Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Noob macht ernst ! Vectra B 97 Limo
butcher99
#101 erstellt: 09. Jun 2008, 20:11
Mhmm... wenn ich das richtig verstanden hab willst du also:
- DD2512 im 100L Bandpass angekoppelt an den Innenraum
- Batterie und Cap in die Reserveradmulde
Hast du nicht vielleicht vor der Kiste dann noch genung Platz für einen doppelten Boden
Vectradamos
#102 erstellt: 09. Jun 2008, 20:19
also das reserve rad bleibt vorerst drinn.
um an das rad zu kommen kann ich zwar einen dippelten boden einbauen (mache ich auch)
aber kann den halt wegen des rades nicht ganz nutzen.
weil wenn ich ans rad will muss ich dann schon halter an die subkiste bauen um sie in den innenraum ziehen zu können. nen doppelten boden kann ich ja net so bauen das man den rausnehmen kann...
oder schickt mir links wo einer ne passable lösung gefunden hat
Vectradamos
#103 erstellt: 10. Jun 2008, 13:59
so bei mir gabs auch neues.
ich woltle mir eigl ja stromaufnahem drehen um am cap und meiner zusatsbatt einen besseren kontackt zu haben.
dies hat sich heute geändert.
ich habe heute inna firma mal nen Elektriker nach kabelschuhen gefragt.
hier mal nen vergleich
1. 35² kabelschuh mit 10ner loch
2. 35² kabelschuh mit 8ter loch
3. 25² kabelschuh von Sinuslive
http://united-realms.eu/exxe/auto/up/schuh3.jpg
1. und 2. voll kupfer verzinnt
wenn ich soweit bin werden nochmal 10-20 von dem kabelschuh Nr1 (10ner loch)
gekauft und ne Crimpzange ausgeliehen
Vectradamos
#104 erstellt: 10. Jun 2008, 16:02
kennt jemand von euch einen ausbau mit doppeltem boden im kofferraum für endstufen usw und dennoch zugang zu reserverad ? wäre für "links" sehr sehr dankbar da ich mir echt den kopfzerbreche
NixDa84
#105 erstellt: 10. Jun 2008, 18:59
@Robert
Ist ganz einfach.
In deinem Fall kannst du die Stufen um das Reserverad rum plazieren.
Sprich in der Mitte vom Doppelten Boden ein Loch ausfräse.
Bei der Deckplatte auch eine runde Platte überhalb des RR ausfräsen und von unten mit Kanthölzern sichern das sie nicht nach unten durchfällt. Fertsch.
Bennomat
#106 erstellt: 10. Jun 2008, 19:11
ich hab genau sowas gemacht, allerdings noch nicht fertig gestellt, da ich noch auf sub-gehäuse warten muss (und das dauert noch ein wenig)
aber das prinzip ist schon erkennbar
einfach mal in meinen brava-thread guggen, letze seite
Vectradamos
#107 erstellt: 10. Jun 2008, 19:20
hmmm muss einfach mal schaun...das prob sit halt die größe der endstufen...egal wie ich sie plazieren würde, sie würden immer mit na ecke über das Reserverad gehen vll täusche ich mich auch aber ich hatte schonmal durchgemessen und da gings net
Bennomat
#108 erstellt: 10. Jun 2008, 19:30
doch nicht letzte seite, seite 8 wärs bei mir.
bei mir hätte es auch nicht gepasst, hab ja 2 größere amps und cap im KR. hab das so gelöst dass ich die amps an den deckel unten dran geschraubt habe und die quasi mit ein wenig luft über dem Reserverad sich befinden. hat mich 11cm höhe gekostet, mit 9-10 wäre es auch gegangen.
Vectradamos
#109 erstellt: 10. Jun 2008, 19:50
stimmt ! ich hatte sowas in erinnerung...war bei dir
aber so kann ichs auch net machen
mein subwoofer wird meinen halbe kofferraum ausfüllen.
der doppelte boden wir auf der länge wohl keine 500mm haben.
ich muss an den woofer dann halt solche tragelaschen anschrauben das ich die ganze kiste bei umgeklappter rückbank in richtung fahrersitze ziehen kann.
dachte schon ich könnte meine AMPs unter meine Hutablage schrauben..aber da ist das problem mit der wärmeentwicklung.
mann mann mann is das ne verzwiebelte sache
SchallundRauch
#110 erstellt: 10. Jun 2008, 22:26
1. Frage, wozu das Reserverad? Also ich habe es auf den bisher gut 150TKm die ich gefahren bin nie benötigt.
2.Frage tut es nict evtl. ein halbwegs passendes Notrad oder besser noch ein Set aus Kompressor und Reifendichtgel (Wenn ein Reifen soweit zerstört wird das das Dichtset nicht weiterhilft hast du meist eh größere Probleme und brauchst einen Abschlepper ;))
Notrad oder Kompressor ließen sich je nach höhe des K-Raums evtl. auch woanders unterbringen (z.B. stehend hinter der Rücksitzbank in einer aussparung im Subgehäuse) dann hättest du die RR-Mulde Frei für Batterieen etc. und könntest die Stufen wie geplant im doppelten Boden Verbauen...
Gruß Ansgar
Vectradamos
#111 erstellt: 11. Jun 2008, 02:52
hmmm ja ich weis net so ganz. ohne Reserve rad häte ich halt weniger probleme stimmt schon.
ich werde aber einfach heute abend mal durchmessen.
weil wenn ich das RR rauskicke und dann da nur ne batt und nen elko reinpasst weil meine AMPs zu groß wären ist das ja auch nicht im sinne des erfinders
SchallundRauch
#112 erstellt: 11. Jun 2008, 09:39
Batel dir doch einfach mal Pappschablonen von allen zu verbauenden Teilen (Ist besser als mit den Komponenten rumzupuzzeln, da muss man immer so aufpassen das man nichts verkratzt ;))
Dann kannst du nach Herzenslust im Kofferraum rumprobieren was wie am besten passt. Dabei dann auch gleich darauf achten wie in etwa die Kabelwege aussehen sollen, nichts ist ärgerlicher als wenn einem hinterher auffällt das der Amp irgendwo zwar toll hinpasst, man ihn dann aber "auf dem Kopf" montieren muss weil man sonst mit den Kabeln nicht vernünftig zurechtkommt
Gruß Ansgar
Vectradamos
#113 erstellt: 11. Jun 2008, 13:35
jo danke...mit den pappmodelen ist ne super idee danke
macone
#114 erstellt: 11. Jun 2008, 13:47
bei uns sagt man, dass lipper die finger von keiner schraube lassen können, die man irgendwie drehen kann
schaut mal echt gut aus, was du bislang so angestellt hast! stehe auf "unsichtbar".
schöne grüße aus bielefeld
[Beitrag von macone am 11. Jun 2008, 13:54 bearbeitet]
Vectradamos
#115 erstellt: 11. Jun 2008, 14:59
jepp trifft voll zu
lipper sind nen Folk für sich...bin zwar in bielefeld gebohren aber wohnte da nur 2jahre...
was bringt ein lipper zu einer geburtstagsfeier mit ?
->seine verwandschafft. Wenns was für lau gibt sind wa gleich die ersten
Vectradamos
#116 erstellt: 12. Jun 2008, 14:00
ich hab mal ne frage bezüglich versicherungen.
und zwar war ich grade bei der fachwerkstatt meines vertrauen bezüglich eines kostenvoranschlages meines Hagelschadens.
dachte als erstes es sein nur 2-3 beulen.
grade haben wir um die 10-15stk gezählt und er sagte:" ich denke mal der kostenvoranschlag wird sich auf etwa 800€ belaufen."
bei den vielen kratzern die ich habe würde es keinen sinn machen die beulen raus zu kloppen.
darum wollte ich wissen ob versicherungen auch "bar" auszahlen sodas ich mir das geld einstecken kann und die beulen so lasse wie sie sind.
Vectradamos
#117 erstellt: 13. Jun 2008, 02:49
keiner eine idee ? oder sind solche fälle zu individuell ?
macone
#118 erstellt: 13. Jun 2008, 07:24
vom prinzip her ist das möglich, ja.
du kannst zum bleistift den schaden schätzen lassen (begutachten), dir dann die kohle auszahlen lassen und dich "selber drum kümmern". haben wir bei uns auch schon so gemacht, diverse bekannte ebenfalls.
geht also NORMALERWEISE problemlos!
grüße aus bielefeld!
-Flow-
#119 erstellt: 13. Jun 2008, 09:58
Bei meiner Versicherung ist das so, dass wenn sie bar auszahlen, dass sie dann die MwSt abziehen! Aber ansonsten eigentlich immer machbar!
Flo
Vectradamos
#120 erstellt: 13. Jun 2008, 16:03
jo habe heute den ksotenvoranschlag abgeholt...922€...mal schaun was die versicherung dazu sagt. dann is noch nen steinschlag anna frontscheibe dazugekommen...das müsste eigl jede kaskoversicherung bezahlen.
das mit dem schätzenlassen und dann bekommt man den betrag minus mwst hab ich auch schon gehört
emi
#121 erstellt: 13. Jun 2008, 23:07
ich habe nochmals eine schicht UBS und glasfasermatten an "kritische stellen" gepanscht und dann die löcher mit lochblech zugemacht.
wie hast du das lochblech befestigt? mit nieten? hast du vorgebohrt und die löcher danach versiegelt? oder einfach löcher ins blech und nieten rein?
edit: wo genau kommst du denn her? sagt dir leopoldshöhe waS?
[Beitrag von emi am 13. Jun 2008, 23:11 bearbeitet]
Vectradamos
#122 erstellt: 14. Jun 2008, 09:10
ich arbeite in lepoldshöhe bei Häfner und krullmann
das lochblech habe ich mit spaxschrauben fest gemacht.
habe die schrauben davon in hammerit getunkt und dann einfach festgeschraubt.
emi
#123 erstellt: 14. Jun 2008, 09:20
na was für ein zufall
danke ich werds auch mal so probieren. hoffentlich bekomme ich dann noch meine restlichen löcher zu. keine schlechte idee
Vectradamos
#124 erstellt: 14. Jun 2008, 16:12
habe gestern mal mit meinem cheffe gesprochen.
ich darf mir in nach feierabendsaktionen meine HT aufnamen in der firma machen.
das heist 1-2 wochen ne halbe stunde länger bleiben und drehen,fräsen und bohren
muss mir nurnoch einen plan machen wie die aufnamen aussehen sollen.
Vectradamos
#125 erstellt: 15. Jun 2008, 14:27
so heute habe ich mich mal daran versucht mein radio richtig einzustellen.
mein ziel war es das FS und den Sub über das radio anzufahren.
allerdings gab es wieder probleme.
ich habe am radio den 3wege modus gewählt, da meine HTs zu einem späteren zeitpunkt auch einen eigenel kanal bekommen sollen.
so die bisherigen einstellungen sind:
Subwoofer:
LPf 63Hz
LPF slope -6
HPf thrgh
HPf slope -6
Phsse Nor
Mid (mein FS)
LPf Thrgh
LPf slope -6
HPf 80Hz
HPf slope-6
Phase Nor
mein problem ist jetzt die Flankensteilheit.
mir wurde geraten die folgendermaßen einzustellen:
sub 24db
FS 12db
wie bekomem ich das hin ?
wenn ich mich nicht täusche muee ich dann den einstellungswert HPf bzw LPf slope ändern. der geht aber nur von -6 bis -18.
kann mir da jemand weiterhelfen ?
ach ja, ich habe bisher nur diese einstellungen vorgenommen (im menü unter x-over)
[Beitrag von Vectradamos am 15. Jun 2008, 14:30 bearbeitet]
Sony_XES
#126 erstellt: 15. Jun 2008, 14:42
Ah, ein Lipper... Meine ehmalige Heimat. Schön einige aus der Region hier zu treffen. Wenn Du schon aus Lage kommst, dann kaufst Du doch bestimt beim Thomas Heim ein oder?
Freue mich auf weitere Fotos deiner Installation.
Nur als Tip, wenn Du deine Lochbleche mit den nieten nicht versiegelst, hast Du das Typische Problem, was man so über Opel sagt. (Rost).
Das sage ich nicht nur, weil ich VW gefahren habe, sondern nur als Tip.
gruß aus Hannover an die Heimat.
Vectradamos
#127 erstellt: 15. Jun 2008, 14:46
Thomas Heim ? bei dem unverschämten typen kaufe ich bestimmt nix.
die preise die er hat sind so abartig hoch !
und ahnung hat er auch nicht viel (meine meinung) er hat nur ein monopol...das ist das problem..
zu meiner lochblech aktion: ich habe mit messingschrauben gespaxt und hammeritlack drüber.
Sony_XES
#128 erstellt: 15. Jun 2008, 14:50
Zu punkt1, da bin ich deiner Meinung. Der wollte mir auf einem VW Treffen in Holzminden keine Punkte in der Klangkategorie geben, da mein System nicht Akzeptabel war.
Meine KOmponenten bestanden aus: Sony XES incl. der M50 Amps 6x. und komplett Görlich und Scanspeak Speakern und einem RF Sub.
Das mit den MEssingschrauben und Hammerit ist gut gelöst.
Dann viel fun beim basteln, und lass mal viele Bilder sehen.
Vectradamos
#129 erstellt: 15. Jun 2008, 14:54
jo
der Thomas wollte mir bezugsfilz für 36€ pro qm abzocken...
das waren restbestände aus einer amerikanischen manufaktur die das filz wohl aus scharmhaaren längst ausgestorber tieren herstellt...
ne sry 36€ das war schon das reduzierte angebot
nem arbeitskollegen hat er ne 7000€anlage eingebaut und noch nicht mal ne zusatzbatt oder türdämmung mit eingebracht
(dabei muss man sagen das teuerste an der anlage wa der monireciver für knapp 3000€ )
Orbitalsun
#130 erstellt: 15. Jun 2008, 14:54
6 bis 18 reicht doch wohl. Vorallem bei Sub musst doch eh Probehören, wenn er dir bei 18db zu weit nach oben spielt, trenn ihn halt einfach mal bei 50HZ, einfach rumprobieren und Probehören. Kommt ja auch wieder auf dein Auto an wie sichs anhört, was bringt dir da ne Empfehlung.
Vectradamos
#131 erstellt: 15. Jun 2008, 14:56
mhm okay...werde mal bisschen fummeln. dachte nur vll kann ich meinen einstellugnsbereich irgendwie vergrößern oder so
Vectradamos
#132 erstellt: 15. Jun 2008, 16:35
so ahbe fertig...FS bei 12db und sub bei 18db getrennt..
mal schaun was sich nach ein paar tagen hören ändern wird...vll stelle ich nichmal ein wenig um.
ach ja...ich stelle heute mal nen kleines video online welches ich gerade aufgenommen habe
[Beitrag von Vectradamos am 15. Jun 2008, 19:24 bearbeitet]
Sony_XES
#133 erstellt: 15. Jun 2008, 17:05
@Vectra: Was arbeitest und wo Arbeitest Du denn?
Einen Mercedes AMG C63 Neues Modell fährt der nicht zufällig .
Schreib mal was über den Klang deiner Anlage.
Vectradamos
#134 erstellt: 15. Jun 2008, 17:17
ich arbeite in leopoldshöhe bei der firma Häfner und krullmann.
bin gerade in der lehre. komme im august ins 3te lehrjahr.
und was ist mit dem mercedes ?
klang meienr anlage ?
naja mein kleiner bull audio rummst schon recht nett ist aber an der eton500.4 ein wenig überfordert.
warte ja nur auf meinen DD2512.
mein FS ist denke ich mal nen guter kompromiss aus pegel und klang. bei meinen gut gedämmten und derbe stabilen türen kommten die TMTs eigl auch schon recht weit runter.
höre techno und ab und an mal rock oder so.
dem endsprechend muss meien anlage nicht so tief runterspielen können wie es bei z.B. hiphop der fall wäre
Vectradamos
#135 erstellt: 15. Jun 2008, 17:52
das kleine filmchen
haben wir mit na handycam aufgenommen. also endschuldigt schlechte bild+ton quali...
der kleine bulle macht bei vollgas schon ganz schönen hub
SilentGod
#136 erstellt: 16. Jun 2008, 10:38
hi!
also ich hab mir jetzt alle 7 seiten durchgelesen und muss sagen das es viel wissenswertes gibt!
deine türdämmung gefällt mir sehr gut !
wegen deinem geplanten kofferraum ausbau geht es mir ähnlich wie dir ! nur das ich mich dieses wochenende drüber getraut habe, ich hab mich eher davor gedrückt weil ich keine passable lösung gehabt hab als dass mich die arbeit gescheut hätte. jetzt habe ich ihn fast fertiggestellt aber am schluss habe ich koplikationen feststellen müssen an die ich am anfang nicht bedacht habe (wie immer, im nachhinein ist man immer gscheiter)
will jetzt nicht zuviel verraten aber mein reserverad hab ich behalten.
wegen deinen hochtöner kann ich dir auch vielleicht einen gedanklichen anreiz geben. Verwandter von mir ist dreher.
(bilder stammen noch von meinem ersten lantra )
Vectradamos
#137 erstellt: 16. Jun 2008, 14:02
hi danke. ich werdem ich heute mal mit solitworks rummprügeln und dann mal nen paar zeichnungen reinstellen
ps: wann kommt dein ausbau thread ?
Vectradamos
#138 erstellt: 16. Jun 2008, 15:31
mist...mein solitworks setup sit zerbomt...weis eienr wo ich solitworks downloaden kann ? nen originalen kex habe ich je (von meiner schule )
finde itgendwie nix
SilentGod
#139 erstellt: 17. Jun 2008, 17:48
hmm wenn du mich wegen dem ausbau thread gemeint hast, weiß ich noch nicht ob ich einen überhaupt mache und wenn werd ich ihn eher (so leid es mir tut) ins hyundaiforum posten, aber ich könnt ja eine verlinkung von hier machen ^^
mfg
ps: werd aber schauen das ich in der nächsten zeit mal fotos mach damit du dir ein paar ideen holen kannst, da du ja einen vectra hast is die auto bauform ja ziemlich ähnlich !
Vectradamos
#140 erstellt: 17. Jun 2008, 18:01
das wäre echt nice
widdlle
#141 erstellt: 17. Jun 2008, 20:33
du hast ne PN wegen dem Solidworks
greetz widdlle
Vectradamos
#142 erstellt: 17. Jun 2008, 20:54
jo danke
Wild_Weasel
#143 erstellt: 18. Jun 2008, 17:56
Sieht schon richtig gut aus was du hier so treibst ,nur weiter so . Wegen denn HT ,passen die nicht ins Spiegeldreieick ?
MFG Michael
Vectradamos
#144 erstellt: 18. Jun 2008, 18:01
ins spiegel dreieck würden se passen...aber dann könnte ich die spiegel nicht mehr verstellen... nächste woche gehts los mit drehen fräsen und co...muss diese woche nen arbeitskollegen morgends und abends mitnehmen...sonst hätte ich schon längst angefangen
[Beitrag von Vectradamos am 18. Jun 2008, 18:02 bearbeitet]
Wild_Weasel
#145 erstellt: 18. Jun 2008, 18:05
Aha kenne mich mit Opel nicht so gut aus ,daher meine Frage ,ok dann A-Säule
MFG Michael
Vectradamos
#146 erstellt: 18. Jun 2008, 18:09
jo..denke so an A-säule- A-Brett.
meine HTs sind ja net die kleinsten mit ihrem einbaudurchmesser von 58mm.
siw aufnahmen werden recht groß und würden mir ne menge sicht bei fahren nehmen.
gibt noch neues:
weis noch immer nicht wann mein subwoofer mit gehäuse kommt.
wenn ich sagen würde wie lange ich schon warte würdet ihr mich auslachen.
db_corsa
#147 erstellt: 19. Jun 2008, 08:10
hi hab dein thread nicht ganz gelesen aber du wolltest ne kove k2 2000 haben richtig!!
Hätte noch ne audiobank f2000 ist baugleich bei intresse einfach mal melden!
Vectradamos
#148 erstellt: 19. Jun 2008, 13:56
ahh cool...wenn dan kommt die stufe erst im dezember wenn geld da ist
db_corsa
#149 erstellt: 19. Jun 2008, 14:40
würde also preislich für dich in frage kommen??
wollte 450€ dafür ist in nem super zustand!!
Vectradamos
#150 erstellt: 19. Jun 2008, 14:41
wenn se baugleich mit der kove 2000 ist dann wäre das ne option
wo wohnste den ?
db_corsa
#151 erstellt: 19. Jun 2008, 14:44
wohn ein großsteinhausen (66484) das teil liegt aber in Hornbach(66500)
kannst gern vorbei kommen!!
probehören alles kein probplem!!
[Opel Vectra B Limo] Mein Anfänger Einbau
BLIND666 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  21 Beiträge
Vectra B - Operation Beschallung
Pug-cruiser am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  21 Beiträge
Vectra B gets Modified!
T8T am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  4 Beiträge
Projekt Türdämmung Vectra B
Krahda am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  38 Beiträge
Tür dämmen Vectra B
Rüsselsheimer am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  8 Beiträge
///////////////////////// Vectra b Caravan
marcelles am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  24 Beiträge
Vectra B Caravan XXX
T8T am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  5 Beiträge
Mein Vectra B Umbau
Vortex288 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  6 Beiträge
Einbau im Vectra B Stufenheck
Muh! am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  9 Beiträge
Opel Vectra B kleiner Umbau
Alechs am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
