[TUTORIAL] Fiesta MK6 JD3 Soundsystem wechseln Teil 1
dstnkrieg
#1 erstellt: 12. Aug 2013, 11:59
Hallo
Ich bin gerade dabei meinem Fiesta MK6 JD3 BJ 2005 ein komplett neues Soundsystem zu verpassen ...
Weil ich schon so einiges erfragt und ergoogelt habe, würde ich gerne für die Zukunft alles zusammenfassen, damit der nächste es leichter haben wird
Erster Teil : Türverkleidung abmontieren / dämmen / LS wechseln
Ihr braucht :
20er Torx
Kreuzschlitzschraubenzieher
Dämmmaterial ( ich habe wohl die günstigste Variante gewählt, es empfiehlt sich noch mehr zu dämmen )
passende Adapterringe und evtl kabeldapter, falls LS in anderer Größe verbaut verbaut werden sollen
1.Schritt
Ihr müsst die markierte Abdeckung (an der sich auch die Fensterheberelektronik befindet) lösen. Diese ist nur geclipst ... Ich empfehle in Pfeilrichtung anzufangen. Wenn sie nur noch oben befestigt ist einmal kräftig Richtung Körper ziehen (von Tür weg)
Seid dabei nicht zu zarghaft mit dem Plastik, man hat zwar Angst etwas kaputt zu machen aber wenn ihr richtig vorgeht söllte nicht passieren
2. Schritt
Wenn die Abdeckung nun gelöst ist müsst ihr die Stecker entfernen, diese sind mit einer kleinen "Nase" gesichert ... An der Seite des Steckers befindet sich ein winziges Loch, wenn ihr dort die Nase nach innen drückt, könnt ihr den Stecker entfernen.
Nun befinden sich rechts und links neben dem Griff zwei Schrauben - lösen ( 20er Torx ), außerdem am Türöffner eine Schraube ( Kreuz ), hier einfach die kleine runde Plastikabdeckung entfernen ...
3. Schritt
Unterhalb der Tür findet ihr nun noch 2 Plastikschrauben, diese können eigtl mit der Hand gelöst werden.
4. Schritt
Der komplette Türgriff befindet sich in einem extra Plastikgehäuse, welches ihr einfach ausclippsen könnte. Schaut euch das ganze einfach an, ist für jeden machbar
5. Schritt
Jetzt habt ihr die Abdeckung komplett abmontiert. Den Lautsprecher mit den 4 Torxschrauben lösen und Stecker lösen.
Ich habe im weiteren Verlauf angefangen zu dämmen ... man kann allerdings auch noch die jetzt zu sehende Plastikschicht entfernen, allerdings muss man dann auch das komplette Fenster ausheben etc. ( habe ich mir nicht zugetraut )
6. Schritt
Mit dem von mir verwendet Alubutyl konnte man gut arbeiten. Ich habe versucht durch die LS-Öffnung so viel wie möglich am Außenblech zu verkleben.
Auch auf de Plastikschicht habe ich reichlich Alubutyl verklebt, der Klopftest überzeugt
PS: Umso mehr desto besser ! Hab sogar doppelschichtig verklebt, müsste also für den Anfang reichen ...
7. Schritt
Nun könnt ihr entweder den Standard LS wieder einbauen, oder andere LS in der Größe 5x7
Oder, wenn ihr andere LS-Größen verbauen wollt, ihr besorgt euch Adapter, die in meinem Fall einfach rangeschraubt werden ... Wenn nötig gibt es auch die passenden Kabeladapter ...
8. Schritt
Alles wieder zusammenbauen
______________________________________________________________________________
Hoffe ich konnte euch damit ein wenig helfen !
Bei Fragen, Kritik oder was auch immer einfach melden
PS: Nein, ich lasse natürlich nicht die Standard LS drin,sondern werde bald eine 2 Wege Komponenten System einbauen
Grüße !
Neruassa
#2 erstellt: 12. Aug 2013, 14:41
Kritik 1:
Das Alubutyl sollte man ordentlich andrücken.
Für sowas bietet sich eine Andruckrolle an.
pajarito_229_big
Kritik 2:
Wenn man schon die Türen dämmt, sollte man sich auch einen stabilen Lautsprecheradapter kaufen oder am besten selbst bauen, Material mindestens HOLZ, kein Plastik.
WP_000570
Lob:
Gut gemacht.
[Beitrag von Neruassa am 12. Aug 2013, 14:42 bearbeitet]
dstnkrieg
#3 erstellt: 12. Aug 2013, 17:52
Alles klar
Aber ich glaube, wenn ich noch mehr Druck ausgeübt hätte, wäre irgendwas kaputt gegangen
Und ja das mit dem Platikadapter musste ich mir jetzt schon öfters anhören, kann ich ja vllt noch nachrüsten ... Aber jetzt ist jedem klar wie man soweit kommt ...
Danke und viele Grüße !
FF2002
#4 erstellt: 08. Jul 2015, 13:17
Weiß jemand wie man die komplette Türverkleidung abbekommt, also mit Aggregateträger vom Ford Fiesta MK6??? Finde keine Anleitung, immer nur bis zum Aggregateträger.
Meiner Meinung nach, ist es unmöglich durch diese kleine LS-Öffnung hindurch auch nur annähernd irgendetwas zu dämmen am Aussenblech
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 08. Jul 2015, 13:47
Das dürfte sich eigentlich nicht maßgeblich zu anderen AGTs unterscheiden.
Einfach die Serviceklappen entfernen, das Fenster so weit herunterfahren, bis die Aufnahme sichtbar ist. Dann die Schrauben lösen und die Scheibe oben fixieren oder herausnehmen. Ich finde fixieren einfacher, mit etwas Kreppband... Dann alle Schrauben rundum lösen.
Ich weiß nicht genau, wie das mit dem Schloss gelöst ist, das müsste man dann in live nochmal sehen. Aber da hat man dann ja den Großteil des AGTs schon ausgebaut
FF2002
#6 erstellt: 08. Jul 2015, 15:10
Danke für die rasante Antwort, bitte mehr davon
*hust* da fängts schon an. Was sind bitteschön die "Serviceklappen"?
Und wie fixiert man eine "schwere" Fensterscheibe bitteschön mit etwas Kreppband
Also wie gesagt, die Türverkleidung bekomme ich nun schon im Schlaf weg, aber sobald es nun an den Aggregateträger geht, um an das Innenblech ranzukommen ohne irgendetwas kaputt zu machen, bin ich echt überfragt und hab da auch ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Am liebsten wäre mir ja ein Bild was ich Schritt für Schritt machen muss
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 08. Jul 2015, 15:14
Naja, damit kann ich jetzt nicht grade dienen... Wenn das Netz sowas noch nicht zur Verfügung stellt, musst du sowas wohl selbst mal erstellen
Oder du fährst zu deinem Ford-Händler und fragst, ob er die Arbeitsbeschreibung dafür rausrückt. Das ist bei meinem Seat-Händler kein Problem.
Die Serviceklappen sind die Plastikabdeckungen, die da aus dem AGT herausnehmbar sind. Jedenfalls sieht das für mich auf dem Bild so aus...
Das Fenster ist problemlos mit Kreppband zu fixieren, einfach oben über den Scheibenrahmen auf beiden Seiten verkleben mit 3 Streifen oder so. Das haben wir in der Werkstatt immer so gemacht
tequila^silver
#8 erstellt: 08. Jul 2015, 15:17
Die Scheiben sind verhältnismäßig leicht. Wir haben das erst vor 14 Tagen bei dem Golf meiner Frau gemacht und das hält problemlos. Wenn du "günstiges" Klebeband verwendest, nimm lieber nen Streifen mehr
FF2002
#9 erstellt: 08. Jul 2015, 15:31
Okay, das heißt, dass ich das Fenster als allererstes bisschen runtermachen muss, fixieren und es somit nicht rausnehmen muss. Kann ich ja bestimmt mit Panzertape machen, das hält dann aufjedenfall
Dann alles abschrauben/lösen was ich finde und dann kann ich den Aggregateträger einfach zu mir herziehen und glücklich sein?
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 08. Jul 2015, 15:37
Du musst das Fenster halt in die Position fahren, in denen die Halter dann so stehen, dass du sie abschrauben kannst. Sowas ist zum Beispiel beim Mr Woofa im Golf 7 recht gut erklärt. Natürlich musst du es leicht ändern, sodass es zu deinem Fahrzeug passt
Und bei Panzertape ist das Problem, dass du unter Umständen Rückstände von der Klebefläche hast hinterher, die sich schwerer entfernen lassen. Da ist Kreppband unproblematischer.
tequila^silver
#11 erstellt: 08. Jul 2015, 15:58
Nimm Kreppband, reicht wirklich aus.
[Ford Fiesta MK6 FL] Fiesta goes SQPL
Skeet am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  23 Beiträge
Fiesta MK6 goes SQ, aktuell: Umbau auf 3-Wege Vollaktiv
puki#1 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  37 Beiträge
Pitis Ford Fiesta (Hi-Fiesta)
piti_rocks am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  213 Beiträge
Ford Fiesta - Einsteiger Projekt
Prinzenrolle27 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  24 Beiträge
Ford Fiesta erster versuch .
sonoclock am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  2 Beiträge
Projekt Fiesta GFJ | Versuch No. 1
DJstyle2k am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  6 Beiträge
Kaos im Fiesta
kaos-fiesta am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  20 Beiträge
Ford Fiesta Phase 2
RMT am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  11 Beiträge
Ford Fiesta goes Ausbau
warden666 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  167 Beiträge
Fiesta ST Round 2
Dave283 am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  55 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
