[Seat Ibiza 6k] Aktuell: Reserverad-Sub
G
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 20:29
Gleich Vorweg, Leute, die nur auf super mega Anlagen stehen werden mein "Projekt" wohl nicht toll finden. Ich versuch aber mit dem bisschen Geld was ordentliches hinzukriegen.
Durch diesen Thread erhoffe ich mir den ein oder anderen nützlichen Tip und Hilfe wenn ich mal Probleme habe. Ist nämlich mein erstes Auto und mein erster Einbau von HiFi Komponenten.
Also bei konstruktiver Kritik, die nicht lautet "Alles Müll, kauf dir was besseres"...immer her damit
Also mein Auto ist ein Ibiza 6k 5-Türer von 1995. Original waren nur zwei 10cm Koas-LS im Armaturenbrett. Da hätte ein Handy-LS mithalten können^^
Habe mir dann als erstes die 16,5cm Kompo-LS von Bull Audio geholt. Erstmal nur an die Türpappe geschraubt und am Radio angeschlossen.
Dann konnte ich mir günstig für 72€ bei eBay eine ganz neue Hifonics TXi 4400 Endtstufe schießen.
Die Lautsprecher klangen natürlich erstmal viel besser.
Dann kam noch ein Helix DB12S Dark Blue Sub.
Alles noch ganz normal angeschlossen und verbaut. Also nichts ordentliches.
Vor ca. 2 Wochen hab ich dann erstmal eine neue Bodenplatte für den Kofferraum aus MDF gemacht, da original nur ein Teppich drin ist und an der Seite Kanten bestehen, durch die man Ladung nicht ganz an den Rand packen kann.
Muss den Sub nur noch an der Platte befestigen.
Neues Radio kam natürlich auch, da das alte nichtmal MP3 Cd´s lesen konnte. Ist dann ein Clarion CZ200ER. Hat alles was ich brauche.
Momentan bin ich an der Dämmung der Türen mit den Sinuslive Bitumenmatten dran. Das Außenblech einer Tür hab ich schon soweit geschafft.
http://s7.directupload.net/images/user/110124/temp/97k7drn4.jpg
Müssen hinter den Lautsprechern mehrere Lagen Matten sein?
Hab nämlich momentan nur eine.
Dann würde nun natürlich die richtige Befestigung der TMT dran sein. Habe heute schonmal selber MDF-Ringe gemacht. Zwei 22mm übereinander, sonst würder der TMT an die Scheibe kommen, wenn diese unten ist. Dann muss ich wohl einiges an der original Halterung wegschneiden, damit da nichts im Weg ist.
Wie schraubt man die Ringe denn am Blech fest?
Und Verstärken sollte man das ganze mit Glasfaserspachtel oder? Die Ringe dann komplett damit vollsauen? Reicht das dann als Nässeschutz?
Da kommen dann die Ringe hin;
[Beitrag von G am 24. Jan 2011, 20:42 bearbeitet]
etzi83
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 20:38
ich hab auch nen 6k
meine mdf ringe hab ich mit 2 m6schrauben mit dem türblech verschraubt und mit k+d von würht verklebt. türtasche dann ausgeschnitten. dämmung vom ausenblech reicht meiner meinung nach eine lage von den matten. aber das innenblech würd ich mit alubutyl dämmen bzw schliessen.
mfg etzi
G
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 22:39
Wie dick sind deine Ringe?
Du hast nicht zufällig ein Bild ohne Verkleidung?^^
Hast du auch das riesen Loch im Innenblech?
etzi83
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 21:10
hab leider kein foto ohne verkleidung. aber ich hatte das gleiche loch in der tür. meine ringe sind glaub 28mm dick. is aber schon lang her und ich bin mir nichtmehr 100% sicher.
G
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 23:08
So hab mich heute dann mal wieder an die Arbeit gemacht;
Nachdem ich fast die ganze Verkleidung der LS ausgesägt habe, hat´s dann auch gepasst;
Mit dem LS-Gitter sieht wieder alles original aus;
Ist es ok mit einer Bitumenmatte den LS etwas vor Nässe zu schützen?
Dj-HOuze
#6 erstellt: 29. Jan 2011, 12:11
geht dein fenster auch ganz runter,oder schlägt das gegen den magneten?war nämlich bei mir der fall,deswegen konnte ich die ori abdeckung nicht mehr draufmachen.
G
#7 erstellt: 29. Jan 2011, 15:01
Da stößt zum Glück nichts an. Die Ringe sind aber auch 44mm tief. So viel Platz zum Gitter ist da aber auch nicht mehr vorhanden.
Heute werde ich evtl. weitermachen. Die großen Löcher werde ich wohl mit Riffelblech zumachen. Hier beim Toom kostet 100x60cm 18€. Sollte ausreichend sein. Nur muss ich mri noch ein paar Matten besorgen. Die werden wohl nicht ausreichen.
G
#8 erstellt: 20. Apr 2011, 10:40
Auch wenn mein Projekt wenig Anklang findet mach ich trotzdem mal weiter
Vll ist ja auch der ein oder andere Tipp dabei.
Wie ich schon vorhatte, habe ich das große Loch halbwegs mit Riffelblech überbrückt. Durch den Höhenunterschied hab ich es nicht hinbekommen, ein ganzen Stück zu nehmen. Aber so geht´s ja auch.
Dann alles nochmal gedämmt;
Die Türpappe müsste evtl. auch nochmals verstärkt werden oder so, aber später^^
Nur hinten in der Tür klappert es nun immer. Ist glaub ich der Fensterheber. War alles sehr locker, als ich die Scheiben zum Tönen ausgebaut habe.
Klang ist auf jeden Fall besser geworden. Wäre auch verwunderlich, wenn nicht.
Was als nächstes drankommt ist der Reserveradmuldenumbau. Schon alles ausgerechnet, nun muss ich nur noch darauf warten, ob der bekannte Schreiner eines Freundes mir die Seitenteile macht, da ich kein Werkzeug für´s Winkel sägen besitze.
Ich hoffe, das wird was^^
Cruiser1985
#9 erstellt: 20. Apr 2011, 17:10
Moin
Schaut ja gut aus die Dämmung. ALB wäre zwar besser gewesen aber das Blech wird schon ordentlich helfen beim versteifen.
MfG ich
H0[)iNi
#10 erstellt: 21. Apr 2011, 05:44
Mach fein weiter! Habe auch einen 6K. Und bei dir kann ich mir was abgucken. Gerade die Türdämmung ist für mich wichtig da ich als nächstes ein richtiges FS verbauen will. Nur leider weis ich jetzt schon das es mir die Türpappe zerstören wird wenn ich die abmachen will da die Haltestifte von der Verkleidung abreißen und in der Tür stecken bleiben:(
mfg Philipp
G
#11 erstellt: 21. Apr 2011, 07:07
Falls mal Geld da ist, kommt bei mir auch noch ein besseres FS rein^^
Welche Haltestifte meinst du denn? Diese Runden Clipse?
Bei mir sind noch (fast)alle dran. Sind aber auch nur geklebt.
Stereosound
#12 erstellt: 21. Apr 2011, 09:49
Nochmal wegen der Montage der MDF-Ringe, ich hab die Ringe bei mir mit je vier Selbstschneidenden Blechschrauben aufs Innenblech geschraubt und mit einer halben 'Tube' Acryl Abgedichtet.
Wobei das bei dir auch ziemlich Stabil aussieht
Nettes Projekt!
MfG
Stereosound
H0[)iNi
#13 erstellt: 21. Apr 2011, 11:36
Genau die Clipse meine ich. Die reißen bei mir von der Türpappe ab:( Hab schon überlegt mir vom Schrottplatz ne neue Verkleidung zuholen, da ich meine eh zerschneiden müsste. Bei mir sind nicht wie bei dir diese Aussparung für Lautsprecher in der Tür.
Welches Bj ist dein Ibiza?
G
#14 erstellt: 21. Apr 2011, 11:45
Die kannst du auch wieder ankleben, hab ich bei mir auch bei ein oder zwei gemacht. Dann aber einen guten Kleber. Bei mir war´s 2K-Kleber. Heißkleber könnte auch reichen.
Keine Aussparungen? Das wundert mich aber sehr. Als ich das Auto gekauft habe, waren bei mir dort keine LS drin, nur im Armaturenbrett, von daher hätte ich erwartet, dass alle dort einen Einbauplatz haben.
Vll reicht es ja auch nur dieses Plastikteil (das lange wo am Ende der LS sitzt) auszutauschen, falls der Rest passen sollte.
Meiner ist Bj. 95
G
#15 erstellt: 11. Mai 2011, 10:42
Hab mir jetzt mal ne Phase RS4 gegönnt.
Was mich aber wundert; Wenn ich beim Radio die Sublautstärke normal auf 0 drehe, kommt selbst bei aufgedrehter Endstufe nicht allzu viel aus dem Sub. Und die 325w sollten für einen 250w Sub doch reichen.
Wenn ich die Sublautstärke aber hoch setze, klappert das halbe Auto.
Goodi
#16 erstellt: 27. Mai 2011, 12:22
hey,
ich bin gerade auch dabei meinem alten Seat 6k neuen Sound zu spendieren
Habe mir auch erst mal das günstige Bull Audio System geholt, soll ja für den Preis Top sein.
Nur wo hast du die Hochtöner installiert? Haste du sie wie die Serien LS in das Armaturenbrett
verbaut oder hast du sie an die A-Säule geklebt?
grüße !
'Stefan'
#17 erstellt: 27. Mai 2011, 13:02
Servus!
Ein, zwei Tips:
-Koppel den TMT mit einem Schaumstoffring (CCA von Fortissimo o.ä.) an den Innenraum an.
-öffne das Originalgitter so weit wie möglich mit Erhaltung einer gewissen Reststabilität und bespanne es danach mit Akustikstoff. Sieht auch wie original aus, wird aber besser funktionieren.
G
#18 erstellt: 27. Mai 2011, 13:14
Die Hochtöner sind bei mir unter den Abdeckungen im Armaturenbrett. Dort sind die mit einem kleinen "Winkel" festgemacht, damit sie auch zu mir spielen.
Könntest du mir vll so einen Ring zeigen? Hab darunter nichts gefunden^^
Cruiser1985
#19 erstellt: 27. Mai 2011, 13:58
Moin
Da musst du dir schon das Material kaufen und den ring selbst schneiden.
MfG ich
G
#20 erstellt: 27. Mai 2011, 15:05
Aber was ist das denn für ein Material?^^
Hab ich noch nie was von gehört bzw. gelesen.
Cruiser1985
#21 erstellt: 27. Mai 2011, 15:12
Guckst du Hier
MfG ich
etzi83
#22 erstellt: 28. Mai 2011, 20:14
wozu soll ein ring aus diesem zeugs beim 6k gut sein? der lautsprecher sitzt doch direkt vorn drauf und nicht hinter/unter der verkleidung!?!?
mfg
'Stefan'
#23 erstellt: 29. Mai 2011, 13:15
In seinem Beitrag weiter oben sitzt der TMT eben nicht "oben auf" und spielt teilweise hinter die TVK.
G
#24 erstellt: 29. Mai 2011, 16:20
Jetzt versteh ich garnichts mehr
Worum geht´s denn genau?
'Stefan'
#25 erstellt: 29. Mai 2011, 17:20
etzi83
#26 erstellt: 29. Mai 2011, 19:06
:prost
oh sorry... hab grad nochmal die bilder angeschaut finds bissel blöd das der te vom orginalstaufach soviel weggeschnitten hat...
Goodi
#27 erstellt: 31. Mai 2011, 19:08
Wollte ich genauso lösen, wenns dann auch noch gut klingt super
Man kann auch hier die Höchtöner an die vorhandenen Kabel anschließen?
Hast du deine MDF-Ringe (TMT) eigentlich an das Blech geklebt oder irgendwie verschraubt?
Und weißt du noch mit welcher dicke du deine MDF-Ringe verbaut hast?
thx
G
#28 erstellt: 31. Mai 2011, 20:53
Dann werde ich mal gucken, wegen dem Schaumstoffzeug
Die Frequenzweichen sind doch i.d.R eh in der Nähe, da ist es einfacher das vorhandene Kabel der HT´s zu nehmen^^
Die Ringe sind geschraubt und mit dem GF-Spachtel stabilisiert.
Die dicke pro Lage müste 19mm gewesene sein, also insgesamt 38mm.
G
#29 erstellt: 19. Jun 2011, 19:25
Der Schreiner hat mittlerweile das Gehäuse gemacht. Wusste garnicht, dass es auch schwarzes MDF gibt^^
Müssten sie Seitenteile eig nochmal geschraubt werden, oder reicht es wenn diese von unten und oben durch Schrauben gehalten werden?
[Beitrag von G am 19. Jun 2011, 19:28 bearbeitet]
Cruiser1985
#30 erstellt: 19. Jun 2011, 19:31
Moin
Wenns ordentlich verleimt ist Reicht das.
MfG ich
G
#31 erstellt: 19. Jun 2011, 22:56
Ich hab zwar keine Ahnung wie das geleimt ist, aber ich denke mal als Schreiner wird er es schon gut gemacht haben.
Leider haben die Baumärkte hier kein dickes MDF (max. 19mm).
Wie schlimm ist es, wenn man dieses dann als Deckel des Gehäuses benutzt?
Franky1905
#32 erstellt: 19. Jun 2011, 23:14
Bei einem so kleinen Gehäuse reicht 19 m.M. nach aus. Wenn du allerdings auf Nummer sicher gehen willst, verleim doch 2 Platten aufeinander.
Lg Franky
G
#33 erstellt: 23. Jun 2011, 23:20
Ich denke ich werden zwei Platten übereinander nehmen, damit der Sub aus der Bodenplatte auch auf keinen Fall rausschaut.
Was mich aber noch interessieren würde; könnte man über das Loch für den Subwoofer den Lautsprecherteppich lassen, oder wirkt sich das sehr nachteilig aus?
'Stefan'
#34 erstellt: 24. Jun 2011, 05:02
Probier's aus.
G
#35 erstellt: 24. Jun 2011, 10:37
Also ich habe gerade mal geschaut, der Teppich ist ganz gut luftdurchlässig, also könnte es vll klappen.
Werde ich dann ja sehen^^
Aber leider warte ich immer noch auf meinen Sub, der aus der Reperatur kommt und diversen Kabeln und so.
Edit:
Also mal schauen ob ihr Verbesserungen habt;
Ich wollte das Gehäuse in die Reserveradmulde stellen, alles mit Folie auskleiden und mit Bauschaum ausfüllen, damit es nicht verrutschen kann.
Dann einen Deckel aus zwei Schichten 19mm MDF, sodass der Sub auch tief genug sitzt.
Dann kommt die Bodenplatte mit Loch auf´s Gehäuse (links und rechts noch Stützen).
[Beitrag von G am 24. Jun 2011, 19:00 bearbeitet]
Seat Ibiza 6k
Dj-HOuze am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  25 Beiträge
Seat Ibiza 6K
maschinchen am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  15 Beiträge
Seat Ibiza 6k (aktuell: Fotos nachgereicht)
belinskyy am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  22 Beiträge
Seat Ibiza 6L - Azubi Hifi
aKalisch am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  37 Beiträge
[Seat Ibiza]
doppelkiste am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Ibiza 6k Doorboards
ivem am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  4 Beiträge
Ausbau Seat Ibiza.... Aktuell: Kofferraum und Fs
CarHifiNoob am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  151 Beiträge
Reserverad-Sub Eigenbau Seat Leon 1M
Andi989 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  10 Beiträge
Seat Ibiza 6l2
reefton am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  3 Beiträge
Seat Ibiza [Planung]
*Duffi* am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
