Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
[Focus RS] - Winterschlaf......
Hansinator
#251 erstellt: 22. Mai 2008, 16:35
Wow! Sieht super aus!
Aber als Laie hätte ich trotzdem eine Frage: Wo kommt die CD rein:?
Silence18
#252 erstellt: 22. Mai 2008, 16:37
Das Bedienteil schwingt vor.
Hab ich es überlesen oder hast du keinen PXA? Wegen den Cinchkabeln im Radioschacht. Wären ja sonst überflüssig.
FallenAngel
#253 erstellt: 22. Mai 2008, 16:39
da kommt sie rein
Hansinator
#254 erstellt: 22. Mai 2008, 16:41
Aaah, dankesehr Sag erst so auch als ob das nur eine Vertiefung im Blech zur stabilisation wäre... aber wenn ihr das sgat wird es wohl so sein
shell.shock
#255 erstellt: 22. Mai 2008, 16:54
Das Blech ist schon geschlossen. Das ist eigentlich die Halterung für das Bedienteil. Aber rechts und links sieht man die Mechanik. Und die schwingt das Blech inklusive Display nach unten weg. Dahinter ist dann der CD Schlitz.
Das ist noch was richtig anständiges. Nicht wie die neuen Alpines mit diesem Platik hau das Display einfach nach unten Zeug
PXA habe ich nicht. Das einzige, was dem 9835R wirklich fehlt ist nen optischer Ausgang. Selbst mit PXA müsste man deswegen immernoch auf Cinch zurück greifen...
[Beitrag von shell.shock am 22. Mai 2008, 16:56 bearbeitet]
Oliver111182
#256 erstellt: 22. Mai 2008, 17:16
shell.shock schrieb:
Den Schlüsselanhänger wirst du aber noch ans Interieur anpassen, oder ??
shell.shock
#257 erstellt: 22. Mai 2008, 18:46
Da kommt natürlich der gleiche dran, wie im alten:
btw. deinen Sub hast schön bezogen. Ich bekomme nie die Ecken sauber hin (weswegen bei mir zu 90% in runder Grundform gestaltet wird)
Oliver111182
#258 erstellt: 22. Mai 2008, 19:12
btw. deinen Sub hast schön bezogen. Ich bekomme nie die Ecken sauber hin (weswegen bei mir zu 90% in runder Grundform gestaltet wird) :prost
Bei dem Auto natürlich passend
Zum Sub: Da hilft nur ein Skalpell, mit Lineal genau die Ecke treffen und dann mit den Fingern und genug Kleber unten drunte r ein wenig anpassen. Die Ecken vorher auch ein wenig abgeschmirgelt...Aber mehr dazu bei mir im Fred...
An deine anderen Meisterstücke komme ich handwerklich aber nie dran, daher werden die auch garnicht versucht
shell.shock
#259 erstellt: 23. Mai 2008, 18:40
Wieder ein Tag vorbei....
Heute die ganze Stromgeschichte mal in Angriff genommen. Soweit ist es fertig, müsste eigentlich nur noch die ganzen Pluskabel anklemmen.
Leider nur Bilder vom Ergebnis:
[Beitrag von shell.shock am 23. Mai 2008, 18:40 bearbeitet]
Clarion_Power
#260 erstellt: 23. Mai 2008, 19:15
Da haste dir aber ein paar schöne Sicherungen rausgesucht^^
Was kostet so ein Teil? Muss man das Teil bei nem Kurzschluss ganz auswechseln?
shell.shock
#261 erstellt: 23. Mai 2008, 20:13
Das sind Pudenz Sicherungen. Funktionieren genauso wie alle üblichen (also Strom überm Nennwert und kaputt), haben nur ne andere Bauform, die mir hier wegen Platzmangels sehr zugute kam.
Kostet ca. 7€ pro Sicherung und 3€ für die Isolationsmutter (System cf8 bei RS-Online).
[Beitrag von shell.shock am 23. Mai 2008, 20:13 bearbeitet]
NixDa84
#262 erstellt: 23. Mai 2008, 20:22
Hast du evtl. noch die Möglichkeit ne 2. Batterie reinzuschmeißen?
Weil mit einer kommst bei dem Setup ned so arg weit...
shell.shock
#263 erstellt: 23. Mai 2008, 20:27
Habe doch vorne auch ne Maxxima drin
Plus die hinten und nicht unbedingt dbDrag als Ziel.
Früher mit den zwei XXK und der K2.04 lief es wunderbar. Da hatten die Caps kaum was zu tun.
Unter der 14V Marke war ich seltenst. Selbst bei ausgiebiger Lautstärke.
Und die XXK haben sich auch nicht schlecht am Strom vergriffen. 75A Spitze waren am Amperemeter (für die TMT Stufe).
Dazu kommt, dass die Stufen in meinem Setup absolut überdimensioniert sind. Aber lieber zuviel als zuwenig
NixDa84
#264 erstellt: 23. Mai 2008, 20:40
Böse Enttäuschung gabs bei mir heut.
Wollt die Flag reinschmeißen. Und was ist? Das Mistding ist defekt. Den Ebaymenschen werd ich mir verknöpfen...
Famous
#265 erstellt: 23. Mai 2008, 23:09
pornös trifft es ganz gut würd ich sagen
saubere arbeit
shell.shock
#266 erstellt: 24. Mai 2008, 08:45
Das ist bitter. Schonmal angeschaut von außen? Vielleicht siehst ja was auf den ersten Blick.
Geht die überhaupt nicht an, oder kommt nur nichts raus?
NixDa84
#267 erstellt: 24. Mai 2008, 08:49
Ich kann sie nichtmal über nen Ladewiderstand laden (was bei so ner Stufe unumgänglich ist).
Gestern ne 70 Watt Birne drangehängt aus dem Auto und nach 4 Std. war sie immernoch nicht voll.
Was dann folglich bei Anschluss vom Stromkabel passiert kann man sich denken.
Sicherungen fetzen. Und damit 320 A fetzen muss schon ordentlich was daneben gehen.
shell.shock
#268 erstellt: 24. Mai 2008, 08:57
Ok, das ist wirklich mistig. Vor allem, nachdem die auch nicht gerade billig war...
Wenn ne Reparatur in Frage kommen würde, schreib mir mal ne PM. Kenne da evtl. jemanden in Ö, der nebenbei zerlegte dBDrag Stufen wieder zum laufen bringt. Versuch ist es wert.
[Beitrag von shell.shock am 24. Mai 2008, 08:58 bearbeitet]
NixDa84
#269 erstellt: 24. Mai 2008, 09:04
Danke dir aber hab ich gestern gleich eingeschickt...
Der Servicepartner von mir hat schon einige Flags hinter sich...
FallenAngel
#270 erstellt: 24. Mai 2008, 09:49
Also manche eBay-Verkäufer müsste man wirklich vierteilen...
shell.shock
#271 erstellt: 24. Mai 2008, 10:10
Immerhin ein Lichblick. Ist zwar blöd gelaufen, aber besser, als wenn das Ding jetzt kaputt rumsteht und man nichts mehr damit anfangen kann....
Ob du nach der Zeit (seit die Stufe bei dir ist) jedoch beim eBay Verkäufer noch was erreichst, wage ich zu bezweifeln. Trotzdem viel Glück
shell.shock
#272 erstellt: 25. Mai 2008, 12:08
Heute die Caps geladen und soweit die unterste Ebene fertig gemacht. An der Batt gehts etwas eng zu, aber passt alles gerade so noch untern Sub...
Zur Zeit fehlen nur noch die Kabel für die oberen Endstufen am Cap.
Und dann etwas Einbauplanung betrieben. Also erstmal alles aus dem Keller geschleppt. In den Kofferraum gestellt und Materielbesorgungen aufgeschrieben. Und dann wieder alles zurück in den Keller...
Nebenbei wurde die Radioblende nochmal überarbeitet und schwarz lackiert. Das silber sah etwas verloren im ArmaBrett aus. Passt zwar immer noch nicht 100%ig, aber schon besser, als vorher.
Db_PSYCHO
#273 erstellt: 25. Mai 2008, 14:15
sag mal welches cap benutzt du für die bassendstufe?
oder sehe ich es richtig das du nur direkt von der batterie direkt an die bassendstufe gehst?
shell.shock
#274 erstellt: 25. Mai 2008, 17:18
Das ist ein "Selbstbaucap" mit 2F.
Die Kabel gehen von der Batt auf die Kupferschinen des Caps und dann weiter zur Substufe.
Also wie bei einem normalen Cap auch, einfach parallel zur Stromversorgung.
Hansinator
#275 erstellt: 25. Mai 2008, 17:33
Wow super! Das an der batterie gefällt mir irgendwie.. KAAABEl
Zur Radioblende: Sieht schonmal super aus, nur auf der Nahaufnahme irgendwie etwas unpassend..... Vllt die Wgenfarbe mit der du im alten Fous die Spiegeldreiecke gemacht hast? Hau mich wenns nicht passt *duckundweg*
shell.shock
#276 erstellt: 25. Mai 2008, 19:11
Das Problem ist eher, dass keine Farbe wirklich dazu passen will. Das blau findet sich nur am Leder wieder. Und die gesamte Mittelkonsole ist Plastik. Die ist nunmal extrem matt gehalten. Also kann man mit Klarlack schon nichts gescheites mehr erreichen.
Muss mal sehen, ob ich die Möglichkeit bekomme, an diesen Audi/VW SoftTouch Lack ran zu kommen, bzw. jemanden, der dass dann auch so lackieren kann.
Das würde am ehesten passen. Solange bleibts erstmal schwarz. ist zumindest unauffäliger als das silber.
Bei Gelegenheit mach ich mal nen Bild mit größerem Ausschnitt. Da fällt das dann nicht mehr so extrem auf...
Hansinator
#277 erstellt: 25. Mai 2008, 19:18
Aber wenn du n Blau findest was zu den Sitzbezügen passt würde das doch im ganzen ziemlich gut aussehen....
shell.shock
#278 erstellt: 25. Mai 2008, 19:23
Nicht wirklich. Selbes Problem wie schon mit dem Silber. Dann hätte ich wieder nen so nen rausstechenden Punkt im Armabrett, weil sonst nichts in der Nähe die Farbe hat.
Hansinator
#279 erstellt: 25. Mai 2008, 19:30
Achso, lieber was dezentes...
bluefo88
#280 erstellt: 28. Mai 2008, 20:12
und warum lackierst du die blende nicht einfach mit nem matt schwarzen Lack ?
übrigens nochmal Respekt für den Bericht und den Einbau echt Klasse bis jetzt weiter so ich brauch Lesestoff
Vectradamos
#281 erstellt: 28. Mai 2008, 20:51
oder du suchst die inen netten kontrasst... jetzt nur als bsp,. silber oder pink oder was auch immer....muss ja nicht das gleiche sein wie du schon drinn hast oder ?
ach ja, ich bin immer ein stiller mitleser und will an dieser setelle mal sagen, top arbeit haste da geleistet
shell.shock
#282 erstellt: 28. Mai 2008, 22:25
Silber hatte ich schon. Kontrast wäre ok, aber das ist dann wieder soooo auffällig, dass es störend wirkt.
Das schwarz passt soweit schonmal ganz gut. Nur der Glanz vom Klarlack tanzt leider aus der Reihe.
matt schwarz war eigentlich geplant. Nur bei Mipa gibts nicht nur ein schwarz in matt (aktuell ist es Seidenmatt)....
Aber vorerst bleibts so wie es ist. Vielleicht werde ich mir zu einem späteren Zeitpunkt wieder Gedanken drüber machen. Noch stehen andere "unfertige" Dinge im Vordergrund....
noob²
#283 erstellt: 28. Mai 2008, 23:34
wie zufrieden bist du mit deinem selbstbaucap?
geiler einbau!!!
matze_st
#284 erstellt: 29. Mai 2008, 13:12
Hey,
also das sieht ja mal echt super aus
Find ich echt gut gemacht.
Matze
shell.shock
#285 erstellt: 29. Mai 2008, 13:12
@noob²:
Weiß ich noch nicht. Bisher ist er erstmal eingebaut und hängt fröhlich am Strom rum. Leisten musst er ja noch nichts
Im Notfall liegen nochmal 3 Helix Caps und zwei Kupferschinen bereit...
Und wann es so richtig weiter geht, ist leider auch noch nicht klar. Zur Zeit habe ich die Kündigkung mit der HUK durch und nen Antrag bei der ADAC Versicherung gestellt. Mitgliedsbeitrag durfte ich schonmal zahlen
Und momentan steht ein Umzugsunternehmen vor der Tür. Neue Wohnung, neues Glück. Zumindest habe ich noch den nächsten Monat die alte Wohnung mit Garage und Werkzeug zur Verfügung. Danach wird's basteln wesentlich schwieriger...
[Beitrag von shell.shock am 29. Mai 2008, 13:17 bearbeitet]
noob²
#286 erstellt: 29. Mai 2008, 21:23
oO das is ja doooooooof
aber ich hoff du meldest dich hier sobald du deine erfahrungen damit gesammlt hast
mfg...
bluefo88
#287 erstellt: 30. Mai 2008, 22:39
Was ist das für ne gün blaue paste die du immer benutzt wo gibts die such die schon überall und find sie nicht
Silence18
#288 erstellt: 31. Mai 2008, 11:13
Db_PSYCHO
#289 erstellt: 31. Mai 2008, 11:33
kannst du mal die leistungsangaben für deine bassendstufe schreiben
und wenn du den stromverbrauch weist diesen auch?
shell.shock
#290 erstellt: 31. Mai 2008, 15:47
Arc Audio schrieb:
Manufacture Rating @ 12 Volts
1 Channels @ 4 ohms: 1200 watts
1 Channels @ 2 ohms: 2300 watts
1 Channels @ 1 ohms: 4000 watts
Frequency Response: 4hz-230hz
Crossover Range (Bandwidth limiting): 30hz - 230hz
Bass Boost: 20hz-80hz +15Db
S/N Ratio (A wtg) ref 1Wall 4 ohms: 80Db
Low Level Imput Sensitivity: 200mv - 4v
Balanced Input Sensitivity: 400mv - 8v
Max Peak Current 20hm Mono: 450 amps @ 1% Distortion
Idle Current: 4 amps
Size: 311/2"(L) x 101/4"(W) x 33/8"(H)
Db_PSYCHO
#291 erstellt: 31. Mai 2008, 19:47
dankeschön
sehr nette angaben
shell.shock
#292 erstellt: 02. Jun 2008, 11:34
Bischen was ist wieder vorwärts gegangen.
Die Abdeckung der Endstufen ist auch in Arbeit. Bischen laminieren, etwas spachteln, viel schleifen und am Ende beziehen. Mal sehen, wann sich Zeit dafür findet....
Und dann hab ich die Karre heute zugelassen und gleich noch die Schroth Gurte eingetragen bekommen.
So, und jetzt bin ich weg. Spaß haben
Lawyer
#293 erstellt: 02. Jun 2008, 15:10
Sieht schön massiv aus, wie die ARC befestigt sind.
Was mir nicht gefällt bzw ich anders in erinnerung habe:
Die roten Kunststoffmuttern haben doch ein innengewinde, oder ?
Ich kenne das so, das man von der Rückeite eine Schraube, Gewindestab etc. befestigt, welcher durch das Material geht.
Darauf steckt man dann die Sicherung, dann das Kabel mit dem Kabelschuh und verschraubt es mit der roten Mutter.
Somit kann man die Sicherung ohne Werkzeug wechseln und es geht recht schnell.
Gruß Christian
RastaDoC
#294 erstellt: 02. Jun 2008, 15:31
So, und jetzt bin ich weg. Spaß haben :D
.....ob er jemals wieder zurück kommt?
dimix
#295 erstellt: 02. Jun 2008, 15:39
.....ob er jemals wieder zurück kommt? ;)
so schnell auf jeden fall nicht mehr
shell.shock
#296 erstellt: 02. Jun 2008, 16:18
I'll be back....
109km => 27l V-Power
berauschend....
@Lawyer:
Stimmt, eigentlich ist das Sicherungssystem für M8 Stehbolzen gedacht.
Allerdings gab es an dem Selbstbaucap keine Möglichkeit eine M8 Schraube von unten durch das Kupfer zu bringen, weil die alle zu große Köpfe haben und die Kupferschine direkt aufm Holz aufliegt. Also überlegt man sich dazu was und bohrt vor lauter Hirnrissigkeit gleich alle Isoliermuttern durch
Da die Teile nicht billig sind, wollte ich bisher noch keine neuen bestellen. Faulheit usw.. Abgesehen davon funktionierts auch so. Man sollte eben nur nicht mal eben so an die Schraube gehen
Knuuudi
#297 erstellt: 02. Jun 2008, 19:30
I'll be back....
berauschend....
WOW, Schluckspechtauto!
NixDa84
#298 erstellt: 02. Jun 2008, 19:32
@Andi
Hättest ruhig vorbei düsen kommen können *G*
Bennomat
#299 erstellt: 02. Jun 2008, 19:34
I'll be back....
berauschend....
ich glaub eher bleifuss
shell.shock
#300 erstellt: 02. Jun 2008, 19:36
@Christian:
Punkt1: Bis zu dir wäre ich mit einem Tank bei meiner (heutigen) fahrweise gar nicht gekommen
Punkt2: Die A8 München-Augsburg wäre das Letzte, was ich heute als Strecke ausgesucht hätte. Nur Baustelle.... Nen 50er Roller wäre da das Optimum
Bei humaner fahrweise komm ich auf 10-13l. Und das konnte der kleine 1.4er Focus durchaus auch durch drücken (nur halt super anstatt super+). Von dem her.... Man lebt nur einmal
Außerdem, das musste sein. Seit Oktober steht die Kiste in der Garage und man darf jeden Tag nur schauen, fummeln und basteln. Ist schon deprimierend. Und da staut sich eben einiges an, was dann raus will
//Edit:
Bleifuss war's auch nicht wirklich. Schnell fahren kann man mit vielen Autos. Aber mal eben so von 80 auf 170 beschleunigen treibt das grinsen raus und läßt manch anderen dumm schauen. Und genau dabei wird das Benzin nur so durchgeschleudert...
[Beitrag von shell.shock am 02. Jun 2008, 19:39 bearbeitet]
NixDa84
#301 erstellt: 02. Jun 2008, 19:43
Ausreden.
IMMER nur Ausreden.
Dann darfst halt keinen MM6 streicheln.
Anlage im FORD Focus
b-se am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
Batterie im Focus angeschlossen
schakal80 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Focus - aktuell: versch. Tests
butcher99 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  211 Beiträge
Fofoflos Focus 8)
fofoflo am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  4 Beiträge
[Focus] Kofferraumausbau / Bilder & Problem
bjk am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  2 Beiträge
ford focus DA3 projekt
Basti@RSR am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
Focus '05: Projekt beendet
Turnier am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  61 Beiträge
Ford Focus MK2 Projekt
Stromer89 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  24 Beiträge
Ford Focus MK2
Skeet am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  2 Beiträge
Ford Focus MK1
Hellgrinder am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  55 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
