Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Trabbi Go!s SQPL
Partycracker
#201 erstellt: 18. Okt 2014, 20:26
Nur mal nen Bild ohne viele Worte
IMG-20141018-WA0011
lg
Audiklang
#202 erstellt: 18. Okt 2014, 23:28
hallo
da fehlt aber noch was , so wird das nix mit laut
Mfg Kai
Partycracker
#203 erstellt: 19. Okt 2014, 10:15
Da hast du recht xD will aber erst alles schleifen und lackieren.
Lack kommt wahrscheinlich warnex.
Lg.
Partycracker
#204 erstellt: 04. Nov 2014, 22:06
So viel ist nicht passiert aber etwas
IMG-20141101-WA0001
Kai meinst du so wird das was mit laut?
20141104_160534
20141104_160544
aber das ist doch mal ne gute Vorraussetzung xD
ne colli am HT hat auch nicht jeder x
Lg.
Audiklang
#205 erstellt: 05. Nov 2014, 02:28
hallo
na dann müssen die stufen aber auch ins auto und der korb mit magnet braucht noch ne schwingeinheit
aber wird wohl langsam
Mfg Kai
cwolfk
Moderator
#206 erstellt: 05. Nov 2014, 07:26
Wie viele Zentner Akkus kommen noch gleich rein?
Grüße, Carsten
Partycracker
#207 erstellt: 05. Nov 2014, 07:30
3 Zentner sind es :/
Lg.
Joze1
Moderator
#208 erstellt: 05. Nov 2014, 09:17
Audiklang (Beitrag #205) schrieb:
na dann müssen die stufen aber auch ins auto und der korb mit magnet braucht noch ne schwingeinheit :D
Den Trabbi kannst du hinterher nur noch auf einem Hänger bewegen
cwolfk
Moderator
#209 erstellt: 05. Nov 2014, 09:25
Gerade weil es ja der Zweitakter mit 23/26 PS ist.. ein 1,1er mit dem Polo Motor würde da schon eher klarkommen, aber ist halt oft nicht das gewünschte "Original".
Soweit ich mich entsinnen kann hat die Trabi Lima 42A, da braucht es für ne ordentliche Demo auch mal etwas Kapazität..
Auf den ersten Seiten war die Rede von 160db+, ist das reell mit den zwei RFL Woofern?
Grüße, Carsten
Joze1
Moderator
#210 erstellt: 05. Nov 2014, 09:52
Klar, Kapazität muss in jedem Fall da sein. Ich würde da wohl sogar am ehesten auf LiFePos setzen... Gleich 16 Stück, 90Ah. So wie im Astra vom Mario
Und die 160dB sind ein großes Ziel, aber mit jetzt 10kW an 2 15ern wohl nicht mehr ganz so weit entfernt
Partycracker
#211 erstellt: 05. Nov 2014, 10:21
Ja Kapazität hat er jetzt 500 ah . Was vorerst reichen muss
Spannung wird ja immer im Auge behalten
Ja ich habe letztens mit ihn ne kleine Runde gedreht . Also etwas schwer tut er sich
Aber bis zu den Treffen wird noch viel am Motor passieren
Der kleine 2 takt ist ja bis 50 ps stabil im Alltagzu fahren
Also 160 db bei dem Gehäuse und bei 34 hz .... wird glaube ich schwer . Aber ich denke mal da die 10kw jetzt da sind wird die 150+ ganz leicht drin sein . Alles andere wird halt probieren probieren probieren
Freue mich schon auf die ersten Treffen wenn den trabbi noch kaum einer kennt
LG.
st3f0n
Moderator
#212 erstellt: 05. Nov 2014, 10:29
Ich denke LifeYPos wären da echt angebracht, man muss ja nicht noch mehr Gewicht unnötig umherfahren wobei das natürlich auch wieder eine Frage der Kosten ist.
Audiklang
#213 erstellt: 05. Nov 2014, 12:13
hallo
also der motor selber tut sich zwar schwer mit dem gewicht aber der macht schon ne menge mit
aber die armen trommelbremsen werden glühen
Mfg Kai
Partycracker
#214 erstellt: 19. Nov 2014, 21:50
Hier mal wieder bildchen
IMG-20141113-WA0008
erst einmal die Kiste schwarz machen xD damit es deckt vorher mit tiefengrund drüber und im Endeffekt 5 Schichten Lack und Warnex zum Schluss drauf.
20141113_202852
20141117_124742
So das war des Gehäuse.
IMG-20141117-WA0026
Jetzt das Herz
Es gab bei vielen Skepsis. Aber denke ich gut geworden
IMG-20141115-WA0004
IMG-20141115-WA0008
IMG-20141115-WA0010
und so sieht es halb fertig aus . Die maxximus fehlt nur noch als gegen Gewicht:)
20141119_175323
20141119_175327
und stiftkabelschuhe habe ich mir besorgt weil ich persönlich das gerutscht und gefriemel von Aderendhülsen hasse .
IMG-20141118-WA0012
IMG-20141118-WA0014
lg.Hotte
cwolfk
Moderator
#215 erstellt: 20. Nov 2014, 07:27
Wird ja noch recht eng vor dem Gehäuse, wie sieht´s mit der Sitzposition aus?
Grüße, Carsten
Partycracker
#216 erstellt: 20. Nov 2014, 08:44
Recht eng aber noch ausreichend für meine 1.90m
also man kann noch fahren ohne das man da eingeklemmt ist.
Lg.
tomsta88
#217 erstellt: 20. Nov 2014, 08:58
Ist schon ein Port im Gehäuse?
Wenn ja, kannst du bitte ein Bild hochladen, auf dem zu erkennen ist wie der Port verläuft?
mfg
Partycracker
#218 erstellt: 20. Nov 2014, 10:14
Notiz_20141120_100638_01
lg.
P.s. Auf Bildern siehst du nix alles schwarz lackiert.
Likos1984
#219 erstellt: 20. Nov 2014, 20:28
Sieht gut aus
160db könnte klappen, aber nicht bei 34hz. Evtl etwas höher...
Weiter so ...
st3f0n
Moderator
#220 erstellt: 20. Nov 2014, 20:35
Also 150dB sollten da schon fallen wenn alles richtig abläuft aber 160dB ist schon eine harte Grenze.
Partycracker
#221 erstellt: 20. Nov 2014, 21:38
Jops. Also am Sonntag wird erst die reso vom trabbi erspielt.
Mal sehen wo die so liegt . Hoffe ja bei 40-44 hz aber denke höher.
Es ist ja auch nur nen Spaß Projekt . Aber 160 wäre natürlich nen Traum.
Weiß einer bei wie viel Hz der "dd 9917 Trabbi" seine 162.7 db spielt ?
Wobei das ja echt nen reines SPL Setup ist.
am we bekommen alle Stufen Strom und Anfang nächster Woche kommen die subs rein
Somit weiß ich nächstes we eventuell schon mal grobe Werte xD
lg.
Polosex_en
#222 erstellt: 20. Nov 2014, 23:00
Der Claudio war meine ich sehr hoch (zwischen 60 und 64 Hz glaube ich), hat aber auch ne Wall drin (ich meine nicht voll bis zur B-Säule sondern auf der Rücksitzbank). Weltkulturerbe hier ausm Forum sollte genaueres wissen.
Also 160 sollte schwer werden. Denke aber 154-157 sollten realistisch sein.
Schönes Projekt übrigens
Partycracker
#223 erstellt: 20. Nov 2014, 23:10
Hey. Danke dir für die Angaben
Also bei 60 hz wird mein trabbi nie spielen xD
aber ne doofe andere Frage wo ich deine Signatur lese hast du ja etwas Ahnung .
In welcher Klasse beim DB Drag würde ich denn mit fahren ?
Hab ich mich immer schon mal gefragt.
Lg.
cwolfk
Moderator
#224 erstellt: 21. Nov 2014, 07:32
Das dürfte die SuperStreet NoWall sein.
Allgemein gefasst darfst du dort bis zur B-Säule bauen, wobei der höchste Punkt der Installation einen Abstand von 30cm zum Dachhimmel haben muss. Das sollte noch passen.
Fraglich ist aber, wie deine Türverkleidungen eingeordnet werden. Wenn man sie weitestgehend als "äquivalenten Ersatz" des Originals bewertet, kein Problem. Wenn das ganze zu massiv ist, gehts in die Extreme.
Grüße, Carsten
Polosex_en
#225 erstellt: 21. Nov 2014, 09:31
Ja No Wall hätte ich jetzt auch geschätzt, wobei ich im aktuellen Regelwerk auch nicht mehr so drin stecke. Auch hier sollte der User Weltkulturerbe helfen können. Ich glaube das ist der Timo, der auch Judge ist.
cwolfk
Moderator
#226 erstellt: 21. Nov 2014, 11:09
Hier nochmal ein Türbild rausgekramt, ist ja doch recht massiv.. ist da eigentlich jetzt schon Stoff drauf?
20140701_185913
IMG-20140702-WA0009
Das Regelwerk spricht von "modification" z.B. bei "Reinforcing the door panels" und in der SSNW sind Modifikationen vor der B-Säule ja verboten?
In Brasilien ginge das bestimmt
Partycracker
#227 erstellt: 21. Nov 2014, 12:34
Also bin ich In der extreme.
Lg
cwolfk
Moderator
#228 erstellt: 21. Nov 2014, 13:13
Da du eh nicht auf Reso rumbrummen willst, ist das ja eigentlich auch egal
Beim Bassrace spielt das nämlich keine Rolle
Partycracker
#229 erstellt: 21. Nov 2014, 15:03
Also Türen werden nur geschliffen und dann mit Warnex lackiert sieht recht super aus
Beziehen ist doof. Wird nie gut bei mir .
japs Hauptsache er macht Spaß der Trabbi
lg.Hotte
cwolfk
Moderator
#230 erstellt: 21. Nov 2014, 16:04
Dann hast du zumindest durchgehend Warnex
Partycracker
#231 erstellt: 21. Nov 2014, 22:04
So das habe ich heute noch nach Feierabend geschafft unten ist das Gestell ja verschraubt und gleich 'locktait' an das Gewinde weil es wäre ärgerlich wenn da was passiert xD
stufe geht etwas über die B Säule .
20141121_213716
20141121_213724
20141121_213845
fahren ist noch machbar klappt alles .
Lg. Hotte
Malice-Utopia
#232 erstellt: 21. Nov 2014, 22:27
Loctite Meinste
Sieht doch schon mal anständig aus wird schon.
Wieviel dB erhoffst du dir jetzt wirklich ?
MfG mat
Partycracker
#233 erstellt: 21. Nov 2014, 22:51
Also es muss mehr als im passat werden .... also über 148 xD
Und nen hairtrick in der Tür wäre genial
Alles andere lass ich auf mich zu kommen
LG.
Malice-Utopia
#234 erstellt: 21. Nov 2014, 23:02
Also ich denke mal wenn alles gut läuft so je nachdem was auch die Karosserie aushält usw, 152-154db wenn wirklich alles gut läuft.
Hairtrick solltest du hinbekommen !
LG mat
Böötman
#235 erstellt: 02. Dez 2014, 19:35
Brummt´s denn schon?
piti_rocks
#236 erstellt: 02. Dez 2014, 19:52
2 Fragen wären da bei mir.
Wieso verdeckst du die seltene XI FE mit der XI? Ich würde sie im Gestell vertauschen.
Wieso nimmst du die Stiftschuhe? Ich glaube weil die nicht flexibel sind, haben die im Terminal keine gute Auflagefläche, weil sie sich nicht ans Terminal anpassen können. Das gäbe Übergangswiderstand und könnte dir ein Terminal wegbrennen.
Partycracker
#237 erstellt: 02. Dez 2014, 20:17
Hey . Ne es ist sowas von arsch kalt draußen xD
Aber es nimmt immer mehr Form an ... der sicherungshalter braucht auch so extrem viel zeit xD
20141130_194936
woher nimmst du die Quelle das ich die fe nach hinten gestellt habe ? XD
Sie steht naturlich vorne
Und die stiftkabelschuhe haben richtig guten Kontakt zum Terminal. Nicht gerade weniger als bei HHülsen nur extrem stabiler in Form der Pressung.
Lg.
Edit: es kommt jetzt 4 wege mit Anselm's 100 A chassis in stahlkugeln an der A Säule und Helix p dsp.
[Beitrag von Partycracker am 02. Dez 2014, 20:20 bearbeitet]
Simon
#238 erstellt: 02. Dez 2014, 20:36
Hi!
Noch eine Colli?!?
Die A100 sehen so filigran und zerbrechlich aus. Was aus denen rauskommt ist aber schon amtlich.
Und freundlich grüßt
der Simon
Partycracker
#239 erstellt: 02. Dez 2014, 20:44
Wenn du mir nen Ort nennst wo noch ne colli hin passt kann ich darüber nachdenken xD
Ja die A 100 sind überragend und denke dann bin ich gewappnet das auch ht gut Rüber kommt
Lg.
Simon
#240 erstellt: 02. Dez 2014, 21:47
Hi!
Unter der Maxximus geht sie sich nicht aus?
der Simon
Partycracker
#241 erstellt: 02. Dez 2014, 21:50
XD wäre ne gute Idee nur da sind leider nur 85 cm xD
und 2 Problem wären die subs . Kommen ja invers rein
Weil anders passen sie leider um 2 cm nicht xD aber die Frontplatte wollte ich nicht neu machen
Lg.
Partycracker
#242 erstellt: 03. Dez 2014, 17:46
So ... heute bissl weiter gekommen ...
kugeln sind da .
20141203_144243
IMG-20141203-WA0002
Die Deckenfluter wird mit ner cnc auf den A 100 Einbau ausgefräst und dann alles ordentlich verschweißt ... alles glatt gemacht . Gewinde scheiden usw
und der MassevVerteiler mit der tiefer liegenden remote leiste
20141203_172751
lg.
HOTTE
Franky1905
#243 erstellt: 03. Dez 2014, 19:40
Partycracker (Beitrag #242) schrieb:
.... Gewinde scheiden....
Ist mir ein neues Fertigungsverfahren, kannste da mal näher drauf eingehen ?
Ansonsten interessante Herangehensweise. Sind das tiefgezogene Ronden Edelstahl ? Wenn ja, ist das ein Bauteil aus dem Katalog und wo kriegt man so etwas ?
Lg Franky
Partycracker
#244 erstellt: 03. Dez 2014, 20:01
Ja janimm mich mal auf den Arm xD .
Ja sind solch tief gezogene Halbkugeln. ...
Fernau.de.....
gibt's auch aus Kupfer alu usw.
Lg.
cwolfk
Moderator
#245 erstellt: 03. Dez 2014, 20:49
Nutzt du eine Relais-Schaltung, um die Remote-Schiene mit Saft zu versorgen?
Grüße, Carsten
Partycracker
#246 erstellt: 30. Dez 2014, 21:21
Hey Jungs es geht weiter .
Um auf die remote Schiene zurück zu kommen . Ich gehe erst in den helix p dsp und dann auf die Stufen.
Ja es hat sich was geändert.
so subs sind heute eingezogen ... ich dachte sie sollten noch im Jahr 2014 einziehen wenn er schon nicht spielt :/
Also ht stufe ist eine Adcom ins Haus geflogen.
So hier die Bilder
20141230_210446
20141230_210454
IMG-20141230-WA0004
sonst hat sich nicht viel getan ... bin immer mal wieder am basteln.
Lg.
Audiklang
#247 erstellt: 30. Dez 2014, 21:27
hallo
da hast aber ne feine Ht stufe aufgetrieben
Mfg Kai
gramsi
#248 erstellt: 31. Dez 2014, 13:15
Klasse ne Rennpappe , mit sowas habe ich auch mal angefangen
feines Projekt, habe mir mal alles durchgelesen,
zwecks Remote würde ich noch ein hochohmiges Relais setzen, da die DSP nicht soviel schalten können, also am RemOut vom DSP noch ein Hochohmiges Relais gebaut welches alle Verbraucher an oder ausknipst
Bin gespannt was bei rumkommt
also weitermachen
istoria
#249 erstellt: 31. Dez 2014, 13:38
jo, wird nicht lange halten das auto timo....
Nickon
#250 erstellt: 31. Dez 2014, 17:14
die pappe hält deutlich mehr ab als man denkt. ich behaupte sogar zu sagen, in diesem zusammenspiel mehr als eine aktuelle karosse
Weltkulturerbe
#251 erstellt: 31. Dez 2014, 21:46
[Audi A4 8K] aktives Front System + 2x 8" Sub
testfahrer am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  95 Beiträge
Gfk Kofferraum und Doorboards im Celica T20 JL Steg DD ...
syntec-sounds am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  48 Beiträge
Michel´s 5er Golf richtung SQPL
M1chel am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  16 Beiträge
[Golf 2] Doorboards Marke Eigenbau
brudan am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  3 Beiträge
Audi A3 8P | 2x 8" Doorboards 6th Order BP 2-Wege Vollaktiv
just999 am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  53 Beiträge
[Toyota Auris 1] Doorboards & Kofferraum
woeba93 am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  57 Beiträge
[Mercedes W124 Limo] Doorboards - Hifi Einbau - Work in Progress
6ender am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  9 Beiträge
c corsa endlich doorboards Teil 2
Bali am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  46 Beiträge
2x 38er im Toyota Previa
moep987 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  7 Beiträge
kleines Projekt 9915 im Astra H
mad888 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  83 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.065
