HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Trabbi Go!s SQPL | |
Trabbi Go!s SQPL+A -A |
Weltkulturerbe
23:46
#251
erstellt: 31. Dez 2014, |
Partycracker
04:52
#252
erstellt: 02. Jan 2015, |
Ja man wird es sehen wie ihr die Frequenzen gefallen xD is denn der DD Trabbi zugelassen und fahrbereit ??? Wegen der Max. Last wäre das mal interessant. Mir kann auch privat geschrieben werden . Lg. |
Cl_audi_o
20:28
#253
erstellt: 03. Jan 2015, |
Hallo, habe mir das hier mal durchgelesen ![]() Auf jeden Fall ein schönes Projekt mit ordentlich Materialeinsatz in einem tollen Kultmobil :D. Der blaue Trabi im Video ist übrigens meiner und schon seit vielen Jahren in Familienbesitz und natürlich zugelassen immer mit TÜV und fährt auf der Straße ohne fremde Hilfe mit der Kraft der 2 Kerzen ![]() Die Lasten aus dem Fahrzeugschein dürften ja bekannt sein... bei meinem ist das Leergrewicht 615kg und die zul. Gesamtmasse 1000kg. Mit Anlage wiegt er um die 1000kg + Fahrer sinds dann knapp 1100kg also ca 100 zu viel, aber ich hatte deshalb noch nie irgendwelche Probleme und es wurde von der Polizei auch ni überprüft, die sind eher begeistert wenn sie so ein Auto mal sehen dürfen ![]() Zu der Sache mit der Frequenz bleibt zu sagen das die Fahrzeugreso im Trabi immer recht hoch ist, also selbst wenn dein Gehäuse auf 30 Hz Abgestimmt ist wird dein lautester Wert mit der Anordnung bei ca. 57-63Hz liegen. Durch die tiefe Abstimmung klingt es natürlich trotzdem vernünftig, nur der mögliche Maximalwert am dB Messgerät ist halt nicht so hoch. Mit Wall drücke ich übrigens bei 71 Hz mit 2 Woofer Setup, bzw 69Hz wenn 1 Woofer verbaut ist. Grüße |
Cl_audi_o
21:32
#254
Partycracker
23:06
#255
Hey . Super das du dich mal meldest . Also wird dein tuning wohl bei 50 Hz liegen ? Oder wo liegt dein Gehäuse tuning ? wie hast du das mit deiner Lima im trabbi gelöst ? Ja was sagt der TÜV zum Umbau ??? TÜV hat meiner ja auch nur man sieht schon etwas das er beladen ist . Eventuell bekommt er vorne ne tieferlegung rein also flachere Blätter damit er wieder gerade steht . Damit es nicht soaauffällt . Aber sonst bin ich auch so bei 1000-1150 kg ohne Fahrer . Bin gespannt morgen werde ich den Strom weiter tüfteln ![]() Spannungsanzeigen pro stufe usw. Sind bestellt ... damit ich ne Kontrolle habe wo welche Spannung ist ... Lg.Hotte |
Cl_audi_o
16:59
#256
erstellt: 05. Jan 2015, |
Die wird wohl etwas höher liegen, wobei das mit den Theoretischen Berechnungen ja nur eine grobe Richtung am Anfang ist. Ich habe das Gehäuse dann in vielen Tests auf maximalen SPL mit dem Termlab abgestimmt, da man ja am Anfang bei 0 anfängt, die Reso nicht kennt und die Berechnung auch nicht genau mit der Realität übereinstimmt. Bei einem Gehäuse für Musik kann man sich den Aufwand natürlich sparen und einfach nach Musikgeschmack und Berechnungsprogramm bauen. Oder man macht hat beides, also ein Gehäuse mit Wechselport ![]() -Lima ist original bei mir,.. reicht fürs FS ![]() -Fürn TÜV muss halt all das in Ordnung sein was auch bei jedem normalen Auto geprüft wird, und die Ladung (Anlage) sollte fest sein. -Eine Tieferlegungsfeder vorne ist sicherlich sinnvoll, ich hab eine 70er drin... könnte natürlich tiefer sein... Wozu sollen so viele Spannungsanzeigen bei dir rein, reicht doch normal eine? |
Partycracker
18:02
#257
Ja ich habe erst mal bestellt ... n Kumpel hat die aus China bestellt mal sehen wie genau dir sind und wie die so aussehen ... ja ich habe mir jetzt 160mm vorne bestellt . Damit der Trabbi mit ner kleinen keilform da steht ![]() Lass mal per pn schreiben eventuell hast du auch whatsapp .. hab da noch n paar fragen . Lg. |
Cl_audi_o
23:38
#258
160er ist schon recht viel aber möglich, da musst dann halt deinen ganzen Auspuff höher legen und anpassen weil der sonst auf der Straße aufliegt ;-) . Wie man das z.B. machen kann siehst ja hier auf der 1. Seite wo der Rally Trabi von unten zu sehen ist. Eintagung ist dann noch mal ne andere Sache ![]() Grüße |
Partycracker
21:54
#259
erstellt: 01. Feb 2015, |
Viel is nicht passiert aber etwas ![]() ![]() Scheiben sind fertig. Mit dem Lackierer wurde auch schon geredet wird jetzt wohl angehen mit dem lackieren . Und dann erst wieder Scheiben rein usw. ![]() ![]() Sicherung is verbaut nur noch nicht an den anderen strom verteilen angeschlossen. ![]() und die 160mm xD besitzt jetzt ne keilform. ![]() ![]() lg. |
M1ghtyW0lf
22:34
#260
erstellt: 19. Feb 2015, |
Hier ist ja einiges passiert . Gefällt mir ![]() Nächstes mal wenn du in Bremen bist aber mit dem Trabbi ![]() |
istoria
16:20
#261
erstellt: 20. Feb 2015, |
Die Sticker gefallen mir *G* |
Partycracker
01:18
#262
erstellt: 22. Feb 2015, |
Ja so ein bisschen was passiert immer mal wieder ![]() Im Moment is es einfach zu kalt gewesen und zu viel zu tun gehabt . Ht Läuft ja schon und der mt ist auch schon drin . ![]() ![]() der ein oder andere hat schon gesagt das die 13 cm Kugel einen beim fahren stören könnten aber es ist ja schließlich nur nen Show Fahrzeug und nen Hobby Auto . Will damit ja nicht jeden tag fahren und auch keine 50 tkm im Jahr xD Lg. |
Audiklang
02:02
#263
hallo da bin ich mit grösseren "trümmer" drei jahre lang gefahren ![]() Mfg Kai |
neo_oen
11:02
#264
erstellt: 23. Feb 2015, |
Sieht aus als wenn man die sich ausziehen kann und sich direkt ans Ohr klatsch. Von der Ausrichtung nicht schlecht aber solch Micky Maus Ohren an den Seiten ... hmm .... würden die nicht neben die Hochtöner noch passen? |
Böötman
12:22
#265
Optisch empfinde Ich das auch als sehr gewöhnungsbedürftig. Gab es keine mgl die irgendwie klapp- bzw. versenkbar im A-brett zu verstauen oder ein- bzw.aufzulaminieren? Zur not muss halt der Tacho verlegt werden ... |
Partycracker
16:07
#266
Jungs daneben kommt noch die Tür dichtung und dann ist der 'halter' verschwunden ![]() Wer den trabbi mal gesehen hat weiß das dort kein platz is xD es sieht auf dem Bild dramatischer aus als es eig. Ist . Der 'Halter ist nur 2 cm lang . Werde bald mal nen Bild mit der gopro machen dann seht ihr wie es aussiehst ![]() Hier noch eins durch die heckscheibe. ![]() ![]() Sieht nur soaus als ob die verschieden hoch sind ... trabbi steht bissl sschräg. Lg. [Beitrag von Partycracker am 23. Feb 2015, 16:11 bearbeitet] |
M1ghtyW0lf
23:35
#267
Find die Optik auch gewöhnungsbedürftig. Aber bekomm mal 13er auf dem Amaturenbrett untergebracht das es nicht gewöhnungsbedürftig aussieht. Und nein Carstens Scirocco zählt nicht ![]() |
Partycracker
01:28
#268
erstellt: 01. Mrz 2015, |
[Beitrag von Partycracker am 01. Mrz 2015, 01:28 bearbeitet] |
Audiklang
01:34
#269
hallo da fehlen aber noch die scheiben Mfg Kai |
Partycracker
02:12
#270
Da is was dran ![]() ![]() Kommen dann rein wenn er fertig gelackt is . Lg.Timo |
Audiklang
02:17
#271
Malice-Utopia
15:34
#272
Timo, haste schon gemessen ? ![]() |
Partycracker
18:42
#273
Mehr als die neue bodenfreiheit von 2 cm zum auspuff nicht xD Morgen kommt Strom drauf und er darf das erste mal etwas klimpern ![]() Lg. |
Partycracker
01:34
#274
erstellt: 03. Mrz 2015, |
piti_rocks
01:57
#275
Wie ich jedes mal das Kotzen kriege wenn ich das bei Hifo Stufen sehe. ![]() ![]() |
Partycracker
08:55
#276
Also mittlerweile Funde ich das doch ganz gelungen ![]() Der trabbi hat eh sämtliche Sachen die an sind in blauer Beleuchtung . Und die Spannungsanzeigen auch . aber meiner Meinung nach darf die maxximus leuchten wie sie will :), das board ja xD Passt halt zum trabbi ![]() LG. Hotte |
Joze1
Moderator |
09:24
#277
Ich hab's schon gesagt, mach's aber nochmal: Bei der finde ich das irgendwie geil ![]() |
M1ghtyW0lf
19:42
#278
Die muss mal glühen ![]() |
ErikSa91
22:53
#279
Hi, hattest du die XX vorher mal in Betrieb? "Kann" die was? ![]() Da fällt mir noch was zu ein ... es gab doch auch mal ne analoge Maxximus. Im Grunde waren das nur zwei gelinkte Coli's, oder bin ich da falsch informiert? Die XX sieht man m.M.n. recht oft, das analoge 50kg Monster "leider" nicht ![]() LG Erik Hat einer ne Idee wie die analogen etwa gehandelt werden? |
piti_rocks
23:01
#280
Diese XX ist digital mit 2 5kw Boards. Die andere die du meinst hat den Kühlkörper der Colli X3/4 und hat 2 3kw Boards drin. Aber auch Class D. ![]() |
Joze1
Moderator |
23:02
#281
Von so einer habe ich noch nicht gehört. Zwei gelinkte Collis wären dann ja nur 4 Ohm stabil... Und ist das überhaupt möglich, da Collis ja quais auch nur zwei gelinkte Monos sind? Fragen über Fragen... Die Maxximus haben jedenfalls meines Wissens nach intern zwei Goliaths/Hercules verbaut. Die hier gezeigte XX hatte zwei Goliath GX5000D, also 10 kW Gesamtleistung @ 2 Ohm, die moderneren Maxximus X4 haben zwei Hercules X4 im Innenleben, die schon gelinkt sind. Deswegen ist die zB auch nicht mehr linkbar ![]() [Beitrag von Joze1 am 03. Mrz 2015, 23:03 bearbeitet] |
piti_rocks
23:11
#282
Die Maxximus X4 ist nicht gelinkt, die wird als 2 Kanal verkauft. Ist aber linkbar. ![]() Wie man sieht werden beide LS Seiten durchverbunden. Was mir aber aufstößt ist die Stromversorgung des zweiten Boards. Viel zu kleine Kabel, da gehen bestimmt 0,3V verloren. [Beitrag von piti_rocks am 03. Mrz 2015, 23:15 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
23:29
#283
Doch, sie ist intern gelinkt. Ist zB ![]() Die Kabeldimensionierung lasse ich mal unkommentiert, dafür bin ich zu wenig Endstufenentwickler, um das beurteilen zu können ![]() [Beitrag von Joze1 am 03. Mrz 2015, 23:30 bearbeitet] |
Partycracker
23:37
#284
Hey also 50 kg sind übertrieben aber ich glaube die maxximus wiegt 35 kg. Alleine ist es schwer das teil ein zu bauen vorallem wenn an dem Gestell noch 2x collis mit dran hängen und es in die Führung muss. joze hat komplett recht. Sind 2x 5 kwboards gelinkt auf 2 ohm ... Und da ich ja 2x 15er mit D2 spulen besitze passt das wunderbar ![]() Das es mal 2 gelinkten collis gab in einem Gehäuse ist nach meiner Recherche Schwachsinn ![]() Stufe war noch nicht in Betrieb aber kommt bald ![]() Für die Leute die Hifonics nicht mögen oder denken es ist billig zeug . Nein man muss schon drauf achten was man da kauft , ist richtig aber wenn man es weiß sind es schon feine teile. Noch ein Grund war das es sonst nirgends anders solch Monster boards (Größe) gibt die so fein spielen. (Im bezahlbaren bereich) Es sollte halt was sein was nicht jeder hat deshalb auch der Trabbi , der TML und die mtx rfl . Denke es is mir gut gelungen etwas außergewöhnliches zu vollbringen. Lg.Hotte |
ErikSa91
23:46
#285
Hi, ich habe da ein Bild vor Augen von ner 20cm hohen, 3/4m langen Amp ... dachte die wäre "analog" aber gut, also alles digital ;). Gleich mal bisl googeln. Viel Spaß noch. LG Erik |
Partycracker
00:02
#286
erstellt: 04. Mrz 2015, |
Hey. Das is die maxximus xx ;) schau doch mal nach den Angaben ;) sind ja 2 boards übereinander . Die colli is aber über 80 cm lang ;) Genauen Maße der maxximus is 285x140x700 bzw 833 mit kappen ;) :cut :KR :X Denk das is die, die du suchst. Schau doch mal hier: ![]() , da sind Bilder im Vergleich zu den collis lg. |
piti_rocks
00:15
#287
Ist sie nicht, auch wie da steht ist sie eine 2 Kanal. Du kannst sie zur Mono brücken (also in diesem Falls die 2 Boards linken, aber extern.). Intern Fest gelinkt wie meine D14s ist sie aber NICHT. Aber klar eine zweite Maxximus X4 kannst nicht ranlinken. Weil die 2 Boards ja schon intern gelinkt werden können. ![]() |
Joze1
Moderator |
00:17
#288
Ahja ok. Das ist so korrekt ![]() |
cwolfk
Moderator |
09:44
#289
Da gibt es wohl nichts dran zu rütteln ![]() Bin gespannt, wann die ersten Töne kommen und wie die Eindrücke sein werden. Grüße, Carsten |
ErikSa91
15:49
#290
Hi, da hab ich wohl gepennt ![]() ![]() Cool. Wie werden die Gehandelt? LG Erik |
Partycracker
17:39
#291
Preislich gebraucht noch 1500-2000 Lg. |
Partycracker
00:25
#292
erstellt: 07. Mrz 2015, |
Hey ich weiß das einige schon denken ich bin komplett doof xD aber hier mal mein ls kabel am sub :/ ![]() ![]() ja es ist hirnrissig und Schwachsinn aber eig war der Hr. Woecht der Übeltäter xD er gab mit versehentlich 35qmm kabel anstatt 20 qmm ![]() ![]() somit hat der sub jetzt 35 qmm kabel .... die Terminals habe ich umgebaut das ich die kabelschuhe dort festschrauben kann .... Habe jetzt nen gemessen Widerstand von 1.6 ohm alles ok ![]() Also heute haben die kleinen schon leicht geschwungen ![]() LG. |
Ymf
02:17
#293
Normale Menschen verwenden sowas zur Spannungsversorgung ![]() Würde mich echt interessieren wie das schwingt am Ende. Hairtrick müsste locker drin sein, oder? |
Malice-Utopia
02:31
#294
Je nach Abstimmung ist hairtrick drinnen ! Wenns zu hoch ist ist auch bei hohen Pegeln kein hairtrick drin |
Partycracker
12:32
#295
erstellt: 10. Mrz 2015, |
Neuigkeiten: Der trabbi hat gestern um 19:30 das erste mal so richtig die Nachbarn geärgert ![]() Fazit vom gestrigen test .... sau laut der kleine ... sau tief und das Dach wird Probleme machen :/ trotz Scheiben raus springt der Seitenschneider auf dem Dach :/ Lg. |
Partycracker
13:50
#296
erstellt: 13. Apr 2015, |
Hey. So die ersten dürften in einer WhatsApp Gruppe schon mal die erste zeigen sehen xD Er macht schon gut Laune eventuell lässt ja mal einer von den nen Kommentar hier ![]() Probleme gibt es nur mit den Audes tts' Parameter sind die hier ![]() sie spielen in 15 l gg sowie in 20 l br tuning auf 45 hz überhaupt nich gut .mm es kommt kein kick es passiert garnichts . Jemand einen Tipp oder eventuell nen Tipp für andere chassis ?? Finde na die beyma 8p 300 fe super geil. Lg. |
cwolfk
Moderator |
14:16
#297
Ich bin mal gespannt, was Dennis mir dazu nachher berichtet, wenn er wieder in den äußeren Osten zurückkehrt ![]() Dass er im GG nicht läuft, wundert mich wenig, aber in BR sollte es gut losgehen. Habe bei beiden Simus schon grob die Druckkammer mit einfließen lassen: ![]() Ganz blöde Frage: Irgendwas verpolt? Grüße, Carsten |
Partycracker
14:30
#298
Ja der Dennis hat schon ne hörung bekommen ![]() Verfolgung ... stimmt muss ich mal testen bzw drehen im dsp ... Brett vorm Kopf ![]() LG. |
Simon
14:57
#299
Hi!
Wenn du's auftreiben kannst, ein Paar JBL 800 GTi. Alternativ z.B. RCF L8S800 oder Vifa 22 NE ![]() |
Audiklang
22:02
#300
die sind doch genau so selten wie ne USA 800 Mfg Kai |
Partycracker
02:06
#301
erstellt: 14. Apr 2015, |
So , die nächsten chassis die getestet werden sind die mivoc xaw 210 HC ... hat damit schon mal einer Erfahrungen gemacht ? sind auch 4 ohm chassis was besser passt und haben nur gute Erfahrungen gelesen über diese chassis ... vorallem was kick Bereich angeht xD lg. |
[Audi A4 8K] aktives Front System + 2x 8" Sub testfahrer am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 95 Beiträge |
Gfk Kofferraum und Doorboards im Celica T20 JL Steg DD ... syntec-sounds am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 48 Beiträge |
Michel´s 5er Golf richtung SQPL M1chel am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 16 Beiträge |
[Golf 2] Doorboards Marke Eigenbau brudan am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 3 Beiträge |
Audi A3 8P | 2x 8" Doorboards 6th Order BP 2-Wege Vollaktiv just999 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 53 Beiträge |
[Toyota Auris 1] Doorboards & Kofferraum woeba93 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 57 Beiträge |
[Mercedes W124 Limo] Doorboards - Hifi Einbau - Work in Progress 6ender am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 9 Beiträge |
c corsa endlich doorboards Teil 2 Bali am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 46 Beiträge |
2x 38er im Toyota Previa moep987 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 7 Beiträge |
kleines Projekt 9915 im Astra H mad888 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 83 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.805
