HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Hifi-Einbau bei Fiat Punto | |
Hifi-Einbau bei Fiat Punto+A -A |
SciroccoFan
13:09
#151
erstellt: 28. Feb 2009, |
Schaut gut aus, aber das Volumen ist schon heftig zum Musikören oder?!
Eisbär_
14:04
#152
sieht super aus ![]() |
Bedboy
14:34
#153
Wird ja nicht nur zum Musik hören. Möchte ja auch nebenbei an ein paar DB-Cups teilnehmen. Für die Musik Abstimmung werd ich mir noch etwas basteln damit ich das Volumen auf 60 Liter verkleinern kann. lg FLorian |
SciroccoFan
15:07
#154
Dann mal viel Spaß beim Bau und mach weiter so gewissenhaft. Schaut gut aus ![]() |
Likos1984
19:01
#155
105cm breite passt egal wie in den punto,musst nur die rückbank umklappen und im auto drehen. zum musik hören würde ich einfach nen geschlossenen port machen das du quasi als volumen in die kiste setzt ![]() |
Bedboy
09:56
#156
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Guten Morgen Gibt wieder ein paar Fotos zum Schauen: Hab die Kiste (bis auf den Port) fast fertig, muß nur noch ein paar Dübeln versenken damit das auch wirklich stabil wird. ![]() ![]() ![]() ![]() Sieht ja gar nicht nach so viel Holz aus..... ![]() ![]() Hier sind schon die ersten Platten verleimt, hab aber leider nur 3 Schraubzwingen so konnte ich es nicht 100% verpressen. Ist aber beim PU-Leim wieder nicht so schlimm, da er aufgeht wie Pu-Schaum und so alles fest verbindet. ![]() ![]() ![]() ![]() Hab mir dann auch schon mit Klebeband ausgeholfen und für möglichst viel Anpressdruck zu sorgen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Auf den ersten Fotos sieht man schon die Schrauben für den Port, wobei es ganz normale M6 x 50 Sechskantschrauben sind die ich mittels Ausfräsung im Holz versenkt und per PU-Leim befestigt habe. Heute werde ich noch die restlichen Dübeln versenken und das Gehäuse mal ein wenig säubern (der Schaum lässt sich mit einer Stanleymesserklinge gut entfernen) lg Florian Ps.: @Likos Das Gehäuse müßte eigentlich passen.....Wenn auch nur knapp.....Aber das mit dem Port ist ne Gute Idee werd versuchen was ich da machen kann |
zuengeln
12:49
#157
Sieht wirklich sehr gut aus. Aber wieviel Ps hatte dein Punto? Das Gehäuse wird doch übelst schwer sein oder? |
Bedboy
13:20
#158
Gegen das was ich jetzt drinn hab ist sie immer noch leicht.... Hab sie gerade gewogen und komm auf (wie si jetzt da steht) 38,5 Kg. Da kommen aber noch Port, Woofer und eventuelle verstrebungen hinzu. lg FLorian |
zuengeln
13:22
#159
naja okey... und das bei 55 ps oder?^^ Also ich hatte auch mal so 50 Kilo im 55 ps Punto und jetzt sind sie draußen.. macht viel mehr fun damit rum zu fahren^^ Wobei ich im jetzigen Auto auch 70kg oder so im Kofferraum hab^^ |
Bedboy
13:40
#160
Stimmt.... 55 Ps, aber mir reichts.....komm damit überall hin. Denke aber das ich mit dem Gesamten einbau auch auf meine 70 bis 100 kg komm (3 Verstärker, Zusatzbatterie, Dämmung,....) lg FLorian |
geilewutz
13:45
#161
saubere arbeit , kanns kaum abwarten selber damit zu beginnen meine punto zu *veranlagen* ![]() ![]() ![]() ![]() |
Likos1984
14:51
#162
meine kiste wiegt auch um die 40-50 kilo,und das merkt man schon beim anfahren... und beim verbrauch auch! So ca 0,5Liter mehr verbrauch kommt man schon... |
Corsag@ngst@
15:25
#163
Also ich merk meine Kiste auch extrem, wenn gar nix drinnen is geht er um einiges besser... das ansprechverhalten, sowie der durchzug ich um einiges besser! ![]() |
geilewutz
17:14
#164
hmm meine kiste wiegt derzeit 80 kg , ein eventueles motor tuning wäre angebracht ![]() |
Bedboy
19:21
#165
Likos1984
21:34
#166
was willst du bitte schön an einem 1.1 motor tunen? ![]() kiste sieht schon gut aus ![]() |
geilewutz
21:41
#167
da geht bestimmt was ![]() ![]() ![]() neue box wird 136 liter netto haben mehr kriegt man aber in des auto net rein wenn ersatzrad drin bleibt und der dopelte boden 20 cm hoch ist ![]() |
Bedboy
22:14
#168
130 Liter ?? Hast du einen neueren Punto ? also bei mir ist es schon das maximum was ich einbauen kann und da komm ich auf 111 Liter Brutto lg FLorian |
Likos1984
22:22
#169
was habt ihr denn für puntos? ich hatte 120liter NETTO drinne! Sind rund 150-160 liter BRUTTO!!! |
geilewutz
22:26
#170
also vom blech aus ( net mulde) hab ich 20 cm doppelter boden eingeplant , die box hat die maße 38 cm hoch , glaub 47 oben tief und 56 unten tief und 93 cm breit die hutablage wird denk ich nimmer passen dann aber das ist eh unwichtig , hab heut 15 min gemssen die box muss aber dan von inne in dne kofferaum geschoben werden sind vielelicht 1 cm spiel an jeder seite . ![]() hab den alten punto 4 türer |
Likos1984
22:35
#171
vom blech da wo du meinst,bis unter die kante am plastik wo die hutablage draufkommt sind es knapp 48-50cm! ich hab ne platte drinne und leisten an der seite,und die kiste ist 105cm breit,und passt genau unter diese plastikdinger! |
geilewutz
22:40
#172
ich hab doppelter deckel und woofer wird net versenkt eingebaut ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von geilewutz am 01. Mrz 2009, 22:41 bearbeitet] |
Bedboy
19:09
#173
erstellt: 02. Mrz 2009, |
93 cm Lang ? Jetzt hast du mich stutzig gemacht...... Gehen da nicht mindestens 100 cm rein ? (also im alten 4 Türer?) Meine Kiste hat jetzt die Außenmaße 45 cm x 40cm x 100 cm. Gehäuse Dicke berträgt 38 mm Ich hoff das die rein passt........ lg FLorian |
zuengeln
19:13
#174
da sollten 100 reinpassen. du kannst ja nochmals messen. aber was ich dir sagen kann, ist das der 4 Türer Kofferraum vom 55 ps Punto gleich groß ist wie der vom 2 Türer GT. Habe da nämlich meinen doppelten Boden einfach übernommen und er passt genauso wie vorher. |
Bedboy
19:15
#175
Ich habs auch noch im Kopf das ich da beim letzten Ausbau die Grundplatte mit 1 Meter länge ohne Probleme reingebracht habe...... Kann jetzt leider nicht messen aber später werde ich noch..... |
zuengeln
19:19
#176
ok dann muss ich ja nicht oder?^^ Wenn doch, dann könnt ich dir um 19 Uhr oder so die maße sagen, außer du schaffst es davor. |
Bedboy
19:20
#177
Sitz noch eine weile in der Firma..... Nachmittagschicht Wennst Lust hast könntest ja auch messen. ![]() lg FLorian |
zuengeln
19:58
#178
Also, der 4 Türer hat 108 cm im Kofferraum von radkasten zu radkasten. beim 2 Türer sind es 110 cm. |
Bedboy
20:04
#179
Dann sag ich mal Danke Hab grade meine Freundin Messen geschickt...... aber ich glaube auch das ich mit der länge rein pass. das einzige was noch zwicken könnte wäre die Hutablage. Die muß beim DB-Cup zumindest original reinpassen (ohne irgendwo anzustehen) lg FLorian |
zuengeln
20:11
#180
Du hast deine Freundin ja unter Kontrolle ![]() ![]() Meine würd mir nen Vogel zeigen und sagen, ich solls selber machen^^ Also 48-50 cm von unten bis zur ablage wenn sie drauf liegt, hast du. |
geilewutz
20:33
#181
ich geh vom plastik aus wo die rear spaeker sind , da meien box höher wird als das und das plastik tiefer in den kofferaum reingeht ![]() |
Bedboy
20:40
#182
Achso und ich dachte schon....... stimmt da sinds blos 93 cm bin jezt gerade am zusammenschreiben an Matterial für die Ports lg FLorian |
Likos1984
23:23
#183
jungs,ich weiss net wie ihr messen tut,aber 110cm beim 2türer sind es nicht!!!! von links nach rechts ist der schmalste punkt ca 107-108cm "breit". wenn man den teppich rausschmeisst hat man vom blech bis zur unterkante des plastik dingens wo die hutablage drauf kommt ca 48cm! also LS hinten raus und dann passt es! |
Bedboy
23:38
#184
Soweit ist es jetzt schon geklärt..... geilewutz hat nicht von radkasten zu radkasten gemessen sondern oben an der Hutablage. Wegen der Höhe komm ich auf 45 cm darf aber die Hutablage nicht mehr berühren... da könnte es etwas knapp werden. lg FLorian |
Bedboy
15:58
#185
erstellt: 05. Mrz 2009, |
So nun ist es offiziell Die Kiste passt und das wie eingegossen. Die Höhe läßt sogar noch eine Bodenplatte zu. Am Abend gibts dan Fotos lg Florian |
Corsag@ngst@
16:22
#186
Ich bin gespannt:) ![]() |
Likos1984
21:41
#187
Bedboy
21:44
#188
Tja wenn ich nicht bis 22.00 Uhr arbeiten müsste...... ......wären sie schon Online. Wird wohl so gegen 23 Uhr sein, wenn sie dann hier drinn sind. lg Florian |
geilewutz
21:53
#189
bin gespannt ![]() |
Bedboy
01:07
#190
erstellt: 06. Mrz 2009, |
Soo.... Nun zu den versprochenen Fotos Hier mal eins vom leeren Kofferraum..... ![]() ![]() und die soll da rein. ![]() ![]() Sieht dann so aus..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zur Hutablage hab ich auch noch genügend Platz, schaut zwar auf dem Foto nicht so aus aber es sind ca 5 cm ![]() ![]() Das sind die Fotos für heute und morgen wird dann weiter gebastelt. lg Florian |
Bedboy
13:44
#191
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Mahlzeit Wegen dem Sauwetter ist aus Morgen etwas später geworden, dafür gibts jetzt wieder ein paar Fotos. Hab mich die letzten 2 Tage mit dem Musikport beschäftigt und ich muß sagen, sieht mächtig aus. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Eck mußte ich aufgrund von Einbauschwierigkeiten etwas beschneiden, da ich dieses bei meinen Berechnungen nicht eingeplant hatte. Mit den Rundungen im Knick des Portes geht es weiter, den ich mit einem kleinen Trick ganz einfach hin bekommen hab (hab mir 2 "Führungschienen" aus Carbon gebastelt) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Gegenstück wurde dann noch mit einer Bandschleife Rund gemacht ![]() ![]() ![]() ![]() Dannach gings auch schon ans zusammenbasteln ![]() ![]() ![]() ![]() Wärend das ganze trocknete habe ich mich an die Deckplatte gemacht. Zuerst Loch ausschneiden....... ![]() ![]() und dann noch mit Gummi bekleben. ![]() ![]() Nach dem trocknen gings gleich weiter mit befestigen.......erst 2 mal zum Stabilisieren an den Ecken verdübelt ![]() ![]() und dann wieder komplett veheiratet ![]() ![]() Blick von unten: ![]() ![]() Beim Einbauen in die Kiste hatte ich erst mal eine Schreck Sekunde........5mm mehr und der Port wäre zu lang..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dann hab ich noch die 2te Deckplatte drauf geschraubt und das Teil erst mal Gewogen (mittels WiiFit ![]() ![]() ![]() ![]() So nebenbei, sah das in meinem Wohnzimmer so aus ![]() ![]() ![]() Darauf hin hab ich auch noch den Woofer und die Letzte Platte eingeschraubt und das Gewicht stieg weiter..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nach dem Wiegen hab ich alles wieder ausgebaut, um die Kiste runter zum Auto zu schleppen. Da hab ich die Ecken schön mit Acryl abgedichtet und wieder alles eingeschraubt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() *hihi* und das Beste........ Sie passt noch immer ![]() ![]() So das wars erst mal mit fotos. Wenns Wetter wirklich schöner wird, gehts diese Woche noch weiter. lg FLorian, der bei seiner Kiste schon 200 stk. 6x 30iger Dübel und einen halben Liter Pu-Leim verarbeitet hat |
el_C!D
14:13
#192
Wow schaut ja sehr massiv aus, aber laut Wiifit hat das Ding noch Untergewicht :D. Dein Punto müsste hinten eh schon tiefergelegt sein ![]() Kannst du mal einen Vorher/Nachher Vergleich von der Seite machen? Wär echt interessant. Hast du das Dach eigentlich auch gedämmt/stabilisiert, wenn der Atomic loslegt zerlegts doch den Punto. Lg aus Wels ![]() |
Bedboy
16:27
#193
Jaaaaa...... Massiv sollte es auch werden. Soll ja so einiges aushalten. ![]() Vorher/Nachher Fotos kannst gerne haben, jedoch muß ich die erst machen. Wenns wieder weiter geht muß ich sowiso die Kiste wieder ausbauen. Dach habe ich (noch) nicht gedämmt. Vielleicht kommts noch, weiß aber noch nicht, ob es sich beim Dach wirklich so rentiert. lg FLorian |
geilewutz
17:08
#194
saubere arbeit ![]() |
SciroccoFan
14:06
#195
erstellt: 16. Mrz 2009, |
Ist die Ausrichtung im Punto nach oben besser als nach hinten? |
Bedboy
14:13
#196
Hallo Das weiß ich noch nicht, deswegen hab ich ja 2 Einschraub-plätze gebastelt ![]() Mal schaun wies am besten geht lg Florian |
Likos1984
16:16
#197
eigentlich sollte nach oben besser gehen. es sei denn man hat nach hinten ausreichend platz ![]() |
Bedboy
21:30
#198
erstellt: 01. Apr 2009, |
Nabend Hab da noch ein Paar Fotos..... ![]() Hab mir in meiner Firma einen schönen Kreis aus MDF zurechtgefräst wo jetzt die Zusatzbatterie und Später der Ht Amp Platz findet ![]() ![]() An die Rücksitzbank hab ich dann eine dünnere Spanplatte geschraubt, worauf ich die anderen 2 Amps befestigt habe ![]() ![]() Weil ich dann noch Zeit hatte hab ich mal die Ports ein wenig mit der Oberfräse behandelt (jetzt nicht so Profimäsig aber da muß ich sowiso noch nachschleifen) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und dann hab ich da noch ein Foto einer richtig unverwüstlichen Bohrmaschine ![]() ![]() So das wars fürs erste mal wieder, geht aber bald wieder weiter dann gibts auch wieder mehr Fotos lg Florian, der jetzt zur Arbeit muß |
Bedboy
18:25
#199
erstellt: 12. Mai 2009, |
Nabend Mus wieder mal meinen Thread ausgraben bevor er noch ganz verstaubt. An sich hat sich nicht viel getan, jedoch bin ich grad am herumbasteln vom SPL Port. Hab leider vor ein paar Wochen offiziell "nur" eine 137,5 geschafft, und das muß sich verbessern. Mein Plan ist das ganze etwas "Luftflutschiger" zu machen. Hab einfach mal die Kanten großzügig abgeschliffen und eine schöne Rundung mit GFK-Spachtelmaße geformt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Morgen gibts den ersten Schliff und auch weitere Fotos lg FLorian |
Likos1984
20:09
#200
Was für einen Quantum hast du denn an der F2500 ?? Einen 12er oder 15er??? 137,5 sind gut,aber da sollte doch noch bissle was gehen oder??? |
Bedboy
20:14
#201
Ist ein 12er. In der Ellimination hätt ich wenigstens 138,4 geschafft. Hab aber gegen den anderen verloren darum wurde es nicht gewertet. Am Wochenende wird wieder gemessen, da stellt es sich heraus obs was geholfen hat lg FLorian |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Fiat Punto Bj. 03 - kompletter Einbau!!! neubicolt am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 16 Beiträge |
Fiat punto Gfk kofferraumausbau pauli59 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
Fiat Grande Punto t0b14s0 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
//////Fiat-Punto 94 goes Hifi\ Fio83 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 14 Beiträge |
Neue Anlage im Fiat Punto adarkn am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 18 Beiträge |
Fiat Punto komplett neuaufbau Punto-RSX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
[Fiat Punto 176] Umbau vor'm Einbau schon zu Ende... matzesstyle am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 102 Beiträge |
[Fiat Punto] Gfk Tür umbau! fredchen am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 18 Beiträge |
Kleiner Einbau im Punto DYNABLASTER am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHIFIHORST1967
- Gesamtzahl an Themen1.554.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.148
