HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Noob macht ernst ! Vectra B 97 Limo | |
Noob macht ernst ! Vectra B 97 Limo+A -A |
warden666
10:46
#351
erstellt: 14. Jul 2008, |
Yep! Ich sehs ja bei mir. ![]() ... und das isses scheinbar net, das von Robbi [Beitrag von warden666 am 14. Jul 2008, 10:48 bearbeitet] |
Ironeagel
11:51
#352
dem kann ich nru zustimmen wobei ich hab die kiste einmal gebaut und musste nix mehr nacharbeiten weder nochmal verstreben noch sonst was ich würde ja mal bilder machen aber ichhab das poblem bei uns im baumarkt is das mdf ziemlich sch**se und der woofer ist komplett fest wenn cih den de montier kanns sein das ich den nicht mehr an allen 8 schrauben fest bekomm -.- das will ich meiden ![]() hab wie gesgast nur die rückwand verstrebt weil vorna hat man ja en port und den woofer das gibt ja alles steifigkeit hab da snru hinten gemacht weil ja auch gard der woofer gegen spielt und dei seiten hab ch auch weggelassen was soll man nen stück was 25 auf 33,2 is verstreben ^^ das einzigste wa sich mal gerne wissen würde ob es was bringt mit dem noppenschuam weil den hab ich nämlich nicht drin. für was ist das denn genau gut? |
warden666
11:59
#353
Bedämpfung des Gehäuses. ![]() [Beitrag von warden666 am 14. Jul 2008, 12:00 bearbeitet] |
Vectradamos
12:01
#354
also zum thema gehäuse. einen DD2512 in einen Bandpass zu setzen ist ja keine alltags sache. ich ahbe mich mit dem chris noch ein paar mal telefonisch auseinandergesetzt. Wir haben einfach nicht damit gerechnet das der kleine 12wer so einen druck aufbaut. wäre das nen BR-gehäuse hätte das einwandfrei geklappt. nur im BP wirken ganz andere kräfte. Der noppenschaum bedämpft das gehäuse. er frisst teile vom schall. bei mir hat das zeug wunder vollbracht. nur mann muss damit rechnen das auf einmal recht viel an pegel verloren gehen kann. zumindestenz im oberbassbereich. klanglich sicherlich oft ratsam. einfach mal ausprobieren ![]() |
Ironeagel
12:38
#355
mhh würde das den klang also bissl dämpfen? nicht mehr ganz so hart? hast du das auch drin @ warden? |
warden666
13:00
#356
jep, ich bedämpfe meine 2 BR-Kanäle damit und geht klanglich richtig ab bei mir ( Woofer technisch , warm & relativ weich ![]() ![]() Is total Trocken und sehr linear mein Woofer. Pegeln kann ich damit nich mehr wirklich, drücken kann er Trotzdem noch. Kommt immer drauf an wie dein Gehäuse getunded is und wasde damit eigeltich genau vorhast SQPL? Pegel? oder doch nur SQ ? ![]() [Beitrag von warden666 am 14. Jul 2008, 13:06 bearbeitet] |
Ironeagel
13:17
#357
nen gemisch aus beidem =) ich weis net auf welcher frequenz ![]() |
warden666
13:25
#358
sag mir deine port größe lxbxt ![]() ![]() |
Ironeagel
13:50
#359
mein port is 60 breit 320 hoch und 312 lang (in mm) mal schuan welcehr frequenz das entspricht ![]() |
warden666
14:02
#360
ich denk mal wird so um die 43hz haben dein Tuning ^^ irgendwo in der Region ![]() |
Ironeagel
14:08
#361
kein wunder das das dineg so tief geht ![]() was mich auch mal interesieren würde obs nen unterscheid macht zwischen nem schlitz wie bei mri und nem viereckig gebauten port so wie dem vectradamos weis jemand ob dasn klanglichen unterscheid macht? |
warden666
14:11
#362
nö macht keinen Unterschied, es kommt auf die portfläche an bzw. ob der Port angerundet ist oder nicht ( Strömungsgeräusche ). Ähm ... soo Tief?? Findest du? bei meinem 29hz Tuning gehts Tief ja.. |
surround????
Gesperrt |
14:16
#363
wenig bis nichts!! Es kommt nur auf die öffungsfläche an! |
surround????
Gesperrt |
14:16
#364
Sag mal was macht ihr mit euren Bandpässen? So ne Tiefe tunning? |
warden666
14:25
#365
Ich hab nen Bassreflex ![]() ![]() ![]() [Beitrag von warden666 am 14. Jul 2008, 14:25 bearbeitet] |
Ironeagel
14:34
#366
ich auch ![]() also ich sag mal warum mcih das interesiert: ich hab vorher immer nur runde ports gehabt dann hab ich mit nem kumplezusammen für in nen BR für nen JL 12w1v2-4 gebaut und der klang war anderst sehr ungewohnt nuja dann haben wir jetzt meine kiste gebaut und der klang ist ähnlich ( natürhrlich klingt der anderster ich mein der bass an sich) und zum teil wenn man genau hinhört kommt der bass nicht ganz mit fs mit ich hör im fs den "bass" und danach kommt erst der vom sub es dauert ja keine sec oder so aber man hört es nunmal raus kann evt ne phasen verschiebung abhilfe schaffen? oder ne LZK? @warden ok das wirklich ne ecke tiefer ![]() ![]() [Beitrag von Ironeagel am 14. Jul 2008, 14:34 bearbeitet] |
warden666
14:38
#367
Wo Trennst du deinen Sub? Ist deine Gruppenlaufzeit evtl. scheisse vom Woofer?? |
surround????
Gesperrt |
14:42
#368
Wenn ein BP hinterherhinkt ist er meist zu tief abgestimmt. |
warden666
14:44
#369
jepp, schon kann sein^^ aber ich kenn mich mit bp's fast 0 aus ![]() |
Ironeagel
14:46
#370
em mal ganz langsam ^^ gruppenlaufzeit ? ich hab davon keien ahnung mus sich sagen aber wenn mir da smal einer ärklärt währ eich dankbar oder ganz einafch @warden komm nächste woch ezum christian^^ ich komm nächste woche um bei ihm mein auto zu dämmen ![]() getrennt ist so: HU steht auf 60hz bass auf 0 sub auf +4 entstufe auf ca 80hz lp subsonic auf ca 25hz |
Vectradamos
18:09
#371
so ich war heute aber auch schon ein wenig fleißig. kabel verlegt, port lackiert und den sub neu getrennt. ich habe den LP für den sub jetzt mal an der endstufe gesetzt. wollte ich eigl nicht machen aber habs dann doch mal probiert und siehe da....sehr gut. LP: etwa 60Hz, 24dB flankensteilheit HP (übers radio): 40Hz 18dB Flankensteilheit dröhnen weg, feiner tiefgang und im oberbass auch anständig. meinet wegen kann es jetzt so bleiben. bis ich einen anderen 2512 gegengehört habe und ich weis was noch so gehen könnte. und bis ich dem sub mit na ordentlichen endstufe befeuert habe. bilder kommen evl heute abend. |
NixDa84
19:51
#372
Na also... Geht doch ![]() Nur das Gehäuse was so schon 37 Kilo wiegt mit Woofer da ging vor Ort nichts mehr an Versteigungen. Danke an max. 40 Kilo Versandmaximum. |
Vectradamos
21:54
#373
port und kiste bisschen angesprüht. leider erst hinterher gesehen das ich lieber bisschen feiner hätte schleifen sollen ![]() also muss das nochmal gemacht werden. angekoppelt habe ich die kiste dann nochmal in dem ich ein paar steifen noppenschaum genommen habe und das zwischen subwooferkisten schräge und rückbank gesteckt habe. kofferraum auf/zu kein unterschied....ankoppung echt gut. und dann kabel ordentlicher verlegt und neue sicherung gesetzt. der spanngurt mit den hübschen mdf abschnitten wird da auch nicht bleiben ^^ sollte halt erstmal nur fest sein |
Ironeagel
22:23
#374
na endlich =) freut mich ![]() |
Bennomat
22:23
#375
mensch, das sieht ja ziehmlich amtlich aus!! ![]() \was hast du eigentlich sonst noch in der RR-Mulde? wenn nichts, fänd ich das n bissl platzverschwendung [Beitrag von Bennomat am 14. Jul 2008, 22:26 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
22:42
#376
Und endlich richtig abgesichert! ![]() |
Vectradamos
23:03
#377
how wow... das erste mal das ich von dir was positives höre ^^ @Benno ähmmm ja ^^ habe mich ein wenig verschätzt. im mom ist in der RR mulde nix drinn. aber vll mache ich nen ausschnitt links neben der Batt wodurch ich dann sachen wie abschleppseil und Co durchstopfen kann. muss das dann nur so regeln, das man die später folgende bassendstufe dann "klappbar" lagert sodas man dann noch ans loch drann kommt. |
Bennomat
23:10
#378
sone RR-Mulde iss ja recht groß. auf den bildern siehts so aus, als ob die Amp evtl reinpassen könnte + Bat, Cap iss ja kein problem. oder täuscht das auf die weite? dann hättest bedeutend mehr platz würd ich mal sagen.also wenn ich ohne Reserverad rumfahren könnte (wegen dem gewissen^^) würd ich so viel es geht da reinstopfen ![]() schon wahnsinn, was manche da so reinbekommen ![]() |
Vectradamos
23:19
#379
die eton 500.4 würde da schon reinpassen. aber cap und batt noch mit dazu ? nein....passt von der höhe nicht. außerdem habe ich so die best möglichsten kabelwege und kann die sachen recht "schnell" demontieren fals mal was ist. endstufe und cap sind über einschlagmuttern befestigt. hatte vor in die RR mulde dann später ein pannenset und halt den ganzen anderen kram wie überbrückungskabel, abschleppseil und so zu verstauen. |
Vectradamos
20:38
#380
erstellt: 15. Jul 2008, |
Uröaub sei dank habe ich heute wieder gute 7 stunden an/im meinem kofferraum verbracht. ich habe: -alles noch mal abmontieren dürfen ^^ -die bodenplatte verändert. Loch zum durchgreifen rein, alle einschlagmuttern noch mal festgemacht. -eine winkelkonstruktion in die RR mulde gebaut um den stauraum in der mulde benutzergerecht zu beschränken. -den Batterriekasten neu verschraubt und verleimt -eine zierplatte für die batt zurechtgesägt, einschraubmuttern für das Remoterelais und den sicherungsverteiler angebracht -alles wieder zusammengebaut und kabel ordentlich gelegt. jetzt kann ich den verbleibenden stauraum in der RRmulde für krimskrams nutzen. |
warden666
22:23
#381
fein ![]() |
Vectradamos
01:10
#382
erstellt: 16. Jul 2008, |
danke ![]() ![]() |
Bennomat
01:12
#383
ich glaub jeder, der was vergleichbares gebaut hat, weis das zu schätzen. Alle andren sehen was anderes und hören nur musik damit. Für "uns" jedoch ist es mehr, als nur n bisschen mukke zu hören ![]() |
Carhifi-point-hattingen
01:15
#384
ja, auch an dieser Stelle mal wieder ein fettes Lob mir ![]() gruss Hardy ![]() |
Vectradamos
01:28
#385
das sind dann die unterschiede zwischen leidenschafftliche eingebauter musik anlage und "hmm mir wayne" anlage. 90% der investierten zeit wird man später nicht sehen. kabellegen, dämmen usw... da hängen stunden um stunden drinn. und die zeit die man mit überlegungen verbracht hat wie man was macht ganz zu schweigen der anderekloppt sich den schmarn in die hutablage, fetzt mit na schlachbohrmaschine nen paar löcher ins auto für die kabel, und inna halben stunde ist alles im auto. @ Benno isses so recht mit der platzausbeute ? ^^ ~65% der RR mulde sind durch das loch zugänglich für kabel und später folgendes pannenset @ Hardy olla. bist ja a ganz schöna nachtschwärma wat ? vor 0 uhr schreibste ja auch ned ^^ |
01:36
#386
@vectra, sorry aber ich habe ein geschäfft zu führen und nebenbei noch ne family ![]() also zeit zum nachdenken bleibt halt in den abendstunden. bin gerne bereit zu helfen auch wenn es spät wird- ![]() ich hoffe daran das meine HP verstanden wird und weiter helfen kann ![]() gruss Hardy ![]() |
Vectradamos
01:40
#387
jo, 40 stunden woche als selbsständiger wäre ja auch zu schön ^^ aber ich denke HiFi ist bei dir ja auch mehr als nur dazu da dein täglich brot zu verdienen... |
01:46
#388
jo, leider ist das so und somit ein hartes stück arbeit- das können dir hoffentlich einige hier im Forum bestätigen ![]() aber es ist schon schön ein hobby zu haben ![]() gruss Hardy ![]() |
Vectradamos
01:53
#389
jo, das hobby zum beruf machen ist sicherlich ne feine sache. ach ja, vll fahre ich am wochen ende nochmal die 560km zum chris wenn alles glatt läuft. dann gibts insgesammt 4 DD 2512 in je verschiedenen autos ^^ 3 mal BR mit verschiedenen Volumen und dann halt meinen BP. mal schaun was sich dann so ergibt ^^ |
Ironeagel
10:10
#390
da bin ich auch mal sehr gespannt ![]() ende haun me alle ksiten eines der autos un dschun mal wasse drücken xD |
Vectradamos
12:16
#391
hmmm 4 2512 in nem 600L BP ab aufs sach schnallen und port durchs schiebedach ^^ ab besten in kevins karre.... da wirds das kleine auto wohl voll zerlegen ^^ |
kunobk
15:06
#392
wie schwer ist jetz eigentlich die tür? ![]() machend as die schaniere auf die dauer mit? |
Vectradamos
18:59
#393
hoffe ich doch ^^ aber keine ahnung wie viel KG da jetzt in der Fahrertür stecken. aber da gibt es leute die ham noch nen paar zentner mehr als ich drinn |
Golf3Cruiser
20:29
#394
So übel viel is da ja noch net drin, das geht schonnoch.... Kommst jetz am Sa zum Chris? |
Vectradamos
20:47
#395
ich denke mal, wenn alles glatt läuft ja ![]() kommst du auch oder wie ? wer bist du den ? ^^ |
Golf3Cruiser
20:54
#396
Bin der Toby, bin Mitarbeiter beim Chris.... der Kevin kennt mich. Is aber noch net sicher dass ich am Sa komm, bis jetzt siehts so aus als ob ich nem Kumpel beim Umziehen helfen muss... |
Vectradamos
21:05
#397
wenn ich komme dann von samstag bis dienstag |
Vectradamos
15:04
#398
erstellt: 17. Jul 2008, |
so heute meinen doppelten boden zu 90% fertiggestellt. fehlt nurnoch das beziehen und ein "Griffloch" |
warden666
15:17
#399
nice sieht geil aus und haste sehr schön gemacht ![]() und die Kiste bier passt auch noch rein ![]() ![]() |
Ironeagel
16:28
#400
saubere arbeit ![]() ![]() |
Bennomat
16:35
#401
am besten im KR find ich die Leitungsmontage ![]() nette idee ![]() @Vectradamos: klappert eigenltich bei dir was, wenn du über huggel ein bissl schneller fährst? |
[Opel Vectra B Limo] Mein Anfänger Einbau BLIND666 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 21 Beiträge |
Vectra B - Operation Beschallung Pug-cruiser am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 21 Beiträge |
Vectra B gets Modified! T8T am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Projekt Türdämmung Vectra B Krahda am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 38 Beiträge |
Tür dämmen Vectra B Rüsselsheimer am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 8 Beiträge |
///////////////////////// Vectra b Caravan marcelles am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 24 Beiträge |
Vectra B Caravan XXX T8T am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Mein Vectra B Umbau Vortex288 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 6 Beiträge |
Einbau im Vectra B Stufenheck Muh! am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 9 Beiträge |
Opel Vectra B kleiner Umbau Alechs am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedleoralamm7011636
- Gesamtzahl an Themen1.554.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.535
