HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Noob macht ernst ! Vectra B 97 Limo | |
Noob macht ernst ! Vectra B 97 Limo+A -A |
Vectradamos
17:56
#451
erstellt: 24. Jul 2008, |
das will ich mal überhört haben ^^ nach dem einstellen vom chris hat sich extrem was geändert ^^ noch lauter, noch knackiger, noch schneller. natürlich ist es noch imemr ein bandpass der "kernig" klingt, aber zusammen mit dem pups trockenem wooferklang echt schön. |
warden666
18:03
#452
emi
18:09
#453
wie warm wird die kove bei dir denn? die fährt ja immerhin auf 1 ohm je kanal |
warden666
18:14
#454
ich würde eher sagen 2 Ohm Brücke ![]() [Beitrag von warden666 am 24. Jul 2008, 18:15 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
18:18
#455
Das ist 1ohm pro kanal! ![]() ![]() ![]() |
warden666
18:20
#456
Ähm, stimmt. Wird hmm maximal so 50 grad heiss. is Ok die Temp ![]() btw: Sourround, hab jetzt ne 70L Kiste...ö..... [Beitrag von warden666 am 24. Jul 2008, 18:22 bearbeitet] |
Vectradamos
19:20
#457
um genauer zu sein 1,8ohm brücke. der 2512 hat 2 3,6ohm spulen. aber sehr warm wird sie bei mir nicht. bin bisher eigl auch nicht 4stundenlang vollgas gefahren. befohr mir die stufe abbrennt brennt eher der woofer durch da er keine frischluft bekommt (spule ist im GG) |
Goatless
20:02
#458
hmm warum hast de die spule ins GG gebaut? das is mir ein rätsel^^ |
Vectradamos
20:09
#459
weils anders nicht ging ? sonst kommt der port der spule in die quere. außerdem beim inverse verbau habe ich gut eindrittel weniger membranfläche... |
NixDa84
20:56
#460
Und wer hat dran gedacht das der Korb im Weg wäre häää? ![]() |
Vectradamos
21:50
#461
DU ! schazi |
warden666
21:59
#462
ihr zweit kleinen tucken ![]() ![]() |
Vectradamos
22:00
#463
bist doch nur neidisch weil chris nicht mit dir gekuschelt hat ![]() ![]() ![]() ![]() |
warden666
22:05
#464
ICH HÄTT MICH BLOS DRAUF FLACKEN MÜSSEN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vectradamos
17:04
#465
erstellt: 25. Jul 2008, |
so gerade eben habe ich meine beifahrertür nachgedämmt. sind nochmal 6 Bitumenmatten reingewandert ![]() aber was echt ärgerlich ist, irgend wo hängts.... natürlich wa ich so schlau und habe die scheibe erst versucht runter zu kurbeln als ich schon alles wieder zusammen gebaut habe. ich hoffe es ist nur nen kabel wo sich die scheibe auf den letzten 2cm verfängt.... aber heute habe ich da keinen nerv mehr für (31°C im schatten). |
Ironeagel
18:41
#466
weichei xD |
Vectradamos
18:43
#467
![]() ![]() ![]() aber mitm nächsten gehalt wird erst mal spachtel gekauft um die hochtöner gescheit in die A-säulen zu bekommen |
geraldk
03:21
#468
erstellt: 28. Jul 2008, |
wie ist denn das zu verstehen? bzw. wie kann das gehen ![]() |
Vectradamos
04:36
#469
beim inverse verbau eines woofers hast du immer membranflächen verlust. korb, magnet usw nehmen dir immer ein teil deiner membranfläche. |
geraldk
05:46
#470
stimmt...ist einleuchtend ![]() nur stellt sich mir die frage, warum überall empfohlen wird invers einzubauen...jaja, belüftung ![]() ![]() ![]() |
Juniorfuzzi
13:06
#471
Naja, Mein lieber, Bei einem BR gehäuse wird der Rückläufige schall durchs Reflexrohr abgegeben, somit nur 70% membranfläche. Wenn du ihn Invers verbaust im BR kommt halt der ganze schall durch den Port und nur 70 direkt abstrahlend. Aber auch nur beim BR. |
SchallundRauch
14:38
#472
Aua, das tut ja fast weh!!! Wenn dem so wäre gäge es schon lange Lautsprecher welche die Membran über eine lange "Stange" antreiben würden damit man bloß keine Membranfläche verliert ![]() Fakt ist, vor der Membran wird bei einer Schwingung eine Druckwelle erzeugt welche sich im Idealfall Kugelförmig ausbreitet. Vereinfacht ausgedrückt kann man sich einen LS auch als einen Kolben vorstellen welcher sich in einem Zylinder hin und her bewegt. Die Menge der verschobenen Luft ist somit nur von der Fläche der Membran (des Kolbens) welche sich normal (also rechtwinklig) zur Bewegungsrichtung erstreckt abhängig. Ob man diese beschleunigte Luft dann später umlenkt oder nicht spielt im grunde genommen (bei tiefen Frequenzen, aber dazu unten mehr) keine Rolle. Setzt man einen LS-Korb davor wird die Luft zwar umgelenkt und dadurch minimal verzögert. Dadurch baut sich zwar etwas Gegendruck auf welcher zu Verlusten führt, da aber dieser Gegendruck aber auch auf die Membran wirkt ist der Einfluss dieser Dämpfung auf beiden Seiten der Membran annähernd gleich. Das man dennoch einen minimalen unterschied hört wenn man ein Chassi einmal "normal" und einmal invers verbaut liegt zum größten teil daran das sich durch die Luftverdrängung des Korbes das Volumen des Gehäuses verändert. So, nun zu der Frage warum man nur Subwoofer problemlos invers verbauen kann: Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an den Versuch aus dem Physikunterricht mit dem Doppelspalt. Dies ist der grund dafür warum das inverse verbauen von Subwoofern unkritisch ist wohingegen der Klang von TMT dadurch negativ beeinflusst wird. Beim TMT ist einfach die Phasenverschiebung welche durch den Umweg um den Korb entsteht in relation zur Wellenlänge des abgestrahlten Schalls so groß das es zu interverenzen und somit zu auslöschungen im Frequenzgang kommt. Gruß Ansgar Das war jetzt nur eine grobe Zusammenfassung ohne Anspruch auf vollständigkeit, wer es genauer wissen will sollte mal ein paar Stunden auf wikipedia verbringen und sich etwas in die Grundlagen von schwingungsfähigen Systemen, Wellenausbreitung, Interferenzen etc. einlesen. |
Vectradamos
15:39
#473
war auf meinen bandpass bezogen. wenn der magnet und die ganze aufhängung an der membran hockt hat man weniger membranfläche die "frei" schwingt. bei "normaleinbau" (nicht inverse) wabbelt wie in meinem fall (BP) halt die ganze membran in das ventilierte volumen. im BR gehäusen macht das wohl weniger unterschied da man ja einen port im gleichen volumen hat. aber halt nich im GG. |
SchallundRauch
15:52
#474
Hmm, also ich habe da bisher andere Erfahrungen gemacht, und zwar auch bei CB-Gehäusen... Gruß Ansgar |
surround????
Gesperrt |
16:05
#475
Lesen und Ansgar glauben! Ich habmanchmal das Gefühl er weiß was er da schreibt! ![]() ![]() ![]() |
SciroccoFan
16:13
#476
Der unterschied ist so gering, den wirst du mit Sicherheit nicht einmal hören ob invers oder normal verbaut wurde!!! |
Vectradamos
16:26
#477
naja ich glaube die disskusion wird in nix enden. ![]() |
warden666
18:20
#478
yes ![]() |
Goatless
22:45
#479
und woran liegts? weil der eine das so erzählt bekommt un dem jenigen dann glaubt einfach eigene erfahrungen machen^^ |
Ironeagel
23:09
#480
mhh also ich hab bis jetzt auch nur erzählt bekommen es macht keinen unterscheid aber probieren geht über stufieren wa^^ aber mal was anderes ich an deiner stelle hätte den magnet mal in das br abteil gesetzt wegen der besseren belüftunmg und falls er heis wird richst du es auch aber so wirds schwer bzw killste den schneller ![]() (mein emeinung) ![]() |
Vectradamos
23:10
#481
patrick...les mal genauer... spule in BR war nicht möglich, da sonst der port nicht ind gehäuse gepasst hätte. |
Ironeagel
23:14
#482
ichhab das gelesen keine bange ![]() aber was ist eurer? neues gehäuse bauen oder neuen sub kaufen ![]() |
Vectradamos
23:19
#483
so lassen wie es ist ? ich kann keine 30min vollgasgeben das weis ich....aber als ich vom chris nach hause gefahren bin lief der woofer 7 stunden durchgehend bei nicht gerade "leiser" lautstärke. wenn ich ein neues gehäuse bauen würde, hätte ich garkeinen kofferraum mehr. weil dann würde ich gleich von 90 auf 120L aufstocken. um den sub inverse ans GG zu koppeln bräuchte ich ganz andere abmaße vom gehäuse. aber wenn ich mal langeweile habe wir nen neues gehäuse gebaut. da das jetzige nicht steif genug ist und bei übermäßigem pegel das fliegen lernt |
surround????
Gesperrt |
23:38
#484
Naja is alles eine Sache der Planung! Ok mag sein in manchen Fällen is es vielleciht nicht so leicht, aber meist machbar! |
Vectradamos
23:44
#485
wenn ich die gleichen maße beibehalten will ist es nicht machbar. ich weis wie groß die ksite ist und wie groß der woofer ist ^^ was nicht passt das passt nicht. aber was mich evl reitzen würde wär nen zwischenventelierter BP... (kein plan wie die ordnung heist) halt mit port im CB. |
SchallundRauch
23:51
#486
Hey, nun kriegt Euch doch nicht gleich in die Köppe ![]() Ich wollte nur eine etwas falsche Aussage nicht unkommentiert stehenlassen, gerade Erklärungen in den Einbauthreads werden oft von vielen Leuten gelesen und dann weiterverbreitet, egal ob richtig oder nicht ![]() Übrigens habe ich auch schon den selben Sub im selben Gehäuse und Auto an der selben Endstufe sowohl invers als auch normal verbaut gehört, die Unterschiede waren trotz marginal abweichender Einbaugüte (etwa 0,625 zu 0,635) durch die Luftverdrängung des Chassis nicht hörbar. Da hat sich eine zusätzliche Matte Sonofil in dem Gehäuse oder eine etwas andere Positionierung im K-Raum stärker bemerkbar gemacht ![]() Also, verbaut den Sub so wie ihr wollt bzw. wie es halt gerade, aus welchem Grund auch immer, besser passt. Gruß Ansgar |
Vectradamos
23:54
#487
selbe sub, selbe stufe, selbes gehäuse selbes auto gehört ? also jetzt wirds echt unverschämt... ![]() oder wie meinst du das ? [Beitrag von Vectradamos am 28. Jul 2008, 23:56 bearbeitet] |
SchallundRauch
00:05
#488
erstellt: 29. Jul 2008, |
Wieso,unverschämt?! Der Sub war im Wagen meines Schatzes und wir haben halt nacheinander alles mögliche und unmögliche an Polung, Gehäusedämmung (...) nacheinander durchprobiert um das Optimum zu finden. Gruß Ansgar |
surround????
Gesperrt |
00:06
#489
Unverschämt? Wieso? ![]() ![]() Klar mit den Abmassen geht das sicher net sonst hättest du es ja gemacht. Ich schau halt immer es so zu planen dass der antrieb möglichst in der vent sitzt! Aber Egal das ergebniss muss passen! ![]() [Beitrag von surround???? am 29. Jul 2008, 00:07 bearbeitet] |
Vectradamos
00:07
#490
aso... icvh dachte du hast nen DD2512 an einer k2 700 in einem 90L bandpass in nem vectra gehört und ausprobiert.... dann habe ich das falsch verstanden ![]() |
Carhifi-point-hattingen
00:27
#491
Hi, und wenn Ihr einfach wieder freunde werd. ![]() gruss Hardy ![]() |
Vectradamos
20:08
#492
so ich habe gerade post von ETON bekommen ![]() fehlen nur noch: DD Kove Clarion Helix habe alle läden ma ne e-mail bezüglich aufkleber fürs auto geschickt. schon erstaunlich. der "billigste" hersteller von dem ich teile verbaut habe schickt am schnellsten ^^ 2 aufkleber, nen werbe prospeckt und ne liste mit aktuellen UVP |
butcher99
20:22
#493
Willst du eine "Stückliste" aufs Auto kleben das ja nix vergessen wird wenn dein Auto geknackt wird ![]() ![]() Und ach ja, ist schön geworden dein Einbau ![]() Grüsse |
Vectradamos
20:25
#494
erst ma danke ^^ und jain.... jenachdem wie die aufkleber aussehen werden 2-3 außen aufgeklebt.... und wenns auto geknackt wird... wayne ? anlage ist bis 3 oder 5 tausend euro versichert.... auto teilkasko von daher... das auto unserer mieter wurde 3 mal vor unserem haus geknackt...ohne aufkleber aufm auto ![]() so ne versiffte kiste wie ich se habe...da macht sich keiner die hände dreckig ![]() [Beitrag von Vectradamos am 29. Jul 2008, 20:27 bearbeitet] |
geraldk
21:26
#495
in den versifften karren stecken die dicksten anlagen, wenn man sich hier die threads durchschaut ![]() ich würd die aufkleber trotzdem weglassen...man muss ja sowas nicht provozieren. |
Vectradamos
21:31
#496
koa mal schaun...mir gings eigl nur um nen sticker von clarion ^^ habe die anderen aus "langeweile" angeschrieben ^^ mal schaun. ansonsten bau ich muir nen relais mit transformator welches meine karosse unter strohm stellt sobald ich abgeschlossen habe^^ endstufen anketten, und bei alarm direkt info an die polizei und eingebauten kammeras im auto ![]() ![]() ![]() ne scherz |
Vectradamos
16:51
#497
erstellt: 31. Jul 2008, |
ich brauche unbedingt nen 3D zeichenprogramm. ich habe nen original key von solidworks, aber mein setup hats zerlegt. um das setup von der SW seite zu laden braucht man auch wieder anmeldedaten die ich nicht mehr habe ![]() bitte helft mir ![]() ![]() |
etern1ty
22:19
#498
Was willst denn machen? Kann dir da vll. helfen ![]() Dein Projekt sieht übrigens echt interessant aus, nen DD im BP hätte ich auch gerne mal gehört! |
Vectradamos
04:42
#499
erstellt: 01. Aug 2008, |
bin gerade den neuen bandpass am berechnen, bzw ich habe den schon berechnet. das 3D zeichenprogramm brauche ich um zu schauen wie ich den woofer inverse in die kiste bekomme ohne das er gegen den port anschlägt. und um zu schaunen ob ich auf mein errechnetes volumen komme. |
surround????
Gesperrt |
08:23
#500
1 Blatt Papier 1 Bleistifft 1 Taschenrechner und die Masse des Woofers! Mehr braucht man eigentlcih nicht! |
Vectradamos
15:59
#501
wär mir zu viel gefummel. im 3D gehts schneller, genauer und ich habe dann gleich alle maße die ich brauche, flächen und volumen. gewicht wird dann auch kein prob sein. |
[Opel Vectra B Limo] Mein Anfänger Einbau BLIND666 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 21 Beiträge |
Vectra B - Operation Beschallung Pug-cruiser am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 21 Beiträge |
Vectra B gets Modified! T8T am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Projekt Türdämmung Vectra B Krahda am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 38 Beiträge |
Tür dämmen Vectra B Rüsselsheimer am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 8 Beiträge |
///////////////////////// Vectra b Caravan marcelles am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 24 Beiträge |
Vectra B Caravan XXX T8T am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Mein Vectra B Umbau Vortex288 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 6 Beiträge |
Einbau im Vectra B Stufenheck Muh! am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 9 Beiträge |
Opel Vectra B kleiner Umbau Alechs am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedleoralamm7011636
- Gesamtzahl an Themen1.554.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.535
