aug 2008, 09:24
O.K. und Ojee !!! Jetzt läuft der erste wirklich neue Beitrag in dieser "Showcase"-Reihe der ARD. Ich war sehr gespannt, weil diese Doku aus der selben Hand wie "Rügen" und "Ostfriesland" stammt, die bereits vor einem Jahr in hervorragender Qualität ausgestrahlt wurden. Eines ist erst mal klar: Auch HD-Dokus können und müssen oft auch Momentaufnahemen enthalten, die vielleicht in den 80er Jahren von einem Hobbytaucher mit einer der ersten VHS-Kameras gedreht wurden. An erster Stelle wird auch immer die inhaltliche Seltenheit von Bildern stehen, die oft durch Zufall in Sekundenschnelle irgendwann geglückt sind. Dennoch: "Showcase"-Macher für HDTV (ich hasse diese Bezeichnung nach wie vor) sollten nicht als erstes einen Film zeigen, der auch gleich in der ersten Minute eine Bohrinsel in schrecklichster 3. VHS-Kopie enthält. ...und HD-Filmermacher könnten für so einen Insert schnell mal eine Bohrinsel in 2 Minuten mit ihren eigenen HD-Kameras "drehen" und so eine bequeme Archivauswahl am PC vermeiden. Jetz laufen übrigens eine Vielzahl sehr guter Bilder... Ojee und O.K. ! [Beitrag von hdtvscholli am 29. Aug 2008, 09:30 bearbeitet] |
_Chris25_
#379
erstellt: 29. Aug 2008, 12:21
Gibts EInsFestival HD auch im Netz von Kabel Deutschland? Sendersuchlauf hat kein Ergebnis gebracht |
grooveminister
#380
erstellt: 29. Aug 2008, 12:25
Um Gottes Willen sieht Planet Earth auf EinsFestivalHD schwach aus. Ich habe diese Folge auf BBC-HD aufgenommen und hier sehe ich keine Spur mehr von der gewohnten Plastizität. Der optische Bildeindruck liegt erstaunlich mittig zwischen guten PAL-Transpondern und BBC-HD bwz. Premiere/DiscoveryHD... Wenn daß die öffentlich rechtliche HD-Zukunft ist, dann kann man sich es auch gleich sparen! Gruß, Andreas |
Philemon
#381
erstellt: 29. Aug 2008, 12:28
Ich nehme Planet Earth gerade auf und die Bilder sind schon deutlich besser als SD-Aufnahmen. Für mich sind die 11 Teile von Planet Earth das Highlight, was die ARD-Programmhörste zusammengestellt haben! |
Motobiker
#382
erstellt: 29. Aug 2008, 12:36
Hallo zusammen, ich bin zufällig auf diesen Beitrag gestoßen. Also ich bin, was HDTV betrifft- absoluter Neuling. Ich habe mir jetzt folgende Geräte zugelegt: Philips 37PFL9603d und Philips DSR5005/02. Ich habe jetzt gelesen, dass EinsFestival HD sendet und wollte mir das mal ansehen. Beim Empfang von HD soll am Receiver angeblich eine blaue LED brennen - tut es aber nicht. Wenn ich die vorstehenden Beiträge lese, muß ich aber einen speziellen Sender EinsFestival suchen - habe ich das so richtig verstanden? Gibt es also einen weiteren Sender EinsFestival und wie bekomme ich den rein? Sorry, aber ist wirklich Neuland für mich. Danke mal für Hilfe und Gruß |
grooveminister
#383
erstellt: 29. Aug 2008, 12:37
Du solltest es mal auf BBC-HD gesehen haben - kein Vergleich! Im Original siehts meist aus wie ein Blick aufs Fenster - z.B. die Aufnahmen aus der Umlaufbahn. Wenn man das gewöht ist, ist es direkt bestürzend. Aber die Bitraten/der Encoder sind auch völlig unakzeptabel. Premiere erfreut aktuell auch nicht mehr allzusehr - aber so viele Kompressionsartefakte habe ich bei HDTV noch nicht gesehen! Das Logo wird ständig moduliert - und jeder Farbverlauf klotzt mächtig auf. Gruß, Andreas |
satzberger
#384
erstellt: 29. Aug 2008, 12:53
Hmm ich kenn leider nicht die Blue Ray von Planet Erde oder als es auf BBC HD gelaufen ist aber ich finde schon das es plastisch wirkt.. Zumindest deutlich mehr als so manche ORF HD Sendung.. (muss aber auch sagen wenn man ganz nahe ans Bild ran geht ist es nicht so scharf) |
Philemon
#385
erstellt: 29. Aug 2008, 13:02
Mein Vergleich ist erstmal nur "SD". Da sieht Planet Earth nun schon deutlich besser aus. Mag sein, dass es auf Bluray oder BBC HD noch besser ist, aber was derzeit geboten wird, ist ja schonmal okay und gefällt mir besser als zB "die kleinen Strolche von 1920" auf Anixe HD. |
F1ix
#386
erstellt: 29. Aug 2008, 13:17
Ich hab ein großes Problem mit Eins Festival HD. Das Bild stockt total. Dauernd bleibt es hängen usw. Aber der Ton funktioniert normal. Und andere HD Sender funktionieren bei mir auch einwandfrei. Kann mir da jemand helfen? Edit: Habe den Receiver "Comag HD-S CI100" [Beitrag von F1ix am 29. Aug 2008, 13:22 bearbeitet] |
grooveminister
#387
erstellt: 29. Aug 2008, 13:18
Was ich bisher von ORF HD gesehen habe, fand ich (für 720p) recht gut. Die Serien "Docotr House" und "CSI Miami" werden halt mit krassem Offenblenden Bokeh gedreht - d.h. bei malerisch unscharfen Hintergründen sehen die Akteure natürlich superscharf aus, auch in 720p... Der ORF scheint auch SD-Inhalte sehr gut aufzuskalieren - nur trennt sich da die Spreu vom Weizen, nur Top SD-Video und gute SD-Filmabtastungen können toll aussehen. Aber wenn man sich mal daren gewöhnt hat, daß auch Totalen knackscharf sein können - und das ist bei BBC-HD der Fall und war auch bei Premiere bis vor kurzem so - dann hat man einfach keinen Spaß an dem ARD-Artefakt-Showcase! Und dabei war mal die Rede: 720p wegen geringerer Artefakte! DiscoveryHD ist zwar nicht mehr so scharf wie früher (dank AnixeHD und ClassicaHD) aber immer noch erstaunlich Artefaktfrei... Gruß, Andreas |
grooveminister
#388
erstellt: 29. Aug 2008, 13:20
Da hast Du recht - es ist natürlich viel besser als SD! Nur bei den Artefakten bin ich ein wenig geschockt - da ist "Das Erste SD" auch nicht schlechter... Gruß, Andreas |
grooveminister
#389
erstellt: 29. Aug 2008, 13:21
Beim ersten Planet Earth Teil hats bei mir auch dauer-geruckelt - jetzt bei der 2. Folge ist es komischerweise weg!? Gruß, Andreas |
F1ix
#390
erstellt: 29. Aug 2008, 13:29
Also bei mir ist es leider immer noch unguckbar. Hat sonst noch jemand das Problem? Und könnte es vll am Receiver liegen? Habe den Comag HD-S CI100 |
manfred2401
#391
erstellt: 29. Aug 2008, 13:31
Hallo (Eins Festival), habe gerade mal in "Planet Erde" reingeschaut und ich muss sagen, dass sieht ja grausig aus. Soll das HD sein? Ich habe noch ein paar Aufnahmen von Ostern auf meiner Platte und diese haben eine wesentlich bessere Qualität (nicht zu vergleichen mit dem, was gerade läuft). Was soll das – wieso wird mit einer so schwachen Qualität (Bitrate) gesendet? Dreht mal an eueren Knöpfen (wie das geht, sollte ihr doch noch wissen, denn Ostern ist doch noch nicht so lange vorbei)! Die Bitrate ist zwar nicht alles, aber jetzt sieht man deutlich einen gravierenden Unterschied zum letzten HDTV-Showcase. Wenn das mit HDTV in Deutschland so weitergeht, dann ohne mich - es gibt ja Blu-ray und da sieht Planet Erde richtig gut aus! [Beitrag von manfred2401 am 29. Aug 2008, 13:41 bearbeitet] |
grooveminister
#392
erstellt: 29. Aug 2008, 14:03
Hast Du das auch an ard-digital.de geschickt? Die sind für das Playout ja zuständig! Erreichbar u.a. hier: http://ard-digital.de/16_1Schöne Grüße, Andreas P.S.: Der Oster-Showcase war schon deutlich schlechter als der IFA-Showcase vor einnem Jahr. Und kurios: Der WDR-Test-Kanal auf dem selben Transponder hat gerade mal 0,3 Mbit verloren, wo kämen wir hin, wenn der wichtige Testtransponder mal unter 7 Mbit fällt!!! |
manfred2401
#393
erstellt: 29. Aug 2008, 14:13
der WDR-Test-Kanal liegt teilweise sogar höher als Eins-Festival HD. Und auf dem Transponder gibt es noch Luft von ca. 15 MBit. |
Lc-fan
#394
erstellt: 29. Aug 2008, 15:33
Ja, kein Bild - dafür aber einen Ton... |
joachim06
#395
erstellt: 29. Aug 2008, 15:57
joachim06
#396
erstellt: 29. Aug 2008, 16:01
Vielleicht ist deine Schüßel nicht ganz korrekt ausgerichtet.Ich Habe beim Empfang von EinsFestival HD Eine Stärke und Qualität von jeweils 80 % ! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 29. Aug 2008, 16:02 bearbeitet] |
F1ix
#397
erstellt: 29. Aug 2008, 16:10
[quote="joachim06"] Vielleicht ist deine Schüßel nicht ganz korrekt ausgerichtet.Ich Habe beim Empfang von EinsFestival HD Eine Stärke und Qualität von jeweils 80 % ! Gruß joachim06[/quote] Also ich hab eine Stärke von 80% und eine Qualität von bisschen mehr als 70%. Und Eins Festival HD ist der einzige Sender der ruckelt. Alles andere ist in Ordnung [Beitrag von F1ix am 29. Aug 2008, 16:18 bearbeitet] |
allwonder
#398
erstellt: 29. Aug 2008, 16:21
Hi joachim06, könntest Du auch mal die Bitrate von Simul HD senden? Da sieht das Bild wirklich sehr gut aus. Vielen Dank. allwonder [Beitrag von allwonder am 29. Aug 2008, 16:21 bearbeitet] |
realbaze
#399
erstellt: 29. Aug 2008, 16:43
Habe mich wirklich gefreut,als ich gehört habe das auch Unitymedia den ARD Festival Showcase ins Kabelnetz einspeist. Ich besitze einen Philips HDTV Receiver DCR 9000,die Kennung des ARD Festival HD erscheint und die blaue LED leuchtet , aber leider kein Bild und Ton. Wird wohl wieder nichts mit meinem ersten HDTV-Erlebnis. Muß ich wohl warten bis um Weihnachten rum eine PS3 mit entspr. Blue-Ray Player gekauft wird. Natürlich nur für die Kiddies zum zoggn. mfg [Beitrag von realbaze am 30. Aug 2008, 15:37 bearbeitet] |
leonielucy
#400
erstellt: 29. Aug 2008, 17:07
Hi,ich habe das gleiche Problem mit dem Philips Receiver. Der Philips wird wohl ein Signal nicht verarbeiten können,da dieses Problem von mehreren Leuten in Foren gemeldet wird.Wer kann einen helfen?Der Philips Kundenservice verweisst auf Unitymedia, die leiten aber die Signale 1:1 von der ARD weiter.Gibt es jemanden der mit diesem Philips Receiver Eins Festival hd sehen kann?Premiere Hd ist überhaupt kein Problem. |
keepon
#401
erstellt: 29. Aug 2008, 17:17
Empfange Festival HD über Kabel BW. Besitze den HD Receiver DCR 9000. Aber bekomme nur Ton und ein schwarzes Bild. Bleibe ich längere Zeit auf dem Sender sieht man gelegentlich sehr stark ruckelnde Bilder. Alle anderen HD Sender empfängt der Receiver ohne probleme. Zu Ostern hats funktioniert. -.- [Beitrag von keepon am 29. Aug 2008, 17:19 bearbeitet] |
joachim06
#402
erstellt: 29. Aug 2008, 17:47
Hi Leute. Nach dem ich mir eine Weile die schlechte Bildqualität auf EinsFestival HD eingezogen hatte,konnte ich meine flinken Finger wieder mal nicht zügeln und habe ARD Digital folgende Mail geschrieben : Sehr geehrtes ARD Digital Team. Das man bei der ARD mit den Show Case's auf EinsFestival HD dem Zuschauer die bevorstehende hochauflösende Zukunft bei unseren ÖR's schmackhaft machen möchte,finde ich sehr gut.Man kann aber jemandem(dem Zuschauer) nur etwas schmackhaft machen,was auch sehr gut schmeckt. Doch was EinsFestival HD den Zuschern bis jetzt an sogenannten HD-Dokumentationen(Qualitätsmäßig)anbietet,ist doch sehr bescheiden.Dies bestätigt auch die Bitrate-Tabelle(s.den Link unten).Ein Beispiel : Die Doku-Serie " Planet Erde,war von BBC-HD in einer wesendlich besseren Bildqualität ausgestrahlt worden,als die auf EinsFestival HD. Das was bis jetzt dort angeboten wird,ist gutes SD-Format aber als " High Definition " kann man dies nicht bezeichnen. Für einen guten HDTV-Empfang auf einem HD-Ready Fernseher,sollten minimum 10 MB/s vom Sender ausgestrahlt werden, aber " 4 MB/s sind für das geübte Auge eines HD-Freaks schon eine Zumutung.Ich bitte Sie,mit ihren Technikern abzuklähren, ob sich an der verbesserung der Bildqualität auf EinsFestival HD doch noch etwas machen läßt. Sollte diese Bildqualität,der Standart der Zukunft bei ARD/ZDF sein,wäre dies mehr als traurig für eine der größten Rundfunganstallten Europas,den andere HDTV-Sender zeigen jetzt schon eine wesendlich bessere HD-Bildqualität als EinsFestival HD Mit freundlichen Grüßen,ihr Zuschauer Über die Antwort werde ich Euch selbstverständlich informieren, Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 29. Aug 2008, 18:01 bearbeitet] |
rasssel
#403
erstellt: 29. Aug 2008, 20:08
bei mir leider auch dauerruckeln mit Comag HD-S CI100 ![]() @joachim06 nicht böse gemeint, aber nach jedem satzzeichen kommt für gewöhnlich eine leerstelle. nur so zur info falls du demnächst mal ein bewerbung oder ähnliches schreiben solltest. ![]() im übrigen ist die bildqualität in der tat mehr als bescheiden. die kompressionsartefakte sind die eine sache, aber zudem ist auch die effektive auflösung unterirdisch. gruß, rassel [Beitrag von rasssel am 29. Aug 2008, 20:10 bearbeitet] |
EINSFESTIVAL ZUR IFA 2008 IN HDTV _Chris25_ am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 3 Beiträge |
HDTV-Showcases bei ARD und ZDF moshquito am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 27 Beiträge |
EinsFestival HD hat mit Ausstrahlung von HDTV-Trailern begonnen !!! HD-Freak am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 5 Beiträge |
Deutscher HDTV-"Kanal" soll zur IFA 2005 starten joachim06 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 2 Beiträge |
IFA in HDTV hanspampel am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 7 Beiträge |
EinsFestival HD sendet HDTV-Weihnachtsshowcase stefan2k1 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 19 Beiträge |
MTV startet den ersten internationalen HDTV-Kanal Sebastian_81 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 11 Beiträge |
HDTV Test DVD th.cb am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 19 Beiträge |
Simul HD Demosender zur IFA? akumu am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 32 Beiträge |
einsfestival HD Teevidd am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
