Mein Vectra B Umbau
Vortex288
#1 erstellt: 18. Apr 2012, 19:20
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum und will mich kurz vorstellen.
Ich bin 18 Jahre alt und komme aus der Schweiz.
Mein Auto ist ein Vectra B Limousine Jg. 1999 , den ich angefangen habe umzubauen.
Das ist mein erster Umbau und habe deshalb keine Erfahrungen im Bereich Car HiFi.
Würde mich deshalb über eure Meinung sowie Verbesserungsvorschläge oder Tipps sehr freuen!
Verbaut wird:
HU: Alpine CDE-123R
FS: Focal Polyglass 165VB
Subwoofer: JBL P1220br
FS Endstufe: Helix H400 Esprit
Subwoofer Endstufe: Ground Zero GZHA 1.1800DXII
Kondensator für Helix Endstufe: Stealth STC-1000, 1F
Kondensator 1 für GZ Endstufe: Brax IPC 1'000'000, 1F
Kondensator 2 für GZ Endstufe: Marke Unbekannt, 1F
Gedämmt werden die Fronttüren mit 2.5m² Alubutyl 2.2mm und die Türverkleidung mit 1.5kg eXvibration Anti Noise Paste.
Die Endstufen werden in die Reserveradmuld eingebaut.
Stromkabel werden reine Kupferkabel sein. Von der Batterie bis zum Stromverteiler mit Sicherungen in der RRM wird ein 50mm² Kabel verlegt und vom Stromverteiler bis zu den Endstufen 35mm² Kabel.
Das Stromkabel von der Batterie bis in den Kofferraum wird mit 200A abgesichert.
Die GZ Endstufe mit 150A und die Helix Endstufe mit 80A.
2 Kondensatoren kommen an die GZ Endstufe und einer an die Helix Endstufe.
Da die ganze Konstruktion in der RRM höher sein wird als der Kofferraumboden, wird ein doppelter Boden darüber gebaut.
Über die Endstufen kommt eine abnehmbare Platte mit einem Plexiglasfenster, damit man die Endstufen sieht.
Ich plane das FS zuerst über die Focal Frequenzweichen laufen zu lassen und später dann über den Helix P-DSP Prozessor.
Hier sind noch einige Bilder meiner Planung, wie das ganze aussehen soll:
mit Deckel
ohne Deckel
Hier ist noch ein Bild des angefangenen Stromverteilers welcher aber noch etwas abgeändert wird und nicht wie zuerst geplant in die Mulde verbaut wird:
Mit dem Remoteverteiler und der Holzkonstruktion für die Endstufen habe ich auch bereits angefangen.
Der Remoteverteiler ist noch nicht fertig. Muss noch die Teile auf der Platine befestigen und muss irgendwie noch eine Diode beim Relais verlöten, weiss noch nicht genau wie.
Hier mal ein Bild:
Hatte eine alte Holzplatte zuhause welche ich für die unterste Platte gebraucht habe. Sieht nicht schön aus, aber das sieht man später eh nicht. Für den Boden der Oberen Etage habe ich eine 15mm dicke Spanplatte genommen. Hatte aber keine Zeit mehr den Kreis auszusägen.
Die Seitenteile für die obere Etage sind auch fertig.
Habe mal alles provisorisch hingelegt, ist noch nicht befestigt oder verschraubt:
Gruss
Vortex288
der_Olly
#2 erstellt: 10. Sep 2012, 13:40
Hi, klingt definitiv spannend.
Allerdings frage ich mich gerade, warum du 3 Caps anstatt 1 Batterie verbaust?
Vortex288
#3 erstellt: 10. Sep 2012, 20:53
So, nach einer seeehr langen Zeit melde ich mich mal wieder
Hi Olly,
die Planung mit den 3 Kondensatoren wurde geändert, nun sind 2 davon verbau plus eine Zusatzbatterie.
Der ganze Umbau hat viel länger gedauer als zuerst gedacht.
Ich bin immer noch nicht fertig, aber ich habe nun ein paar Sachen die ich euch zeigen will und eure Meinung dazu gerne hören würde.
Hier nochmals eine kleine Übersicht was alles verbaut wurde:
Strom:
-Neue Lichtmaschine 120A
-Neue Starterbatterie Optima YT U 4.2
-Zusatzbatterie XS Power D680
-Ladekabel von Lichtmaschine zu Starterbatterie 35mm²
-Stromkabel und Masse 50mm²
-Selbstgebauter Sicherungsverteiler aus Kupferschinen
-Selbstgebauter Remoteverteiler
-2.5mm² Remoteleitung
-Spannungsanzeige vorne
Komponenten:
-HU: Alpine CDE-123R
-FS: Focal Polyglass 165VB
-FS Endstufe: Helix H400 Esprit
-Subwoofer: JBL P1220br
-Subwoofer Endstufe: Ground Zero GZHA 1.1800DXII
-Kondensator an der H400: Brax IPC 1'000'000, 1F
-Kondensator an der HGZA 1.1800DXII: Standard 1F ohne Bezeichnung
Dämmung:
-2.5m² Alubutyl 2.2mm
-GFK Spachtel
Wird noch verbaut:
-Brax eXvibration Anti Noise Paste 1.5Kg
-Noppenschaum für TVK
Bilder konnte ich nur mit meinem Handy machen da ich im Moment keine andere Cam habe, aber wenn dann alles fertig ist werde ich versuchen bessere Bilder zu machen.
Hier mal einige Bilder des Umbaus bis jetzt.
Zuerst mal mein Auto:
IMAG0906
Kofferraum:
IMAG0563
Türen gedämmt:
IMAG0587
IMAG0589
IMAG0590
IMAG0914
Lautsprecherkabel in Türen verlegt je 2.5mm² für HT und TMT:
IMAG0909
IMAG0910
Der schwarze Schlauch ist zuvor geschrumpfter Schrumpfschlauch der geschrumpft einen Durchmesser hat damit die Kabel danach noch durchpassen. Die beiden Enden wurden später noch mit Silikon abgedichtet, hab aber kein Bild davon gemacht.
LS Adapter aus 24mm MPX, schwarz lackiert, mit 2 Komponenten Epoxyt Kleber angeklebt und mit GFK Spachtel stabilisiert:
IMAG0580IMAG0582
IMAG0667
IMAG0793
IMAG0842
IMAG0844
Mit 2 Komponentenkleber aufgefüllt, um eine ebene Fläche zu erhalten und die Einschlagmuttern zu fixieren.
IMAG0797
IMAG0917
IMAG0923
IMAG0927
Bitumenband auf LS Adapter um den LS abzudichten:
IMAG0932
IMAG0938
IMAG0942
Syroporteile der Türverkleidung angeklebt:
IMAG0981
IMAG0985
Hochtöner noch am original Platz hinter original Abdeckung:
IMAG0982
Stromkabel wurde auf der Beifahrerseite im Kabelkanal verlegt:
IMAG0479
Löcher in die Trennteile gebohrt für diverse Kabel wie Stromkabel, Remote, Spannungsanzeige:
IMAG0876
Ich habe darauf geachtet dass die Stromkabel und die Cinch und LS-Kabel komplett getrennt verlegt werden. Die Stromkabel wurden alle auf der Beifahrerseite verlegt, die Cinchkabel durch die Mittelkonsole und danach hinter dem Fahrersitz auf der Fahrerseite in den Kofferraum.
Stromkabel auf der Beifahrerseite:
IMAG0871
IMAG0885
IMAG0888
IMAG0890
IMAG0891
IMAG0951
IMAG0950
Neue Starterbatterie, die Optima YellowTop U 4.2, das ist die mit den Seitenpolen, welche ich benutzt habe:
IMAG0978
IMAG0979
Als Massepunkt habe ich die original Massepunkt-Schraube genommen:
IMAG0975
IMAG0977
Vom Pluskabel mit Sicherungshalter habe ich leider kein Bild nur vom Pluskabel mit Aderendhülse:
IMAG0980
Die Holzkonstruktion für die Endstufen:
Boden:
IMAG0539
Oberer Teil:
IMAG0606
IMAG0609
Die Ecken wurden mit Heisskleber aufgefüllt.
IMAG0611
Die "Füsse" der oberen Etage:
IMAG0612
IMAG0636
Halterung der Helix:
IMAG0679
IMAG0677
Unterseite mit der ganzen Stromverkabelung:
IMAG0720
Sicherungsverteiler:
IMAG0826
Kabel:
IMAG0831
IMAG0833
IMAG0858
IMAG0958
IMAG0834
35mm² Stromkabel zur Ground Zero Endstufe:
IMAG0836
Komplett verkabelte Unterseite:
IMAG0968
IMAG0919
IMAG0962
Sicherung vor Zusatzbatterie und Massepunkt an der Schraube der Rückbank:
IMAG0970
IMAG0992
Hier noch mein aktueller Sub:
IMAG0527
IMAG0519
IMAG0518
Die Anlage läuft bereits und bin jetzt schon begeistert
Ich habe beim Einbau darauf geachtet dass ich die Stromkabel und Cinch und LS-Kabel getrennt verlege.
Der ganze Strom ist auf der Beifahrerseite verlegt und die anderen Kabel auf der Fahrerseite.
Das Remotekabel habe ich separat verlegt, die in den Cinchkabeln habe ich nicht verwendet.
Das FS läuft passiv, die Frequenzweichen befinden sich unter der Helix Endstufe und von dort aus gehen dann pro seite für die HT und TMT je 2.5mm² LS-Kabel. Später will ich das FS evtl. aktiv betreiben mit einem Helix P-DSP. Dann kann ich die bereist verlegten LS-Label direkt an die Endstufe anschliessen und muss die Kabel nicht neu verlegen.
Was ich noch vorhabe:
-Die TVK Dämmen, habe noch Brax eXvibration Anti Noise Paste und Noppenschaum
-Die LS sauber an den Innenraum ankoppeln.
-Die Hochtöner werden in die Spiegeldreiecke oder auf das Armaturenbrett verbaut.
-Doppelten Boden im Kofferraum.
-Neuer Sub mit Selbstgebautem BR Gehäuse.
So das ist der aktuelle Stand. Habt ihr bis jetzt etwas negatives gesehen oder habt ihr weitere Tipps
oder Verbesserungsvorschläge für mich? Würde mich über Kommentare freuen
der_Olly
#4 erstellt: 11. Sep 2012, 06:39
sieht doch schick aus
viel spaß und erfolg weiterhin
The-BuTcHeR
#5 erstellt: 12. Sep 2012, 18:21
sieht echt toll aus.
Respekt für die ausführung.
Von welcher Marke sind die verwendeten cinch kabel?
Vortex288
#6 erstellt: 12. Sep 2012, 20:30
Vielen Dank euch zwei!
Das sind die "Sinus Live HighEnd-Cinchkabel" 5m.
Die ersten zwei gekauften Kabeln waren beide defekt. Beim einen ging der eine Kanal nicht und beim anderen Kabel hatten die Stecker keine Gewinde und fielen auseinander. Konnte beide Kabel umtauschen. Die neuen sind ok, verarbeitung zwar nicht so toll aber funktionieren und hatte bis jetzt noch keine Probleme.
Kein Rauchen und Pfeifen zum Glück Die Y-Verteiler sind hingegen viel besser verarbeitet!
Gruss Vortex
Opel Vectra B kleiner Umbau
Alechs am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  11 Beiträge
Anfänger Umbau Vectra b [Bull Audio, Signat, Powerbass]
Alechs am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  16 Beiträge
Vectra B Caravan XXX
T8T am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  5 Beiträge
Vectra B - Operation Beschallung
Pug-cruiser am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  21 Beiträge
Jetzt aber richtig! Umbau der Anlage in Vectra B Caravan
Metalbeast am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  27 Beiträge
Projekt Türdämmung Vectra B
Krahda am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  38 Beiträge
Tür dämmen Vectra B
Rüsselsheimer am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  8 Beiträge
Vectra B gets Modified!
T8T am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  4 Beiträge
///////////////////////// Vectra b Caravan
marcelles am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  24 Beiträge
Mein erster Einbau im B Vectra Fliessheck
Amateur23 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
