Was haltet ihr von meinem Kofferraumausbau im Passat 3b
SOUNDGARAGE
#51 erstellt: 27. Mai 2008, 14:17
[/quote]
Das zu dem 50 € drauflegen das sind meine ersten Subs über 70€ ich habe die letztes Jahr nach empfehlung eines Spezis gekauft die F2 500 ebenfalls wenn du ich die sachen jetzt verkaufe krieg ich nicht mal die hälfte des einkaufswertes letztens ist ne F2 500 (so alt wie meine) für 100€ bei ebay weggegangen.
[/quote]
Das ist aber Zufall gewesen,normalerweise gehen die nicht so günstig weg.Kommt halt auch immer drauf an wie der Zustand der Sachen ist
grüße
t.l.100
#52 erstellt: 27. Mai 2008, 14:38
hi,
ich habe die x-ion schon gehört...
ein kumpel hat die in nem 3er touring....
die hören richtig gut an...
un man hat ein schönes bassfundament in den türen...
er hat die an einer f4 600 laufen....
hat aber auch je tür 2 tmts...
ich denke wenn du die passiv laufen lässt, dann reicht auch eine f2-300
mfg
surround????
Gesperrt
#53 erstellt: 27. Mai 2008, 16:49
Das mit den 50€ drauflegen bezog sich auf das Frontsystem!
Und egal welches System du verbauen wirst, pack da auf jeden fall eine ordentlich endstufe dazu!!!!
frontside300
#54 erstellt: 27. Mai 2008, 20:16
ok falsch verstanden mein fehler!
ich werde deinrat befolgen
frontside300
#55 erstellt: 04. Jun 2008, 16:22
Hi Leute ich bins wieder, hab das Problem das ich ab und zu bei mir die Luft ausm Rohr höre...klar beim offenen Gehäuse bestimmt nicht so leicht vermeidbar aber habt ihr das nen paar Tipps für mich?
doppelkiste
#56 erstellt: 04. Jun 2008, 17:52
frontside300 schrieb:
mein kumpel hat die p162 s am radio laufen haben auch gut leistung und nen carhifi spezi bei mir in der nähe der meinte auch radio reicht vollkommen aus!
Na dann ist das aber kein richtiger Spezi, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Gerade bei dem Ausbau würde ich auf jeden Fall einen Amp dran hängen. Du glaubst garnicht, wie entspannt sich Dein FS anhören kann, wenn es erstmal saubere Leistung bekommt.
Was die Luftgeräusche angehen, ich nehme mal schwer an, dass es an der Länge Deiner Ports liegt. Wie lang oder kurz sind die denn?
Ansonsten sehr schöner Ausbau!
frontside300
#57 erstellt: 04. Jun 2008, 19:46
Das Rohr ist 20 Lang und ca 10 im Durchmesser.
Der besagte Car Hifi Spezi meinte das ich die kleine Kante zwischen dem "Rohr" und dem Runden "Ausgang" glattspachteln muss?!
doppelkiste
#58 erstellt: 04. Jun 2008, 20:17
Wieviel Liter hat denn so eine Box? evtl sind sie zu kurz, Deine Ports
frontside300
#59 erstellt: 02. Sep 2008, 19:39
Hi Leute da bin ich wieder! habe mir jetzt 2 Frontsysteme gekauft!
2x Rockford Fosgate T162S.
Habe mir die aus Übersee gholt einfach nur Spitze!
Was ist besser Dämmasse zu aufstreichen oder Bitumenmatten?
audiojck
#60 erstellt: 02. Sep 2008, 21:03
Sieht echt super aus, lohnt sich nur nicht mehr in meinem Fiesta Naja, dann hab ich mehr Geld fr die Komponenten über
frontside300
#61 erstellt: 12. Sep 2008, 14:43
hatte jetzt vorgehabt mir 2 Stück der Rockford 600-4 Endstufen zu besorgen 1 für die Mitteltöner und eine(vielleicht auch ne Kleinere) für die Tweeter.
Was haltet ihr von der Idee oder habt ihr besser Endstufen im angebot?
frontside300
#62 erstellt: 16. Sep 2008, 08:16
So habe die Türen mit Bitumen matten gedämmt 50Matten a x 20cm*50cm sehr tuer der Spaß!
Die Tür ohne Matten
frontside300
#63 erstellt: 16. Sep 2008, 08:23
habe zuerst das Blech an dem der Fensterheber befestigt ist gelöst um hinten dranzukommen ne scheiß arbeit!
frontside300
#64 erstellt: 16. Sep 2008, 08:25
So sieht die Tür Fertig aus ist meine erste Tür die anderen sehen besser aus!
frontside300
#65 erstellt: 16. Sep 2008, 08:27
Die Türpappen habe ich auch gedämmt hab leider keine Fotos gemacht und hab kein Bock die wieder auszubauen!
hier noch mal nen Foto von der Freqeunzweiche T162S
Da sind 2 Jumper drin da kann ich einstellen BI-AMP Mode und Normal Mode.
frontside300
#66 erstellt: 16. Sep 2008, 08:31
Die Systeme laufen im Moment noch übers Radio sind aber übelst Geil Spizen Sound!!!
Leider muss ich sagen bin ich von Rockford etwas entäuscht habe jetzt die 2 Systeme montiert, hatte bis jetzt 3 schrauben wo das Gewinde defekt ist die Schrauben lassen sich nicht anziehen!
Werd mir jetzt 2Stk. 4 Kanal Endstufen besorgen und eine für die Hochtöner und eine für die Mitteltöner einsetzen BI AMP MODe in der Frequenzweiche!
TDI_Driver
#67 erstellt: 16. Sep 2008, 10:32
hi,
bekommst du mit dem Hecksystem keine zerissene Bühne? oder ist das Heck so eingepegelt, dass man das HS nicht direkt wahr nimmt, willst die HS an einer Endstufe laufen zu lassen?
frontside300
#68 erstellt: 16. Sep 2008, 20:22
HI,
ne der Klang ist Super auch mit den Hinteren Systemen ich brauche im Auto auch einen "volleren" Klang also auch von Hinten!Ja ich wollte alle über ne Endstufe laufen lassen!
Wieso ist bei dir anders?
Paddy1985
#69 erstellt: 16. Sep 2008, 20:37
Sieht ganz gut aus und man hat immer noch Platz
TDI_Driver
#70 erstellt: 17. Sep 2008, 10:13
HI,
ja, hab nur mein FS und Sub über die Endstufe laufen, die hinteren LS (orig.) hängen am Radio, hab allerdings die HU-interne Endstufe ausgeschaltet; zerreißt mir eben die Bühne.
frontside300
#71 erstellt: 11. Aug 2009, 09:15
So Leute,
der Ausbau geht in di 3. Runde
die 30er Audio System bleiben an der F2-500,
die T162S Systeme von Rockford kommen an eine F4-560,
dazu kommen 2 kleine AW 831T, 20er von Audiobahn an einer P6002 von Rockford als Eyecatcher noch mit rein hinten!
Das macht dann im Kofferraum:
1x Maxxima Exide 900
3x Powercap 1F von Dietz
1x F2-500
2x X-ION 12 Plus
1x F4-560
2x T162s
1x P6002
2x AW 831T
und als Headunit das Alpine IVA 505R
damit sollte das Auto wieder um schwerer werden und der Preis der Anlage übersteigt den des Autos!
frontside300
#72 erstellt: 11. Aug 2009, 09:16
Habt ihr Vorschläge was ich noch verbessern kann beim nächsten Ausbau?
die Komponenten liegen alle im Wohnzimmmer und warten darauf eingebaut zu werden!
frontside300
#73 erstellt: 12. Aug 2009, 09:28
Ich hoffe die P6002 knallt mir nicht schon ganz am anfang die 20er von Audiobahn durch. Hatte vor die Seitlich mit GFK dezent zu verbauen 15L Sealed dürfen OK sein.
<a href="http://www.directupload.net" target="_blank"><img src="http://s6.directupload.net/images/090812/yh3dnli2.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
frontside300
#74 erstellt: 12. Aug 2009, 09:29
SilentGod
#75 erstellt: 21. Aug 2009, 19:39
nur weiter so !
der einbau gefällt mir sehr gut !
was für ein auto ist das? hast du nach den dämmen einen entscheidenen unterschied gemerkt ?
mfg
frontside300
#76 erstellt: 27. Aug 2009, 19:23
Danke,
der 3.te Umbau ist auch shon im Bau.
Ist nen Passat 3b Variant, die Anlage übersteigt den Wet des Autos fast di hälfte.
Also das dämmen habe ich schon gemerkt, obwohl ich die Systeme NUR an nem Radio laufen und nicht an ner Endstufe laufen habe.
Kommt jetzt aber ne F4-560 dran.
michelnator
Gesperrt
#77 erstellt: 27. Aug 2009, 19:49
[quote="frontside300"] die Anlage übersteigt den Wet des Autos fast di hälfte.
quote]
in zahlen ausgedrückt?
frontside300
#78 erstellt: 28. Aug 2009, 14:51
Auto ist ca. 3 Riesen Wert, den Rest kannst dir ausrechnen ;-)
michelnator
Gesperrt
#79 erstellt: 28. Aug 2009, 14:55
ca. 4200,-
ByWeed
#80 erstellt: 28. Aug 2009, 15:11
Bin gespannt auf bilder vom neuen Ausbau!!!
Die ersten 2 waren ja schon spitze!!
MFG
frontside300
#81 erstellt: 28. Aug 2009, 17:11
Habe heute mein Auto gestrippt,
innenaustattung raus Kabel gezogen, und die Kästen aus GFK für die 20er von Audiobahn gemacht.
soll ich jetzt schon nen paar bilder vom Ausbau reinmachen ist noch im Rohbau?!
frontside300
#82 erstellt: 30. Aug 2009, 11:22
Das ist der Boden 3 x Kondensatoren von Dietz 2x1F und 1x1,2F, mit ner schönen Kupferschiene verbunden daneben die Motoren, die die Endstufen einseitig hochfahren!
http://s5.directupload.net/images/090830/572gtq4a.jpg
frontside300
#83 erstellt: 30. Aug 2009, 11:25
Hier ist die Zwischenplatte mit der Rockford 6002 und den ganzen Sicherungen. Beim Rechteckigen Ausschnitt kommt die Batterie hin.
http://s4.directupload.net/file/d/1902/tqlben28_jpg.htm
frontside300
#84 erstellt: 30. Aug 2009, 11:28
Hier die Platte mit den beiden Amps
http://s6.directupload.net/images/090830/yfyjub3j.jpg
frontside300
#85 erstellt: 30. Aug 2009, 11:30
Und so siehts bestimmt bei jedem aus der nen Ausbai macht,
bei mir auf jeden Fall Chaos pur!
gamor
#86 erstellt: 30. Aug 2009, 14:00
Meinst du mit dem Spezi zufällig Rainer, gegenüber vom Mazda, oder was da mittlerweile drinne ist?!
So wie ich ihn kennengelernt hab, ist er eigentlich ziemlich kompetent, hat auch viel gutes Zeug rumstehen im laden...
Aber die ersten beiden Einbauten waren schon SEHR schickt, hoffe der 3. wird NOCH besser
MfG
Viktor
frontside300
#87 erstellt: 30. Aug 2009, 14:12
MfG
Viktor
Hehe ja genau der gute Heimchen, hast bei ihm scchon viel gekauft?
Ist ja jetzt mehr im Bistro beschäftigt noch höchstens 2 Jahre dann ist da nix mehr!
gamor
#88 erstellt: 30. Aug 2009, 14:21
Eigentlich nur Zubehör, aber noch kein " großes Zeug".
Will er den Laden zu machen? Wusste ich gar nicht, nur dass er da nebenan ein Caffee/Bistro oder was auch immer aufgemacht hat...
Naja, seit ich nich mehr bei Eltern in HX wohne, sondern 150 km entfernt, war ich nicht mehr bei Rainer
MfG
Viktor
frontside300
#89 erstellt: 30. Aug 2009, 14:24
Auch wenns die wenigsten interresiert, habe gestern meine FS an die F4-560 geklemmt.
Alter Finne das ist'n geiler Sound, die Höhen sind so hoch und klar, der Bass massiert die Seele, und die Snare knallt dir regelrecht in den Magen.
Hammer sound bin jetzt doch begeistert von den T162s
frontside300
#90 erstellt: 30. Aug 2009, 14:27
MfG
Viktor
Der hat nur noch sehr wenig Zeug drin liegen und was da ist ist schon veraltet. Ich denke der macht bald dicht. Er kann einfach nicht mithalten, das WWW macht ihn pleite.
-and1-
#91 erstellt: 30. Aug 2009, 16:22
Sieht sehr gut aus dein Einbau.
Wo gibts bekommt man die Motoren die du zum heben der Amps benutzt, bin seid langem auf der suche, konnte bis jetzt nichts finden außer in den USA.
frontside300
#92 erstellt: 31. Aug 2009, 16:45
Habe heute Spaßeshalber mal die P6002 an die Xion -12 Plus geklemmmt die macht einen mächtigen lärm!
kann es sein das die P6002 mehr Dampf hat als die F2-500??????
frontside300
#93 erstellt: 31. Aug 2009, 16:46
Das sind Motoren von Varimax hab die günstig bei ebay geschossen.
Passat 3B Umbau
Vital86 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  22 Beiträge
Passat 3b Kompletteinbau
Specializeder am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  14 Beiträge
3B Passat goes Musssic
dimix am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  19 Beiträge
Passat 3b kombi hifi ausbau
kalle_bas am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  3 Beiträge
Passat 3B Variant Exact Audison Clarion
ljbullmaster am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  6 Beiträge
Passat 3B Limo Einbau und Systeminfos
M4rc3L-XCN am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  11 Beiträge
Mein Passat 3B in der Umbauphase
pietklokke am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  12 Beiträge
[Passat 3B] Neues Auto - Neue Anlage. mehr Klang
Curse81 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  33 Beiträge
VW Passat
SchallundRauch am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Passat Limo (Erster großer Einbau)
schoba1 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.126
