Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Tutorial: Nexus 7 2013 im Auto integrieren
tachme
#203 erstellt: 05. Apr 2017, 18:18
Danke dir !!
suche schon die ganze zeit nach einem Video von Renault aber finde nichts:(
hat jemand zufllig eine oder weiß wo ich die finde?
danke schonmal
st3f0n
Moderator
#204 erstellt: 05. Apr 2017, 18:40
Mir ist keine Datenbank in die Richtung bekannt, da musst du entweder was im Netz suchen oder selber was erstellen. Vielleicht gibts ja auch was interessantes auf YouTube zu finden, was du dir ein wenig zurechtschneiden kannst.
tachme
#205 erstellt: 05. Apr 2017, 20:05
Falls das jemand sucht oder braucht habe das hier gefunden gefällt mir persönlich.
https://www.youtube.com/watch?v=sqVtN4OFY3k
Am wochenende fang ich dann mal an und hoffe es schön hinbasteln zu können, da wo der alte monitor ist
muscapee
#206 erstellt: 23. Apr 2017, 15:34
Ich habe da auch nochmal eine Frage.
Und zwar klappt es nicht zuverlässig das meine Festplatte eingebunden wird. Mal gehts, mal nicht. Muss dann immer manuell im Powereventmanager "automount USB Drives" ab und anwählen.
Wie sieht das bei euch aus?
Ist es möglich diesen Vorgang des ab und anwählen der Aktion im Powereventmanger mit Tasker zu realisieren? Habe mich durch sämtliche menüs in Tasker geklickt, aber keine Aktion gefunden wo einzelne appfunktion gestartet werden können. Das es aber generell möglich sein müsste, weiß ich aus anderen apps, wo man zb, bestimmte Appfunktion als Button auf den Homescreen legen konnte.
Apex Launcher, kann das zb. nennt sich da "Aktivitäten" wenn man eine Verknüpfung erstellen möchte. So kann ich zb, mit nur einen klick in direkte Untermenüs der Einstellungen (zb. Wlan, bluettoth, display usw.)
Ich möchte das aber gerne automatisiert über Tasker.
Hatte ich damals auch schon direkt bei Reddit im Timurs Thread vorgeschlagen da ein zeitlich versetztes einlesen zu ermöglichen. Wurde aber leider nie drauf eingegangen
[Beitrag von muscapee am 23. Apr 2017, 15:38 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#207 erstellt: 23. Apr 2017, 15:51
Boah, gute Frage. Ich hatte es bei mir mal so eingestellt, dass PowerAmp von selber die Musik abspielt, wenn das Tablet eingeschaltet wird, das wars dann aber auch schon.
Wie ich das genau angegangen bin, weiß ich nicht mehr, das war aber schon ein wenig umfassender, wenn ich mich nicht irre. Im Klangfuzzu Tablet Thread kannst du mal nachfragen, da sind ein paar, die sich mit Tasker auskennen.
just999
#208 erstellt: 10. Mai 2017, 13:21
Das Problem ist bekannt bzw ganz normal. Ich hab mich jetzt noch nicht wirklich damit beschäftigt. Aber wenn man einfach die Finger weg lässt, bis das Tablet bzw der Kernel die Speichermedien gemountet hat, funktioniert auch alles tadellos.
Oft ist es irgendeine Aktion (zB Bibliothek öffnen) die den Vorgang schon stört und dann funktioniert gar nix mehr (Speichermedium wird gar nicht im PEM gelistet)
DJ991
#209 erstellt: 10. Mai 2017, 14:59
Kannst doch eine zeitverzögerte Wiedergabe oder ein späteres Starten des Players programmieren.
Quik'
#210 erstellt: 10. Mai 2017, 16:16
Ich hab bei mir auf dem USB Stick eine Textdatei(mount.txt) erstellt, in welcher eine "1" steht. Mit Tasker frage ich dann ab, ob die Textdatei erfolgreich gelesen wurde. Erst wenn das passiert ist, lasse ich Poweramp von Tasker starten. So hab ich keine Probleme mit dem Mounten.
[Beitrag von Quik' am 10. Mai 2017, 16:16 bearbeitet]
just999
#211 erstellt: 11. Mai 2017, 10:44
Wow, gute Idee Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Immerhin ist ne Txt mit einem Zeichen einiges kleiner wie eine Musikdatei ^^ Ist ja klar das die schnell geladen ist
just999
#212 erstellt: 17. Mai 2017, 11:19
Moin!
Ich nutze meist Soundcloud zum Musik hören.
Nun hab ich schon öfter das Problem gehabt das kein Ton wiedergeben wird. Bzw der Player gar nicht richtig startet. Die Animation in Soundcloud läuft zwar so als würde die Musik laufen, aber der Timer bleibt bei 0:00
Danach habe ich selbes Problem aber auch in allen anderen Playern. Egal ob Poweramp oder Spotify
Es hilft nur ein kompletter Reboot.
Hat das Problem sonst noch jemand? Glaube das hängt auch irgendwie mit dem USB Mount zusammen
muscapee
#213 erstellt: 17. Mai 2017, 20:17
Bei mir ist es aber das Problem das der Kernel teilweise garnicht mountet. Und wenn er von alleine mountet dauert es ca 1-2 Minuten. Jedes mal so lange warten bis man die Musik starten kann ist ja auch nicht die Lösung. Da bin ich schon längst am fahren und muss dann während der Fahrt unnötig rumhantieren.
Das mit der Textdatei ist allerdings wirklich ne gute Idee. Möchtest du dein Taskerprofil mit uns teilen?
just999
#214 erstellt: 18. Mai 2017, 15:28
Sry meine Frage bezog sich jetzt gar nicht auf deine ^^
Das der so lange Mountet kann/darf nicht sein.
Wie viele USB Geräte hast du dran angeschlossenen? Ein USB Hub mit mehreren Geräten?
Vlt ist der Stick den du verwendest einfach kacke, falsch formatiert, oder mit irgendwelchen Dateien gefüllt die er nicht mag.
An deiner Stelle würd ich einfach mal alle Geräte abmachen und lediglich einen frisch formatierten und mit 5-10 mp3 befüllten USB Stick anschließen und gucken wie lange er dann braucht.
muscapee
#215 erstellt: 18. Mai 2017, 17:07
Angeschlossen ist ne 500gb Hdd mit ca 300gb Musik und ein kleinerer USB Stick. Über aktiven HUB.
Ich glaube kaum das es an der HDD oder USB Stick liegt.
Mounte ich manuell, gehts innerhalb von 2 sekunden.
firewalker2k
#216 erstellt: 22. Mai 2017, 00:13
Mit wieviel mA laden denn eure Tablets?
Habe das USB-OTG-Kabel von Galaxyworld, sowie das Ladegerät von Anker (2,4 A pro Port), komme aber nicht über 1200 mA. Wenn ich gleichzeitig Musik höre und navigiere, wird es da schon eng - Helligkeit steht bereits auf (zu) niedriger Stufe. Wollte eigentlich parallel noch Torque laufen lassen, das würde dann aber dank Bluetooth nochmal etwas mehr Strom verbrauchen..
Tobi3010
#217 erstellt: 22. Mai 2017, 02:21
Das automatische Abspielen der Musik beim Start geht ganz einfach mit tasker. Dazu noch die App Media utilities installieren und über tasker die Funktion smart play, nach Start von poweramp, einstellen.
Gruß Tobi
just999
#218 erstellt: 22. Mai 2017, 09:01
Du weißt schon das auch wenn fast charge aktiviert ist, dir die vorteile eigentlich nix bringen, bzw nicht viel.
Man muss dazu wissen das beim Fast Charge die USB-Datenleitungen für Strom benutzt wird und somit mit theoretischen 1500ma geladen werden. Wie aber soll das gehen wenn so gut wie jeder ne USB Soundkarte oder gar einen USB Hub daran angeschlossen hat?
Ich benutze das OTG Kabel welches hier im Tutorial verlinkt ist. Ich komm damit nichtmal auf 1000ma, also bist du doch schon gut dabei. Ich hab helligkeit immer auf volle Pulle und bis her nie irgendwelche Akkuprobleme gehabt außer bei viel Kurzstrecke....
[Beitrag von just999 am 22. Mai 2017, 09:01 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#219 erstellt: 22. Mai 2017, 13:21
Also ich habe auch keine großen Probleme mit dem Akku laden. Lediglich, wenn das Auto mal ein paar Tage stand, oder ich aus Versehen das GPS/WLan/Bluetooth vergessen habe abzuschalten, fehlen ein paar %.
just999
#220 erstellt: 23. Mai 2017, 11:49
Du schaltest das ab?
Bei mir ist von Wlan, über BT bis hin zu GPS und co alles immer an. Ich benutzte nichtmal Tasker zum abschalten und ich lade grade mal mit 500-800mA und hab nie Akkuprobleme. Selbst Facebook und Soundcloud läuft die ganze Zeit.
Ich nehm mal an wenn einige da solche Probleme haben liegt es am Akku....Die meisten haben bestimmt eh noch den ersten...und das bei einem Tablet was 2013 auf den Markt kam
Mein Akku ist immer so bei 45%. Fahre aber sehr viel Kurzstrecke...Wenn ich dann mal am Tag etwas unterwegs bin hab ich meistens wieder den Akku voll, was mich selber auch sehr wundert.
Das einzige was ich 1 oder 2x hatte, ist das sich das Tablet im Deep Sleep in nur wenigen Stunden komplett entladen hatte. (Nein ich benutze kein Navigon)
Unter Akkuinformationen stand auch ne Fehlermeldung, das Tablet konne mir also nichtmal sagen wer oder was den Strom gezogen hat.
[Beitrag von just999 am 23. Mai 2017, 11:57 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#221 erstellt: 23. Mai 2017, 13:55
Könnte das vielleicht am GPS Bluetooth und WLan liegen?
Bei mir entleert sich der Akku normalerweise um 1-2% in 24 Stunden, habe aber immer WLan, Bluetooth und GPS bei nichtbenutzung ausgeschaltet.
visualXXX
#222 erstellt: 23. Mai 2017, 14:29
das Problem habe ich hin und wieder auch...
Aber da jetzt bei mir eh Bald der Umbau in mein "neues" Auto erfolgt, werde ich wohl mal auf Android 6 wechseln
just999
#223 erstellt: 23. Mai 2017, 15:44
Ehhhhm...nö
Sonst würd doch da stehen welcher Dienst den Akku verbrauch hat. Und da ich sonst jeden Tag immer alles an hab und mein Akku nie leer ist, tippe ich einfach mal auf einen Bug bzw irgend nen Fehler ... mit wenigen Stunden meine ich jetzt auch keine ganze Nacht sondern wirklich nur kurz rein, später wieder los und auf einmal Tablet leer. Also von 100% auf komplett aus in nur 3 oder 4 Stunden
Ja manchmal ist es echt komisch.... Mein Fehler mit der Musikwiedergabe in allen Apps ist bis jetzt auch nicht wieder aufgetreten. ^^ Hoffe das bleibt so
Aber mal ne Frage am Rande... schaltet der Deep Sleep Modus nicht sowieso alles aus bzw sorgt dafür das Akku gespart wird. Kann mir kaum vorstellen das im Deep Sleep iwas wie BT oder Wlan an ist. Bei Navigon ist ja bekannt das das Probleme macht mit dem Deep Sleep....aber sonst?
[Beitrag von just999 am 23. Mai 2017, 15:47 bearbeitet]
visualXXX
#224 erstellt: 24. Mai 2017, 09:30
So Jungs ich kaper hier mal kurz:
update auf 6.0.1 ging eigentlich ganz einfach. Habe es mit einem Kompletten Whipe durchgeführt, geht wohl auch ohne.
Die Anleitung dazu vom Timur ist ein bisschen doof, da fehlen ein paar Hinweise damit es Funktioniert.
Aber dafür ist Version 6 immer noch Kostenlos.
Mal schauen wie es sich im Betrieb so verhält...
st3f0n
Moderator
#225 erstellt: 24. Mai 2017, 11:19
Welche Soundkarte benutzt du denn? Habe öfters gelesen und gehört, dass manche Soundkarten da nur ein, wenn ich mich recht erinnere, Mono Signal ausgeben.
visualXXX
#226 erstellt: 24. Mai 2017, 12:22
meinst du nach dem Update?
kann ich noch nix zu sagen, Soundkarte steht grade noch im Raum welche ich da nehme - bis jetzt hab ich ja über BT bzw Klinke ans Radio übertragen...
st3f0n
Moderator
#227 erstellt: 24. Mai 2017, 12:42
Ja genau, nach dem Update.
Habe mal gelesen, dass die Aureon und Phiree U2S funktionieren soll.
visualXXX
#228 erstellt: 24. Mai 2017, 12:56
ich werds mal Testen.
die Aureon klingt aber ganz gut - weißt du von welcher da die Rede war?
st3f0n
Moderator
#229 erstellt: 24. Mai 2017, 13:40
Ich las immer nur Aureon, ich denke mal, dass die Leute damit die AureonDualUSB meinen, da diese auch recht oft verwendet wurde bei Android 5.
just999
#230 erstellt: 24. Mai 2017, 14:00
FEHLER
Never change a running system
Bei Android 6 werden so gut wie alle Soundkarten nicht mehr unterstützt.
Das merkst du erstens daran das der Sound nur noch Mono ist und zweitens das du nervige Störgeräuche in Form eines "flüstern" hast bei hohen Tönen.
Laut Foren sollen trotzdem noch alle 24bit/96khz DAC funktionieren.
Getestet habe ich aber nur den DR Dac Nano welcher oft angepriesen wird. (Neu nicht mehr zu bekommen). Schau mal in der Bucht da gibts den noch öfter
V6 hat keine nennenswerte Vorteile.
Außer Splitscreen .... aber das krieg ich ums verrecken nicht hin.... vlt weiß da jemand mehr? (ES Dateiexplorer zeigt mir diese bestimmte Datei nicht an wo man was drin editieren muss)
BTW: Gibts hier nen paar Audi-Fahrer die ihren Hintergrund mit mir teilen würden? Ich komm mit Photoshop absolut nicht klar. Dieser PS "Baukasten" den es da gibt bringt mich auch nicht weiter
[Beitrag von just999 am 24. Mai 2017, 14:02 bearbeitet]
visualXXX
#231 erstellt: 24. Mai 2017, 14:30
genau und der Splitscreen ist für mich auch der Hauptgrund gewesen um zu wechseln...
da ich ja bis jetzt ohne Soundkarte ausgekommen bin, werde ich mir einfach was passendes Suchen...
und da ich immer öfter das Problem hatte, dass sich das Gerät über Nacht mal kpl. entlädt und noch so ein paar andere Bugs da waren - dachte ich "Versuch macht kluch"
just999
#232 erstellt: 26. Mai 2017, 12:29
Wenn du es hinbekommen hast, dann beschreib hier mal bitte wie du vorgegangen bist. Ich finde diese verdammte Datei ums verrecken nicht.
visualXXX
#233 erstellt: 26. Mai 2017, 16:04
Welche Datei?
just999
#234 erstellt: 31. Mai 2017, 09:13
Build.prob was denn sonst? Wie hattest du denn vor den Splitscreen zu nutzen??? Etwa mit einer dieser komischen Root Apps?
Ich benutze den "geheimen" Entwickler Splitscreen. Habs jetzt auch endlich geschafft. Die build.prob Datei muss man mit einem Root Explorer oder zB ES Datei Explorer im Ordner /system suchen auf dem internen speicher. Die App braucht Root-Rechte!!!
Dort kannst du dann einfach mit einem Texteditor ganz unten eine Zeile hinzufügen. Was in der Zeile stehen muss findeste im Internet.
Dann Tablet neustarten und schon hast du wie bei den aktuellen Android-Versionen das Splitscreen-Symbol wenn man die Tab-Taste drückt. Funktioniert wirklich gut bis auf ein paar Bugs das Teile des Fensters manchmal nicht sichtbar sind....Aber naja...Für Navi+Youtube zB reichts vollkommen.
Wirklich kein Audi Fahrer hier mit nem Custom Wallpaper?
Technoente94
#235 erstellt: 31. Mai 2017, 10:16
@just , sag mir was du dir vorstellst, wenn ich zeit hab kann ich mal versuchen dir was zu machen .
just999
#236 erstellt: 31. Mai 2017, 11:46
Gerne
Eigentlich nix wirklich besonderes. Wie gesagt ich hab schon ne PSD Datei von einer Art "Baukasten"
Im Web sieht man viele verschiedene für BMW usw und die sehen eigentlich alle gleich aus:
http://janster.lima-...tablet_entwurf_1.png
Muss halt nicht all zu viel geändert werden. Quasi nur Audi-Emblem, eventuell noch irgend nen Schnick-Schnack und die Verknüpfungen die ich nutze zB Soundcloud, Poweramp, Navi, Internet, Facebook. Die Icons dafür kann ich dir dann auch noch schicken
visualXXX
#237 erstellt: 31. Mai 2017, 12:22
Achso
Ich stand ein wenig auf dem Schlauch
Ja ich werde mich damit noch in Ruhe beschäftigen - aber Momentan steht ja erstmal der Einbau aller anderen Komponenten ins neue Auto an...
Und fürs Tablet muss ich mir ja erstmal noch nen Alu-Rahmen CNC-Fräsen
just999
#238 erstellt: 31. Mai 2017, 12:57
CNC Fräsen? Wird das nicht sau teuer?
Ich arbeite schon seid Monaten an meiner Blende Ist echt ne beschissene Fummellei...Hab mir auch schon zum Teil das Auto mit Spachtel versaut
Ich hab 4mm Bastelsperrholz genommen. Zurecht geschnitten. In den Radio schacht gesteckt und dann ordentlich Spachtel drauf.... Spaltmaße und Geradlinigkeit gefallen mir aber noch gar nicht....
Sag mir bitte wie du das CNC Fräsen willst? Vorher mit nem Laiserscanner das Amaturenbrett vermessen und nen 3D Modell erstellen? Ich bin immer noch auf der Suche nach ein paar Möglichkeiten eine vernünftige Blende hin zu kriegen.
Das Problem bei mir ist, dass das Amaturenbrett natürlich gewölbt ist. Wenn es gerade wär könnte man das natürlich blitz schnell fertig stellen auch mit CNC
[Beitrag von just999 am 31. Mai 2017, 12:59 bearbeitet]
visualXXX
#239 erstellt: 31. Mai 2017, 13:10
nö, haben wir zum Glück alles für da...
eigentlich wollte ich auch wieder 3-D Drucken, aber extra ein Temp. beständiges Material kaufen damit es sich nicht wieder wie im Ford verzieht lohnt auch nicht.
nö, ich nehme die Originalen Blenden ab, nehm Maß, Messe noch die Rundungen aus. Danach konstruiere ich das Flott runter und danach gehts auf die Fräse.
Danach nur noch schleifen, Lackieren und Fertig ist die Blende
just999
#240 erstellt: 01. Jun 2017, 08:58
Klingt ziemlich geil. Ich hab noch ne original Blende hier. Könntest du mir sowas anfertigen zu einem bezahlbaren Preis? Falls ja würde ich mich mal bei dir per PN melden. Ist für nen Audi A3
visualXXX
#241 erstellt: 01. Jun 2017, 10:23
eins noch und dann hören wir auf den Thread hier zu kapern
Bezahlbar ist Definitionssache - ich schau erstmal was bei mir an Zeit und Laufzeit der Maschine rausspringt und dann kann ich da eher was zu sagen
st3f0n
Moderator
#242 erstellt: 01. Jun 2017, 12:37
Ist schon in Ordnung, solange es kein Offtopic ist.
just999
#243 erstellt: 01. Jun 2017, 16:06
Für die A3 Fahrer mal was ganz feines
Hab einen Link gefunden zu einer 3D-Datei womit man sich dann ganz einfach zB mit einem 3D-Drucker eine Blende machen kann.
https://www.thingiverse.com/thing:790263
Gibts hier wen mit nem 3D-Drucker?
st3f0n
Moderator
#244 erstellt: 01. Jun 2017, 16:51
Wieso nehmt ihr nicht eigentlich die Schale, die ich verwendet habe? Per PN könnt ihr den Kontakt bekommen.
visualXXX
#245 erstellt: 01. Jun 2017, 18:01
einfach kann jeder
just999
#246 erstellt: 01. Jun 2017, 21:25
Was bringt mir denn die Schale? Nein Tablet sitzt schon perfekt. Mir geht's nur um die Blende. Da gibt's nix kaufbares fürn A3.
visualXXX
#247 erstellt: 01. Jun 2017, 22:37
stimmt das kommt dazu, ich möchte lediglich den Auschnitt auf Bildbreite haben...
just999
#248 erstellt: 02. Jun 2017, 08:00
Ja genau das ist es. Gar nicht so leicht das Tablet dahinter zu befestigen und dann im nachhinein noch eine Blende zu fertigen die dann auch noch vom Bildausschnitt perfekt drüber passt. Am meisten stören mich die Rundungen bzw die Ecken der Blende....Die Spaltmaße usw....das sieht alles so nach Bastelei aus.
Die 3D-Datei ist zwar für nen 2012er Nexus7 aber da muss man bestimmt nur minimal was bearbeiten.
Ich versuch später mal eine Nachrüstblende ein bisschen zu bearbeiten....vlt Spachtel ich mir daraus eine passende Blende...Dann hab ich wenigstens schonmal die äußere Form nahezu perfeckt und muss nur den Bildausschnitt passend spachteln
[Beitrag von just999 am 02. Jun 2017, 08:00 bearbeitet]
just999
#249 erstellt: 05. Jun 2017, 19:23
In letzter Zeit musste ich mal wieder öfter Musik vom USB Stick hören und mir passiert es öfter das nach einer gewissen Zeit wärend dem Musik hören aufeinmal Musik aus ist und alle Lieder weg sind bzw nicht mehr abgespielt werden.
Muss die Sticks dann quasi wieder neu mounten und das mag Poweramp meist auch nicht und dann hilft wieder nur ein Neustart ...
Echt ärgerlich...zum Glück streame ich meist Musik
Weil abspielen über Datenträgern ist echt noch sehr unzuverlässig
stalle3
#250 erstellt: 14. Jun 2017, 23:38
Hy
Sorry wenn offtopic, aber,..
Bei mir funktioniert eigentlich alles Super. Zündung an- Tablett startet, Player,..
Das einzige was mir zurzeit (außer dass er sich bei Hitze und Kälte ausschaltet, kann aber verstehen,..) Probleme macht, ist, dass Timur durcheinander kommt, wenns um laden geht. Meint oft, wenn ich das Auto abstelle, dass weiter geladen wird, bzw zeigt laden und geht nicht in ruhe stand. Das ärgert. Muss dann per Powerknopf ausschalten, später neustarten,.. Ich vermute dass es zum Störung kommt, wenn zuerst Zündung, und erst kurz danach auto gestartet wird (in dem Zeit, nicht einmal Sekunde, wird nicht geladen, und dann wieder weiter,..). Hat jemand ähnliches Problem? Lösung gefunden?
st3f0n
Moderator
#251 erstellt: 15. Jun 2017, 01:15
Damit du in den Ruhestand manuell kommst, kannst du im Power Event Manager auf Suspend klicken, dann geht das Tablet selber in den Ruhemodus. Um das Tablet wieder einzuschalten, kannst du mit einem Magneten unten rechts am Tablet wischen und das Tablet schaltet wieder ein.
Ich selber habe ein Stück Rundholz genommen, vorne ein Loch reingebohrt und einen Magneten in das Loch gesteckt.
Da mir das ganze aber auch auf den Sack ging, habe ich noch einen Schalter verbaut, der sich in der Verkabelung vor dem Trennrelais befindet, das funktioniert wunderbar.
stalle3
#252 erstellt: 16. Jun 2017, 17:25
Danke
Also, Schalter für?
Ein Schalter für Power Knopf habe ich schon eingelötet, mit dem Schalte ich Ein/Aus. Meins du dasselbe?
Muss aber komplett Ausschalten, da ich denn Fehler sonst nicht weg kriege, und Tablett wird nicht geladen (zeigt weiterhin an, aber im Timur ist ein Minus Zeichen, und Akku wird entladen)
Wenn ich denn Schalter nicht hätte, wäre das ganze Projekt schon längst im Müll, da jedesmal Rahmen aufschrauben, alles zerlegen,.. Nö!
st3f0n
Moderator
#253 erstellt: 16. Jun 2017, 17:30
Manchmal will das Tablet nicht abschalten und man hört auch nicht das Trennrelais klacken, wenn dem so ist, nutze ich den Schalter. Dann geht das Tablet bei mir in den Deep Sleep. Wenn ich das nächste mal das Tablet nutzen möchte, betätige ich wieder den Schalter und es schaltet wieder ein.
Es gibt Phasen, da geht das Tablet von alleine in den Deep Sleep und manchmal muss ich es manuell per Schalter machen.
Hast du den Power Button vom Tablet ausgelagert? Wenn ja, kann ich verstehen, dass dann noch immer Strom gezogen wird: weil das Tablet nicht in den Deep Sleep geht, sondern nur das Display abgeschaltet wird.
Nexus 7 Dash für W202
muscapee am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  22 Beiträge
Nexus 7-2013 in Astra H GTC. Wie Verkabeln?
SliZzaXx am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  14 Beiträge
Nexus 7 in einen Citroen DS5 einbauen?
Nuri-Hakan_Malkoc am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  2 Beiträge
Opel Corsa C Bj.2001 neues Projekt Nexus 7
Cranknight am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2023  –  142 Beiträge
Fonepad 7 im BMW e39
Blacksheep89 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  41 Beiträge
A4 B8 Limousine Subwoofer integrieren
Renmas am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  8 Beiträge
Tablet PC im Auto Verbauen
Lintsch am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  12 Beiträge
Neues Auto, neues Glück- Skoda Fabia 6y Kombi
visualXXX am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  21 Beiträge
Dämmung im Auto
Koeffaz am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  66 Beiträge
[TUTORIAL] Fiesta MK6 JD3 Soundsystem wechseln Teil 1
dstnkrieg am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
