Kofferraumausbau Hyundai x3 (aktuell Gfk-Gehäuse)
madboy
#1 erstellt: 03. Dez 2006, 14:43
ich wollt nun endlich mal mein Projekt vorstellen.
Ausgangsbasis:
Hyundai x3 mit Fliesheck
Was soll gemacht werden:
Da ich zurzeit noch armer Schüler bin soll erst mal nur was im Kofferraum passieren. Dabei soll dieser aber auch noch ein wenig benutzbar sein und das Reserverad soll auch noch verwendbar sein. Es muss also ein doppelter Boden her.
Verbaut werden sollen zwei Blackbass 10 im geschlossenen Gfk-Gehäuse die von ner Eton PA 1502 angetrieben werden.
Da leider meine Digicam kaputt war konnte ich leider nicht denn Einbau von Anfang an dokumentieren.
Was auf den Bildern nicht mehr zu sehen ist wie das Stromkabel (35mm²) verlegt wurde und der Zusammenbau der Unterkonstruktion aus Dachlatten. Auch hab ich leider keine Bilder vom Zusammenbau des „nackten“ Gehäuses. Jedoch ist auf dem Gehäuse noch kein Gfk sodass ich diesen Arbeitsschritt ausführlich Dokumentieren kann.
Ich denke die ersten Bilder mit Text gibt es dann nächste Woche.
Hoffe auf euer Interesse
Mfg
Madboy
madboy
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 20:20
Hier nun endlich die ersten Bilder
Die Unterkonstruktion
Die erste Deckplatte
Auf die rechte Seite kommt dann die Amp
Hab noch ne Kaltlichtkatode angebrach um die amp zu beleuchten
Der Doppelte Boden ist fertig. Hinten in denn Freiraum kommt dann der sub.
Wie man sieht bekommt man das Ersatzrad immer noch heraus
Hier mit Teppich. Rechts fehlt er noch denn da muss noch ein Rechteck ausgeschnitten werden für ne Plexiglasplatte damit man schön die amp sieht
Hier noch ein Bild vom "rohen" Subgehäuse
So weiter bin ich noch nich. Muss jetzt erst mal Gfk fürs sub Gehäuse besorgen. Werde aber alles weiter dokumentieren.
madboy
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 21:32
Keine Meinungen
Dirk79
#4 erstellt: 15. Dez 2006, 08:00
Moin..
Geiler Einbau, sauber gemacht. Habe meinen Einbau noch vor mir, aber so ordentlich möchte ich auch alles bewerkstelligen. Und super dokumentiert, da macht das lesen und anschauen richtig Spaß. Wann gehts weiter?
mfg
Dirk
Harrycane
#5 erstellt: 15. Dez 2006, 10:36
Jaaaaaa, weiter gefällt mir sehr gut, sieht sehr sauber gearbeitet aus. Und immer schön Bilder machen (und nicht wundern, wenn nicht so viele Antworten kommen. Das bedeutet zumindest, dass du nichts falsch gemacht hast in den Augen anderer )
madboy
#6 erstellt: 15. Dez 2006, 11:24
Das beruhigt mich ja
madboy
#7 erstellt: 15. Dez 2006, 11:26
Als nächstes kommt dann das Gehäuse dran. Werd die gfk Arbeiten so gut wie möglich dokumentieren. Mal sehen wie es wird is auch mein erstes mal. Aber hab hier schon viele gute ratschläge bekommen.
Nickon
#8 erstellt: 15. Dez 2006, 12:43
sieht doch bisher schonmal schick aus ;). wenn du noch gfk suchst, ich hab noch etwas hier
madboy
#9 erstellt: 15. Dez 2006, 12:47
Danke
Etwas Gfk is gut. Also hab mal überschlagen: Brauche 1.5m² Formfließ, 5m² Glasfaser und 10kg Harz. Denke mal nich das du noch so viel über hast. Aber danke für das Angebot. Hab auch bei Ebay schon für nen guten Preis was gefunden. Alles was aufgeführt ist für 80€ mit Porto.
Nickon
#10 erstellt: 15. Dez 2006, 14:09
klick klack :D ich habe von allem noch genug da
[Beitrag von Nickon am 15. Dez 2006, 14:11 bearbeitet]
madboy
#11 erstellt: 15. Dez 2006, 14:14
Dabke für das angebot. Aber werd doch denk ich mal das nehmen was ich selbst raus gesucht hab. Trotzdem danke noch mal.
Nickon
#12 erstellt: 15. Dez 2006, 14:28
ja ist kein thema. war nur gut gemeint
madboy
#13 erstellt: 17. Dez 2006, 13:47
Gestern hat mir ein Kumpel ne nette Lüftersteuerung gebaut. Der amp soll es ja nicht zu warm werden
madboy
#14 erstellt: 17. Dez 2006, 17:08
Hier noch mal ein Bild von der eingebauten Lüftersteuerung
Und für die die es Interessiert ein Bild von der Verkabelung im Motorraum
Klangpurist
#15 erstellt: 17. Dez 2006, 21:21
Kleiner Tipp: Hebe die Ringe noch etwas mehr aus dem Gehäuse heraus bevor du es mit Formvlies beziehst, dann wird die Form runder.
madboy
#16 erstellt: 17. Dez 2006, 21:23
Das täuscht auf dem Bild. Die stehen recht weit drausen. Ich mach am besten mal ein Bild von der Seite.
madboy
#17 erstellt: 17. Dez 2006, 21:35
Hier mal ein Bild von der Seite
Nickon
#18 erstellt: 18. Dez 2006, 18:13
warum baust du de ringe eigentlich aus spanplatte? ist imho gerade bei solchen sachen denkbar ungünstig. einschlagmusstern halten nicht richtig, der flansch zum schrauben ist sehr kurz -> also bricht das holz schnell aus. mehrfaches ein und ausschrauben bedingt einen schlechtere materialstabilität.
madboy
#19 erstellt: 19. Dez 2006, 16:18
Naja sind keine Richtigen Spanplatten. Diese hier sind sehr dicht verpresst. Deshalb halten die auch ganz gut.
Yamaha(fan)
#20 erstellt: 19. Dez 2006, 16:34
Es ist OSB oder?
Also aus erfahrung kann ich sagen, dass MDF oder MPX de beste Baustoff für boxenbau ist! ist am leichtesten zu bearbeiten und hält auch am meisten aus! vorallem kann man es schön rund schleifen! Aber OSB tut es auch...nur wenn du das lackieren möchtest ist es null zu gebrauchen! bespannen ist auch sone sache! braucht man dicken stoff für! ansonsten viel und noch mehr spachteln
MFG Olli
madboy
#21 erstellt: 20. Dez 2006, 13:23
Richtig ist OSB. Und Lakiert wird nur das Oberteilaus GFK denn die seitenwände aus OSB sieht man im eingebauten Zustand dann nicht mehr.
Yamaha(fan)
#22 erstellt: 20. Dez 2006, 16:40
Axoo
dann geht es ja!
waiting for updates
MFG Olli
MaKo89
#23 erstellt: 27. Dez 2006, 11:40
hi
wollt mal fragen aus welchem holz du deinen KR- ausbau gemacht hast?? ( könntest du vielleicht noch angeben wie viel der m² gekostet hat , welche dicke ,...) schonma danke im voraus
gruß marco
Klangpurist
#24 erstellt: 27. Dez 2006, 11:44
OSB Liegt in 19mm Stärke meist noch unter 10 Euro pro m²
madboy
#25 erstellt: 27. Dez 2006, 11:56
Also das Gehäuse is aus 22mm starken osb. Das gibs aber nur in fertigen platten(ich glaub 0,6x1,5m) kosten tut die platte bei der Stärke ca. 10 €
MaKo89
#26 erstellt: 27. Dez 2006, 14:11
ich suche halt allgemein ein holz ,dass günstig,leicht und nicht viel mitschwingt...
aber das hört sich ja schonma gut an ;)wie sieht mit dem gewischt aus??
madboy
#27 erstellt: 27. Dez 2006, 14:25
sind recht schwer. Musst mal in den Baumarkt gehen uns so ne Platte anheben.
Klangpurist
#28 erstellt: 27. Dez 2006, 14:35
Wenns um Gewicht geht, ist Multiplex besser. Da muss man dann nur mit einem m² preis von 40 euro leben
madboy
#29 erstellt: 29. Dez 2006, 16:25
Hier mal ein kleines Update. Hab jetzt die Abdeckung für die amp fertig. Lüfter sin auch schon drin. Nächste W kommt dan das GFK. Dann kommt endlich das Gehäuse dran.
madboy
#30 erstellt: 04. Jan 2007, 15:56
So heute sind die 10kg Harz, 1,55m² Formfließ und 5m² Glasfasermatte gekommen. In denn nächsten tagen gehts dann endlich ans Gehäuse bauen.
mayor01
#31 erstellt: 06. Jan 2007, 17:03
Also ich finde den Ausbau richtig super,
Verfolge es genau mit, auch weil ich das Selbe Auto habe, und ich muss Sagen du Arbeitest richtig gut, bin schon richtig gespannt, was daraus wird.
Denn bei mir ist auch ein Doppelter Boden Drin, Aber ich bekomme Das Ersatzrad ohne Schrauben nicht mehr raus.
Und mal sehen wie das mit dem GFK Wird, Kommt bestimmt gut an.
Feldweg
#32 erstellt: 06. Jan 2007, 17:33
Servus,
also ich kann mich nur anschließen sieht alles sehr gut aus, weil ich auch in ferner zukunft mein Auto umbauen will suche ich ideen und anregungen die noch im normalen buget sind. Also Klasse sache, weiter so. Mal noch du hats ja die Kaltkathode eingebaut, funktioniert die bei dir? ist die vom conrad? hab auch eine wollte damit mien schreibtisch bzw Tastatur beleuchten aber die hat nie funktioniert.
Naja Grüße
Jonas
madboy
#33 erstellt: 06. Jan 2007, 19:09
Die Kathode funktioniert bei mir einfandfrei. Weis aber nich mehr wo ich die her hatte. Lag bei mir noch so rum .
PS: Danke für das Lob . Hab heute mit dem Gfk angefangen.
madboy
#34 erstellt: 08. Jan 2007, 17:43
Heut sind die beiden subs gekommen.
[Beitrag von madboy am 08. Jan 2007, 17:45 bearbeitet]
Mario
#35 erstellt: 08. Jan 2007, 17:50
Das wird ja richtig fein. Bin auf mehr gespannt!
madboy
#36 erstellt: 08. Jan 2007, 18:00
In denn nächsten Tagen kommen die Gfk Bilder hab aber leider die wo wenig zeit. Deshalb läuft der gehäusebau recht schleppend aber es geht voran.
madboy
#37 erstellt: 11. Jan 2007, 18:05
Hier mal ein paar Bilder vom Fortschritt der Gfk Arbeiten. Das Gehäuse is zwar lange noch nicht Fertig aber ihr sollt ja sehen das ich die Woche über nich untätig war.
Hier noch mal das rohe Gehäuse
Ein paar hundert Tackernadeln und nen halben Neverzusammenbruch später das mit Formflies bezogene Gehäuse.
Das mit Harz getränkte Formfließ
Hier ist schon die erste Schicht Glasfasermatte drauf
Kannten begradigt und löcher für die subs freigeschnitten
Hier mal ein vorläufiges Bild wie es im K-Raum aussieht
Hier mal noch ein Bild von meinem verdreckten Arbeitsplatz nachdem ich die Kanten und Löcher mit ner Fräse bearbeitet habe. (Denn Staub hab ich heut noch in den Lungen )
Mario
#38 erstellt: 11. Jan 2007, 18:57
Warum hast Du den Woofern nicht 2 getrennte Kammern gegeben?
madboy
#39 erstellt: 11. Jan 2007, 19:02
Mir wurde hier gesagt das das nicht nötig ist.
skywalker_81
#40 erstellt: 11. Jan 2007, 19:06
Ist (mal wieder ) ein ewiges Streitthema.
2 Kammern habe den Vorteil das bei nem Dekfekt eines Woofers keine Risiko für den 2. besteht.
madboy
#41 erstellt: 11. Jan 2007, 19:09
@skywalker81 Das mit dem defekt musst du mir erklären -
macht es klangtechnisch einen großen Unterschied? Hab nämlich keine Lust das Gehäuse neu zu bauen.
skywalker_81
#42 erstellt: 11. Jan 2007, 19:13
Ich sag mal nein, wobei das Thema schon einige Forenseiten gefüllt hat und es da ziemlich kontrovers zuging soweit ichs im Kopf habe
Vielleicht findest was über die Suche.
Bei nem Defekt kann es sein das der defekte Woofer als Passivmembran weiter mitschwingt und es dadurch für den noch funktionierenden Woofer kritisch wird.
Genaueres müsstest auch durch die Suche finden.
madboy
#43 erstellt: 11. Jan 2007, 19:16
OK danke. Damit kann ich leben. Denn das wird sicher nich mein letztes Gehäuse bleibe. Beim nächsten werd ich die Kammern trennen.
Klangpurist
#44 erstellt: 11. Jan 2007, 20:04
Eine Kammer ist absolut ausreichend, zumindest wenn man nicht mehr als zwei oder drei Woofer darin betreibt.
madboy
#45 erstellt: 11. Jan 2007, 20:07
@ Klangpurist: In deinen, sehr geilen, Gfk Ausbau hast du ja auch drei subs in einer Kammer gehabt. Und wenn jemand wie du sagt das das ok is bin ich echt beruhigt.
Aber noch ne frage warum sollten es nich mehr als drei in einer Kammer sein?
Mfg
Madboy
Klangpurist
#46 erstellt: 11. Jan 2007, 20:28
Nunja, irgendwann gibt es Phasenprobleme, die laufen dann nicht mehr ganz synchron und löschen sich so gegenseitig aus. Dadurch hat man im Endeffekt weniger Schalldruck als wenn man weniger Chassis verbaut hätte. Macht also wenig Sinn
madboy
#47 erstellt: 11. Jan 2007, 20:31
Ahso. Danke für den Rat
madboy
#48 erstellt: 26. Jan 2007, 21:35
So das Gehäuse is nun fertig laminiert. Neben dem Formflies hab ich 6 Schichten Glasfaser aufgetragen. 5 außen und eine innen damit auch wirklich alles dicht ist. Die Einschlagmuttern sind auch schon drin und ich hab es schon grob vorgeschliffen. Eigentlich wollte ich heute mit dem Spachteln anfangen aber es war in meiner Garage leider so klat, das sich der Spachtel beim besster Willen nicht verarbeiten ließ.
Also wenn es wieder ein paar grad wärmer is oder ich nen warmen Arbeitsplatz gefunden hab geht es weiter.
just-SOUND
#49 erstellt: 26. Jan 2007, 21:47
1. Sieht schonmal nicht schlecht aus, aber irgendwie wirkt die Mitte des Gehäuses bissl nackt oder täuscht das?
Viell. sieht ja so ne Brax Voltanzeige net verkehrt aus
2. Würde viell. 1-2 Streben noch reinmachen
3. Wenn du die Spachtel im Warmen aufbewahrst, dann sollte das auch ne Zeit bei den Außentemperaturen gehen.
madboy
#50 erstellt: 26. Jan 2007, 21:53
Die Woffer kommen invers rein dann siehts schon nicht mehr so nackt aus. Täuscht aber auf dem Foto auch ein wenig. Mit denn streben werd ich dann sehen. Je nach dem wie sich das Gehäuse in der Praxis verhält. Ich werd deinen Rat befolgen und denn Spachtel ins warme stellen mal sehen ob es geht.
madboy
#51 erstellt: 28. Jan 2007, 17:50
Da es heute etwas wärmer war hab ich mit dem Spachteln Schleifen begonnen. Is echt mehr arbeit als ich dachte. Nach ca. 2 Stunden schleifen hat das aber doch schon was recht meditatives, sodass die arbeit einem nich ganz so lang vorkommt.
Da leider der Akku meiner cam leer is gibts erst morgen Bilder.
Fiat punto Gfk kofferraumausbau
pauli59 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
Sub im ventilierten GFK-Gehäuse
onkelnorf am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  6 Beiträge
Fragen zum Kofferraumausbau !
SuzukiHeitzer am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  4 Beiträge
Zeigt her euren Kofferraumausbau
Martin_GTI am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  62 Beiträge
Golf 4, GFK-Kofferraumausbau und mehr...massig Bilder.
Staind87 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  43 Beiträge
[Focus] Kofferraumausbau / Bilder & Problem
bjk am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  2 Beiträge
[Polo 6N] Kofferraumausbau
torben6n am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  8 Beiträge
Kofferraumausbau Volvo S40
Sweiper am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  10 Beiträge
Hyundai i30 Erstprojekt. Aktuell: Rückfahrkamera
muto# am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  48 Beiträge
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe!
mtothex am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
