Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Pics von euren Endstufen
Audiklang
#5398 erstellt: 22. Jan 2010, 01:40
hallo
@emi
erklär doch bitte mal den sinn dieses "tuning"
ich kenn ja auch jemanden der diverse sachen mal an einer stufe ändert aber so eine änderung hab ich da noch nicht gesehen
Mfg Kai
emi
#5399 erstellt: 22. Jan 2010, 02:12
der gisewhcs hats eigentlich schon gesagt:
gisewhcs schrieb:
Das ist wohl ne zusätliche Pufferung direkt an den Transen.
So ist der Strom auf jedem Fall schnell da wo er sein sollte...
oder was genau möchtest du wissen?
liebe grüße,
tim
DYNABLASTER
#5400 erstellt: 22. Jan 2010, 05:06
ist die untere eine Rock? von Aussen wuerde ich sagen, wegen der Farbe
emi
#5401 erstellt: 22. Jan 2010, 09:20
meinst du die, die schon als mtx entlarvt wurde?
wenn ja, dann nein...
grüße,
tim
DYNABLASTER
#5402 erstellt: 22. Jan 2010, 09:26
ah ja, nur die MTX haben so winzige Trafos + noch einen winzigeren hihihi
[Beitrag von DYNABLASTER am 22. Jan 2010, 09:27 bearbeitet]
emi
#5403 erstellt: 22. Jan 2010, 09:31
das kann täuschen
http://amp-performance.de/130-MTX-Thunder-4320.html
aber sie ist ja auch nur mit 2 x 20 watt angegeben.
da sollte der trafo locker reichen
SmokieMcPot
#5404 erstellt: 22. Jan 2010, 09:33
Audiklang schrieb:
hallo
@emi
Mfg Kai
Es gibt diverse Endstufen, die sowas von Haus aus haben...ich kenne einige Hifonics, die sowas haben...oder diese saftige Alpine^^
@ emi
...hatte auch schon mal überlegt, sowas "nachzurüsten"
Was für Kondis hast du da verwendet...Folienkondis sind ja nicht notwendig...is ja bloß ne Pufferung...aber eigentlich sollte man ja generell auf nen niedrigen ESR achten, oder???
Was mich aber eher interessieren würde: Unterschied gemerkt??
MfG der Smokie
[Beitrag von SmokieMcPot am 22. Jan 2010, 09:52 bearbeitet]
emi
#5405 erstellt: 22. Jan 2010, 09:53
die teuren GZ haben es auch.
es sind ganz normale folienkondensatoren mit 35V und 470µF.
low esr wären noch besser gewesen. allerdings glaub ich
nicht, dass du DAS bei der pufferung raushörst.
solltest in dem falle keine goldcaps nehmen, is klar ,
aber ich bin der meinung, dass folienkondensatoren hier
vollkommen ausreichen.
habe die teile auch umsonst aus der uni mitnehmen können.
bin auch mit der stufe noch nicht ganz fertig.
habe da noch ein paar andere umbaumaßnahmen im auge.
wenn ich fertig bin, werd ichs testen. dazu fehlt mir
aber noch eine baugleiche stufe.
nur welche ist es?
SmokieMcPot
#5406 erstellt: 22. Jan 2010, 11:16
Bitte auf dem Laufenden halten!!!
Was auch immer gut kommt, ist alles Spulen-mäßige auf der Platine abzuschirmen...siehe Helix/Brax/Alpine
WarlordXXL
#5407 erstellt: 22. Jan 2010, 12:39
Die Ground Zero ist ne Ground Zero GZUA 2125SQ oder 2250SQ
Sind Xetec Evo P2 Nachbauten.....da sieht man auch, wohin das Patentrecht der Layouts gewandert ist.
Selbe Anschlüsse, Platinen, Leiterzüge, Kondensatoren, Steuerboards, Potis wie die Xetec......
Ground Zero würde sowas garnet auf die Reihe bekommen.
MFG
Warlord
[Beitrag von WarlordXXL am 22. Jan 2010, 12:41 bearbeitet]
gisewhcs
#5408 erstellt: 22. Jan 2010, 13:01
Wahrscheinlich sind die Rechte an den Xetec Sachen damals bei Chunglam geblieben.
Die haben die dann wohl leicht verändert an GZ weiterverhökert.
Aber ist mir noch gar nicht so aufgefallen, das die SQ den Xetecs soooo stark ähneln...
Aber mal wieder lustig, als die SQ angekündigt wurden stand doch in der "Fachpresse" was von Neuheit, noch nie da gewesen, blabla.
Soviel dazu!
PrivateDemon
#5409 erstellt: 22. Jan 2010, 13:21
[Beitrag von PrivateDemon am 22. Jan 2010, 13:23 bearbeitet]
'Stefan'
#5410 erstellt: 22. Jan 2010, 13:24
Jo, andere Farben und minimal andere räumliche Anordnung auf der Platine.
WarlordXXL
#5411 erstellt: 22. Jan 2010, 13:59
'Stefan' schrieb:
Jo, andere Farben und minimal andere räumliche Anordnung auf der Platine. :D
Richtig :-)
Hatte ja schon genug Xetecs......
Sind leicht veränderte Layouts der Evo P4 und EvoP2
Aber im eigentlichen Sinne genau diese Endstufen.....werden wohl auch genauso klingen....haben sogar die selbe Transistorbestückung....im Netzteil IRF540 und im Endstufenteil IRF540 und IRF9540....
An sich aber schön, dass man auf die Weise wieder eine Xetec bekommen kann.....
MFG
Warlord
[Beitrag von WarlordXXL am 22. Jan 2010, 14:01 bearbeitet]
emi
#5412 erstellt: 22. Jan 2010, 18:30
wens interessiert halte ich aufm laufenden
weiss denn niemand was es ist?
kleiner tipp: die stufe gibts auch mit anderem (silbernen)
kühlkörper und an einer stelle geänderter aufschrift.
grüße,
tim
DER-KONDENSATOR!!!
#5413 erstellt: 23. Jan 2010, 09:54
Na wem fällt was auf?
emi
#5414 erstellt: 23. Jan 2010, 09:55
eine alte zed audio. tippe auf hifonics xxx VIII (8) ^^
vielleicht die odin?
mr.booom
#5415 erstellt: 23. Jan 2010, 10:25
Oh Stefan, da hast bös geschlampt ... aufm 1. Pic kann man auf der Platine unterhalb der LS-Terminals die Bezeichnung lesen
Eine Thor Gen. VIII
Und da hat wohl jemand dran rumgebastelt, oder ist der Transistor im Pic 4 serienmäßig an den Elko geklebt?
DER-KONDENSATOR!!!
#5416 erstellt: 23. Jan 2010, 10:31
Ach das die Bezeichung zu lesen ist macht nichts,soll so sein,kennt ja eh jeder.
Es geht mir nur um die Stelle.
Ja da wurde woll böse gemurkst aber sie läuft irgentwie noch,bestimmt nicht mit 100%.
Ich denke mal ich werd die reparieren lassen.
gisewhcs
#5417 erstellt: 23. Jan 2010, 11:50
Ic hwär mir da gar nicht so sicher, das da wer drin rumgepfuscht hat...
Dieses schwarze Silikon haben einige Bauteile in meinen ZEDs auch, das scheinen die so benutzt zu haben.
Und du hattest jetzt auch schon einige ZEDs in der Hand, oder?
Da wurde doch fast immer was nachträglich reingepuzzlet...
Aber be AmpGuts sieht man das da irgendein Transistor im TO-92 Gehäuse drinsteckt, du hast da was im TO-220 drin.
Vielleicht hatten die gerade nur nix im TO-92 zur Hand?
Was steht denn drauf?
DER-KONDENSATOR!!!
#5418 erstellt: 23. Jan 2010, 12:28
Oh man jetzt hab ich die wieder zugeschraubt,wie immer
Ja du hast recht,stimmt.
Wenn ich jetzt so überlege könnte gut sein das es so sein soll.
Bei den ZED Audios sind öfters mal Kleinigkeiten anders.
Ich werd sie die Tage wenn ich Zeit habe nochmal aufschrauben.
So jetzt aber mal ne ZED ohne Gewurschtel.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 23. Jan 2010, 12:30 bearbeitet]
Malice-Utopia
#5419 erstellt: 23. Jan 2010, 13:59
autotek? xD sthet drauf
sonst kenn ich diese endstufen gar nciht... nur mal was davon gehört aber das wars auch wieder. die machen doch jetzt auch nur noch müll oder?
gruß mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 23. Jan 2010, 14:01 bearbeitet]
TimTaler
#5420 erstellt: 23. Jan 2010, 14:35
soo...nu aber mal superoldschool
Malice-Utopia
#5421 erstellt: 23. Jan 2010, 14:44
jaaaaa die ist alt ^^ die hat sogar einen hybrid ic verbaut. hmm ich tippe wieder auf kenwood oder so.
gruß mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 23. Jan 2010, 14:46 bearbeitet]
PrivateDemon
#5422 erstellt: 23. Jan 2010, 17:12
Mean Machine 333?
"this is a biiiiiiiiiig amp" XD
gisewhcs
#5423 erstellt: 23. Jan 2010, 17:17
Nö, ist die 4-Kanal, MM132 oder so...
DER-KONDENSATOR!!!
#5424 erstellt: 23. Jan 2010, 17:39
jepp ist ne Mean Machine Model 132,4Kanal eher selten anzutreffen.
@gisewhcs
Wozu ist diese längliche/weiße Steckleiste da auf dem ersten Bild oben links?
Wird da nicht irgentwas raufgesteckt?
gisewhcs
#5425 erstellt: 23. Jan 2010, 17:48
Das ist meiner Meinung nach für nen Test im Werk.
Dann müssen die nur einen Stecker anstecken und können gucken ob die läuft.
Wenn du dir die Leiterbahnen anguckst, siehste auch das die parallel auf die Anschlüsse gehen.
Haben eigentlich fast alle ZED in verschiedenen Formen.
DER-KONDENSATOR!!!
#5426 erstellt: 23. Jan 2010, 18:00
Achso okay,wieder was gelernt.
Ich hab heut nachmittag ne Endstufe hier abgeholt.
Ne alte Infinity 54a
Und nun bekomm ich die nicht auf.
Ich hab Bedenken das ich dort was abreiße.
Kennt sich damit jemand aus?
ich glaub ich werd mal paar Bilderchen machen müßen.
Die Platine ist komplett im Gehäuse versenkt welches ein Stück ist.Man kann die Platine nur an den Seiten rausziehen.
Aber irgentwie will das nicht.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 23. Jan 2010, 18:01 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#5427 erstellt: 24. Jan 2010, 10:21
Wie schaut es mit der Leistung bei der Autotek aus?
Die alten sind ja bekanntlich underrated.
Model 132 nit 132 Watt
Laut Unterlagen 4x60 Watt
Gebrückt wird die doch bestimmt 2x200 watt machen?
1 Ohm stabil ?
Ich glaub ich werde die mal zum Messen schicken mit paar anderen alten Schinken.
Hier mal was neues,ich wußte zwar das diese Endstufe kein Spitzenprodukt ist aber als ich sie aufschraubte hab ich doch nen kleinen Schreck bekommen.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 24. Jan 2010, 10:22 bearbeitet]
TimTaler
#5428 erstellt: 24. Jan 2010, 16:24
steht doch drauf,....naja is sicherlich nich aus der gleichen Hand wie die anderen bzw ARPA! wenn ich das mit meiner vergleiche die die gleichen Leistungswerte haben soll sind da Welten zwischen
DER-KONDENSATOR!!!
#5429 erstellt: 24. Jan 2010, 17:37
ARPA?
Noch nie gehört...
Meinst du die letzte wo APA450 auf der Platine drauf steht?
Das ist nur ne Nr mehr nicht.
Also keineswegs die Bezeichung der Endstufe.
SmokieMcPot
#5430 erstellt: 24. Jan 2010, 17:51
Ist also keine Clarion APA450??
Benny
#5431 erstellt: 24. Jan 2010, 18:05
ARPA?
Noch nie gehört...
Du hast noch nix von den Jungs aus Modesto gehört? Dabei sollte Zapco doch jedem ein Begriff sein hier.
DER-KONDENSATOR!!!
#5432 erstellt: 24. Jan 2010, 19:26
Ja klar zapco kenne ich.
Nein,das ist keine Clarion APA450.
Das ist ne Eton Endstufe.
TimTaler
#5433 erstellt: 24. Jan 2010, 19:47
soso...na bei einigen Modellen sind die ja auch miteinander "verwandt". (Eton/Clarion/ARC...)
So wie das aussieht würde es mich ab er nicht wundern wenn die Clarion APA450 innen genauso aussieht.
SmokieMcPot
#5434 erstellt: 24. Jan 2010, 19:53
jupp...die apx1000.2 ist ja anscheinend auch baugleich zur PA 5402
[Beitrag von SmokieMcPot am 24. Jan 2010, 19:53 bearbeitet]
Malice-Utopia
#5435 erstellt: 24. Jan 2010, 22:39
ohh gott eine bessere leiterbahnenkonstruktion hatten die sich aber auch nciht einfallen lassen, diese brücken überall.
MuMpeL
#5436 erstellt: 24. Jan 2010, 23:22
So ich schmeiss auch mal was hier rein.
ne RCF HS2100
Made in Korea?
Vieleicht kann ja wer was genaueres zu der Stufe sagen.
und das Innenleben hier
http://img33.imageshack.us/img33/1517/bild019o.jpg
[Beitrag von MuMpeL am 24. Jan 2010, 23:25 bearbeitet]
DJ-Lamá
#5437 erstellt: 24. Jan 2010, 23:40
klick dich hier durch...
Korea = Schlecht = Falsch! (nur so neben bei)
Die sieht eigentlich ganz nett aus.
Vorallem wenn man paar Kippen schmuggeln will
emi
#5438 erstellt: 25. Jan 2010, 01:44
die großen drahtbrücken der eton würde ich jeder
leiterbahn vorziehen
die platine ist sehr einfach, aber nicht alle drahtbrücken
sind schlecht...
udo330
#5439 erstellt: 25. Jan 2010, 03:04
So, dann setz ich meine beiden auch mal hier rein...
- 4 Kanal für`s aktiv betriebene Frontsystem:
- 2 Kanal für Sub:
Gruß Udo
'Stefan'
#5440 erstellt: 25. Jan 2010, 03:24
Joa Helix/Brax...Audiotec Fischer halt.
Wird wohl Precision oder Competition Serie sein, genau hab ich die verschiedenen Modellreihen nicht im Kopf.
DER-KONDENSATOR!!!
#5441 erstellt: 25. Jan 2010, 09:24
sind schlecht...
jepp,absolut
zumal die Clarions APA´s sogar 1Ohm stabil sein könnten,laut Testwerte.
Würde alles bischen gerader drauf sitzen und hätte die Platine eine andere Farbe schwarz dunkelblau und nicht diese Hautfarbe,dann würde die auf den ersten Blick schon etwas besser aussehen.
Das Budget ist aber schon für das schöne groß beleuchtete Logo draufgegangen.
Achso es handelt sich um eine Eton Crag A400.
emi
#5442 erstellt: 25. Jan 2010, 11:32
naja, die farbe macht das material nicht besser, auch nicht
dass sie nur einseitig kaschiert ist, usw.
sieht im allgemeinen schon etwas wüst aus
aber solange sie hält und gefällt...
liebe grüße,
tim
gisewhcs
#5443 erstellt: 25. Jan 2010, 11:35
ne RCF HS2100
Made in Korea?
Also von den Innereien her trau ich der ihre angegebenen 2*100 real Watts schon zu.
Hab da schon deutlichst schlimmeres gesehen!
DER-KONDENSATOR!!!
#5444 erstellt: 25. Jan 2010, 12:28
liebe grüße,
tim
Keine Ahnung wie die soundet,Einsteigerware halt,ich benutzt sowas nicht.
Natürlich macht die Farbe das Material nicht besser.
Es sieht aber auf den ersten Blick optisch hochwertiger aus bei einer dunkelblauen oder schwarzen Platine wie bei Carpower,Helix,Magnat,Crunch usw.
naja auch egal jetzt.
@ gisewhcs
hier ist die Infinity
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 25. Jan 2010, 12:29 bearbeitet]
froschke
#5445 erstellt: 25. Jan 2010, 12:50
die sieht ja ganz schön nach "brocken" aus - wie soundet denn diese?
udo330
#5446 erstellt: 25. Jan 2010, 13:50
Wird wohl Precision oder Competition Serie sein, genau hab ich die verschiedenen Modellreihen nicht im Kopf. :P
1x Brax X2400
1x Brax X2000
Gruß Udo
SmokieMcPot
#5447 erstellt: 25. Jan 2010, 19:17
Was hammer denn hier?
'Stefan'
#5448 erstellt: 25. Jan 2010, 19:21
Sieht mir irgendwie nach Soundstream Reference aus.
800.2?
[Beitrag von 'Stefan' am 25. Jan 2010, 19:22 bearbeitet]
Pics von euren LS (Front, Rear & Sub´s)
mr_Zyrus am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  109 Beiträge
Pics eurer Subwoofer!
BIG_G am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  2431 Beiträge
Pics eurer Frequenzkurven
GHOST_KING88 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  25 Beiträge
Mein S'B'asspolo... (viele Pics)
polosoundz am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2593 Beiträge
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj
4x4bass am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics)
KartoffelKiffer am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  102 Beiträge
[Ford Fiesta] Mein erster Einbau mit Pics....
r-o-b-b-y am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  109 Beiträge
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics)
^eco^ am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  13 Beiträge
[FORD Fiesta MK3] Paar Pics meiner Anlage
Papa_Bär am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  16 Beiträge
meine kleine anlage, in meinem punto (pics)
gabri am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.423
