| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Tutorial: Nexus 7 2013 im Auto integrieren | |
Tutorial: Nexus 7 2013 im Auto integrieren+A -A |
enforcer666
#53
erstellt: 27. Dez 2015, 23:54
Cooler beitrag! Echt super umgesetzt! Ich bin schwer am überlegen mein 928 durch ein 10" tablet zu ersetzen. Allerdings brauch in unbedingt ne rückfahrkamera wegen der wall und nen regler der die gesammtlautstärke regelt (der woofer poti ist direkt im chinchkabel vor den stufen). Bis dato hängt die kamera am Video in und wird per rückwärtsgang ein uns aus geschalten. Zusätzlich habe ich einen Kippschalter mit der ich sie permanent anmachen kann. Wie kann man das auf dem tab realisieren? Als stream per BT? Der optische ausgang am wandler ist sehr lecker. Aber man hat keine chance da einzugreifen oder? Müsste ich dann mit chinch machen um nen poti reinbauen zu können? Für den 6to8 hatte ich nen kleinen poti (als bausatz. Weiß nichtmehr woher....) der hatte die gleiche funktion wie das panel das man kaufen konnte. Wäre das die einzige möglichkeit? Edit: lenkradfernbediehnung Muss ich mir die IDs per BT ans tablet schicken oder kann man das per OBD2 machen? [Beitrag von enforcer666 am 28. Dez 2015, 00:11 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#54
erstellt: 28. Dez 2015, 13:58
Also für die Kamera brauchst du einen Videograbber, welcher die Verbindung zwischen Tablet und Kamera darstellt, da ist der hier schon der richtige: Mumbi VideograbberOder zumindest scheint es da bei den meisten zu funktionieren. Dazu noch eine russische App, die sich CarCam nennt, bei welcher man es einstellen kann, dass diese, wenn ein Signal, durch das einlegen des Rückwärtsganges, anspringt und du es auf dem Tablet sehen kannst. Thema Lenkradfernbedienung, da habe ich nur grob was zu gelesen, weil ich selber keine habe, da musst du mal selber nachschauen bei den FuzzisSo wie ich das aber verstanden habe klappt das über OBD. Thema Lautstärke: Soweit ich weiß haben es ein paar Leute mit solchen Potis versucht, es war aber anscheinend nicht so pralle wie erhofft, die meisten greifen nun zu den Controllern der DSP's, vorallem, weil man dort auch ohne Probleme den Subwoofer regeln kann. Bezüglich dem Poti für den 6to8, da meinst du denke ich mal das hier: KlickWobei mir gerade auffällt, dass da 4to6 steht, keine Ahnung ob das funktioniert. Schreib am besten mal den Herrn Miketta an. |
enforcer666
#55
erstellt: 28. Dez 2015, 20:17
Danke für die schnelle antwort. Den mumbi videograbber hab ich heut morgen auch schon gefunden Gibt ein paar von den apps. Aber wird schon was brauchbares dabei sein. Hab heute morgen das tablet mit nem OSB2 verbunden und mit der "torque" app gespielt. Ging alles wunderbar. Nur einmal brach der BT kontakt ab. Aber wir haben noch 2 mit USB kabel rumliegen. Das kann man direkt an den USB hub machen. Darüber lässt sich sicher auch die lenkradsache regeln. Hmm... an dem regler war ne platine dabei. Man konnte durch drücken des knopfes die 4 setups durchschalten. Ist ja auch egal ^^ Zur not wirds halt nochmal ein klasischer poti |
st3f0n
Moderator |
#56
erstellt: 19. Jan 2016, 16:05
Es kam ja mal die Frage wegen den Temperaturen, im Auto, ich war gerade am Auto und habe mal das Tablet gestartet, das ging ohne Probleme an und hat das getan was es tun soll. Das Auto zeigte -6 Grad an. |
vida-loca
#57
erstellt: 28. Jan 2016, 22:34
Hallo , Wie hast du das mit dem Hintergrund ( Therme )gemacht Habe schon gesucht finde aber nichts |
st3f0n
Moderator |
#58
erstellt: 29. Jan 2016, 01:36
Hallo Vida Loca, den Hintergrund habe ich nicht selber erstellt, das war rxritalin aus dem MP3Car ForumDer Herr hat sämtliche Dateien bei Dropbox hochgeladen, das sind Photoshop bzw. .psd Dateien.Die .psd's haben Ebenen, welche du un/sichtbar machen kannst, so kannst du ziemlich einfach das ganze entsprechend bearbeiten. Dazu gibts noch den passenden Font direkt dazu. Die Icons habe ich von Icons8Falls du kein Photoshop haben solltest, musst du dich mal schlau machen, welche Programme mit .psd klar kommen. Ich glaube Gimp kann das. |
Zoiao
#59
erstellt: 02. Feb 2016, 00:36
Hallo Leute, ich habe schon eifrig hier im Forum gelesen und ihr hat mich sehr inspiriert. Ich habe mir jetzt ein N7 2012 erworben, USB Room drauf und es in meinen e46 per Halter mit Y Kabel zum Handschuhfach mit Hub eingebaut. Habe jetzt nur paar kleine Probleme. Vielleicht könnt ihr mir helfen. wie stelle ich den Deep Sleep Mode ein? Habe bei Einstellungen Fi Mode angehackt. Teste hier zu hause auf dem Sofa Strom ab und dran aber geht nicht so richtig, wird nach ner Zeit zwar dunkel, aber wenn ich wieder das Ladegerät anstecke bleibt es so bis ich auf die Taste an der Seite drücke? geht das vll nur mit Y Kabel? oder muss ich noch was einstellen? oder per Tasker über Power Manager? aber das habe ich versucht mit wenn Ladestrom weg starte APP Power Manager, dann öffnet die zwar, aber ich kann muss nochmal den Button drücken deep sleep, ich habe es im Auto an den Strom über die Zentralverriegelung angeschlossen, aber will nicht immer manual drücken sondern, soll bei Strom an und ausgehen? also wie funktioniert das mit deep sleep. wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. beste grüsse tobi |
st3f0n
Moderator |
#60
erstellt: 02. Feb 2016, 02:29
Hallo Tobi, hast du mal das Tablet neu gestartet? Manchmal kommt der Kernel durcheinander und will dann nicht mehr ausgehen, wenn der Strom weg ist. Ich schalte dann den Deep Sleep manuell über den Power Event Manager ein und wenn das Tablet wieder einschalten soll, nehme ich einen Magneten und führe diesen über das Tablet drüber, damit dieses einschaltet. Ob das Nexus 7 2012 auch solch einen Magnetschalter besitzt weiß ich nicht, das musst du selber herausfinden. Es gibt immer Phasen, in welchen ich das Tablet selber abschalten muss aber dann gibts eben auch Phasen, in welchen das ohne Probleme funktioniert. Ansonsten kann es auch sein, da der Support nicht mehr für das 2012er Modell gegeben ist, der Kernel noch nicht so weit ausgereift ist, wie das für das 13er Modell. Ich würde sowieso jedem dazu raten, das 13er Modell zu kaufen, da es dort noch Updates gibt und einen durchaus aktiven Support über Reddit. |
Zoiao
#61
erstellt: 02. Feb 2016, 12:17
Hallo, ja meine ich gemacht zuhaben, aber werde es nachher nochmal versuchen. Habe heute auch mein wicked chilli adapter mit 4800mha stunden bekommen. Also ja 2013er ist natürlich besser, aber habe das 2012 günstig für unter 50 bekommen, um mich mal auszuprobieren. Habe ein e46 mit fast 200 000 km runter und sparen für ein neues Auto. Deshalb habe ich das N7 auch nur mit Halter installiert, also kein Problem an die Tasten zu kommen. Bis jetzt geht auch alles soweit ganz gut, außer der Deep sleep, will halt mit Strom das der Bildschirm angeht und Strom weg Bildschirm aus und am besten flugmodus wegen Akku. Über Tasker kann ich leider kein Flugmodus einschalten, Fehlermeldung wird nicht unterstützt oder vll da keiner super su rechte, aber weis auch nicht wie ich die manuell zuweisen kann, er fragt garnicht. Naja muss nochmal schauen, falls nicht habe ich von so einem Autodroid gelesen, kennst du das? Basiert wohl auf usb room und ist so ein zwischen ding zur 2013er oder ich muss mir ein neues tab holen.... Naja eine Frage, Du hast aber sonst nichts weiter eingestellt? Also den FI Hacken in der USB room angehackt und dann geht das mit dem Strom dran on und Strom weg in deep sleep? |
st3f0n
Moderator |
#62
erstellt: 02. Feb 2016, 18:08
Entschuldige, dass ich erst jetzt antworte, war ein wenig verhindert. Also, wegen Tasker und den SU rechten, schau doch mal in der Super SU App nach, ob da Tasker aufgelistet ist, vielleicht kam nie die Meldung. Autodroid kenne ich vom lesen her habe es aber nie ausprobiert, soll aber auch eine Lösung sein, welche allerdings scheinbar noch nicht ganz ausgereift ist. Bei mir ist im Power Event Manager lediglich nur FI Mode, Fast Charging und Firm sleep (disable wakeup alarms) eingeschaltet, zumindest bei dem, was nun zu dem Thema beitragen würde. |
Zoiao
#63
erstellt: 02. Feb 2016, 19:41
ok, danke. ja in supersu steht nix von Tasker. Da habe ich geschaut. Aber wie gesagt finde nichts zum manuell zuweisen und tasker fragt auch nicht. gruss |
visualXXX
#64
erstellt: 03. Feb 2016, 10:44
Versuche es erstmal mit dem OTG-Adapter - bei meinem 2012er damals (und IMHO bei dem 13er auch) funktioniert der Deepslep soweit ich mich erinnnern kann NICHT ohne den OTG. Im deepsleep ist unter anderem der Flugmodus inkludiert. Der Eliminiert erst alle Verbindungen und geht dann in den Deep sleep modus. wenn ich heute abend Zeit habe, kann ich aber zuhause mit dem alten Tablet nochmal testen. |
Zoiao
#65
erstellt: 03. Feb 2016, 19:18
hi danke. habe es eben auch mal getestet, allerdings warte ich noch auf meine Zigrattenanzünderbuchse für das Handschuhfach wo ich die Kabel habe. Habe es jetzt mal mit einer Usb Verlängerung getestet in dem ich es in den normalen Zigarettenanzünder angeschlossen habe, das Tablet lädt, aber der Stick am Hub leuchtet nur kurz auf, aber kann nicht drauf zugreifen, wenn ich dann den Ladeadapter aus den Zigarettenanzünderbuchse manuell ziehe (da auf Dauerplus liegt) geht das Tab auch nicht in den Deep Sleep Modus. Kann mir vll. jemand mal ein Foto von den Einstellungen schicken, obwohl ich die Haken gesetzt habe, wüsste nicht was falsch sein soll... Neustart hilft auch nicht. |
visualXXX
#66
erstellt: 04. Feb 2016, 09:32
hast du das jetzt mit dem OTG-Adapter getestet? wenn ich dran denke schaue ich heute Abend mal bei meinem 2012er nach wie sieht deine Verkabelung auf der USB-Seite denn genau aus? Hast du das so? Ladekabel ---> Y-OTG-Adapter--->Tablet | | USB-Hub Mach mal ein paar Fotos davon bitte - ich glaube da liegt irgendwo der Fehler begraben. |
Zoiao
#67
erstellt: 04. Feb 2016, 16:28
hi, habe den Fehler gefunden :), mein Fehler! Deep Sleep und USB geht jetzt! Ich habe eine Micro USB mänlich zu weiblich Verlängerung dran gehabt. Die ist hatte nur 4 Pins aufgeschaltet. Habe den Stecker auseinander genommen und wollte ne Brücke dran löten, aber der ID Pin fehlt. Habe gerade das richtige Kabel jetzt bestellt;) Danke für deine Hilfe, werde Sa es endlich einbauen können. |
visualXXX
#68
erstellt: 05. Feb 2016, 12:16
hehe, ich sag ja - in der Verkabelung (bzw zu billige USB-Kabel) liegt grade bei so einer Anwendung oft der Hund begraben |
Zoiao
#69
erstellt: 06. Feb 2016, 19:47
ich habe mal eine Frage an die Spezialisten hier! Wegen dem Stromverbrauch. ich habe jetzt endlich heute das Tablet eingebaut und soweit funktioniert auch alles, aber es entlädt sich. -> ich habe folgende Komponente an mein N7 2012, habe ein Wicked chili Turbo Adapter mit 2 USB Ports mit bis zu 4800mA, an dem einen hängt ein Drahtloses QI Ladegerät und an dem anderen Port das Y Kabel mit einem USB Kabel zum Chilli Ladeadapter und eine Verlängerung Micro 1 m zum N7, am dritten Kabel hängt ein USB Hub und eins USB Stick. Selbst wenn ich den Hub und das OI Ladegerät rausziehe entlädt das N7 ca. 1% in 10 min, selbst wenn ich wlan usw off stelle! Wo kann der Fehler liegen? Kann es am Akku liegen oder würde es was bringen, wenn ich die zwei Spannungskabel vom Hub auf den anderen Port lege zur QI, Nimrod hat es ja auch so gemacht? Aber bringt das soviel? Wer kann mir helfen, vielleicht Messe ich mal wieviel Ampere fließt mit einer Stromzange, falls das geht... ach ja habe in der Einstellung USB Schnelllade Funktion eingestellt! |
st3f0n
Moderator |
#70
erstellt: 07. Feb 2016, 00:55
Du kannst in den Einstellungen nachschauen, was am meisten Strom verbraucht, vielleicht findest du da deinen Fehler. |
Zoiao
#71
erstellt: 07. Feb 2016, 17:48
hallo, danke bei Einstellung steht nur das übliche Bildschirm...usw normale Stromfresser halt. kann mir einer sagen wie ich bei dem Navigon die Ansagen lauter bekomme? 1. Wenn Winamp läuft wird es leiser, aber ich höre fast garnicht die Stimme vom Navigon. Finde da keine Einstellung! Habe das N7 über 3,5 Klinke angeschlossen. 2. Zu meinem Stromproblem habe ich mal über eine APP gemessen, die aber nur an meinem S6 läuft (ohne root) über N7 (mit root) habe ich keine APP gefunden, mehrere getestet aber das Room gibt anscheind keine mA raus. Aufjedenfall kommt vor meiner Verlängerung vom Chilli Adapter der bis 4.3 A bringen soll 1 A raus, dann die Verlängerung dran von 1m nur noch 450 mA. Denke werde jetzt ein Kabel selber bauen, mit Y Kabel dran, ohne große Kupplung dawischen also alles in einem, gleich mit Winkelstecker, hat jemand Empfehlung für Kabel und Stecker? habe von Ankerkabel gutes gelesen, da die den Querschnitt von den stromführenden Kabel größer machen:"breiten Durchmessers der 28 / 21 AWG Daten- und Ladekabel" werde mich daran orientieren. Hoffe das macht dann was aus. 3. habt ihr noch Störfilter im Einsatz? habe ein leichtes brummen, aber habe auch den Klinkstecker mit Kabel an meinen originalen BMW Kassettenradio dran, also den Tonausgang hinter dem Kassettenteil abgegriffen und 2 Kopplungskondensator dazwischen, vll. sind die zu klein dimensioniert! Überlege jetzt vll doch das N7 in doppelt Din festeinzubauen und mir ein einfaches mit Bluetooth Radio zuholen mit Aux Eingang und das ins Handschuhfach zulegen. Habe momentan eine Freisprecheinrichtung in der Sonnenblende und über Tablet Talk bediene ich das Handy, was neben bei über QI lädt und sich per Tasker alles automatisch verbindet. |
st3f0n
Moderator |
#72
erstellt: 07. Feb 2016, 18:03
Berechne mal eine Route bei Navigon, ist diese berechnet, kannst du unten links auf den Button drücken, um die Ansage zu wiederholen, zu dem Zeitpunkt sollte die Musik leiser werden und zu dem Zeitpunkt benutzt du die Lautstärke Tasten, denn Navigon hat eine eigene Lautstärkesteuerung. Bezüglich den Kabeln kann ich dir leider nicht weiter helfen aber trotz Schnellladefunktion, kommen bei mir auch wenn es hoch kommt ~700mA am Tablet an. Entstörfilter habe ich gar keine verbaut, ich gehe ja optisch in den DSP, da treten keine Störungen auf. |
Zoiao
#73
erstellt: 07. Feb 2016, 18:15
danke für die schnelle Antwort. Hatte auch mal sowas gelesen, aber wusste nicht wo ich die während der Ansage lauter stelle. Also den Kasten zum wiederholen kenne ich. Dann gleichzeitig am Rand die Volumen Tasten also an der Seite wenn ich dass richtig verstehe?! Versuche ich mal danke. Was war nochmal DSP? Woher hast du die Info von ca 700mA, wo hast du das abgelesen? ich konnte nur was über die APP am Handy lesen, am N7 geht keine mit Stromstärke Anzeige, daher kann ich am Handy nur ohne Y Kabel mit Verlängerung das messen. |
st3f0n
Moderator |
#74
erstellt: 07. Feb 2016, 18:35
Richtig.
Ein Digitaler Sound Prozessor, welcher die Frequenzweichen vor den Lautsprechern ersetzt. Ich verwende den Helix DSP.
Das wird bei mir im Power Event Manager angezeigt, evtl. ist das bei deiner Version noch nicht implementiert. |
Zoiao
#75
erstellt: 07. Feb 2016, 18:50
ahso danke. |
Zoiao
#76
erstellt: 08. Feb 2016, 22:07
Hilfe! ich schon wieder;) ich bin heute morgen ins Auto eingestiegen und hatte gestern abend ca. 75% Akku, heute morgen tot, ging nicht mal an. Obwohl das N7 in deep sleep gefahren ist?! habe mal nach den Stromfresser Apps geschaut und habe bei Tasker 70 % und Anzeige 25%, habe Task jetzt nur noch 2 Uhrzeitabhänige Helligkeitstufen und wenn Strom am Stecker wlan, blue und gps ann und wenn aus alles wieder off. Kann mir jemand sagen warum Tasker soviel Strom zieht? Wenn es in Deep sleep geht, läuft es ja runter, habe die Task kein Strom alles wieder aus, unabhängig davon dürfte ja im deep sleep nichts ziehen? Mein zweites Problem was ich habe, dass ich bei Tasker es nicht hin bekomme die Blitzerapp zu öffnen, dass sie im Hintergrund läuft. Habe die Pro Version und eingestellt in der App, wenn ich sie starte geht sie automatisch als widget in den Hintergrund, aber per Tasker launch app geht es nicht? auch nicht wenn ich wait 1,2,3 sek stelle und go home danach eingebe? Was kann das sein? kill app geht ohne Probleme bei Spannung weg, geht auch die app aus, wenn ich sie vorher manuell gestartet habe? zu den OTG Problem bin ich jetzt soweit mir eins selber zubauen, weil durch die Verlängerung nur 0,5 A ankommt. Habe mir jetzt anständige Kabel von Anker bestellt und ein micro usb stecker der auch bis 1,8 A beim Strom durchlässt, war ganz schön schwer da ein anständigen zufinden. |
st3f0n
Moderator |
#77
erstellt: 08. Feb 2016, 22:12
Ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Mit Tasker habe ich mich nur sehr wenig auseinandergesetzt und das war nur beim einrichten, sodass alles so läuft wie es soll. Warum Tasker nun so viel Strom zieht, kann ich dir absolut nicht sagen. |
visualXXX
#78
erstellt: 10. Feb 2016, 10:32
vllt verhindert Tasker den Deepsleep... Ich habe den halt nie benutzt... Zur Ladeproblematik: Das liegt in den allermeisten Fällen an billigen resp. zu dünnen Kabeln. |
Zoiao
#79
erstellt: 25. Feb 2016, 10:55
Hallo. Kann mir vll jemand helfen. Habe gestern über otg versucht eine 1 tb festplatte ans n7 2013 timur anzuschliessen. Im power manager erscheint sie, jedoch finde ich keinen inhalt im explorer oder poweramp? Gruss tobi |
st3f0n
Moderator |
#80
erstellt: 25. Feb 2016, 11:01
Ist die Festplatte auf Fat32 formatiert? Evtl. dauert es lange, bis diese komplett eingelesen ist. Ich habe bisher nur Erfahrungen mit einem 64gb Stick gemacht. |
Zoiao
#81
erstellt: 25. Feb 2016, 11:09
Ich weis es ehrlich gesagt nicht. Wenn ich nachher zu hause i wollte ich nachschauen. Alles löschen und mit paar mp3 drauf testen. Was wäre besser bzw möglich ntfs oder fat32? Danke für die schnelle antwort |
visualXXX
#82
erstellt: 25. Feb 2016, 11:29
probiere auch mal mit dem "ES-Dateiexplorer" |
Zoiao
#83
erstellt: 25. Feb 2016, 11:53
Habe solid explorer. Aber wichtig ist mir ja das power amp das erkennt. Wegen mp3 s. |
st3f0n
Moderator |
#84
erstellt: 25. Feb 2016, 12:16
NTFS erkennt das Tablet nicht, deshalb sollte es schon FAT32 sein. Als Test ist es sicherlich besser erstmal nur ein paar MP3's auf die HDD zu packen. Im Power Amp musst du natürlich noch die Ordner/Dateien neu einlesen lassen. |
visualXXX
#85
erstellt: 25. Feb 2016, 12:37
eigentlich kann der Kernel vom Timur aber NTFS... Hat bei mir mit mehreren Sticks auch ohne Probleme geklappt - deswegen wundert mich das ein wenig... |
Zoiao
#86
erstellt: 25. Feb 2016, 12:41
Ok fat32.versuch ich. Ja neu einlesen hatte ich gedrückt. Habe dann noch ein problem da blietooth ständig angeht nach dem ausschalten. Finde keine app die dafür verantwortlich ist und aktiv. Steht bluet. Service adp usw aktiv aber nicht von welcher app. Kennt jemand ne app wo ich die berechtigungen zuweisen kann einzeln um zuschauen. Dann hab ich noch ein problem mit tasker. Er fragt nicht nach super su rechten und somit gejt kein gps ein aus. Habe root task wie kill app eingestellt aber fragt nicht. Kann ich in der pro version von supersu tasker direkt zuweisen? Danke |
Zoiao
#87
erstellt: 26. Feb 2016, 22:25
So wollte mal meine Ergebnisse melden;) Also Fat 32 habe ich mit ein Zusatzprogramm, da unter win 10 nicht möglich formatiert und jetzt läuft die Festplatte alles super! Bluetooth Problem ist von alleine weggegangen. Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass Tasker nicht nach Supersu Rechten fragt! Und eine Frage an die Leute die auch unsichtbare Widget über ein Bild gelegt haben, also wie das Bild oben von VW, BMW und co. habe den Apex Lauchner, welches Raster eignet sich am besten? gruss tobi |
Zoiao
#88
erstellt: 29. Feb 2016, 11:59
Hallo, also habe heute nochmal ein Stick 128 gb mit NTFS versucht der ging auch nicht, meine kleineren Sticks mit NTFS hingegen schon. Meine 1 TB Festplatte wird auch nur mit FAT 32 erkannt. Deshalb empfehle ich jeden FAT 32 zumindest bei den größeren Datenträgern. Die Platte wird aber auch nicht immer erkannt, muss sie manchmal rausziehen, da ich etwa sowieso nur 100gb max nutze, habe ich mir jetzt ein usb stick mit 128 gb bestellt. Eine Frage habe ich noch an euch, bei Supersu die Einstellung aktivieren während des Boots habt ihr doch ausgelassen oder? Ist Standart mäßig auf off und muss denke ich auch so bleiben oder was habt ihr gemacht? Bezüglich meines Tasker Problem, habe ich mal den Support kontaktiert und wenn man über Tasker GPS schalten will, was ja nur mit secure settings plugin geht, bräuchte man wohl keine Supersu Rechte für Tasker, sondern nur secure settings bräuchte die Rechte, naja werde ich mal testen. Ich werde auch mal den Support von Navigon kontaktieren, bezüglich des Problems, dass bei Anschluss über 3,5 klinke die Lautstärke fast nicht hörbar ist, auch wenn man wenn die Dame spricht die Vol auf voll stellt. gruss tobi |
Zoiao
#89
erstellt: 04. Mrz 2016, 15:38
Hallo Leute, ich habe paar Probleme mit meinem Nexus 7 Einbau (Timur 2013 Flo 511 v.3.0) Würde mich freuen, wenn mir jemand zu dem ein oder anderen helfen könnte. Problem 1: USB Stick - Power Amp Ich habe mir den USB Stick Flash Drive Scan Disk mit 128gb geholt und bekomme es nicht hin, dass ihn Poweramp erkennt bzw. auch nicht mein Solid Explorer. Habe ihn in Fat 32 formatiert, geht nicht, Fat x geht nicht, Ntfs schnell Formtierung geht nicht, jetzt versuche ich nochmal langsam Formatierung. Ich weis auch nicht welche Zuordnungseinheit ich am besten wählen sollte? OTG Kabel habe ich auch schon gewechselt daran liegt es nicht. Mein 16 GB stick geht! Wollte vielleicht nochmal Poweramp deinstallieren und Cache leeren, oder hat einer eine Idee? Wenn nicht schick ich den Stick zurück, wenn es geht und kann mir einer einen empfehlen der bei ihm läuft? So groß wie möglich? welches Format? wie groß die Zuordnungseinheit? Problem 2: Power on - Power off Videos Habe mir bei Reddit ein Poweroff Video.mp4 runtergeladen und wenn ich es öffne mit VLC läuft es auch, finde nicht von Timur die Poweroff.jpg, aber habe gelesen, dass man es einfach im Ordner sdcard reinkopieren soll. Wenn das Tab Strom bekommt versucht er auch das Video zu starten, aber er findet wohl kein Player, steht dann da dass er es nicht abspielen kann? Muss ich noch ein Player dafür installieren und einbinden? Problem 3: Tasker - Autovoice - Llama ich würde gerne per Sprachbefehle apps starten und wenn dass geht auch bei Poweramp Titel vor zurück ist das möglich? auch offline? Habe dazu mit Tasker Autovoice Plugin und Auto Lanch versucht mit Hilfe ein Tutorial das einzustellen aber es geht nicht. Ich hatte mit Tasker sowieso Probleme, dass ich kein GPS starten konnte (über secure plugin) und keine app killen konnte, Tasker fragt einfach nicht nach supersu rechten, deshalb habe ich dass mit Llama gemacht, da geht es wunderbar. Allerdings, finde ich über LLAma und Autovoice Plugin nicht genau die Regonize Einstellungen wie über Tasker! Hat jemand eine Idee? Geht dass mit den Sprachbefehlen überhaupt? Problem 4: Software Update Meldung Android 6.0 Die Meldung kommt als in der Statusleiste oben, es wurde runtergeladen und ich soll es installieren, die Meldung bekomme ich nur ausgeblendet, wenn ich über Titanium Backup Pro die google play dienste einfrieren. Dann kann ich aber auch keine apps mehr über playstore installieren. Hat jemand eine andere Lösung, wenn nicht kann ich damit leben. Problem 5: Nexus 7 wird nicht mehr am Pc erkannt Ist dass normal? habe bei Entwickler USB debug auf an stehen, aber bekomme es nicht mehr mit dem PC verbunden. Über nexus toolkit geht’s natürlich. Weis jemand ob das normal ist bzw. wo es dran liegen könnte? Wenn nicht ist es nicht so schlimm, wenn mein otg usb geht, kann ich darüber ja files kopieren. Danke für die Hilfe beste grüße Tobi |
st3f0n
Moderator |
#90
erstellt: 05. Mrz 2016, 13:10
Bei mir haben die Samsung Treiber von meinem S3 dazwischen gefunkt, die musste ich erst deinstallieren, damit das Nexus erkannt wird. Den Rest kann ich dir leider nicht beantworten oder lässt sich über kurze Suchmaschinenverwendung selber beantworten. |
Zoiao
#91
erstellt: 05. Mrz 2016, 16:43
Danke, kann ich mal versuchen ob meine S6 Treiber dazwischen funken. Zu Problem 4 Android 6 Software Meldung habe ich inzwischen auch die Lösung, falls da einer auch Probleme hat. Die Anzeige gedrückt halten und dann nicht auf Einstellungen sonder auf "i" für Infos drücken, dann kommt man in ein Menü wo man die deaktivieren kann. Zu den anderen Problemen bezweifel ich stark das eine kurze Suchmaschinen suche die Lösung bringt, habe schon sehr lange sämtliche Seiten durch forstet. Aber Danke. Vielleicht weis es hier ja doch noch einer. gruss tobi |
stalle3
#92
erstellt: 13. Apr 2016, 17:42
Hallo Bin gerade auch beim Basteln. Es soll auch ein Nexus 7 eingebaut werden. Kernel 4.0 Beta schon installiert. Möchte gerne nach eure Erfahrungen fragen,.. Wie sieht es in zwischen aus? Probleme mit Temperaturen? Oben schon geschrieben- keine Ladung mehr, Tablet meint doch, es wird geladen,.. Lösungen? Mfg |
st3f0n
Moderator |
#93
erstellt: 13. Apr 2016, 18:05
Temperaturprobleme hatte ich noch gar keine, selbst in den Bergen bei -10 Grad. Wie es mit der Hitze im Sommer aussieht, muss sich noch in den nächsten Monaten zeigen. Ich habe das Tablet erst letzten September eingebaut und da war es schon nicht mehr so heiß. Was du mit der Ladung meinst, weiß ich nicht so recht aber Akkuprobleme hatte ich bisher keine. Bei manchen kommt es vor, dass im Deep Sleep der Akku leer gesogen wird, das liegt dann aber meist an Apps die noch im Hintergrund laufen, weil diese nicht richtig beendet worden sind. |
stalle3
#94
erstellt: 13. Apr 2016, 18:43
Danke. Denke, dass da Hitze mehr anstellen kann. Gerade im Hochsommer.
Das hier meine ich. Hat noch jemand sowas gehabt? Zum OTG Y. Welche habt es verbaut? Brauche unbedingt gewinkelt,.. USB- Usb verteiler aktiv (mit extra Strom). Hilft es was? |
st3f0n
Moderator |
#95
erstellt: 13. Apr 2016, 18:47
Ach den Post meinst du. Nein das Problem hatte ich nie und sonst habe ich davon auch nie gelesen. OTG Kabel habe ich das hier verbaut: KlickDen kannst du nehmen und vorne einen gewinkelten Adapter anstecken. So als Beispiel. Ich selber benutze einen aktiven USB Hub, habe es aber bisher noch nicht wirklich benötigt, grundsätzlich hängen bei mir nur die Soundkarte und der USB Stick an dem ganzen. Sinnvoll ist es einen aktiven USB Hub zu verwenden, wenn ein Gerät daran geladen werden soll oder eine externe 2,5 Zoll Festplatte verwendet wird. |
stalle3
#96
erstellt: 13. Apr 2016, 19:35
Habe ebay gekauft. Mehr wie 680 mA ist da nicht zum holen. :/ Darum dachte ich, wenn Music überr USB Stick laufen sollte, dann wäre USB HUB Aktiv besser, um Strom von Tablet zu Sparen. Gewinkelte Adapter - laut Amazon kommentare, nimmt zu viel Strom weg, bzw reduziert strom AmazonIst leider keine gute Lösung. |
st3f0n
Moderator |
#97
erstellt: 13. Apr 2016, 21:46
Selbst die 680mA sind schon in Ordnung, mein Tablet verliert nach 24 Stunden 2% seines Akkus und die 2% sind innerhalb kürzester Zeit wieder aufgeladen, ich denke da machst du dir zu große Sorgen mit dem Strom. |
visualXXX
#98
erstellt: 14. Apr 2016, 07:23
lag bei mir hauptsächlich wohl am Kabel, tritt nur noch sehr selten auf und dann schalte ich es einfach aus. Könnte auch ein Software Bug oder Ähnliches sein, nach ausschalten oder neustart ist dann aber auch alles wieder gut. Zum Sommer kann ich zumindest soviel sagen: 32 Grad im Schatten, Auto steht in der Sonne. (2 Tage ununterbrochen) mein Selbstgedruckter Plastikrahmen hat sich verzogen - das Tablet hat es überhaupt nicht interessiert. €:(weder im Betrieb noch im Stand noch sonstwas) Ich musste aus Platzgründen einen normalen Stecker nehmen, Isolation abmachen und vorsichtig (!) 90 Grad Umbiegen. Danach mit Schmelzkleber (alternativ geht auch klassischer Heißkleber) die Kabel und den Winkel fixieren, sonst bricht ein Kabel. (das führte im Übrigen zu den meisten Problemen mit nicht abschalten )Ich habe folgendes Gebaut: Anker 2400mA Ladeadapter (mit 2 Ausgängen) Ein Ausgang geht ans Tablet Ein Ausgang versorgt den USB-Hub. (Adapter von USB auf Klinke für den Adapter hab ich selbst gebaut) Und noch ein Tipp: Halte die USB-Kabel (grade die Günstigen) vom Ladeadapter zum Tablet so Kurz wie es geht. Ich hatte da schonmal Probleme das aufgrund von zu kleinem Querschnitt zu wenig Saft Richtung Tablet wandert [Beitrag von visualXXX am 14. Apr 2016, 07:24 bearbeitet] |
stalle3
#99
erstellt: 14. Apr 2016, 14:22
Hallo Danke für die Infos! Habe dasselbe mit Stecker schon gemacht, ist in zwischen defekt Wollte gerade eine neue Stecker (mini usb inkl 5 cm Kabel) bearbeiten und an OTG löten (kommt mir leichter vor, als direkt an mini usb Löten). Was mich jetzt aber wundert, ist Kabelbelegung. Bei Zusatz Kabel/Stecker ist Belegung (flache Seite nach unten) schwarz/grün/weiß/rot (laut Google Bilder- ein Standard). Bei OTG rot/schwarz/grün/weiß. Also, komplett anders. Rot soll 5V sein, Schwarz GND. Bei Standard Anschluss ist rot auf die erste stelle, bei otg letzte. Wäre da eine Ladung bei otg überhaupt möglich? Oder, es sind Farben vertauscht worden, und 5V fliesen durch schwarzes kabel? |
visualXXX
#100
erstellt: 14. Apr 2016, 14:25
da hilft nur Durchmessen... meiner War zum glück nur Teildefekt mit dem Heißkleber als Schutz und nachlöten hat es dann wunderbar funktioniert. |
stalle3
#101
erstellt: 11. Mai 2016, 10:02
Gelöst. Danke. Passiert immer noch ab und zu dass Tablet meint- wird geladen, aber ja,.. Was mich Interessieren würde- ob ihr immer Touch benutzten? Gibt es da Alternative, hat da jemand schon was ausprobiert? Bluetooth Joystick oder was ähnliches? Wegen Finger spur,.. |
st3f0n
Moderator |
#102
erstellt: 11. Mai 2016, 11:06
Ich hatte mal geplant gehabt, über einen Arduino, welcher USB HID fähig ist, Taster dem External Keyboard Helper zuzuordnen, allerdings kriege ich den Arduino nicht in den USB HID Modus. Mein Gedanke dahinter war, Skip, laut/leiser, usw. physisch ertasten zu können. Dafür habe ich meine Tastatur ein wenig mit der Dremel bearbeitet, um die Multimediatasten, samt dem Drumherum zu bekommen. Evtl. sollte ich mir demnächst nochmal einen anderen Arduino mit einem Chipsatz besorgen, welcher mehr verbreitet ist. |
stalle3
#103
erstellt: 11. Mai 2016, 11:50
Kenne zwar Arduino nicht, kling aber auf den erste Blick ziemlich kompliziert. Laut/leise ist bei mir persönlich kein Problem, da Sound über Original Radio läuft, lässt sich also leicht steuern (auch am Lenkrad). Schalten zwischen Apps, nächste Lied, usw, alles was mann so über Display steuern muss. Habe sowas Joystick und Joystick 2 gesehen.. Bin mir aber nicht sicher ob er nur zum Spielen geht, oder sonst unter Menü auch. Hat schon jemand ausprobiert? [Beitrag von stalle3 am 11. Mai 2016, 11:54 bearbeitet] |
Nexus 7 Dash für W202 muscapee am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 22 Beiträge |
Nexus 7-2013 in Astra H GTC. Wie Verkabeln? SliZzaXx am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 14 Beiträge |
Nexus 7 in einen Citroen DS5 einbauen? Nuri-Hakan_Malkoc am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 2 Beiträge |
Opel Corsa C Bj.2001 neues Projekt Nexus 7 Cranknight am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 142 Beiträge |
Fonepad 7 im BMW e39 Blacksheep89 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 41 Beiträge |
A4 B8 Limousine Subwoofer integrieren Renmas am 07.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 8 Beiträge |
Tablet PC im Auto Verbauen Lintsch am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 12 Beiträge |
Neues Auto, neues Glück- Skoda Fabia 6y Kombi visualXXX am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 21 Beiträge |
Dämmung im Auto Koeffaz am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 66 Beiträge |
[TUTORIAL] Fiesta MK6 JD3 Soundsystem wechseln Teil 1 dstnkrieg am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
