Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Ibiza Adee !!
El_Mero-Mero
#101 erstellt: 06. Jan 2006, 15:28
Sieht nice aus!
Und das is auch mal ne Idee, wenns draußen zu kalt is, einfach die Tür abbauen und drinnen dämmen
Wuchzael
#102 erstellt: 06. Jan 2006, 18:38
Naja MIR war nicht zu kalt... aber hat schonmal jemand versucht ne kalte und dadurch extrem harte Bitumenplatte richtig zu "verlegen"?
Hab jetzt mal bissl was angeschlossen, funzt auch ganz gut. Durch die fette Zusatzbatterie ist jetzt sogar das Licht-Flackern fast ganz weg. Allerdings hab ich wenn ich den Motor starte das ÜBELSTE Pfeifen Schon verschiedene Massepunkte getestet, überall das gleiche Pfeifen... man hört sogar nen komisches Geräusch, wenn man nen Lied weiterschaltet... was kann das sein
Greetz!
[Beitrag von Wuchzael am 06. Jan 2006, 18:39 bearbeitet]
polosoundz
#103 erstellt: 06. Jan 2006, 18:41
Ganz klarer Fall, eine Masseproblem... *duckundweg*...
Wuchzael
#104 erstellt: 06. Jan 2006, 18:45
Ich hab einmal die Gurtschraube probiert und einmal hinten am K-Raum-Schloss. Bei beiden Punkten das Gleiche
LG Alex
bretty
#105 erstellt: 06. Jan 2006, 18:46
leg mal ne gescheite masse ans radio und wenn das net hilft an die chinchkabel direkt
bretty
Wuchzael
#106 erstellt: 06. Jan 2006, 18:48
bretty
Wie jetz
bretty
#107 erstellt: 06. Jan 2006, 18:50
ein extra masse kabel ans radio legen was bissel dicker ist und wenn das net hilft einfach von radio gehäuse auf eine chinchabschirmung ein kabel löten
bretty
Wuchzael
#108 erstellt: 06. Jan 2006, 18:52
Werd ich morgen auf jeden Fall mal testen!
War voll deprimiert, als ich den Motor gestartet hab und man nurnoch Pfeifen gehört hat
GreetZ!
Bmxer
#109 erstellt: 06. Jan 2006, 19:13
Hast ja jetzt doch nur einen Fensterheberschalter eingebaut! Du Wirst es bereuhen!
Wobei, der Uno is ja nur so breit wie ein Sessel, da kommste dann doch ran!
Wuchzael
#110 erstellt: 06. Jan 2006, 21:41
Wobei, der Uno is ja nur so breit wie ein Sessel, da kommste dann doch ran! ;)
Jo hab mal getestet, wie weit man sich rüberbeugen muss, um an den Schalter auf der anderen Seite zu kommen... da muss man echt nur den Arm lang machen. Deshalb hab ich dann doch nur einen Schalter eingebaut
Greetz!
Wuchzael
#111 erstellt: 07. Jan 2006, 13:17
Hi!
Thx für den Hinweis nochmal Bretty! Hab gleich bei den Cinchkabeln angefangen zu suchen und es laf auch tatsächlich nicht weit entfernt! Die (obersten) Pre-Outs vom Radio scheinen ne Macke zu haben... hab dann die unteren beiden genommen, funzt, kein fiepen, nichts.
Was mir jetzt allerdings noch den Kopf zerbricht ist: Wenn ich mal richtig aufdrehe, hauts meine Spannung (am Brax) teilweise auf ca. 13V runter. Unter 13V gehts zwar nicht, aber son Bassschlag zieht doch arg an der Spannung...
Was mich auch noch den Kopf zerbricht ist, dass der Subwoofer wohl nicht das ist was ich gesucht habe. Der spielt nicht so laut und druckvoll, wie ich es mir mit 1,2kw vorgestellt hatte... ich zweifele langsam an meinem Kofferraum... vielleicht ist das jetzt doch alles zu offen (ist ähnlich wie bei polosoundz)... vielleicht kann da nicht genug Druck aufgebaut werden. Wenn man nen Subwoofer mitten ins Zimmer stellt, hört man ja auch kaum was davon.
Grüße!
G-Prime³
#112 erstellt: 08. Jan 2006, 12:13
hast du mal n pic von deinem sub (in eingebautem Zustand).
ansonsten schieb in doch mal im auto rum und probiers aus!
Bmxer
#113 erstellt: 08. Jan 2006, 15:10
Mit der Spannung kann normal sein, da die ca. 14 Volt ja von der Lima kommen und nicht von der Batterie. Hab das Problem auch, wenn ich vollstoff höre, dann sackt mir die Spannung am Brax (hoffentlich hast du deins auch erst geeicht?!?!) bis teilweiße 12,8 Volt ab - zumindestens bei niedrigen Drehzahlen des Motors. <2000 U/min
Mit der Subposition kann G-Prime recht haben - hatte auch die ganze Zeit ein Gehäuse, welches einfach nach oben gestrahlt hat. War eigentlich immer zufrieden, aber nun hab ich aus Platzgründen eins gebaut welches Schräg in Richtung Beifahrersitz strahlt und ich erkenn den Sub nicht mehr wieder - der hat imens an Dynamik und Pegel gewonnen! Wobei das Setup bei beiden 95% gleich ist - dicht sind sie beide 100%ig!
Wuchzael
#114 erstellt: 08. Jan 2006, 18:49
Die Fahrertür ist fertig und dran... altaaa was das XL kick0rt dass is nimmer normal
Morgen gibts Pics. Grüße!
G-Prime³
#115 erstellt: 08. Jan 2006, 18:58
hast du jetzt mal den sub anders angeordnet?
Wuchzael
#116 erstellt: 08. Jan 2006, 19:02
Ne, war nach der Tür-Aktion schon so dunkel, da wollte ich die Amps nicht nochmal locker schrauben. Müsste erst die Amps wegschieben, sonst kann ich den Woofer nicht drehen (Abdeckplatte vom Doppelten Boden is noch nciht fertig )
Aber ich denke, dass ich mir den Quantum mal anhören/testen werde und eventuell kaufen werde Wenn der mir nicht gefällt, dann such ich mir zwei 30er... eventuell die Hertz ES-300 oder Phase Thirller Pro 12
Grüße!
Tak69
#117 erstellt: 08. Jan 2006, 22:25
eigentlich macht der as im vergleich zu den aufgezählten woofer ja schon guten druck!
also der thriller pfeift aus allen löchern wenn der as noch bombig abgeht! an 1,2 kw spielt der eigentlich superlaut! ich hatte meinen man an einer 1,2 kw rf der ging ab das war nciht normal
Wuchzael
#118 erstellt: 08. Jan 2006, 23:19
Ich finds halt komisch, dass der Xion wenn man leise Musik hört den übelsten Tiefgang macht, aber so wie man laut macht nichts mehr kommt... sollte doch eigentlich umgekehrt sein.. naja ich werd mal sehen, was ich am Kofferraum noch machen kann. Allerdings hab ich trotz allem Lust auf nen anderen Sub. Vorallem schneller sollte er sein
Grüße!
Wuchzael
#119 erstellt: 14. Jan 2006, 13:37
Mohoin!
Wollte mal grad posten, dass es noch nicht zum Stillstand gekommen ist
Das zweite Dobo und die zweite Tür werden dieses WE noch gedämmt/angebaut! Momentan suche ich aber nen andere Subwoofer und nach langem hin und her (gequatsche mit polosoundz) werd ich mir jetzt wahrscheinlich zwei 12er DBX geschlossen einbauen...
Grüße!
Wuchzael
#120 erstellt: 19. Jan 2006, 14:18
Klar, abgehen tut der für nen 12er schon ganz gut... aber für mich eben nicht gut genug
Grüße!
Wuchzael
#121 erstellt: 19. Jan 2006, 17:48
Meine Earthquakes sind vorhin noch gekommen
Natürlich gleich eingebaut und schon bissl eingespielt..
Ich kann jetzt schon sagen, dass sie auf jeden Fall etwas schneller sind als der Xion. Nachdem ich sie angeschlossen hatte, hab ich mich natürlich erstmal gewundert. Es war einfach NUR SCHLECHT! Aber schon nach ner kurzen Weile hat sich meine Meinung geändert. Der Sub hat sich vom Charakter her kaum geändert, aber er konnte - so wie es viele bereichten - nach ner Weile auf einmal alles besser :D. Die beiden zusammen können auf jeden Fall (geschlossen) lauter als der Xion, was für mich auf jeden Fall positiv ist! Was ich allerdings noch vermisse ist, dass der Sub so heftig auf den Körper spielen soll. Aber ich muss auch dazusagen, dass der Sub immernoch genau hinterm Fahrersitz steht... werde aber bald meinen doppelten Boden bauen und dann kommt der Sub näher an die Heckklappe. Habe sogar schon probiert, den Sub etwas weiter nach hinten zu schieben und ich kann nur sagen, da geht noch EINIGES! Was mir allerdings etwas fehlt, ist der Tiefgang... aber ich glaube da wird sich auch nicht mehr sooo viel dran ändern, da die Subs halt geschlossen verbaut sind.
Resultat der ersten Hörung im Vergleich zum Xion:
- Schneller
- Lauter
- PRÄZISER!! (eben ganz vergessen zu erwähnen)
- Es kommt mir auch "sauberer" vor
- Vom Druck her eigentlich ziemlich gleich (obwohl G)
- Leider (da G) etwas weniger Tiefgang
Mal sehen, was die weiteren Hörungen bringen und ob ich mich dafür entscheide, den Sub zu nehmen
Grüße!
[Beitrag von Wuchzael am 19. Jan 2006, 17:51 bearbeitet]
polosoundz
#122 erstellt: 19. Jan 2006, 20:17
Tiefgang legt noch DEUTLICH zu! Speed und Punch (der vor allem!) sowieso, lasse mal ihre 20-30 Stunden weghaben, dann gehts rund...
Und nun kannst dir ja vorstellen was and er HTL nochmal passiert... Ist etwa nochmal der gleiche Sprung wie von einem Xion auf die 2 DBX jetzt...
Wuchzael
#123 erstellt: 19. Jan 2006, 20:33
Ich werd mal zusehen, die in der Woche wo ich die jetzt habe viel spielen zu lassen... ich weiß jetzt übrigens auch, warum die Digner "Earthquake" heißen Eventuell muss ich mir nen Panda kaufen und die hinteren Scheiben entfernen und zuschweißen lassen... die Geräusche von den hinteren Scheiben udn dem Blech sind nicht mehr normal! Beben tuts wie Sau!!! und wenn die Kiste weiter hinten setht, sollte auch ne bedeutend krassere "Druckwand" nach vorne kommen
Ich sag mal mindestens 60%, dass ich die EQs kaufe
Mit der HTL bin ich echt am überlegen... haste dich mal wegen der verlängerten Garantie erkundigt?
Grüße!
Wuchzael
#124 erstellt: 22. Jan 2006, 16:48
Hi Leute...
Sorry, dass ich euch enttäuschen muss. Das Auto ist Totalschaden. Eichhörnchen -> 70km/h -> Ausweichmanöver -> Graben -> Totalschaden. Merke: NIE WIEDER TIEREN AUSWEICHEN!
Ich gebe meine (fast komplette) Anlage zu günstigen Preisen ab!!!
Bis zum Sommer/Herbst werde ich mit einer Minimal-Anlage ansukommen müssen. Aber erstmal muss ich mir ein neues Auto besorgen.
Minimal-Anlage:
HU: Alpine CDA 9847R
FS: AS RX 165 Pro @ Next Q-12
Sub: U-Dimension JR 10004 @ Next Q-12
(also 2 mal die Q-12 )
Natürlich dicke 35er Kabel und die Exide Batterie.
Grüße!
Bmxer
#125 erstellt: 22. Jan 2006, 16:57
Jetzt nicht dein Ernst oder? Man, so ne scheiße!
Mir ist ja schon so einiges vor's Auto gerannt, aber ein Eichhörnchen ist schon echt bitter!
Herzliches Beileid!
matzesstyle
#126 erstellt: 22. Jan 2006, 16:59
Ärgerlich...
was kommt denn jetzt für ein Auto?
Beste Grüße Matze
PS: In dem Zusamemenhang find ich deine Sig irgendwie lustig
Wuchzael
#127 erstellt: 22. Jan 2006, 16:59
Danke fürs Beileid... naja gibts ne neue Karre und im Sommer dann ne VIEL VIEL VIEL heftigere Anlage! Versprochen!
Grüße!
Wuchzael
#128 erstellt: 22. Jan 2006, 17:03
matzesstyle schrieb:
Ärgerlich...
Beste Grüße Matze
PS: In dem Zusamemenhang find ich deine Sig irgendwie lustig :L
Blödmann @ Signatur!!!
Weiß noch nicht, was es für ein Auto wird... mal sehen, was ich an Geld zusammenkratzen kann. Erstmal muss ich meine Anlage verkaufen: VERKAUF!
LG Alex
bretty
#129 erstellt: 22. Jan 2006, 19:08
hey
auch von mir mein herliches beileid
man ist das ägerlich und das wegen nem eichhörnchen
naja das hab ich schon immer gesagt, draufhalten, das bezahlt wenigstens die versicherung
oh man tut mir echt leid für dich
bretty
Wuchzael
#130 erstellt: 22. Jan 2006, 19:11
Ich bin eher unfreiwillig ausgewichen...
Das Vieh kam auf die Straße und ich hab voll den Shock bekommen... und halt aus Reflex auf die Bremse und am Lenkrad gerissen... was will man machen. Demnächst fahr ich definitiv drüber
Im Sommer gehts so richtig rund! SQPL sag ich nur!!!!!!
Mit quasi NO (Preis) Limit
Grüße!
EDIT:
BTW: Hab grad für 23€ (inkl. Versand) ne Q-12 für mein FS geschossen Damit hab ich schonmal Amps für FS und nen kleinen Sub.
LG Alex
[Beitrag von Wuchzael am 22. Jan 2006, 19:12 bearbeitet]
El_Mero-Mero
#131 erstellt: 22. Jan 2006, 19:33
Oh Mann auch von mir herzliches Beileid! Das is echt Sch...lecht!
Aber die Hauptsache is doch, dass DIR nix passiert is! Son Uno is ja auch nicht das sicherste Auto
Hast schon ne Ahnung was fürn Auto als nächstes kommt?
Wieder was schnuckliges kleines oder ne Nummer größer?
Wuchzael
#132 erstellt: 22. Jan 2006, 19:45
Ich denke mal es wird wieder was schnuckliges kleines ABER ne Nummer größer
Denke da so an nen Seta Ibiza oder sowas in der Art... so um die 60PS sind bei kleinwagen recht spritzig und verbraucht halt nicht viel
Suche jetzt grad nen Subwoofer (billig!), den ich dann für die Minimal-Anlage anstöpseln will..
Sollte nen 30er sein, der mit 210W RMS / 4Ohm auskommt und recht schnell spielen kann... so maximal 150€
Momentan ins Auge gefasst hab ich:
- Hertz ES-300 (30er) 150€
- Peerless Resolution 12 140€
- Atomic Energy 12
- MTX T4512-04
Bitte um weitere Vorschläge
Grüße!
matzesstyle
#133 erstellt: 22. Jan 2006, 19:53
Wie wäre es mit einem Hollywood Excursion.
Die kleine Serie. Recht schnell, guter Klang, allerdings mit etwas wenig Tiefbass.
bretty
#134 erstellt: 22. Jan 2006, 20:26
den alten JL audio 12W0im gehäuse, kommt mit der leistung bombig zurecht
bretty
Wuchzael
#135 erstellt: 22. Jan 2006, 22:43
150€?
Grüße!
just-SOUND
#136 erstellt: 22. Jan 2006, 22:58
Ich denk da find ich noch was "gebrauchtes" im Lager für dich
Wuchzael
#137 erstellt: 23. Jan 2006, 08:30
Jo dann meld ich mich jetz mal beim Neo und gucke, was er noch so rumstehen hat
Grüße!
JL-_Audio_Freak
#138 erstellt: 23. Jan 2006, 19:54
Hast Du das Scheißviech wenigstens, das dir die Versicherung was blecht?
Oder ist es auf und davon, und Du bleibst frauf sitzen?
Wuchzael
#139 erstellt: 23. Jan 2006, 19:59
Jo... ich bin sofort ausm Auto gehechtet und wollte das Vieh fangen udn aufn Grill schmeißen :D... hat sich aber verdrückt das erbärmliche Dreckvieh
Bleibe also drauf sitzen... deswegen verkauf ich ja grad meine Anlage und lege noch was drauf und kaufe mir ne andere Karre... am Uno ist zwar nciht wirklich viel kaputt (Fahrertür ist halt fertig und ein Reifen sit geplatzt) aber ich hab keinen Bock mehr auf die Kiste
Grüße!
G-Prime³
#140 erstellt: 23. Jan 2006, 20:04
hol dir doch n 4er golf - da kann man gut einbauen.
Wuchzael
#141 erstellt: 23. Jan 2006, 20:07
Klar... wenn du mir für 2000€ einen besorgst, der TOP in Ordnung ist, nehm ich ihn... sogar obwohl ich kein Golf-Freund bin
Wie gesagt... schwanke zwischen Seat Ibiza 6k und Fiat Punto
Grüße!
G-Prime³
#142 erstellt: 23. Jan 2006, 20:11
wenn du kein golf freund bist, kannste dir ja auch n jetta4 (aka bora) holen
ne, aber 2000€.. wenn du glück hast vielleicht - ich hab ja grad n e36 mit 36555km für 3500 gekauft -> besser zustand geht nicht!
Wuchzael
#143 erstellt: 23. Jan 2006, 20:13
Nene ist mir in der Unterhaltung alles zu teuer ich bin SCHÜLER!!!
Werd mir erstma wieder nen Kleinwagen holen... günstige VS, wenig Spritverbrauch und der 1.4er 60PS Ibiza geht mit seinen ~900KG auch schon richtig gut ab (jedenfalls im Direktvergleich zum Uno :D)
LG Alex
SPL_dynamics_+_Oktavia
#144 erstellt: 23. Jan 2006, 20:15
hört sich nach Rentnerwagen an oder da hast extrem glück gehabt
@Wuchzael
nen Skoda Fabia wär vieleicht noch was sollte auch für ~2-3K zu bekommen sein
[Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 23. Jan 2006, 20:15 bearbeitet]
G-Prime³
#145 erstellt: 23. Jan 2006, 20:15
ich bin auch schüler...
ich würde mir keinen zu kleinen hubraum holen - geht zu schnell kaputt mind. 1.6 oder 1.8. außerdem kann man nicht mehr soviel rausholn
Wuchzael
#146 erstellt: 23. Jan 2006, 20:18
Also meine Freundin hat jetzt seit 9 Jahren nen 1,4er 60PSler, und der geht gut! Nie was am Motor gewesen, hat jetzt ~150tkm runter. Kaum Rost, Motor Top, und die fährt auch des öfteren wie Schumi Also die ersten 3 Gänge gehen da gerne mal bis in den roten Drehzahlbereich Ich find den Wagen wirklich recht spritzig... naja jedem das seine. Ich werd erstmal wieder auf "Kleinwagen" setzen, da es für mich als Schüler auf jeden Fall am billigsten kommt
THX, Alex
#147 erstellt: 23. Jan 2006, 20:20
aus nem 1,6er bekommst auch net mehr so viel raus
mit nem Chip vieleicht 15Ps und mit Lutfilter und weniger Abgasdruck sinds vieleicht 20-25Ps interessant wird es erst bei nem Diesel
beim 1,4er Diesel z.B. is locker ne Steigerung von 20-25Ps drin mit Chip allein da wird das dann interessanter
Wuchzael
#148 erstellt: 23. Jan 2006, 20:23
Schon allein weil die Diesel schon recht kräftig sind... Aber das wäre dann ja noch teurer in der VS. Allerdings WILL ich (noch) nichts am Motor machen. WENNs wirklich mal sein soll, dann hol ich mir den 2.0er Cupra Motor mit 150PS Das reicht mir dann auf jeden Fall völlig!
LG Alex
G-Prime³
#149 erstellt: 23. Jan 2006, 20:24
ich bin w123 gewöhnt - da denkt man eher im millionene kilometer bereich
und ja, der bmw ist ein rentner auto, aber was soll schlimm sein? der wird im märz aufgerüstet (hifi-technisch)-der wird auf jden geil.
ich sehe es als herausforderung, aus 1.6 was rauszuholen.
mach mal neue nockenwellen, aufbohren, spezielle zylinderköpfe, ladedruck erhöhen (turbo und/oder kompressor) etc.
und vergiss die chip und luftfilterscheiße...
Wuchzael
#150 erstellt: 23. Jan 2006, 20:25
Und BTW: Hubraum ist nicht alles. Aus nem 2.0er kann man locker flockig mal eben 985PS rausholen. Wers nicht glaubt: http://www.supercars.de/singlecar/153/705.html. Den Wagen gibt es wirklich
Grüße!
G-Prime³
#151 erstellt: 23. Jan 2006, 20:30
ich hab vor kurzem n 2.0 gesehen dem der motor geplatzt ist.. sowas is schwachsinn!
n charger hat eigentlich 50 ps und dank 8l hubraum 350ps!
hol dir doch lieber, wenns soweit is, (für seat oder vw) n vr6 mit 180 ps!
http://www.vr6-umbauten.de/
noch n schönes auto (suche ich schon seit längerem)
http://www.jetta16v.de/
Peugeot 206 Audion, Audio System, Alpine
Shocki am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  33 Beiträge
Audio System in VW Lupo
bbkrone am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  16 Beiträge
Audio System im Corsa X-ion
yoshi666 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  7 Beiträge
Anlage im Passat 3C Limousine
frontside300 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  34 Beiträge
Mein Le-Audio Kofferraumausbau
kingtofu am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  74 Beiträge
meine kleine anlage, in meinem punto (pics)
gabri am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  9 Beiträge
[Polo 6n] Showausbau mit Klang und Druck KR neugestaltung
-and1- am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  481 Beiträge
[Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Lemmy88 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  23 Beiträge
[FIAT PUNTO 3] KR_Ausbau...fast fertig VIELE PICS
Reandy am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  80 Beiträge
Golf III Einsteigeranlage mit SPL Dynamics, Atomic, NEXT, Audio System
El_Galinero am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
