HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Spacewagon N30] Aktuell: neuer frontamp muss her | |
[Spacewagon N30] Aktuell: neuer frontamp muss her+A -A |
silence109
#1 erstellt: 13. Apr 2006, 14:37 | |
moin ich möchte euch heute mal meine Dauerbaustelle vorstellen, es handelt sich hierbei um einen Mitsubishi Spacewagon Baujahr 1998 ich hab Diesen vor zwei Jahren übernommen und sollte eigentlich nur als Übergangslösung dienen. nunja es kommt immer alles anders als man denkt und da sich das KFZ sehr bewehrt hat bleibt es in der Familie somit muss allerdings auch etwas gemacht werden damit man sch drin wohl fühlt .. als erste flog die 2. Rückbank raus damit ich platz hab um was zu transportieren. um den entstandenen Absatz wieder auf eine Fläche zu bringen hab ich mal schnell einen Konstruktion gebastelt zum größten teil aus Zeugs was noch so da war anschließend wurde diese mit schwarzem Teppich bezogen hier bei der ersten Anprobe: und so sieht das ganze zurzeit aus: inkl. meinen kleinen Rainbow Sub als nächstes waren die Doorboards dran. 2 TMT´s pro Seite sollten es werden na ja und 3 sind’s dann geworden..seht selbst hier im Rohbau nachdem ich sie mit MDF verstärkt, mit GFK in Form gebracht und gespachtelt hatte verbaut waren anfangs 3 iL16 von Sinus Live natürlich müssen die TMT´s auch mit irgendwas betrieben werden da hab ich mich erst mal für eine Rodek R680A2 entschieden hier mal ein Bild vom Innenleben danach hab ich den Stoff der Türen neu machen müssen da diese extrem unschön waren die HT´s müssen ja auch irgendwo hin diese sind bei mir in die A- Säule gewandert ... seit letzter Woche bin ich nun bei meiner Doorboards zu erneuern hier die erste Anprobe .. ziel ist es das ganze stabiler zu gestalten als Grundplatte diehnt eine 16mm MDF Platte die in Form gebracht wurde anschließen wird die Türdämmung verbessert usw... was dieses Jahr alles verändert wird : neue HT´s neue TMT´s ... sind bestellt werdenerst mal RA16 von Radical Audio ich hoffe ich werd nicht entäuscht Sub und Subamp wird neu gemacht.. hab zwar noch kein plan wie ich es machen werde aber das Jahr ist ja noch lang Zusatzbat. soll rein naja und noch so Kleinigkeiten für Ideen und verbesserungsvorschläge bin ich immer offen also raus mit der sprachen wenn jemand was anders machen würde ... mfg Carsten |
gabri
#2 erstellt: 13. Apr 2006, 23:05 | |
sind alles super aus bis jetzt, weiter so!!! |
silence109
#3 erstellt: 02. Mai 2006, 09:42 | |
so nun gehts weiter.... anfang letzter woche kam der postmann und brachte mir meine neue tmt´s ( Ra16) und meine mt´s (Visaton FRS8 ) ein tag später kamen meine neuen HT´s ( Diabolo K28G) Samstag hab ich mich bei gemacht und habe die Einzelteile meines neue Doorboards zusammengeleimt und verschraubt. Danach erst mal guckn ob alles past so wie ich mir das vorgestellt hatte .. naja kann sich sehen lassen allerdings dacht ich mir ich könnt ja das ganze mal fix in form bringen .. gesagt getan past alles also könnte man es ja gleich noch harzen danach vorsichtshalber noch mal guckn ob die tür noch zugeht ja klasse Tür geht zu also noch gleich gespachtelt, geschliffen und schwarz lackiert so nun muss der Stoff drauf ist nicht so wirklich meine lieblinsaufgabe, aber das Ergebnis ist ok so und nun das Ergebnis ich find es kann sich sehen lassen Bilder vom Dämmen hab ich nicht gemacht es sind jetzt 2 Lagen am Türblech außen, 2 Lagen Türblech innen und 2 Lagen auf der Türpappe selbst auf der Rückseite der Doorboards ist ein Dichtband angebracht und wie findet ihrs ?? mfg carsten |
blaCKSHeep652
#4 erstellt: 02. Mai 2006, 12:36 | |
Die Dobos sind ja mal Oberklasse! Sieht echt schick aus, dein Ausbau! |
sK4T3r
#5 erstellt: 02. Mai 2006, 12:51 | |
Du sagst "nur noch gespachtelt, geschliffen und lackiert" Mit was hast du denn gespachtelt und womit hast du geschliffen?? Saubere Arbeit übrigens MFg Dennis |
silence109
#6 erstellt: 02. Mai 2006, 13:18 | |
gespachtelt hab ich nur mit füllspachtel weil war nix anderes mehr da und geschliffen hab ich das ganze per hand mfg carsten |
sK4T3r
#7 erstellt: 02. Mai 2006, 13:39 | |
Mit welchem Schmleifpapier? |
silence109
#8 erstellt: 02. Mai 2006, 16:09 | |
nix besonderes .. ich hab noch jede menge Scheiben für nen Exenterschleifer zu liegen und die nehme ich immer erst 80 danach 120 und denn zum schluß 240 |
Ozmaker
#9 erstellt: 02. Mai 2006, 16:38 | |
sieht echt lecker aus bis jetz...und wo kommen "meine" Visaton hin? |
silence109
#10 erstellt: 03. Mai 2006, 07:23 | |
ja eigentlich sollen diese neben/ unter den ht´s wandern nur ich weiß nicht recht ob die visatöner mit das geringe volumen zurecht kommen ..ich denk mal die wandern jetzt erst mal ins wohnzimmer ich wollt mir eh nen paar needle für meinen alten röhrenamp bauen mfg carsten |
sK4T3r
#11 erstellt: 05. Mai 2006, 16:41 | |
wieviel spachtel ist dabei etwa draufgegangen? Mfg Dennis |
silence109
#12 erstellt: 08. Mai 2006, 07:10 | |
ca 250g @sk4t3r mfg carsten |
silence109
#13 erstellt: 27. Jun 2006, 12:25 | |
moin so ich hab das We genutzt um mein Frontsystem fertig zu machen nun spielt also auch die linke Seite ( Bilder folgen noch) allerdings bin ich noch nicht 100% zufrieden und brauch jetzt mal eure hilfe ich habe im Urlaub auf vollaktiv umgerüstet Kanal 1 und 2 der Rodek treiben nun die HT´s 3,4,5 und 6 treiben nun die TMT´s getrennt hab ich die HT´sbei 2khz mit 12dB und die TMT´s spielen von 80-2khz mir fällt auf das ich nen peak im oberen mittenbereich habe wenn ich die TMT´s bei 2khz mit 12 dB dämpfe ist der weg aber das ganze klingt dann sehr dumpf trenne ich mit 6dB hab ich den peak schon drauf hat jemand eine idee woran das liegt ich selbst vermute fast das der amp an seine leistungsgrenze kommt nur ich hab kein anderen mit dem ich das testen könnte oder kann es noch an was anderes sein danke mfg carsten [Beitrag von silence109 am 27. Jun 2006, 13:30 bearbeitet] |
silence109
#14 erstellt: 18. Aug 2006, 16:11 | |
so nun tut sich bei mir auch wieder was letzte woche kam mein neuer sub : Hertz ES300 nun muss ich nur noch zeit finden diesen zu verbauen dann steht noch eine veränderung an.... der Rodek amp muss raus er hat mir sehr treue dienste erwiesen doch die ansprüche steigen so nun brauch ich euren rat denn ich hab nen angebot für einen neuen frontamp: entweder Soundstream Rubi 1000-2 oder eine VGA1600.2 für beide wurde mir ein sehr guter preis gemacht wäre klasse wenn ihr mich bei der entscheidung unterstützen könntet ich habe mir grad bei car amplifier guts den innenaufbau angeschaut und ich muss sagen alle achtung die vga sieht sehr nett aus mfg carsten |
E.u.S-MatrixFan
#15 erstellt: 19. Aug 2006, 12:25 | |
na das klingt doch richtig gut was jetzt hier in deinem auto passiert! *hören ud sehn will* Greetz E.u.S-MatrixFan |
stichi
#16 erstellt: 19. Aug 2006, 13:39 | |
Moin, schöne doorboard`s gefallen mir echt gut. gruss stich |
silence109
#17 erstellt: 21. Aug 2006, 07:01 | |
der 2.09 is ja bald alex |
mein FOCUS momentan HU+Frontamp TimTaler am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 46 Beiträge |
Stereosound's Punto goes Loud![Aktuell: Neuer Sub & Neues Amping] Stereosound am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 110 Beiträge |
[Ford Escort & Mitsubishi Colt] Aktuell: Nix mehr mit Escort El_Mero-Mero am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 81 Beiträge |
Kofferraumausbau Hyundai x3 (aktuell Gfk-Gehäuse) madboy am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 62 Beiträge |
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-) Wuchzael am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 180 Beiträge |
Mein neuer Ausbau AS-Golf am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 53 Beiträge |
neuer Klang im Golf4 Määtz am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 12 Beiträge |
Golf 2 Neuer Klang Yarris am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
[Lupo 3L] Von Bum Bum zu CarHifi (Aktuell Türen verbessern+neuer Kofferraum+bald BitTen)) Fox01 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 74 Beiträge |
[Seat Ibiza 6k] Aktuell: Reserverad-Sub G am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 35 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedSchmusOperator
- Gesamtzahl an Themen1.556.132
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.764
