HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Hifi-Einbau bei Fiat Punto | |
Hifi-Einbau bei Fiat Punto+A -A |
Bedboy
20:14
#201
erstellt: 12. Mai 2009, |||
Ist ein 12er. In der Ellimination hätt ich wenigstens 138,4 geschafft. Hab aber gegen den anderen verloren darum wurde es nicht gewertet. Am Wochenende wird wieder gemessen, da stellt es sich heraus obs was geholfen hat lg FLorian |
Bedboy
01:53
#202
erstellt: 05. Jun 2009, |||
Nabend Kurzes "Thread aus der Versenkung holen" und Platz machen für neue Fotos. Bin schon wieder am Basteln eines neuen Portes. Möchte mal testen wie sich der Woofer in weniger Volumen macht. Bin auch der Meinung, das die Sub-Stufe leichte Probleme mit der derzeitigen Musikabstimmung hat. (zu großes Volumen und zu tief abgestimmt.....) Nachzulesen hier: ![]() Diesesmal wird der Port rund und noch flexibler als die anderen. Er bekommt einen Durchmesser von 16 cm und bei der Länge schau ich, das ich mit dem Volumen kleiner, dafür aber mit dem Port länger werde. Fotos davon wie ich das ganze verwirklicht hab gibts dann später, da ich erst noch ein paar Fotos machen muß. Ich sag mal "Abflußrohr" lg Florian, der sein Ergebniss auf 139 db verbessern konnte |
Bedboy
19:11
#203
erstellt: 14. Jun 2009, |||
Hallo Heute nehme ich mir mal die Zeit, meinen Thread zu aktualisieren. Wie ich schon geschrieben hab bin ich derzeit (immer noch) am Port Bau. Einfach einen Port kaufen und verbauen find ich langweilig und so hab ich mir überlegt, wie ich einen runden Port selber basteln könnte. Ein guter Freund hatte noch ein paar Stücke 16 cm Abflussrohr herumliegen die ich verwenden durfte. Meine Idee dazu war, dass ich eine Grundplatte baue, in der ich einen Flansch der Rohre klebe. Somit kann ich jede beliebige Rohrlänge dran stecken. Soweit so gut. Dann hab ich mir auch noch Gedanken über die Port Rundung gemacht. Die Letzten hab ich mit Spachtelmaße geformt, welche aber auf dem MDF nicht gut gehalten haben. Im Paradies der männlichen Selbermacher (Baumarkt) kam mir daraufhin die Idee. Ausgerechnet in der Gartenabteilung fand ich Styropor Ringe welche ich zur Vorsicht erst mal in der Sanitär Abteilung an einem Rohr Probe gehalten hab. Und siehe da, der Innendurchmesser passte (ok nicht 100% aber das kann man hin schleifen). Da man aber auf Styropor schlecht laminieren kann, hab ich mir in einem flexiblen Untersetzer eines Blumenstockes eine Gipsform gebastelt: ![]() ![]() ![]() ![]() (Verarbeitungszeitraum von Elektrikergips sind lediglich 5 Minuten.... Also da darf man schon schnell sein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nach einer Guten Stunde hab ich das Ganze dann aus der Form gelöst (was aufgrund der Flexiblen Form sehr gut ging) ![]() ![]() Weiter ging’s auch gleich mit dem herauslösen vom Styropor, welches zwar nicht kleben blieb aber doch sehr fest in der Form steckte: ![]() ![]() ![]() ![]() Die Styropor Sauerei war groß, dennoch sieht das Endergebnis schon sehr gut aus ![]() ![]() ![]() ![]() Hab noch kurz grob drübergeschliffen....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (wer sich jetzt wundert das die Form ganz anders aussieht, ich habe 2 Stück gemacht und die besseren Fotos hergenommen) .....und nach 2 Tagen Ruhezeit (war mir nicht sicher wie hart der Gips noch wird bezw ob er überhaupt schon 100% ausgehärtet war) ging’s ans laminieren. Ich habe das ganze ohne Trennmittel/ Folie gemacht da ich nicht wusste was ich nehmen soll. Folie bildet durch die Rundung Falten und Trennmittel wird kaum auf Gips halten. Wie es sich gehört hab ich Schicht für schicht aufgetragen....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ......und gut mit Harz getränkt ![]() ![]() ![]() ![]() Hab mit dem Härter nicht gespart, somit war das Bauteil in einer halben Stunde steinhart. Sogleich ging es auch dran das selbige aus dem Gips zu befreien. Hab mir nicht gedacht dass es doch so gut auf der Form hält. Diese hab ich aber schlussendlich mit einem Hammer klein gekriegt ![]() ![]() Mein Versuch den restlichen Gips vom GFK mittels Wasser zu entfernen, scheiterte kläglich. ![]() ![]() War mir aber erst mal egal und ich nahm mir das Teil erst mal mit in die Firma. Während einer Nachtschicht in der ich nur wenig zu tun hatte, hab ich den Rohling angezeichnet und zu Recht geschnitten ![]() ![]() Dank diesem nützlichen Gerät ging selbiges auch sehr einfach von der Hand ![]() ![]() ABER: Ich rate jedem der das macht, umbedingt einen Atemschutz zu verwenden. Der Staub ist erstens sehr unangenehm in der Lunge und auch sehr Giftig Mit der CNC-Fräse hab ich mir nebenbei auch noch eine Grundplatte gefräst welche ich mit einer Ausfräsung in der Größe der Abflussrohre versah. Danach ging’s an den ersten Grobschliff und ans Probesitzen für die GFK-Form ![]() ![]() (Ich musste oben an der Kante noch etwas wegschleifen welches aber mit einer großen Druckluft Powerfeile relativ zügig voran schreitete) Darauf hin hab ich auch die Innenseite der Form angezeichnet und zu Recht geschnitten ![]() ![]() ![]() ![]() Mit dem Schwingschleifer bewaffnet suchte ich in der Pause die Firmeneigene Schleiferei auf in der ich dem ganzen dann den passenden Schliff verpasste ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hab dann noch ein paar MDF Platten gefräst mit denen ich plante den Flansch zu stabilisieren Sah im fast fertigen Zustand so aus..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ....und im Fertigen so: ![]() ![]() ![]() ![]() Mit ein "wenig" Uhu Klebt und Dichtet hab ich die Rundung dann mit dem Holz verheiratet. Hab sie schön fest angepresst und den heraus quillenden Kleber weggewischt/ verstrichen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier mal ein Foto von der Seite auf einem stück Rohr ![]() ![]() Das Gegenstück bekommt aber auch eine Rundung, nicht das mir da noch jemand auf falsche Gedanken kommt. Zum Volumen verkleinern hab ich mir auch noch ein paar 8 Liter Würfel (200x200x200mm) gebaut ![]() ![]() Diese werde ich mit Klettband je nach Abstimmung im Gehäuse befestigen. Das wars vorerst wieder einmal, melde mich wieder wenns beim Port in die Zielgerade geht.... und natürlich mit den ersten Werten ![]() lg Florian der auf etwas mehr Feedback hofft |
stefanjansch
19:27
#204
Ha der erste beim Feedbacken! ![]() Die Idee mit dem Port ist ja mal echt lecker! Auch die Ausführung des ganzen gefällt mir sehr gut! ![]() Vorallem die Anpassungsmöglichkeit des ganzen! Da hat sich aber wer Gedanken gemacht! ![]() Immer weiter so mfg Stefan |
oollii
Gesperrt |
20:13
#205
die volumenverkleinerungsfürfel sind super ![]() |
Bedboy
20:32
#206
Ist eigentlich alles in meinen Gedanken entstanden. Bei den Würfeln hab ich erst mal meine möglichkeiten durchüberlegt (Ziegel, Tetrapak´s,.....) aber die sauberste, einfachste zum befestigen und wohl auch leichteste ist diese Methode. ![]() lg FLorian |
Bedboy
07:23
#207
erstellt: 27. Sep 2009, |||
Guten Morgen Heute nehm ich mir wieder einmal die Zeit, um den Thread zu aktualisieren. Sind schon ein paar Wochen vergangen in denen sich ein bisschen was verändert hat. (wobei ich zugeben muß, das ich zur Zeit leider ein wenig demotiviert bin) In erster Linie hab ich mal meine Stromversorgung aufgepeppt. Anstelle der Noname Starterbatterie und der Powercell 1100 sind 2 (derzeit nur eine, die 2te gehört noch eingebaut) Hawker HX 300 eingezogen. Hier mal ein kleines Vergleichsfoto: ![]() ![]() (Ich war richtig verwundert wie genau das sich das in der Mulde ausgeht) Leider war ich auch etwas Foto-Faul, deswegen hab ich nur noch Fotos vom fertigen Verbau des Accus...... ![]() ![]() ![]() ![]() Dannach gings dann mit dem Verlegen neuer Plus und Minus Kabel weiter. Muß da noch ein paar Fotos hochladen dann meld ich mich wieder.... lg FLorian |
Bedboy
13:21
#208
erstellt: 19. Jan 2010, |||
Hallo Es gibt wieder was neues und das heißt Replay. Am Freitag sind die angekommen und hab die auch gleich verbaut. ![]() ![]() Wie ich im Post Thread schon geschrieben hab bin ich noch nicht ganz zufrieden damit.
So die TMTs hängen an einer Phase Opus 2. An 4 Ohm spuckt die 175 wrms aus. Denke an dem kanns nicht liegen. Ich denke eher das das Gehäuse zu klein ist. mit 5 Litern Brutto ist da nicht mehr viel. lg FLorian, Der schon eine ganze Weile mit den passenden Trennfrequenzen kämpft |
`christian´
13:31
#209
Schöne LS! Wie gesagt, Bohr mal nach und nach ein paar Löcher hinten ins Gehäuse und hör dir das Ergebnis mal an! Leistung reicht sicher aus. mehr ist zwar noch n bissl lustiger aber es reicht. Testweise auch mal invers Einbauen! dann hast zumindest ein Größeres Volumen, der Mittelton wird wahrscheinlich leiden aber du hast etwas Volumen rausgeholt und kannst dir ein Bild davon machen wie sich der Grundton verhält! |
Simon
14:16
#210
Hi!
Hat die Tiefe Trennung irgendeinen Vorteil? Nachteile gibt es ja genügend. ![]() [Beitrag von Simon am 19. Jan 2010, 14:17 bearbeitet] |
derboxenmann
14:17
#211
Der RSE verdrängt halt selber jede Menge Volumen! Wenn das vorher 5Liter waren, wirds jetzt bissl eng werden. Löcher auf der Rückseite (da hatten wohl mehrere Leute dieselbe Idee :D) verbessern auf jeden Fall die Einbausituation. ![]() |
Bedboy
14:25
#212
@Frieder Hihi nee ist schon deine Idee... habs nur heute schonmal im Österreicher Thread geschrieben ;-) Ja das mit den Löchern werd ich einfach mal versuchen. Muss mir aber noch nen Packen Sonofill gesorgen. lg FLorian |
derboxenmann
14:53
#213
So, jetzt hab ich mir auch mal ALLES durchgelesen und angeschaut - brutal, was du da fü rnen Aufwand betreibst ![]() ![]() |
MerBe
15:36
#214
joa die Tiefe Trennung hat ein großen Vorteil und zwar dass man den Sub in keinster Weiße mehr orten kann! Was für Nachteil soll dass den haben? Der TMT kann das Problemlos ab(spielt im 3-Wege FS bis 315Hz also recht schmalbandig) und die Bühne sitzt einwandfrei vorne. Bei mir spielen sie in etwas 9L also fast das doppelte... Aber da fühlen sie sich echt Pudelwohl. Da die Leistung wohl passt wirds wohl wirklich am Volumen liegen.... Soo jetzt schau ich mir auch mal noch den restlichen Thread an^^ |
`christian´
18:07
#215
Nachteile: Thermische und Mechanische belastung ist extrem hoch! Wenn ich dran denk, wie meine AD´s das glühen anfangen wenn ich bei 50Hz 12dB nichtmal vollgas (etwa 3/4) gebe für 15min, da sind sie schon so heiß, dass man sie nicht mehr angreifen mag. Der Sub verliert mMn ne menge Potenzial, weil er doch sehr beschnitten wird und falls ein Subsonic auch noch gesetzt ist sieht der Frequenzgang evtl. auch bissl komisch aus. Das ist das was mir einfällt im 3-Wege, 2 Wege wären es noch mehr Nachteile.
Ne, so kann man das nicht sagen, das war das erste das mir beim lesen durch den Hohlraum zwischen den Ohren geschossen ist, danach hab ich weitergelesen und das vom Frieder gelesen.... die Idee hatten wir beide, nur er war schneller ![]() ![]() Aber Vorschläge hast ja nun bekommen, Teste mal und berichte! ![]() |
Bedboy
15:52
#216
erstellt: 20. Jan 2010, |||
Mahlzeit Also den aufwand find ich gar nicht so schlimm. Ist ja alles im laufe der zeit entstanden. Das zeitintensivste waren wohl die dobos, drum bin ich da auch etwas zaghaft was veränderungen an geht. Das mit dem Rückwand perforieren werd ich aber gleich mal testen. Lg florian |
derboxenmann
15:58
#217
die löcher sind ja schnell wieder zu (mit Alubutyl) An Stabilität verlierts auch nicht ![]() Kannst also fröhlich rumprobieren ![]() |
Bedboy
21:03
#218
erstellt: 23. Jan 2010, |||
Nabend Hab heute wieder etwas rumprobiert. Ich habe vorerst mal ein Gehäuse mit Sonofill aufgefüllt und das andere leer gelassen (Löcher hab ich noch keine Gemacht aber die kommen noch) Im prinzip hat sich aber nix geändert. Ich kann aber dafür mein Problem jetzt etws besser beschreiben. Bei hoher Lautstärke ist es so, das gewisse Frequenzen im Stimmbereich richtig hart auf die Ohren gehen. Der Kick der Lautsprecher ist dabei gut jedoch nix was ich nicht mit den Rainbows auch gehabt hätte. Darauf hin hab ich versucht das ganze mittels Radio etwas zu korrigieren aber da hab ich auch nur begrenzt möglichkeiten (Ich habe aber dabei gemerkt das die tmt doch noch mehr Kick drauf haben..... jedoch mit der Überhöhung kann man das Knicken) Wenns Wetter passt versuch ich dann das mit dem "Rückseite-perforieren" ;-) lg FLorian |
Simon
22:04
#219
Hi! Dein Problem kann mehrere Ursachen haben. Zu hohe Güte, Materialresonanzen, einbaubedingte Überhöhungen, ... ![]() |
derboxenmann
22:07
#220
Seit 2 Tagen läuft mein Golf wieder. Ich hab "beinahe" dasselbe Chassis wie du drin. Das Volumen dürfte auch hinkommen - nur eben nicht Luftdicht, sondern mit ner KU ![]() Ich kann mich WIRKLICH nicht über fehlenden Kick beschweren. also probiers mal aus - es wird sich lohnen ![]() Was für ein Radio ist denn drin? |
Bedboy
03:49
#221
erstellt: 24. Jan 2010, |||
Nabend Frieder Hab das Alpine 9855R. Ich probier das noch mit der undichtheit nur brauch ich da ein bisschen wärmeres Wetter ;-) lg FLorian |
derboxenmann
12:57
#222
Mit dem EQ beim 9855 kann man das kleine Volumen sicherlich problemfrei kompensieren. Die Güte steigt eh nicht sonderlich weit an - dafür wurde bei der Konstruktion der chassis gesorgt ![]() Leistung haste ja genug - also versuchs ruhig mal mit Equalizen - wenn du noch keine Lust auf Perforierung hast. ![]() |
Bedboy
16:01
#223
erstellt: 06. Feb 2010, |||
Mahlzeit Gestern wars soweit. Ich habe die Rückwand aufgebohrt und es ist leider genauso gekommen, wie ich es schon vermutet hatte. Die Plastikfolie dahinter welche zum Schutz vor Wasser wieder von mir angebracht wurde raschelt bei gewissen Frequenzen wie S**. Klanglich gesehen war das schon mal ein großer Schritt nach hinten. Leider blieb auch das erhoffte mehr an Kick aus. Genau da wos lustig werden würde meldet sich der LS via Gestank das er das nicht länger mitmachen möchte. (Ich hoff die Schwingspule verzeiht mir das ein oder andere mal wo das passiert ist) Wobei ich für Frieder dazu sagen muss das dabei der Phaseplug nicht einmal Warm wird. Es wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als auf mein neues Projekt zu warten und dann mit einem anderen Gehäuse neue Versuche zu starten. lg FLorian |
derboxenmann
16:16
#224
Hmmm, dann stimmt irgendwas anderes nicht. Lass uns im ICQ nochmal drüber sprechen - irgendwas muss da flsch laufen - bei mir stinken die netmal an 400w... |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Fiat Punto Bj. 03 - kompletter Einbau!!! neubicolt am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 16 Beiträge |
Fiat punto Gfk kofferraumausbau pauli59 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
Fiat Grande Punto t0b14s0 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
//////Fiat-Punto 94 goes Hifi\ Fio83 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 14 Beiträge |
Neue Anlage im Fiat Punto adarkn am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 18 Beiträge |
Fiat Punto komplett neuaufbau Punto-RSX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
[Fiat Punto 176] Umbau vor'm Einbau schon zu Ende... matzesstyle am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 102 Beiträge |
[Fiat Punto] Gfk Tür umbau! fredchen am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 18 Beiträge |
Kleiner Einbau im Punto DYNABLASTER am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHIFIHORST1967
- Gesamtzahl an Themen1.554.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.149
