| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Mein erster Einbau: Polo G40 86c | |
Mein erster Einbau: Polo G40 86c+A -A |
91er_G40
erstellt: 25. Jul 2010, 08:26
Hallo miteinander, Vorletzte Woche habe ich zwei grosse Pakete bekommen, meine Komponenten sind endlich angekommen. Sub: MB Quart Discus DSC 304 FS: Phoenix Gold RSd65cs Amp: Ampire M130.4 Div. Kabel und "Kleinkram" Dämmung: Ne Rolle Alu-Butyl Extreme HU: Alpine CDE-9882Ri (war schon vorhanden) ![]() ![]() ![]() ![]() Entschuldigt bitte die Unordnung in meinem Zimmer Ich hab mich dann auch in den nächsten Tagen direkt an die Arbeit gemacht. ![]() ![]() ![]() ![]() Erstmal den Sub probesitzen lassen ![]() ![]() ![]() das schon eingebaute Radio... ![]() ![]() ... musste wieder raus. Bei der gelegenheit habe ich gleich den Halter bisschen abgeändert (leider kein Bild), da ich das Radio wegen der Kabel nicht ganz hinein schieben konnte. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danach kamen auf der linken Seite die Sitze und der Teppich raus, damit das Chinchkabel verlegt werden konnte. Es wurde entlang der Mittelkonsole verlegt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Auf der rechten Seite genau das gleiche Spiel: Sitze und Teppich raus um das Stromkabel verlegen zu können. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Kabel wurden mit dem Kabel und dem Kabelschuh verlötet und die Stellen mit einem Schrumpschlauch überzogen. Auf den Bildern ist das Loch für das Stromkabel zu erkennen. Es wurde noch mit Grundierung gegen Rost geschützt. ![]() ![]() ![]() ![]() Nächste Woche möchte ich mich an die Befestigung für den Amp. , und den Boden über dem Reserverad machen. Wie findet ihr die Arbeit bis jetzt? Freundliche Grüsse 91er_G40 |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 25. Jul 2010, 18:29
Man kennt die Sachen, Ampire, MB Quart, Phönix, feine Sachen, schaute Nice aus, gespannt beobachtet man alles weitere |
M1ghtyWolf
erstellt: 05. Aug 2010, 12:09
Schaut schon gut aus, dann mal weiter und immer fleißig Bilder machen. |
91er_G40
erstellt: 07. Aug 2010, 08:38
Bin bis jetzt leider noch net weitergekommen, da ich meinen Lautsprecherteppich erst noch bekomme. Dann gehts ans zuschneiden der MDF-Platten .Hab als Powerkabel einen Querschnitt von 25mm2, nur krieg ich das Kabel so ja net in die Endstufe rein, ohne Litzen zu entfernen. Wie stelle ich das am besten an? MFG |
Gesperrt |
erstellt: 08. Aug 2010, 06:32
Indem du rund um das Kabel einige Litzen entfernst |
91er_G40
erstellt: 08. Aug 2010, 07:51
Ok, verlöte ich das Kabel anschliessend auch, oder Stecke ich das Kabel so in die Endstufe? Wenn ich am Kabel die äusseren Litzen entferne, rücken die "Stumpen" wieder vor, sodass die später herauskommen könnten. Etwa so: ![]() ![]() sehe ich das zu ängstlich an? ? Oder entferne ich im innern des Kabels Litzen (nicht aussenrum)?Hab gestern noch eine MDF Platte zugeschnitten. Bin aber noch nicht ganz fertig damit. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MFG |
Gesperrt |
erstellt: 08. Aug 2010, 08:28
Schneid nochmal neu ab, dann aber gleich etwas tiefer so dass du gleich ein Paar Litzen mitschneidest, dann gibt es auch keine Stumpen ![]() Löten brauchst du nicht, Aderendhülsen oder einfach so rein gesteckt und fest geschraubt |
mr.booom
erstellt: 08. Aug 2010, 08:50
91er_G40
erstellt: 08. Aug 2010, 09:22
mr.booom
erstellt: 08. Aug 2010, 10:06
Dürften so um die 20mm² reinpassen, müsstest also um die 10-20% am 25er ausdünnen das es passt, die Aderendhülse "klaut" dir auch nochmal rund nen mm vom Durchmesser. |
91er_G40
erstellt: 08. Aug 2010, 11:13
Habs grad nachgemessen. Es sind 5.8mm Durchmesser. Dann hol ich mir 20mm2 Aderendhülsen, oder was ist das nächst kleinere "mass"? MFG |
mr.booom
erstellt: 08. Aug 2010, 11:51
Das sind die lieferbaren Größen die ich kenne. Noch kleiner würd ich nicht gehen da dies immer mehr Kontaktfläche kostet, eher ne 25er längs aufschneiden/-dremeln und dann vorsichtig bisserl zusammenbiegen ... so hab ich das mit meinen 35er-Hülsen gemacht da diese auch nicht in die Eton-Stufen gepasst haben. Die Schnittkante/Überlappung muss bei Montage aber nach oben gen Madenschraube zeigen damit die Hülse im unteren Bereich satt aufliegen kann mim unbeschnittenen Bereich. |
91er_G40
erstellt: 08. Aug 2010, 12:15
In dem Fall hol ich mir also ein paar 25mm2 Aderendhülsen. Soll ich zur Sicherheit auch noch welche für 16mm2 nehmen? Kann die morgen in der Werkstatt bestellen. MFG |
mr.booom
erstellt: 08. Aug 2010, 13:34
"Werkstatt" klingt für mich nach ner Bezugsquelle für Industrieaderendhülsen, dann gibt es normalerweise auch andere Querschnitte (z.B. 20mm²) und nen Datenblatt sollte sich dann auch auftreiben lassen bzl. der Abmaße um genau passende zu selektieren. Aber Obacht, diese bekommt man mit der Madenschraube im Terminal nur sehr schwer gepresst da wesentlich dickwandiger, könnte einem schnell mal das Gewinde im Messingblock nach oben auswerfen. |
91er_G40
erstellt: 08. Aug 2010, 15:19
Ich arbeite als Automobilfachmann in einer Autowerkstatt. Werde den Händler mal anfragen, ob er solche hat die dünnwandig sind. Müssen die unbedingt vergoldet sein, oder gehen auch normale? MFG |
mr.booom
erstellt: 08. Aug 2010, 15:29
Normalen gehen natürlich auch ... die dünne Goldschicht verhindert halt eine Oxidation im Feuchtbiotop Auto, aber meist auch nur ausserhalb der Kontaktflächen wenn diese korrekt angezogen/gepresst sind. |
`christian´
erstellt: 12. Aug 2010, 17:42
So, habs auch endlich geschafft und klink mich ein.... bin auf mehr gespannt! Ach, noch was, meist passen auch 25mm² in offiziell 20mm² Anschlüsse (mit Adernendhülsen leicht zu testen) Bei mir hats bislang immer geklappt, ansonsten nen Bohrer und etwas aufbohren, das geht auch immer |
91er_G40
erstellt: 14. Aug 2010, 10:57
91er_G40
erstellt: 22. Aug 2010, 09:08
mr.booom
erstellt: 22. Aug 2010, 09:51
Bei mir schaut's derzeit auch nicht besser aus ... hab aber nur einseitig verdünnt und das zeigt unsichtbar Richtung Bodenplatte ![]() Wirklich "kaschieren" wird das wohl nur gescheiter Schrumpfschlauch mit "eingebautem" Kleber der direkt am Kragen der Hülse oder bisserl hinterm Kragen aufhört. So werd ich das jedenfalls mal probieren wenn ich obigen Schrumpfschlauch mal etwas günstiger gefunden hab als bei den üblichen Anbietern, zwischen 8-11 Euro für nen Meter DSG Canusa "Deray IAKT" (3:1-Schlauch mit 12 bzw. 18mm Anfangsdurchmesser) find ich pers. doch etwas happig |
Gesperrt |
erstellt: 22. Aug 2010, 10:35
schaltdraht
erstellt: 22. Aug 2010, 10:54
Kabel ausddünnen???? Ich lehs wohl nicht richtig. Auf ein 25mm² Kabel begommt man mit ein bischen fummeln auch noch eine 16mm² Endhülse drauf und auf ein 35mm² kabel auch eine 25mm² Endhülse. Dementsprechend muss man es später nicht mehr so stark zusammenpressen. Koriegiert mich bitte wenn ich falsch liege aber wenn ich den Querschnit reduziere ist die Gefahr das das Kabel durchbrennt größer so das man um dies zu verhindern man es niedriger absicher muss so kann ein 25mm² Kabel keine 100A mehr vertragen. |
schollehopser
erstellt: 22. Aug 2010, 10:58
Wenn das Kabel über länere distanzen ausdünnst stimmt das.. wir reden hier von nem Bereich von max 2 cm...Die Widerstandsänderung überdas Terminal ist sicher größer als die Widerstandsänderung durch das Ausdünnen übder diesen kurzenbereich...Sonst müssten auch andere dinge wie Anlasser,Lichtmaschine und Co laufend verrecken bzw derer Kabel durchbrennen... |
91er_G40
erstellt: 22. Aug 2010, 11:08
Werds dann später ev. noch mal probieren. Welchen Aussendurchmesser hat ne 16mm2 Hülse? Weil ich bestell jetzt nicht noch mal extra und muss später feststellen das ich die gar nicht ins Terminal reinkrieg... Hab hier noch ne 10mm2 Aderendhülse liegen und die weist 5.5mm oder 5.6mm auf. Ins Terminal bring ich 5.8mm MFG |
schaltdraht
#25
erstellt: 22. Aug 2010, 11:16
Wass ist denn bei deiner Endstufe für eien Maximale Stomaufnahme angegeben? Ich hab mich darmals bei meinem Einbau danach gerichtet und Kabel und Sicherungen ausgesucht. |
mr.booom
#26
erstellt: 22. Aug 2010, 11:38
Japp, mir ist durchs ausdünnen bisher auch noch nie was abgeraucht, lieber mit Hülse ausgedünnt als die blanken Litzen ins Terminal gesteckt. Das mit der 25er Hülse auf nem 35er Kabel kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen, hatte schon arge Probs 35er Hülsen bzw. Rohrkabelschuhe aufs Kabel zu bekommen und musste da teilweise mit Isoband um die Litzen arbeiten damit sie beim aufschieben bleiben wo sie hingehören. Bzl. der Terminaldurchmesser nehmen es nicht alle Hersteller genau, hatte schon so einige Amps in Händen wo man um ein ausdünnen oder arbeiten mit Reduzierstücken nicht normgerecht hätte verkabeln können. @91er_G40: 5.8mm wird vom Gefühl her nicht passen für ne 16er Hülse. Für ne ungefähre Größenordnung reicht der altmodische Dreisatz: 5.5mm / wurzel(10mm²) = X / wurzel(16mm²) -> X = 5.5mm * wurzel(16mm²) / wurzel(10mm²) -> X = 5.5mm * 4 / 3.16 -> X rund 7mm, passt also nicht. Die Näherung ist hinreichend genau, bei 35mm²-Hülse kommt man auf um die 10.3mm bei realen 9.7mm. |
schaltdraht
#27
erstellt: 22. Aug 2010, 11:44
25er Hülse auf 35er kabel geht schon mit ein bischen fummeln bei Umfangreduzeten Kabeln bin ich mir aber nicht so sicher. aber die "normalen" car-hifi Kabel sind ja meistens nicht Umfangreduziert. |
`christian´
#28
erstellt: 22. Aug 2010, 18:29
Ich seh dennnoch ne Litze.... und die Sicherung ist falsch rum eingesteckt.... Also nicht perfekt.
Nope, nie und nimmer, das ist ein Ding der Unmöglichkeit (zumindest bei den kabeln die ich verwende) Hab heut schon wieder ne Krise gekriegt beim einfädeln in 25er Kabelschuke, bei den Hülsen gehts besser, die haben nen größeren Kragen um einzufädeln.
91er_G40
#29
erstellt: 24. Aug 2010, 18:59
`christian´
#30
erstellt: 25. Aug 2010, 08:23
Dann noch roten Schrumpfschlauch fürs Plus und pikobello!! So siehts schon viel feiner aus, gibts nix mehr zu meckern |
Gesperrt |
#31
erstellt: 25. Aug 2010, 08:41
christian, die Litze die du siehst ist lose, nach dem Staubsaugen war sie weg ![]() Die Sicherung ist nicht falsch rum eingesteckt, der Aufdruck auf der Sicherung ist verkehrt herum |
`christian´
#32
erstellt: 25. Aug 2010, 08:48
91er_G40
#33
erstellt: 25. Aug 2010, 17:35
`christian´
#34
erstellt: 25. Aug 2010, 17:40
Aber jetzt hat sich einer richtig hetzen lassen Sehr sauber |
91er_G40
#35
erstellt: 25. Aug 2010, 18:51
Habs vorhin mal probehalber angeschlossen, da kommt sogar Musik raus ![]() mfg |
CT-07
#36
erstellt: 26. Aug 2010, 11:39
gefällt mir der Umbau, hast dir auch ganz schön Mühe gemacht, weiter so!! |
91er_G40
#37
erstellt: 18. Sep 2010, 10:21
So, ich meld mich jetzt mal wieder. In der letzten Zeit hat sich nicht wirklich was getan .Da in der Berufsschule das letzte Jahr angefangen hat habe ich jetzt nicht mehr viel Zeit für die Hobbys. Ich hoffe aber, dass ich den Ausbau bis ende Jahr abgeschlossen habe. MFG |
91er_G40
#38
erstellt: 04. Okt 2010, 16:26
Bin gerade am LS-Kabel verlegen und habe kurz ne (vielleicht blöde) Frage: Kann ich das Kabel für die linke Seite neben einem solchen Stromkabel verlegen? Oder gibts dann LiMa-Pfeifen ???? Es führt zu den Rückleuchten. ![]() ![]() Bin jetzt für ca. drei Wochen krank geschrieben, da ich am Freitag im Spital war. Hoffe dass es somit etwas weiter geht, sofern es die Schmerzen zulassen.. MFG |
`christian´
#39
erstellt: 04. Okt 2010, 17:08
LS Kabel kannst überall legen, Cinch sollten sich nicht an 12v+ Leitungen annähern!! |
91er_G40
#40
erstellt: 04. Okt 2010, 17:31
Achso, danke! Dann kanns morgen weiter gehen, für heute ists zu dunkel geworden |
91er_G40
#41
erstellt: 13. Okt 2010, 14:30
guitarplayer91
#42
erstellt: 13. Okt 2010, 18:09
`christian´
#43
erstellt: 13. Okt 2010, 18:17
LOL, sehen aus wie meine, nur eben Sauberer gearbeitet (weil ich zu wenig Stoff auf lager hatte) und generell einfacher gestaltet (weil weniger LS in der Tür ):prost sehr schön!PS: LS Kabel kannst zwischen Türgummi und A-Brett raudlassen, in höhe der Verformung im oberen vorderen Bereich der Türpappe, funktioniert wunderbar und legt sich beim schließen schön nach innen sodass sie nicht in die nähe der Türdichtung kommen |
91er_G40
#44
erstellt: 14. Okt 2010, 07:23
@ guitarplayer91 deine sehen auch nice aus! werd mich bei deinem thread auch noch durchlesen @ `christian´ die idee mit dem beziehen der dobos habe ich bei dir abgeschaut xD ... und die ht's werden sehrwahrscheindlich auch in die spiegeldreiecke wandern |
91er_G40
#45
erstellt: 01. Nov 2010, 11:41
Wie würdet Ihr den rechtern HT ausrichten? Zum Beifahrer oder zum Fahrer? MFG |
`christian´
#46
erstellt: 01. Nov 2010, 12:21
so wie es DIR besser gefällt!! Fährst du aber sehr oft mit Beifahrer (und legst wert darauf, dass er auch schön Musik hören kann) dann würd ich irgendwie Symmetrisch arbeiten, also beide zwischen die Sitze oder richtung innenspiegel, kommt wiederum drauf an in welcher Position es am besten ist.... wenn du Symetrisch ausrichtest kannst die LZK ausschalten und du UND der Befahrer haben ein annehmbares Klangerlebnis |
91er_G40
#47
erstellt: 02. Nov 2010, 17:08
In dem Fall werde ich es wohl symmetrisch machen MFG |
Polo 86C Steilheck - mein erster Hifi-Einbau Desain_Dalí am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 65 Beiträge |
Polo 3 G40 Kofferraumausbau BulletToothTony am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
Polo II 86c Ersteinbau! Skanatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 8 Beiträge |
Polo 86c soll Klingen ! sTarline am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 27 Beiträge |
Mein Polo 86c mit Einsteigeranlage Shadow-Man am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 40 Beiträge |
Polo 86c 2F Doorboards ceezed am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 7 Beiträge |
Polo 86c goes Rockford Fosgate MovieMan1978 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 14 Beiträge |
Polo 86c Bull Audio Komplettanlage guitarplayer91 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 23 Beiträge |
Hilfe bei Ausbau Polo 86C (2F?) ? shiro111 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 12 Beiträge |
VW Polo 86C + Raveland AXX1212 + AIV 165 Deluxe __--Dr._Lee--__ am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.669
, danke für eure Antworten.
