HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Trabbi Go!s SQPL | |
Trabbi Go!s SQPL+A -A |
Partycracker
14:58
#101
erstellt: 07. Aug 2014, |
Da hast du recht Carsten es hört sich jetzt zwar komisch an für euch aber ich habe noch kein gefunden der kompetent genug War mir platten zu schneiden und mir dabei nicht gleichen die Hosen aus zu Ziehen was der Schnittpreis angeht. Und beim Händler hier kostet geschnittenes mpx 21 mm 35.99€ anstatt 24.99 -.- Alles Affen die Geld wollen egal wie . Nen Tischler fehlt mir jetzt im Freundeskreis :/ hab vor 4 Wochen nen Kumpel zu grabe gebracht der Tischler War:/ Da konnte man noch gute Preise bekommen . Bin ja noch am gucken ob iwo vielleicht einer beim Tischler arbeitet mir die platten schneidet und dann schickt xD lg. |
visualXXX
12:24
#102
erstellt: 08. Aug 2014, |
bei Uns hier in der nähe gibt es dafür nen genialen Baumarkt: qm preise mehr als in Ordnung und im zuschnitt arbeiten NUR (!!!) Schreiner oder Tischler ![]() da bekommt man alles endlich mal passgenau zugeschnitten... |
Partycracker
21:53
#103
erstellt: 09. Aug 2014, |
Hey ihr stillen mitleser ! Helft mir mal bitte suche nen 2. Blaupunkt velocity vpw 460 für den Trabbi ![]() Bitte jeder mal die Augen auf halten und sofort melden wenn einer was weiß ![]() Danke euch . Lg. |
christian.h.
07:38
#104
erstellt: 28. Aug 2014, |
Geile Idee, weiter so ![]() |
Partycracker
12:34
#105
erstellt: 31. Aug 2014, |
So nachdem ich 2 wochen im Urlaub War gibt's neues xD ![]() ne kleine Stufe ... im Internet gibt es nichts über die zu sehen/lesen ... hat 2x 60A Sicherungen verbaut . Muss aber noch ma zum tobi (amp - Performance) weil sie iwie leicht defekt ist ![]() Nur der tobi hat zu viel zu tun wohl erst im Januar wieder zeit. Dann gibt's noch nen Zuwachs ... colli xi für .... eventuell die tmts.... xD Also ich werde 3 Riesen boards einbauen xi fe -sub xi - TmT Nò Name - HT Strom is ja genug vorhanden . Derweil suche ich noch 2x 18" subs ... da der vpw zu rar ist muss ich wohl umplanen... Überlegung geht zu 2x Pa Chassis mit gut leistungs Reserven und einiger Maßen großer Hub. ODER hat einer von euch eventuell noch iwas iwo mal gelesen ??? Sollen 2 sein ... Preislich erstmal egal ... nur nicht sau teuer .... > 500 je chassis lg.Hotte |
Böötman
13:22
#106
Wenn es um PA Chassis geht, kann Ich dir nur raten dich mit Jobsti in verbindung zu setzen. Denke mal er, wie auch "KST pa&licht" verfügen hierbei über meisten Praxiserfahrungen. |
Audiklang
13:59
#107
na dann mach doch mal paar schöne fotos vom board ![]() Mfg Kai |
Böötman
14:02
#108
Das könnte evtl ne alte Conrad Stufe sein, rein Optisch war eine solche für ca 1 Jahr im Angebot. Oben auf der Front stand dick und fett irgendwas von über 3 kW drauf. Edit: Du könntest bei dem Budget auch einen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Böötman am 31. Aug 2014, 14:32 bearbeitet] |
scauter2008
14:50
#109
Schönes Projekt. Welche Fehler hat den die Endstufe ? PA Chassis 18 Sound LW9600,PD1850/1851 sind so die Größten. Mittelklasse RCF G400/G401 Ganz Billig The Box 18-500 HKM 21 GBS |
Partycracker
14:59
#110
Hier mal n paar Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() FEHLER: Bei dem ersten einschalten alles ok ... 1x vu - Meter leuchtet nur nicht . Dachte ich mir aber nichts bei . Ich also wieder alles abgeklemmt und nen kleinen 100watt MT angeschlossen (nix wildes). Schalte die Stufe bei meiner Probe stelle also nicht im auto ein und Zack siehe da ... mt geht sofort in Rauchauf iohne das überhaupt ein Signal am chinch dran War ... und der gain komplett runter gedreht War . Somit werde ich da nichts anderes dran anschließen und schließlich will ich beide vu-Meter Leuten haben ![]() LG. Vielleicht sind hier ja noch welche die auch Stufen reparieren können und grob messen . |
Partycracker
15:05
#111
Also der 21 NLW9600 ist mit dem Peak to Peak Exkursion von 70mm nicht gerade von schlechten Eltern xD aber ich habe irgendwie Phobie solch chassis neu zu kaufen weil sobald sie auf dem weg zu mir sind haben sie gleich 20% an wert verloren -.- Vielleicht gibt's hier ja auch Händler die mir mal nen geiles Angebot geben wollen. Lg. |
Audiklang
15:06
#112
hallo noch mal nen chassis würde ich da auch nicht drann klemmen , nimm mal messgerät und mess an den ausgängen , ich wette die schiebt gleichstrom raus so im bereich betriebspannung endweder paar ausgangstransistoren oder die treiberstufe vom kanal durch Mfg Kai |
Böötman
15:08
#113
Also rein optisch ist das zu 99% die Superduperstufe aus dem C. Google mal nach "The Rave 3200", evtl mit dem zusatz "Watt" dahinter. Bilder gibt´s leider nicht. [Beitrag von Böötman am 31. Aug 2014, 15:14 bearbeitet] |
scauter2008
15:21
#114
Die Vorstufe schaut etwas Mickrig aus. Muss aber nicht heißen das sie schlecht ist. Ein Grund könnte ein defekter Vortransistor sein,da liegt ein Defekt durch Überhitzung nahe. Leitung würde ich auf 2x 500W-700W/2ohm schätzen. |
Partycracker
15:24
#115
Also richtig viel tolles steht ja nicht darüber wenn die das sein sollte xD zum Glück habe ich die fast geschenkt bekommen und nen test ist es wert ![]() Nur habe ich leider überhaupt keine Ahnung von Verstärkern xD ... so garnicht :). --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Also entweder es kommt erst ma wieder die US amps rein und dann wenn tobi Zeit hat und sie heile sein sollte die oder ma schauen. Des weiteren ist im trabbi jetzt nen car-PC mit 7" Touchscreen ... Komponenten sind alle da funktionieren tut auch alles nur ich muss jetzt n paar Minuten finden um es einzubauen ... des weiterem bekommt jede stufe und der sub ne Temperatur Überwachung ... Strom-und Spannung wird auch gemessen ![]() ![]() So in etwa sieht das dann aus mit der Temperatur und strom ... Strom is auch genug da bzw die Verteilung ![]() ![]() Rahmen is fertig fehlt nur Holz und schauen welcher woofer. ![]() |
Böötman
15:52
#116
Partycracker
16:59
#117
Jops wird sie wohl sein ![]() Nichts desto trotz möchte ich sie wenigstens ein mal hören xD gehe da jetzt ohne Vorurteile ran . Bin gespannt. Aber 2x 100 an 4 ohm würden mir reichen bei der Stufe ![]() Lg. |
Partycracker
08:52
#118
erstellt: 07. Sep 2014, |
Da es keinen 2. Vpw 460 gibt und ich keine 2 Jahre warten will bis iwann einer auftaucht. Hab ich jetzt 2x neue subs gesucht und gefunden . Gibt nur Bilder von mir. keine Beschreibung. Sollte aber jeder sofort erkennen können um welchen es sich handelt xD ![]() ![]() Recoun is dabei ... ![]() ![]() beide vorerst an der colli xi fe 2. Wird aber schon gesucht und vorbereitet das die dann einziehen kann. Lg. [Beitrag von Partycracker am 07. Sep 2014, 08:55 bearbeitet] |
Nickon
09:29
#119
hieß es nicht mal, die wären nix für musik? |
Partycracker
10:39
#120
Habe das und das gehört von dem woofer ![]() Probieren geht über studieren. Auf alle fälle is das recoun schon drin . ![]() sieht aus wir neu und ma sehen wie der so wird ![]() Auf alle fälle Stein hart! Da is der hcca leider nen wabbel woofer gegen xD und der Kranz wird neu lackiert .... Farbe noch unschlüssig aber denke unauffällig schwarz ... Soll ja nicht brutal aussehen nur brutal gehen xD lg.Hotte |
Böötman
11:24
#121
Ich würde eher in richtung Tiefblau tendieren. |
scauter2008
11:26
#122
Welche Größe ist das ? Viel Membran Fläche ist ja nicht mehr vorhanden. |
Joze1
Moderator |
11:36
#123
Die Hälfte der Sicke wird noch zur effektiven Membranfläche zugezählt. Das ist also bei dem auch nicht deutlich weniger als bei anderen 15" ![]() |
Partycracker
12:28
#124
Besser hätte ich es nicht sagen können ![]() Ja is nen 15" Lg. |
Malice-Utopia
09:49
#125
erstellt: 08. Sep 2014, |
Man glaubt es nicht aber die Woofer sind besser zum hoch Drücken bzw spl, grad auch wegen der überharten aufhängung. Franzosen haben mit zwei von den Woofern fast ne 174db auf der uhr. Offiziell waren es 173,5db. Und wie joze schon sagte, der Woofer hat nicht weniger Membrane als ein GZ Pluto Verwirrend ist da nur die inverse sicke. Sind echt Hammer Woofer und man kann sie schon als selten bezeichnen MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 08. Sep 2014, 09:50 bearbeitet] |
Neruassa
10:04
#126
Sieht echt strange aus. Was haben die für linearen Hub? |
Partycracker
14:06
#127
Excursion hat er von 4.35" ;). (~11cm) Somit ausreichend xD lg.Hotte |
Böötman
14:28
#128
Das ist schwer zu glauben wenn man die Wicklungshöhe betrachtet ... |
Malice-Utopia
17:56
#129
Ja Linier denke ich mal so 3cm. Peak To Peak sind eben um die 10-11cm. Da ist die Spule aber, denke ich mal, komplett aus der luftspalte draußen. MfG |
Audiklang
23:01
#130
![]() ![]() wenn da die führung über sicke und zentrierung nicht 100 % genau passt oder es durch das gehäuse zu taumelbewegung kommt ist ratzfatz schluss Mfg Kai |
Partycracker
04:52
#131
erstellt: 09. Sep 2014, |
Also ich sage es mal so.... der sub ist so brutal aufgehangen das ich mit der colli xi fe an diese Grenzen nie ran kommen werde . Wir werden es sehen . Aber gerade der seltenheits Faktor macht die sie interessant für mich . Weil im trabbi bis jetzt nur Sachen sind die es nicht so schnell zu kaufen gibt. Lg.Timo |
Malice-Utopia
13:09
#132
@audiklang. Ok, die habe sich doch noch was mit der kurzen Spule gedacht. Der polkern ist extrem hochgezogen daher ist die luftspalte auch vergrößert. Der magnetische Fluss ist ja nicht nur auf der oberen polplatte konzentriert sonder auch auf dem Polkern. Und da schafft er auch nicht mit 10cm Auslegung rauszugehen. Ne das sind echt der gute Woofer, sonst wären die damals nicht so oft bei den splern vertreten. MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 09. Sep 2014, 16:35 bearbeitet] |
Partycracker
13:52
#133
Ich mache euch gleich mal Detail Bilder ... Spule hat 4.5cm WicklungsHöhe lg. |
Partycracker
14:27
#134
SchallundRauch
17:57
#135
Aber Wirkungsgrad wahrscheinlich jenseits von gut und böse (negativ betrachtet) , wenn ich mir da den Magnetspalt anschaue... Was hat er 83dB?! |
Partycracker
18:53
#136
Audiklang
23:04
#137
hallo @ Malice-Utopia das erklärt natürlich einiges , ich kenn das chassis ja nicht Mfg Kai |
SchallundRauch
23:48
#138
Hab mir mal den Spaß gegönnt und die Parameter des Chassis in die Simulation gekloppt, kann es sein dass der Wirkungsgrad von 93,1dB bei 2,83V (Sprich ca. 8W bei zwei parrallelen D2 Spulen) angegeben ist? xDDD Machen manche Hersteller ja gerne, und die Simulation würde das bestätigen ![]() |
Audiklang
00:16
#139
erstellt: 10. Sep 2014, |
hallo das kann durchaus sein , wird gern mit der spannung angegeben statt 1 watt bei 1 meter , viele wissen dass auch nicht so richtig Mfg Kai |
Partycracker
04:52
#140
Hey Hättest ja ruhig dann auch mal dir Simulation hier veröffentlichten können ![]() Gehört doch zum Thema ![]() Nur rein damit . Vielleicht wird der mtx dann mal bekannter ![]() LG. |
Malice-Utopia
17:11
#141
Nope ist bei 1w und 1m angegeben !! Sagt mal hab ihr n knick in der Optik ![]() Die Spalte sieht normal bis eng aus ! Die luftspalte ist absolut gut nicht zu breit ! Deshalb kommt er ach mit wenig spule zurecht, wegen dem hohen Wirkungsgrad ! Die luftspalte vom mtx gehört noch zu den engeren ! Das irritiert weil der Polkern so weit absteht Edit: Aber was mich mehr wundert das hier keiner die rfl Serie von MTX kennt. Das waren früher die Überwoofer !!! In spl Szene in den Staaten Sehr begehrt. Konnten einiges an Leistung ab, hoher Wirkungsgrad und schnell Reconed [Beitrag von Malice-Utopia am 10. Sep 2014, 17:25 bearbeitet] |
Böötman
20:14
#142
Ich hab hier noch zwei 9512-44 stehen und war damals sehr überrascht was die alles wegstecken. Ich hab es bis heute nicht geschafft ihr Limit auszuloten. Jeder bekam damals ne gebrückte K2.04 als Freudenspender aber gerochen, geschweigedenn angeschlagen haben sie nie. Nun stehen die Subs seit über sieben Jahren ungenutzt rum. ![]() |
Malice-Utopia
23:03
#143
Ja die 95er Serie ![]() Die Dinger schlagen auch erst nach 4" hub !! Hatte auch schon den 10" was klanglich vergleichbar mit nem T2 10 von rocki aber Pegel mäßig ging untenrum nochmal mehr ! |
Partycracker
19:05
#144
erstellt: 11. Sep 2014, |
Turnier
19:37
#145
Das letzte Bild? Ein komplettes Armaturenbrett? Oder nur eine Blende für das eigentliche? |
Partycracker
20:12
#146
RamyNili
21:30
#147
So nen Wassertransferdruck kannst auch selbst machen. Google das mal oder schau mal bei YouTube. VG |
Partycracker
18:04
#148
erstellt: 15. Sep 2014, |
Böötman
18:16
#149
Naja ![]() ![]() |
Partycracker
18:37
#150
Werde euch gleich noch n bild nach dem trocknen machen ![]() Is schon etwas dunkler ![]() Aber wie bei dem MK2 würde nicht passen. Ihr werde es ja fertig sehen ![]() Lg. |
Partycracker
04:50
#151
erstellt: 16. Sep 2014, |
[Audi A4 8K] aktives Front System + 2x 8" Sub testfahrer am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 95 Beiträge |
Gfk Kofferraum und Doorboards im Celica T20 JL Steg DD ... syntec-sounds am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 48 Beiträge |
Michel´s 5er Golf richtung SQPL M1chel am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 16 Beiträge |
[Golf 2] Doorboards Marke Eigenbau brudan am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 3 Beiträge |
Audi A3 8P | 2x 8" Doorboards 6th Order BP 2-Wege Vollaktiv just999 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 53 Beiträge |
[Toyota Auris 1] Doorboards & Kofferraum woeba93 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 57 Beiträge |
[Mercedes W124 Limo] Doorboards - Hifi Einbau - Work in Progress 6ender am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 9 Beiträge |
c corsa endlich doorboards Teil 2 Bali am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 46 Beiträge |
2x 38er im Toyota Previa moep987 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 7 Beiträge |
kleines Projekt 9915 im Astra H mad888 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 83 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.079
